PPriit
03.09.2005 16:06:03
DirectX 10 |
The Inq. pajatab, et esialgselt Windows Graphic Foundation (WGF) nime all välja kuulutatud API saab nimeks hoopis DirectX 10.
See peaks siis välja tulema koos Windows Vistaga. Sisaldab täiesti uusi DLL'e ja peaks seetõttu kõvasti kiirem olema. Samuti puudub tagurpidi ühilduvus dx 9, 8,7.
Et siiski ka vanemad mängud töötaksid, kasutatakse tarkvaralist vahekihti. See muidugi pärsib vanemate mängude kiirust.
Artikkel ise:
http://www.theinquirer.net/?article=25902
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
v6sa
03.09.2005 16:24:47
Re: DirectX 10 |
| PPriit kirjutas: |
Et siiski ka vanemad mängud töötaksid, kasutatakse tarkvaralist vahekihti. See muidugi pärsib vanemate mängude kiirust. |
nojah, ega seda polnudki mõtet microsoftilt loota
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Cooler(-10)
03.09.2005 17:46:47
Microsoft on ikka paras erneirmuti (haha) ja kui nad lubavad asja kiiremaks ajada, siis ega seal pole enam sellestki midagi järgi, mis dx9-l oli. Pange paneb see vista nagunii 10x rohkem kui xp või 100x rohkem kui 98 jne. Kui mu ennustus valeks osutub, siis ma vb isegi hakkan seda uut jubedust aktiivselt kasutama
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Auron
03.09.2005 18:38:08
Einu kui mingi hoopis uuem värk tuleb siis on mõneti arusaadav, et vanad ei ühildu.Ummes nagu prosedega, et lõpmatuseni ei anna ühel tehnoloogial tehtud CPU'le lihtsalt Mhz'i juurde keerata.Aint, et sellisel juhul peaks uue võimalused võrreldes vanaga olema ikka meeletult arenenumad ja kiiremad mitte a'la lausa 25% kiirem mõndades asjades vms.Antud hetkel on ainult asi selles, et DX9d pole üldse nii vana, et nii drastiline muutus nii ruttu tuleks.Kamoon UE 3 mootor vaevalt paari aasta pärast hirmus juust ja vananend nagu on
133 |
angel
03.09.2005 19:14:20
Elagu OpenGL
Eks MS tahab rohkem pappi saada ning paneb igasugu jura sinna Vista Winni kaasa. Igatahe DX 10 ei ole niipea loota vähemalt mitte mängudes kuna paljud pelad ei kasuta veel DX9 ära korralikult. Shader 3.0 on DX9 oma kuid mõni üksik mäng kasutab seda ja ainult nVidia 6 ja 7 seeria gf kaardid toetavad seda.
Aga eks see DX10 ole tuleviku muusika (lärm)
157 |
v6sa
03.09.2005 19:15:36
| Auron kirjutas: |
| Einu kui mingi hoopis uuem värk tuleb siis on mõneti arusaadav, et vanad ei ühildu. |
errm, vaata OpenGL'i kõik on kompatiibel, praegu 1.xxx ja alles hiljuti tekkis vajadus minna 2.xx peale
91 |
tomson
03.09.2005 21:24:43
| Kaua sa seda vana jama ikka elus hoiad. Hakkab arengut pidurdama niimoodi ju.
28 |
v6sa
03.09.2005 21:29:41
| tomson kirjutas: |
| Kaua sa seda vana jama ikka elus hoiad. Hakkab arengut pidurdama niimoodi ju. |
miks küll suudeti pixel shaderid jms istutada opengl 1.xx sisse kui ms'i directx muudab numbrit poole aasta takka?
91 |
angel
03.09.2005 21:55:29
DirectX on üks MS võimalus raha kokku kraapida muud ei midagi. Microsoft ei tegele heategevusega. Nende pea ülesanne on kõvasti pappi lollide pealt kokku kraapida
Seega peab ju igavuse mõttes mingeid uusi mängureegleid välja mõtlema. Eriti hea oleks kui DX10 ei ühildu vanematega ning siis on vaja mingit extra proge vanade dx tööle saamiseks. Ning kui need veel aeglasemalt jooksevad on veel parem. Mida segasem seda parem.
