uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 116, 117, 118  järgmine
soodent
sõnum 02.09.2005 23:03:50 vasta tsitaadiga
Superpi ei anna mingit vahet 2T vs 1T peal.See siis normaalne "real life" benchmark?Proovisin ise ei anna mingit vahet.Homme proovin duali vs single ei imestaks kui ka vahet pole.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Elof
Elof
sõnum 02.09.2005 23:18:12 vasta tsitaadiga
Seda ma ütlesin mitu korda enda arvates üsna selgelt välja, et neid tulemusi ei saa võtta kui reaalset 1T-2T kiirusevahet näitavat testi omi.
Kõige parem oleks vast mõni mem-intensive mäng, näiteks Unreal 2003 madalal resolutsioonil. Ning nii 1T võimalikult madalate taimingutega kui 2T sama mhz. samade taimingutega ning võimalikult madalate taimingutega. [2T peaks laskma pingutada natuke peenemaid taiminguid]
Ning palju mälu kasutavate application'tega tehtud bench'id
viimati muutis Elof 03.09.2005 00:17:07, muudetud 1 kord
123
123
sõnum 02.09.2005 23:50:49 vasta tsitaadiga
Tegid sa ikka komakohtadega Superpi versiooniga?Ilmselt mitte. Kunagi sai proovitud veel s754 päevil 1T vs. 2T,oma tubli pool sekundit oli 1T kiirem kui 2T.
Pifastis sama lugu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Elof
Elof
sõnum 02.09.2005 23:59:42 vasta tsitaadiga
super_pi_mod-1.4
mõlemal korral, kui minu käest küsitud.
enne sai koguaeg jooksutatud 295Mhz 2T mäluga mod 1.4'ga ning reeglina olid 32,4s kandis
nüüd mälu 242Mhz 1T ka mod 1.4, ning tuleb 32,3 kanti.
Sama WinXP, peaks olema samad sätted praktiliselt.
vambola
sõnum 03.09.2005 00:02:12 vasta tsitaadiga
Tegin ka huvi pärast kontrolltesti 1T vs 2T.
A64, dual channel.
Mälu sagedus 270 MHz 2.5-3-3-7
SuperPi tulemuste erinevus 3% (nelja testi keskmine).
viimati muutis vambola 03.09.2005 00:45:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.09.2005 00:21:16 vasta tsitaadiga
Mina olen SP'd siiani jooksutanud ainult 2T peal, pole võimalik mälule piisavalt volti anda et kõrgemal taktil 1T välja veaks icon_smile.gif
Samas dual andis vist suht palju juurde, igatahes 2x 512M oli tüki maad kiirem kui 1x512M
potentsiaalselt huvitavaks lugemiseks:
Prescott 3.2(16x200)@16x221=3.536@1.46V, HT disabled, dual 512 Hynix D43 PC3200@2.5-7-3-3 221MHz, SP Linux 1M 24.751
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2085230#2085230
Prescott 3.0(15x200)@15x267 4015, PQI3:4:4:8/200@2.5:3:3:5/267 SP Linux 1M 24.751
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2044769#2044769
Ehk siis saavutasin täpselt ühe ja sama aja (mitme testi parim) enam-vähem samade taimingute juures kuid üsna massiivse sageduse erinevusega. Teisteks erinevusteks oli ka prose kordaja ning 2x512 dualis vs 1x512.
Teine katse kodu masinaga:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2120521#2120521
1x512M
FSB 253(4048MHz), mäluga 1:1, taimingud 2.5-3-3-6, HT keelatud 23.890s
2x512M dualis
FSB 254(4064MHz), mäluga 5:4(mälu 204), taimingud 2.5-3-3-6, HT keelatud 23.240s
Taimingud samad, FSB peaaegu sama, mälu takt erines ~24%.
Ei tea kas juurde annab mälu maht või 1MHz fsb erinevus (icon_lol.gif) kuid dualis sain igatahes tunduvalt kiirema aja SP'is. Samas peaks teoreetiliselt mälu mitte-1:1 töötamine kiirust madalamaks tõmbama.
"päriselu" kohta ei oska öelda kuna ei tegele mängimisega ning pole siiani vajadust ega tahtmist olnud oma masinas mälusid dualist single channelisse panna.
