soodent
02.09.2005 22:03:50
Superpi ei anna mingit vahet 2T vs 1T peal.See siis normaalne "real life" benchmark?Proovisin ise ei anna mingit vahet.Homme proovin duali vs single ei imestaks kui ka vahet pole.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Elof
02.09.2005 22:18:12
Seda ma ütlesin mitu korda enda arvates üsna selgelt välja, et neid tulemusi ei saa võtta kui reaalset 1T-2T kiirusevahet näitavat testi omi.
Kõige parem oleks vast mõni mem-intensive mäng, näiteks Unreal 2003 madalal resolutsioonil. Ning nii 1T võimalikult madalate taimingutega kui 2T sama mhz. samade taimingutega ning võimalikult madalate taimingutega. [2T peaks laskma pingutada natuke peenemaid taiminguid]
Ning palju mälu kasutavate application'tega tehtud bench'id
viimati muutis Elof 02.09.2005 23:17:07, muudetud 1 kord |
175 |
123
02.09.2005 22:50:49
Tegid sa ikka komakohtadega Superpi versiooniga?Ilmselt mitte. Kunagi sai proovitud veel s754 päevil 1T vs. 2T,oma tubli pool sekundit oli 1T kiirem kui 2T.
Pifastis sama lugu.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Elof
02.09.2005 22:59:42
super_pi_mod-1.4
mõlemal korral, kui minu käest küsitud.
enne sai koguaeg jooksutatud 295Mhz 2T mäluga mod 1.4'ga ning reeglina olid 32,4s kandis
nüüd mälu 242Mhz 1T ka mod 1.4, ning tuleb 32,3 kanti.
Sama WinXP, peaks olema samad sätted praktiliselt.
175 |
vambola
02.09.2005 23:02:12
Tegin ka huvi pärast kontrolltesti 1T vs 2T.
A64, dual channel.
Mälu sagedus 270 MHz 2.5-3-3-7
SuperPi tulemuste erinevus 3% (nelja testi keskmine).
viimati muutis vambola 02.09.2005 23:45:04, muudetud 1 kord |
120 |
Ho Ho
02.09.2005 23:21:16
Mina olen SP'd siiani jooksutanud ainult 2T peal, pole võimalik mälule piisavalt volti anda et kõrgemal taktil 1T välja veaks
Samas dual andis vist suht palju juurde, igatahes 2x 512M oli tüki maad kiirem kui 1x512M
potentsiaalselt huvitavaks lugemiseks:
Prescott 3.2(16x200)@16x221=3.536@1.46V, HT disabled, dual 512 Hynix D43 PC3200@2.5-7-3-3 221MHz, SP Linux 1M 24.751
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2085230#2085230
Prescott 3.0(15x200)@15x267 4015, PQI3:4:4:8/200@2.5:3:3:5/267 SP Linux 1M 24.751
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2044769#2044769
Ehk siis saavutasin täpselt ühe ja sama aja (mitme testi parim) enam-vähem samade taimingute juures kuid üsna massiivse sageduse erinevusega. Teisteks erinevusteks oli ka prose kordaja ning 2x512 dualis vs 1x512.
Teine katse kodu masinaga:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2120521#2120521
1x512M
FSB 253(4048MHz), mäluga 1:1, taimingud 2.5-3-3-6, HT keelatud 23.890s
2x512M dualis
FSB 254(4064MHz), mäluga 5:4(mälu 204), taimingud 2.5-3-3-6, HT keelatud 23.240s
Taimingud samad, FSB peaaegu sama, mälu takt erines ~24%.
Ei tea kas juurde annab mälu maht või 1MHz fsb erinevus ( ) kuid dualis sain igatahes tunduvalt kiirema aja SP'is. Samas peaks teoreetiliselt mälu mitte-1:1 töötamine kiirust madalamaks tõmbama.
"päriselu" kohta ei oska öelda kuna ei tegele mängimisega ning pole siiani vajadust ega tahtmist olnud oma masinas mälusid dualist single channelisse panna.
Võibolla kui Tallinna tagasi lähen proovin oma masinal ka dual vs mitte dual samade seadete juures.
86 |
03.09.2005 06:54:16
| sai siin single channel 1T vs 2T võrreldud @2,7GHz mälukiirus oli tsipa üle 235 timmingud 2-2-2-0-7-13 tulemused: 34,46 vs 36,37
200 |
soodent
03.09.2005 12:28:27
Oli jutt ,et 32M peal Superpi jooksutada 1T ja 2T erinevuste selgitamiseks ja seal tõesti vahet pole.Mis võib siis kõige reaalsem mälu benchmark olla?