Aga aega veel on ehk areneb sellest DX 10 midagi normaalset välja
157 |
Riivo
03.09.2005 22:03:43
| huvitav kui palju see kiiruse kadu täpsemalt on? ei usu et väga palju ongi
221 |
angel
03.09.2005 22:11:49
| riivo21 kirjutas: |
| huvitav kui palju see kiiruse kadu täpsemalt on? ei usu et väga palju ongi |
Kui MS viitsib ja tahab siis arvatavasti olematu.
Aga nagunii DX10 ei tule mängudesse niipea. Kasutagu ennem DX9.0c täielikult ära 8)
157 |
Ho Ho
03.09.2005 22:42:13
Pole DX'i eriti sügavuti uurinud kuid tõepoolest kui lubatakse tugevat kiirusekasvu siis peab vanema versiooniga midag väga tõsiselt valesti olema.
Üleüldse, MS räägib et tuleb Vista mis on kõvasti kiirem kui vanad winid, nüüd et ka uus DX peaks olema kõvasti uuem vanast kuid enam pole tagurpidi ühilduv nagu olid kõik varasemad versioonid (DX2 võimalused töötavad DX9 peal sama hästi või paremini kui DX2 peal). Tundub et tahetakse Vista puhul teha igasugune tagurpidi ühilduvus võimalikult ebameeldivaks et oma kasutajaid muudest programmidest ära lõigata.
OpenGL tuli välja tüki maad varem kui DX ning viimane muutus tõeliselt kasutuskõlblikuks alles umbes 6-7 versioonist. Tuletage ise meelde mis oli esimesed korralikud DX mängud
OpenGL'i arhitektuur on üsnagi erinev DX'i omast ning selle uuendamine on teistsugune. Minu teada tulevad DX'i uued featured ainult uute väljalasetega (a'la 8.0, 8.1, 9.0a/b/c jne) kui OpenGL'il on olemas extensionid mida saab rahulikult arendada ning kui raudvara tootjad neid toetavad siis ka kasutada igal ajal. Kui mõni extension osutub piisavalt heaks siis see liidetakse juba GL'i põhikoosseisu.
Muideks OpenGL on arenenud läbi üsna mitme versiooni; mina tean vähemalt neid versiooninumbreid: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 2.0. 1.5 ja 2.0 vahel oli päris mitu aastat ning selle aja vahel pidi näiteks shaderite jaoks kasutama extensioneid, 2.0's on implementeeritu GL shading language.
Aga mida mina siin ikka targutan, Wini ei kasuta ma enam üsna pikka aega ning ei plaani lähitulevikus ka kasutama hakata
87 |
One
03.09.2005 22:48:44
kui vanemate dx-idega ei funka siis praeguste videotega ka ei funka?
ei tea millal need dx10 videod tulema hakkavad, heal juhul aasta pärast
eks m$-ile ole see kasulik sellepärast, et uus win vista(loe: kana) pidi peatama ju pira leviku..
no siis ongi lahe kui saad ainult uut originaali kasutada ja vanad piratavad softid unustad heaga ära
iseasi kaua selle kana lahtikräkkimine aega võtab
SM4 on kindlasti tore, samamoodi ka dx10 aga sellisel kujul ta küll "viliseb"
huvitav mis suurest jõudluskasvust jutt, imho samaväärse grafaga opengl pelid küll miljon korda
kiiremini ei jookse - tegelt nad ei jookse üldse kiiremini
728 |
Ho Ho
03.09.2005 22:54:27
Võibolla tuleneb kiirusekasv sellest et nad üritavad DX'i töö jagada mitme threadi vahele ning seega seda mitme tuumaliste prosede peal kiiremini jooksutada. Idee pole iseenesest sugugi halb ning tõepoolest taoline tegevus on suhteliselt keeruline kui oleks tarvis pakkuda tagurpidi ühilduvust.
87 |
Cooler(-10)
04.09.2005 14:22:43
| Kle kas mitte XP installi ajal ei old text a´la 100000...x faster than 98. No way you can crash XP. All guys who are using pira 98 can now forget any ideas on pirating and hackers can screw theyr sorry asses because xp is totally unhackable. jne. Igasugu kopikaitsed on väljamõeldud, aga kõik nad on häkkerite poolt lahti muugitud, niiet no way that vista is only in those dudes hands who bought it.
