soodent
02.09.2005 23:03:50
Superpi ei anna mingit vahet 2T vs 1T peal.See siis normaalne "real life" benchmark?Proovisin ise ei anna mingit vahet.Homme proovin duali vs single ei imestaks kui ka vahet pole.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Elof
02.09.2005 23:18:12
Seda ma ütlesin mitu korda enda arvates üsna selgelt välja, et neid tulemusi ei saa võtta kui reaalset 1T-2T kiirusevahet näitavat testi omi.
Kõige parem oleks vast mõni mem-intensive mäng, näiteks Unreal 2003 madalal resolutsioonil. Ning nii 1T võimalikult madalate taimingutega kui 2T sama mhz. samade taimingutega ning võimalikult madalate taimingutega. [2T peaks laskma pingutada natuke peenemaid taiminguid]
Ning palju mälu kasutavate application'tega tehtud bench'id
viimati muutis Elof 03.09.2005 00:17:07, muudetud 1 kord |
175 |
123
02.09.2005 23:50:49
Tegid sa ikka komakohtadega Superpi versiooniga?Ilmselt mitte. Kunagi sai proovitud veel s754 päevil 1T vs. 2T,oma tubli pool sekundit oli 1T kiirem kui 2T.
Pifastis sama lugu.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Elof
02.09.2005 23:59:42
super_pi_mod-1.4
mõlemal korral, kui minu käest küsitud.
enne sai koguaeg jooksutatud 295Mhz 2T mäluga mod 1.4'ga ning reeglina olid 32,4s kandis
nüüd mälu 242Mhz 1T ka mod 1.4, ning tuleb 32,3 kanti.
Sama WinXP, peaks olema samad sätted praktiliselt.
175 |
vambola
03.09.2005 00:02:12
Tegin ka huvi pärast kontrolltesti 1T vs 2T.
A64, dual channel.
Mälu sagedus 270 MHz 2.5-3-3-7
SuperPi tulemuste erinevus 3% (nelja testi keskmine).
viimati muutis vambola 03.09.2005 00:45:04, muudetud 1 kord |
120 |
Ho Ho
03.09.2005 00:21:16
Mina olen SP'd siiani jooksutanud ainult 2T peal, pole võimalik mälule piisavalt volti anda et kõrgemal taktil 1T välja veaks
Samas dual andis vist suht palju juurde, igatahes 2x 512M oli tüki maad kiirem kui 1x512M
potentsiaalselt huvitavaks lugemiseks:
Prescott 3.2(16x200)@16x221=3.536@1.46V, HT disabled, dual 512 Hynix D43 PC3200@2.5-7-3-3 221MHz, SP Linux 1M 24.751
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2085230#2085230
Prescott 3.0(15x200)@15x267 4015, PQI3:4:4:8/200@2.5:3:3:5/267 SP Linux 1M 24.751
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2044769#2044769
Ehk siis saavutasin täpselt ühe ja sama aja (mitme testi parim) enam-vähem samade taimingute juures kuid üsna massiivse sageduse erinevusega. Teisteks erinevusteks oli ka prose kordaja ning 2x512 dualis vs 1x512.
Teine katse kodu masinaga:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2120521#2120521
1x512M
FSB 253(4048MHz), mäluga 1:1, taimingud 2.5-3-3-6, HT keelatud 23.890s
2x512M dualis
FSB 254(4064MHz), mäluga 5:4(mälu 204), taimingud 2.5-3-3-6, HT keelatud 23.240s
Taimingud samad, FSB peaaegu sama, mälu takt erines ~24%.
Ei tea kas juurde annab mälu maht või 1MHz fsb erinevus ( ) kuid dualis sain igatahes tunduvalt kiirema aja SP'is. Samas peaks teoreetiliselt mälu mitte-1:1 töötamine kiirust madalamaks tõmbama.
"päriselu" kohta ei oska öelda kuna ei tegele mängimisega ning pole siiani vajadust ega tahtmist olnud oma masinas mälusid dualist single channelisse panna.
Võibolla kui Tallinna tagasi lähen proovin oma masinal ka dual vs mitte dual samade seadete juures.
87 |
03.09.2005 07:54:16
| sai siin single channel 1T vs 2T võrreldud @2,7GHz mälukiirus oli tsipa üle 235 timmingud 2-2-2-0-7-13 tulemused: 34,46 vs 36,37
201 |
soodent
03.09.2005 13:28:27
Oli jutt ,et 32M peal Superpi jooksutada 1T ja 2T erinevuste selgitamiseks ja seal tõesti vahet pole.Mis võib siis kõige reaalsem mälu benchmark olla?
