Riivo
01.09.2005 16:02:45
| 3dmark on 32 bitine rakendus ja teie teete mõlamad teste ka 32 bitises windowsis. nii et 64 bitisele prosele ei anta võimalust oma oskusi näidata
221 |
razor
01.09.2005 17:19:56
| A64 on kapim lihtsalt arhitektuuri + memcontrolleri poolest.
120 |
02.09.2005 09:04:15
| 486 kirjutas: |
Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
| driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are abuot to set, pls decrease clock |
kaart nii sitt et ei saagi klokkida vä?  |
mine power useri alla ning otsi üles nvidia overclocking (peast kirjutan hetkel, pole kodus enda arvuti taga)
seal peaks olema selline kirje: disableinternaltest või midagi sarnast, otsi see üles ning pane värtuseks 1, siis ei tee ta enam seda testi ning saad tuimalt kõrgemale tõsta...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
486
02.09.2005 09:05:30
| mikk36 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
seal peaks olema selline kirje: disableinternaltest või midagi sarnast, otsi see üles ning pane värtuseks 1, siis ei tee ta enam seda testi ning saad tuimalt kõrgemale tõsta... |
juba ammu sain tööle, thnx muidu
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
pauks3
02.09.2005 13:45:42
| razor kirjutas: |
| pauks3, millised mälud kaardil on? kandilised või ristkülikud? mis kaardi def. kellad on? kaardil on kindlasti seerianumber peal - viska see siia kirja. |
kandilised
gpu 300
memory 500
ja seeriali ei viitci vaadata hetkel
Field Value
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Nu
02.09.2005 17:08:45
Need küll GT kellad ei ole ja kui 4pipe kah veel siis tõesti mingi 6600 ripioff versioon.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
UrmoZ
02.09.2005 18:59:23
yep. GT- del peaksid kella olema min. 500/450 ja enamikel isenditel mälutakt kõrgemax seatud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
One
03.09.2005 10:59:54
| pauks3 kirjutas: |
gpu 300
memory 500
Field Value
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2) |
kaad deem, miljon lehekülge juttu ja ikka osad ei saa aru, et see 300mhz gpu on 2d oma
vaata 3d klokke
728 |
angel
03.09.2005 11:46:30
Kõige lihtsam: vaata kuda mälud asetsevad kaardil ja mis kujuga nad on. Ning vaata ka seeria koodi sealt saad kohe aru mis kaardiga täpsemalt tegu on.
Pixel pipelins peaks olema 8 ning vertex pipelines 3. Kui nõnda ei ole siis vii kaart garantiise Kuid ennem veendu selles mis kaardiga tegu on.
157 |
pauks3
05.09.2005 23:24:51
| Winterwind kirjutas: |
| pauks3 kirjutas: |
gpu 300
memory 500
Field Value
vaata 3d klokke  |
täpselt andke andeks... jah 2d kiirused ... kõik on nagu on nagu GT aga piped olid aint 4
3d siis 500mhz ja 900mhz
Noname
06.09.2005 13:33:32
| 486 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
juba ammu sain tööle, thnx muidu |
| soodent kirjutas: |
| Asjata sa Noname nii käitud.Mul oli kinagi 9800se mis ka 2-3 mhz üle default normaalselt max toimis. |
Ju siis ei käitu asjata niii
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Daz
serz47
06.09.2005 19:40:38
| kus seda müügil on siis?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Troll
06.09.2005 19:51:14
| serz47 kirjutas: |
| kus seda müügil on siis? |
Gennetis peaks kohal olema: 128MB Galaxy nVidia GF 6600 GT Nvidia DDR3 AGP 2 950 kr kohal
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Daz
06.09.2005 20:44:49
| serz47 kirjutas: |
Mikromaailmas hinnaga 2125
See siis on GE mitte GT
One
07.09.2005 23:12:30
link :: Geforce 6500
nVIDIA lasi uue junni välja, tegu siis 6200TC edasiarendusega, kellad 450/700 vs TC 350/700-ga..
asi peaks siis olema vist ATi X550 vastane aga jah, seda küll kuskilt ei paista...