Ho Ho
04.09.2005 17:36:33
Kui koopiakaitse viiakse raudvarasse võib selle lahti muukimine keerulisemaks minna.
87 |
v6sa
04.09.2005 17:45:02
| Ho Ho kirjutas: |
| Kui koopiakaitse viiakse raudvarasse võib selle lahti muukimine keerulisemaks minna. |
fritzu kiipidele leitakse naguinii m88dap22s kasv6i jootmise tasemel, kui fritzu hakatakse integreerima protsessoritesse siis j22d lihtsalt oma vana arvuti juurde v6i kasutad fritzuvaba platvormi.
91 |
Cooler(-10)
04.09.2005 17:52:05
| Mismõttes raudvarani? Ega plaati/isot sa ikka raudvaraliselt ei kaitse ju. Ja kui ehitataksegi miskid prosed, mis vaatavad, et ahhaa pira soft, siis sellele leitakse ka kohe kindlasti miski variant, kuidas see ära lollitada.
Riivo
04.09.2005 18:12:40
| ...nagu x-boxil
221 |
v6sa
04.09.2005 18:16:47
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Mismõttes raudvarani? Ega plaati/isot sa ikka raudvaraliselt ei kaitse ju. Ja kui ehitataksegi miskid prosed, mis vaatavad, et ahhaa pira soft, siis sellele leitakse ka kohe kindlasti miski variant, kuidas see ära lollitada. |
osades ibm thinkpadides on juba int. fritzu kiip, ainult biosest välja lülitatud
91 |
Ho Ho
04.09.2005 18:18:51
Mina olen kusagil lugenud umbes sellist stsenaariumut.
Oletame et tahame vaadata kõrgkvaliteedilist DRM kaitsega videot. Plaadil on see salvestatud krüptitult. Kui masin hakkab plaati mängima siis selle lõpöik lahti krüptimine võib toimuda alles näiteks monitoris vahetult enne pildi kuvamist, enne sinna jõudmist on kogu andmevoog krüptitud. Kui meie platform ei toeta lahti krüptimist siis saame "nautida" ainult sama video madlama kvaliteediga versiooni.
Umbes samal teemal arutleti ka mõned aastad tagasi.
Kunagi kui Intel lukustas prose kordajad siis räägiti ka et küll lahti muugitakse, kõik on ju siiani lahti saadud, Siiani pole mina veel kuulnud et kellelgi see õnnestunud oleks.
Ühesõnaga kui riistvara korralikult teha siis on seda ikka paganama raske, pea võimatu, teistmoodi tööle panna.
87 |
tomson
04.09.2005 18:50:47
| v6sa kirjutas: |
osades ibm thinkpadides on juba int. fritzu kiip, ainult biosest välja lülitatud |
Dell'idel ka, nimega TPM (Trusted Platform Module), BIOS'st saab disableda. Samas märkimist vajaks see, et see pole spetsiaalne piravastane kiip. Seda saab kasutada väga erinevatel eesmärkidel ning piravastane kaitse on ainult üks vähestest. See oleneb juba tarkvara tootjast, kuidas ta selle enda kasuks tööle paneb.