Võibolla kui Tallinna tagasi lähen proovin oma masinal ka dual vs mitte dual samade seadete juures.
sõnum 03.09.2005 07:54:16 vasta tsitaadiga
sai siin single channel 1T vs 2T võrreldud @2,7GHz mälukiirus oli tsipa üle 235 timmingud 2-2-2-0-7-13 tulemused: 34,46 vs 36,37
soodent
sõnum 03.09.2005 13:28:27 vasta tsitaadiga
Oli jutt ,et 32M peal Superpi jooksutada 1T ja 2T erinevuste selgitamiseks ja seal tõesti vahet pole.Mis võib siis kõige reaalsem mälu benchmark olla?
sõnum 03.09.2005 15:42:55 vasta tsitaadiga
~40sek oli 1T kasuks aeg default's
san2000
san2000
sõnum 03.09.2005 20:50:22 vasta tsitaadiga
tundub olema õige koht kust küsida paar noob`i küsimust.
siiamaani oli 256MB pc 3200 ddr mälu
nüüd sai 256 MB juurde muretsetud
sagedused samad aint tootjad erinevad.
mobo võimaldab dual channel mode
et siis nüüd 2 peale kokku annavad siis 400 MHZ ?
biosi all näitab 430
timengud on 9.4.4.3
nagu erilist vahet ei olegi.
kas saab/peab volte vms juurde andma, et kiiremax saada?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
OskarR89
OskarR89
sõnum 03.09.2005 20:54:59 vasta tsitaadiga
Mis mäludega muidu tegu on? Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. Praegu sul 215Mhz siis icon_wink.gif Palju mäludel volti praegu on muidu?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
Zoig
Zoig
sõnum 03.09.2005 22:58:57 vasta tsitaadiga
san2000 kirjutas:
üksinda on ka mälu (efektiivne)kiirus 400Mhz. dualis jooksutades on mälukanal lihtsalt poole laiem(64bit asemel 128bit).
400Mhz mälud jooksevad tegelikult 200Mhz peal, DDR ehk double data rate tähendab, et nende efektiivne kiirus on 400Mhz icon_wink.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.09.2005 23:13:13 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Kuda kunagi, mul on PQI mis läheb ka 3-4-4-8/200@2.5-3-3-5@270MHz peale icon_biggrin.gif.
Muidu jah, eks vist enamus jääb kusagile sinna 230-240 kanti. Ühed teised PQI'd (kleepekal küll PMI) töötasid vana prosega max 234 peal kuid siis pidurdas prose, uue prosega pole veel proovinud palju nood välja lähevad.
sõnum 03.09.2005 23:19:43 vasta tsitaadiga
reegel on 230-250 üldiselt
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.09.2005 23:23:25 vasta tsitaadiga
Mingid imelikud on jah. Kunagi uurisin ka mis kirjad kivide peal on kuid ei suutnud sealt miskit tarka välja lugeda. Kui keegi teab paremini siis võib kommenteerida:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2119312#2119312
Elof
Elof
sõnum 03.09.2005 23:38:56 vasta tsitaadiga
CPU-Z ei oska tootjat pakkuda ?
Hyundai kivid ehk pulgale eksinud ?
Rightmark Memory Analyzer võib ka tootjat ennustada [isegi paremini] [Räägib teine, et Infineon on formerly known Siemens icon_eek.gif ]
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.09.2005 23:39:02 vasta tsitaadiga
mnjah, see tähendaks wini bootimist. Eks ma vaatan kas saan järgmine nädal aega.
Muidugi kahtlane ta on kui igal kivil on erinevad kirjad peal. Minu teada peaks ikkagi ühesugused olema.
sõnum 03.09.2005 23:42:40 vasta tsitaadiga
keegi naljavend omale hästi klokkuvaid kivisid kokku valinud icon_biggrin.gif
san2000
san2000
sõnum 04.09.2005 00:12:13 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
üks on PQI ja teine Win Mos.
Eints
Eints
sõnum 04.09.2005 01:46:23 vasta tsitaadiga
Win Mos.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
san2000
san2000
sõnum 04.09.2005 02:12:31 vasta tsitaadiga
Eints kirjutas:
Win Mos.
TwinMos jah .. sry minu näpukas.
Ei ole ju hullu kui erinevad tootjad on?
sõnum 04.09.2005 08:27:13 vasta tsitaadiga
aga ega muidu hullu pole... üldiselt töötab küll
123
123
sõnum 04.09.2005 09:03:06 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Need on seal miskised seeria või partii numbrid.Ainult viimased tähed/numbrid erinevad.Kuna PQI ise kive ei tee võib ainult oletada mis kivid
seal on selle järgi palju nad lähevad ja mis taimingutega.Ühegi softiga pole võimalik kivide tootjat välja lugeda.
Sponge
Sponge
sõnum 04.09.2005 14:29:30 vasta tsitaadiga
2x512mb twinmos twister UTT bh5 siis
no 227 mhz 2-2-2-7@3,1 ja muud sätted väga agresiivsed on siis stabiilne...
saast mälu jälle sattunud vms thumbs_down.gif burn ini on juba mitu päeva saanud, vb natuke tleb veel juurde, eilse ja tänase vahe oli miski 5mhz icon_lol.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
aise
aise
sõnum 04.09.2005 14:31:58 vasta tsitaadiga
see ongi saast, see review mis techpowerup tegi, on handpicked pulkadega. mina ei saa isegi 240mhz 3.3V memtest puhtaks, mingi 235 vist sain thumbs_down.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 116, 117, 118  järgmine