19 :: |
6 :: |
564 |
03.09.2005 14:42:55
| ~40sek oli 1T kasuks aeg default's
200 |
san2000
03.09.2005 19:50:22
tundub olema õige koht kust küsida paar noob`i küsimust.
siiamaani oli 256MB pc 3200 ddr mälu
nüüd sai 256 MB juurde muretsetud
sagedused samad aint tootjad erinevad.
mobo võimaldab dual channel mode
et siis nüüd 2 peale kokku annavad siis 400 MHZ ?
biosi all näitab 430
timengud on 9.4.4.3
nagu erilist vahet ei olegi.
kas saab/peab volte vms juurde andma, et kiiremax saada?
Jään asjakohaseid arvamusi ja ettepanekuid ootama
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
OskarR89
03.09.2005 19:54:59
Mis mäludega muidu tegu on? Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. Praegu sul 215Mhz siis Palju mäludel volti praegu on muidu?
138 |
Zoig
03.09.2005 21:58:57
| san2000 kirjutas: |
et siis nüüd 2 peale kokku annavad siis 400 MHZ ? |
üksinda on ka mälu (efektiivne)kiirus 400Mhz. dualis jooksutades on mälukanal lihtsalt poole laiem(64bit asemel 128bit).
400Mhz mälud jooksevad tegelikult 200Mhz peal, DDR ehk double data rate tähendab, et nende efektiivne kiirus on 400Mhz
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
03.09.2005 22:13:13
| Killer89 kirjutas: |
| Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. |
Kuda kunagi, mul on PQI mis läheb ka 3-4-4-8/200@2.5-3-3-5@270MHz peale .
Muidu jah, eks vist enamus jääb kusagile sinna 230-240 kanti. Ühed teised PQI'd (kleepekal küll PMI) töötasid vana prosega max 234 peal kuid siis pidurdas prose, uue prosega pole veel proovinud palju nood välja lähevad.
86 |
03.09.2005 22:19:43
sulle sattunud miskid ime kivid jah
reegel on 230-250 üldiselt
200 |
Ho Ho
03.09.2005 22:23:25
Mingid imelikud on jah. Kunagi uurisin ka mis kirjad kivide peal on kuid ei suutnud sealt miskit tarka välja lugeda. Kui keegi teab paremini siis võib kommenteerida:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2119312#2119312
86 |
Elof
03.09.2005 22:38:56
CPU-Z ei oska tootjat pakkuda ?
re-labeled tõenäoliselt
Hyundai kivid ehk pulgale eksinud ?
Rightmark Memory Analyzer võib ka tootjat ennustada [isegi paremini] [Räägib teine, et Infineon on formerly known Siemens ]
175 |
Ho Ho
03.09.2005 22:39:02
mnjah, see tähendaks wini bootimist. Eks ma vaatan kas saan järgmine nädal aega.
Muidugi kahtlane ta on kui igal kivil on erinevad kirjad peal. Minu teada peaks ikkagi ühesugused olema.
86 |
03.09.2005 22:42:40
keegi naljavend omale hästi klokkuvaid kivisid kokku valinud
200 |
san2000
03.09.2005 23:12:13
Mis mäludega muidu tegu on? Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. Praegu sul 215Mhz siis Palju mäludel volti praegu on muidu? |
üks on PQI ja teine Win Mos.
Eints
04.09.2005 00:46:23
TwinMos arvatavasti ikka
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
san2000
04.09.2005 01:12:31
| Eints kirjutas: |
TwinMos arvatavasti ikka  |
TwinMos jah .. sry minu näpukas.
Ei ole ju hullu kui erinevad tootjad on?
04.09.2005 07:27:13
hmm... räägi mis twinmos on... st mis info kividel kirjas
aga ega muidu hullu pole... üldiselt töötab küll
200 |
123
04.09.2005 08:03:06
Need on seal miskised seeria või partii numbrid.Ainult viimased tähed/numbrid erinevad.Kuna PQI ise kive ei tee võib ainult oletada mis kivid
seal on selle järgi palju nad lähevad ja mis taimingutega.Ühegi softiga pole võimalik kivide tootjat välja lugeda.
56 |
Sponge
04.09.2005 13:29:30
2x512mb twinmos twister UTT bh5 siis
no 227 mhz 2-2-2-7@3,1 ja muud sätted väga agresiivsed on siis stabiilne...
saast mälu jälle sattunud vms burn ini on juba mitu päeva saanud, vb natuke tleb veel juurde, eilse ja tänase vahe oli miski 5mhz
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
aise
04.09.2005 13:31:58
see ongi saast, see review mis techpowerup tegi, on handpicked pulkadega. mina ei saa isegi 240mhz 3.3V memtest puhtaks, mingi 235 vist sain
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