19 :: |
6 :: |
564 |
03.09.2005 15:42:55
| ~40sek oli 1T kasuks aeg default's
201 |
san2000
03.09.2005 20:50:22
tundub olema õige koht kust küsida paar noob`i küsimust.
siiamaani oli 256MB pc 3200 ddr mälu
nüüd sai 256 MB juurde muretsetud
sagedused samad aint tootjad erinevad.
mobo võimaldab dual channel mode
et siis nüüd 2 peale kokku annavad siis 400 MHZ ?
biosi all näitab 430
timengud on 9.4.4.3
nagu erilist vahet ei olegi.
kas saab/peab volte vms juurde andma, et kiiremax saada?
Jään asjakohaseid arvamusi ja ettepanekuid ootama
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
OskarR89
03.09.2005 20:54:59
Mis mäludega muidu tegu on? Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. Praegu sul 215Mhz siis Palju mäludel volti praegu on muidu?
139 |
Zoig
03.09.2005 22:58:57
| san2000 kirjutas: |
et siis nüüd 2 peale kokku annavad siis 400 MHZ ? |
üksinda on ka mälu (efektiivne)kiirus 400Mhz. dualis jooksutades on mälukanal lihtsalt poole laiem(64bit asemel 128bit).
400Mhz mälud jooksevad tegelikult 200Mhz peal, DDR ehk double data rate tähendab, et nende efektiivne kiirus on 400Mhz
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
03.09.2005 23:13:13
| Killer89 kirjutas: |
| Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. |
Kuda kunagi, mul on PQI mis läheb ka 3-4-4-8/200@2.5-3-3-5@270MHz peale .
Muidu jah, eks vist enamus jääb kusagile sinna 230-240 kanti. Ühed teised PQI'd (kleepekal küll PMI) töötasid vana prosega max 234 peal kuid siis pidurdas prose, uue prosega pole veel proovinud palju nood välja lähevad.
87 |
03.09.2005 23:19:43
sulle sattunud miskid ime kivid jah
reegel on 230-250 üldiselt
201 |
Ho Ho
03.09.2005 23:23:25
Mingid imelikud on jah. Kunagi uurisin ka mis kirjad kivide peal on kuid ei suutnud sealt miskit tarka välja lugeda. Kui keegi teab paremini siis võib kommenteerida:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2119312#2119312
87 |
Elof
03.09.2005 23:38:56
CPU-Z ei oska tootjat pakkuda ?
re-labeled tõenäoliselt
Hyundai kivid ehk pulgale eksinud ?
Rightmark Memory Analyzer võib ka tootjat ennustada [isegi paremini] [Räägib teine, et Infineon on formerly known Siemens ]
175 |
Ho Ho
03.09.2005 23:39:02
mnjah, see tähendaks wini bootimist. Eks ma vaatan kas saan järgmine nädal aega.
Muidugi kahtlane ta on kui igal kivil on erinevad kirjad peal. Minu teada peaks ikkagi ühesugused olema.
87 |
03.09.2005 23:42:40
keegi naljavend omale hästi klokkuvaid kivisid kokku valinud
201 |
san2000
04.09.2005 00:12:13
Mis mäludega muidu tegu on? Kui mingite Apacherite/PQI-dega siis max on seal 230-240MHz@ 3;4;4;8. Praegu sul 215Mhz siis Palju mäludel volti praegu on muidu? |
üks on PQI ja teine Win Mos.
Eints
04.09.2005 01:46:23
TwinMos arvatavasti ikka
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
san2000
04.09.2005 02:12:31
| Eints kirjutas: |
TwinMos arvatavasti ikka  |
TwinMos jah .. sry minu näpukas.
Ei ole ju hullu kui erinevad tootjad on?
04.09.2005 08:27:13
hmm... räägi mis twinmos on... st mis info kividel kirjas
aga ega muidu hullu pole... üldiselt töötab küll
201 |
123
04.09.2005 09:03:06
Need on seal miskised seeria või partii numbrid.Ainult viimased tähed/numbrid erinevad.Kuna PQI ise kive ei tee võib ainult oletada mis kivid
seal on selle järgi palju nad lähevad ja mis taimingutega.Ühegi softiga pole võimalik kivide tootjat välja lugeda.