1280x1024 ja 4X AA-ga on keskmine fps olenemata mängust 4-7 ehk siis tiba kehva
728 |
rewer
07.09.2005 23:59:12
selle testi järgi küll aru ei saa, et et x550 midagi eriti parem on, ainuke test hl2, aga see niikuinii selge ju. see kaart mõeldudki väikse resoga mängimiseks, ilma AA-ta.
ja viimase lause kohta- sa üldse korra vaatasid ka neid numbreid või nägid fps 4 ja rohkem ei uurinud? selle testi järgi võiks isegi eelistada võibolla 6500, kuna madalama resoga fps parem
aga üldiselt on jah tegu väga hädise kaardiga, aga see polegi mõeldud eriliseks mängimiseks, mingeid vanu mänge ehk ainult.
aga teine kord loe ikka tekst ka läbi
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
High-Q
08.09.2005 07:39:31
winter vist ei saa aru, et saab mängida ILMA AA/AF vidinateta. odavamad kaardid (6200, x300 ja selle lähedased) on mõeldud ikka KUNI 1024 resol mängimiseks ja vingemates mängudes juba normal/medium tekstuurikvaliteediga. Nii see lihtsalt on ja siililegi selge (mitte winterile ), et ilma AA/AF-ita. Kuskilt peab ju kompromiss tulema.
97 |
Noname
08.09.2005 11:50:23
1280x1024 ja 4X AA-ga on keskmine fps olenemata mängust 4-7 ehk siis tiba kehva  |
veits imelik oleks teha uus kaart mis x550 klassi, hinnaks tonn ja fps'i teeb rohkem kui 7800GTX kaardil.
või mis?
321 |
One
08.09.2005 11:53:33
jajah, inimlik oleks teha kaart mis on samas hinnaklassis X550-ga ja tiba kiirem.. see 64bit 6500 seda küll ei ole
| TanElofJ kirjutas: |
x550 vastu ikka vast 6600 või viisakamad 6200'd  |
kus neid 1-1,1k eest osta saab
viimati muutis Winterwind 08.09.2005 14:35:45, muudetud 1 kord |
728 |
Elof
08.09.2005 14:41:25
| jajah, inimlik oleks teha kaart mis on samas hinnaklassis X550-ga ja tiba kiirem.. see 64bit 6500 seda küll ei ole |
No 6200'd on seal 1000.- kandis, ent tegelikult X550 oma hinnaklassis tõesti üsna tubli.
6500 aga küll üsna mõttetu kaart tõest. Ent kui hinnaks kujuneb <1000.- siis veel leiab vast turgu.
~200.- EEK kallim 6200GE, ent peaks seda hinnavahet ka väärt olema.
175 |
piq
09.09.2005 11:16:26
omasin hetkeks yhte x550't
ausaltöeldes PELDIK on se kaart , mitte midagi head suht sama tase nagu x300 ja 6600'ga võrrelda asja pole küll mõtet
cs sorcu fps kohati alla 20 lausa se ju lootusetu 6600 saab kidnlasti parema tulemuse
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
rewer
09.09.2005 11:38:51
6600 muidugi hoopis teine kaart(128bit) ja võrrelda pole mõtet. 6200 128 bit on ka ikka kõvasti üle. see x550 just konkureeribki 6200tc kaartidega(kui vaadata ww antud linki), ja ei ütleks küll, et väga tubli on
922 |
gansta
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
tomsa
09.09.2005 15:45:45
Galaxy 6600GE kaart 128mb ja 128 bit mida hetkel oman on def kelladega 400 ja 900, kannatas keerata siis 575 ja 1144 peale. 3Dmark 03 andis pea 2500 punni juurde. Max tulemus siis 9063 punkti. Ja stock jahutus paistab ka suht hästi toimivat, lärmaks ainult nagu tavaliselt. Sellise raha eest päris hea kaart
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