56 |
Sponge
04.09.2005 14:29:30
2x512mb twinmos twister UTT bh5 siis
no 227 mhz 2-2-2-7@3,1 ja muud sätted väga agresiivsed on siis stabiilne...
saast mälu jälle sattunud vms burn ini on juba mitu päeva saanud, vb natuke tleb veel juurde, eilse ja tänase vahe oli miski 5mhz
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
aise
04.09.2005 14:31:58
see ongi saast, see review mis techpowerup tegi, on handpicked pulkadega. mina ei saa isegi 240mhz 3.3V memtest puhtaks, mingi 235 vist sain
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Sponge
04.09.2005 14:39:52
| aise kirjutas: |
see ongi saast, see review mis techpowerup tegi, on handpicked pulkadega. mina ei saa isegi 240mhz 3.3V memtest puhtaks, mingi 235 vist sain  |
mem test mul puhas @250 mhz kah 24h järjest lasi, winns üle 235mhz ple saanud 3,1v ga
323 |
One
04.09.2005 14:41:40
3.1v on vähe ju
alla 3.3v pole mõtet eriti andagi bh5-ele okse
728 |
aise
04.09.2005 14:42:12
mis jurad, 3.1v peal on sul memtest puhas @ 250mhz dualis? sa siis ära parem ähi, et sitt mälu on, minul on küll juustud sattunud. muidugi ma pole "ikka veel" burnin teinud neile.
muidu on koguaeg 3.3v seljas ja 230mhz, see peaks juba paras burn neile olema aga midagi ei muutu küll
172 |
Sponge
04.09.2005 14:46:11
| aise kirjutas: |
muidu on koguaeg 3.3v seljas ja 230mhz, see peaks juba paras burn neile olema aga midagi ei muutu küll |
dual ikka jah, mem test on jumala puhas, aga winnis pipardab no mul burn iniga on ca 10 mhz juurde tlnud vs algus . peab jumperi vist täna ära liigutama
323 |
aise
04.09.2005 14:49:34
| millega sa burnisid ja kui kaua järjest lasid, 3-4 päeva?
172 |
Sponge
04.09.2005 21:05:00
| aise kirjutas: |
| millega sa burnisid ja kui kaua järjest lasid, 3-4 päeva? |
burnisin memtestiga 8 sandaga ja vahel 5endaga, siis sain ca 5 mhz, ja täna öösel sandra burnin wizardiga mem burnin, mem läks väga kuumaks. ma 2 päeva testinud kah alles 8) timmingud on vähemalt paigas nüüd
edit: mulle jäi kusagilt silma selline asi et kas ma pean kasutama kollaseid slotte? need pidid suure voldiga paremini toime tlema?
323 |
lehm
05.09.2005 15:54:02
| kuna suht porno otsida siis egk keegi oskab anda/öelda peentimingud 2x512 pqi mälude jaoks. otsin edasi
110 |
Sponge
05.09.2005 16:41:40
watafaaak! mem @3,3v ei toimi isegi mitte 235 mhz spii 1m aga 3,1v ga toimib isegi kuni 4m
palju ta seda burni tahab
323 |
aise
05.09.2005 16:43:33
3,3v peal jooksutan ma winś spi´d 245mhz peal
172 |
UrmoZ
05.09.2005 16:45:02
lehm, kunagi sai PQI-ga möllatud (kuigi 2x256MB) ja peenemad timingud, mis sain olid 2-3-2-5 , tras`i alla 5-e ei proovinud, kuid peaks madalamax minema (kuid ei pidavat midagi andma) volt oli 2,8 btw
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
lehm
05.09.2005 17:30:47
| UrmoZ kirjutas: |
| lehm, kunagi sai PQI-ga möllatud (kuigi 2x256MB) ja peenemad timingud, mis sain olid 2-3-2-5 , tras`i alla 5-e ei proovinud, kuid peaks madalamax minema (kuid ei pidavat midagi andma) volt oli 2,8 btw |
huvitab pigem Trc ja Trfc hetkel 7 ja 14
110 |
Sponge
05.09.2005 19:06:10
irw norm, mem ei toimi kollastes slottides üldse, piiks piiks ja kogulugu
323 |
LauriTed
06.09.2005 12:22:02
| Kas mingile Starramile 256MB PC2700, on mõtet 2.9V peale panna?
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
Jaan
07.09.2005 14:41:18
sai vahepeal oma bh5 pulki näpitud, ühega olen enam-vähem valmis saanud.
Jutt siis 2x256MB Corsair mälust, kiipideks Winbond BH5
Enne oli max FSB nendega 270/273Mhz Dual/Single- sellega kannatas kõike teha.
Jootsin ühele pulgale 2 kondekat peale- üks 100mikroF Vtt ja teine Vdd ahelale.
Lisaks panin mingid zalmani videomälu radikad kiipidele (mingi kahepoolne svam all)
Tulemus- pulk läbib memtesti ja muu nüüd sagedusel 278MHz, 280-ga teeb peale 8-10loobi mõned vead memtestis.
Pingeks sama mis enne- 3,7V biosist, reealne (otse mälukiibil) on 3,865V loadiga.
memtest screen
S-pi 1M@278MHz
123 |
razor
07.09.2005 15:43:43
| ma kardan. et minu pulkadel piduriks bios - ei ole aega leidnud erinevate biostega mängimiseks. varem 702-2 biosega dualis piir 267mhz, peale kondekaid 272mhz. ei ole vahet, kas single või dual, igal juhul on mõlema pulga piiriks _täpselt_ 272mhz. ennist, ühe vanema biosega, kannatas 270mhz peal benchida, leiaks aega see peale lasta siis saaks ka vb. kenasid tulemusi näidata. lisaks kõigele, tundub minu plaadil viimane stabiilne piir olevat 3.66V (3.6 biosest)
120 |
UrmoZ
07.09.2005 16:47:22
razor, oli ka ennem 702-2 bios peal ja HTT üle 300mhz läinud panin siis nati vanema 623-3 biose ja nüüd piir 360mhz .......sellel 702-l on mingi kala sees
206 |
heikis
09.09.2005 21:37:13
| kas võib oma Hynix DT-D43 512MB pulgaga rahul olla, kui jookseb veatult 250MHz 2,5-3-3-6 @ 1T ? ma arvan, et mälu saab veel kõrgemale MHz-le kruttida- pole lihtsalt proovinud veel.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
09.09.2005 21:41:33
1T kohta väga hea tulemus 2T peaks 280 ära tegema
201 |
heikis
09.09.2005 21:46:54
ja seda hetkel 2,8V juures, mis on ka kõigi s754 piir
3,3V juures saaks veel kõrgemale. magic ega sul ole varnast võtta mõnd Vdimm mod õpetust sellele DFI mobole (hetkel mul küll veel epox, aga dfi kohe kohe käes)?
291 |
09.09.2005 21:56:04
osta OCZ'i toite või see ocz'i booster... neid õpetusi ikka netis on... googles'st peaks üksjagu leidma... aga ma nüüd ära magama... homme vaja vara ärgata
201 |
Evil
Hull
09.09.2005 23:01:12
Kookisin suure vaevaga 2 identset pulka välja ja win-i jõudes näitab mulle sellist cpu-z: http://www.zone.ee/evilm/weird.JPG?2 Krt küll, midagi ei lähe nii nagu peaks.
202 |
lehm
10.09.2005 00:14:54
| UrmoZ kirjutas: |
razor, oli ka enne 702-2 bios peal ja HTT üle 300mhz läinud panin siis nati vanema 623-3 biose ja nüüd piir 360mhz .......sellel 702-l on mingi kala sees  |
702-2 on jah kahtlane bios. divider 133ga pani mälu 1:1 fsbga. ning üldse midagi erilist ei tõõdanud mälu valdkonnas. sai siis win uuesti peale ja default win milleks 510bios peale ja divider 166ga tõõtavad ilusti mälud suurema kellapeal mida enne võis ainult unistada st sai siis mõniaeg default kiirustel oldud nüüd mõõdukas klokk peal ja teine asi
110 |
Eints
10.09.2005 00:49:13
emmm... kuda mälud 2T pääle panna? Mu pqi jookseb rahulikult 260mhz peal 1:1 @3-3-3-8, vb läheks kaugemalegi...seda siis 2T puhul.
68 |
inzz
10.09.2005 01:00:49
| heikis kirjutas: |
3,3V juures saaks veel kõrgemale. magic ega sul ole varnast võtta mõnd Vdimm mod õpetust sellele DFI mobole (hetkel mul küll veel epox, aga dfi kohe kohe käes)? |
Mul läks Hynix dt-d43 2,8v peal 285mhz peale Timingutel 3-4-4-8 2T.
Vaata proovi veel, äkki saad veel parema.
Ja kas sul on 2x256 dualis, või üks 512mb? Mul endal on ainult 512mb pulk.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
10.09.2005 06:16:07
| Eints kirjutas: |
emmm... kuda mälud 2T pääle panna? Mu pqi jookseb rahulikult 260mhz peal 1:1 @3-3-3-8, vb läheks kaugemalegi...seda siis 2T puhul. |
eriti kaugemale ei lähe... aga muiu CRC nimeline asi enable/disavle on 1T/2T
201 |