28 |
Tbit
04.09.2005 19:05:58
seda ma küll ei usu et piravastaseid prosesi ja what so ever paska hakatakse laialdaselt kasutama või tootma, see on sama trioloogia mis kui mafia ükspäev haituks ja kuritegevus kaoks ning ainult taeva saaks ja maa peal oleks paradiis, see oleks totaalne tsiviliseeritud ühiskonna häving, sama asi valitseb ka arvuti maailmas, tänu pira win kasvõi on intel ja amd prosede müük just nii suur kui ta on (kõik teised arvuti jupid kaasa arvatud), ja unistus helgest tulevikust kus luuakse kõigile vastuvõetav tasuta operatsioonisüsteem nagu win hetkel ja kõik head proged on ka vabavara, on lihtsalt hea unenägu hommikul
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
HDTanel
Overclocker
05.09.2005 13:00:24
veidi kiirustama ei hakatud? DirectX 10 toega mänge võib oodata alles 2009 aastaks vast
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Le Inc
05.09.2005 13:16:49
Tegelikult on väga lihtne põhjus miks MS väidab et Vista DX10 jne. jooksevad märksa kiiremini kui vanem soft - raudvara on ju kordi kiiremaks läinud. Kuigi ma ei kahtle et rusikareegel "mida illegaalsem on tarkvarakoopia, seda kiiremini ta jookseb" hakkab ka siin pakka pidama
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
05.09.2005 13:18:41
üks asi mis ma ei taipa, et te halate (vähemasti winter) et praeguse videokaardiga ei saa näiteks vistas (DX10 siis) tegutseda
kuid saab ju ka näiteks ülivana S3'e kaardiga softis DX9't jooksutada, riistvaraliselt ei pea ju toetama, vaja on vaid draivereid, mis oleks compatibled selle uue DX10'ga
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
One
05.09.2005 16:05:16
link :: New DirectX 9 is almost ready to go
emm, ma halasin? pigem küsisin kas see on tõsi
edit:
SM4 lubatakse juba enne DX10-t ehk siis järg aasta keskpaigaks..
728 |
taifunk
18.09.2005 11:39:55
link :: DirectX 9.0L is the next Direct X
WE ALREADY reported here that Microsoft plans to introduce a new DirectX 9.0 version. This time we managed to get the name and the company plans to call it DirectX 9.0L.
You will remember that Nvidia was pressing Microsoft to call its last revision of DirectX, DirectX 9.1 but Vole decided to simply add a letter C to its existing DirectX 9.0 name. This currently available DirectX 9.0c features support for Shader model 3.0 and Nvidia though that upgrade from Shader model 2.0 would deserve at least 9.1 prefix.
Now the Vole plans to do the same thing. It will call its next generation DirectX featuring Shader model 4.0, DirectX 9.0L.
We don't know when the company plans to make this new marchitecture available but we expect that this will happen sometimes trough 2006. It's still too early to shift to Shader Model 4.0 as Nvidia and ATI won't have Shader model 4.0 hardware until middle of 2006.
It's interesting that ATI has to upgrade to Shader model 3.0 in a few weeks time and Shader Model 4.0 within a year from R520 aka Radeon X1800 RV530 aka Radeon X1600 and RV515 aka Radeon X1300 |
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
tumbuser
19.09.2005 20:49:00
| Ho Ho kirjutas: |
OpenGL'i arhitektuur on üsnagi erinev DX'i omast ning selle uuendamine on teistsugune. Minu teada tulevad DX'i uued |
Veidi küll teemaväline, aga ehk andestatakse. Ostsin samsung 959 NF, millega sain kaasa OpenGL-i. Arvutis oli enne DX 9. Kas need ei hakka üksteist segama kui mõnda uuemat mängu jooksutada? (enne uue kuvari installi mäng töötas, uue kuvariga näitab vaid intro ära ja siis viskab mängust välja). Või on mingi muu põhjus?
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
angel
19.09.2005 21:45:24
| tumbuser kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Veidi küll teemaväline, aga ehk andestatakse. Ostsin samsung 959 NF, millega sain kaasa OpenGL-i. Arvutis oli enne DX 9. Kas need ei hakka üksteist segama kui mõnda uuemat mängu jooksutada? (enne uue kuvari installi mäng töötas, uue kuvariga näitab vaid intro ära ja siis viskab mängust välja). Või on mingi muu põhjus? |
sul puhta segamini kõik peas
Kuda sa siis 959NF moluga äkki openGL kaasa said? Endal sama monitor. Ning kui mängur oled ja uuemad driverid peal siis on sul OpenGL juba peal. Paljud mängud vajavad OpenGL töötamiseks seega see peab peal olema ning sellist asja et DX ja OpenGL ei suuda koos eksisteerida kuulen esimest korda.
Seega see et OpenGL ja DX9 on koos masinas on täitsa tavaline ja nii peabki (linux i peal ainult DX ei ole).
Pane oma Hz ja resod paika ning mängi rahus. Endal on kogemus: viskab mängust välja juhtumitega selline et lihtsalt mängule ei meeldinud mu default reso ja Hz.
Pealegi paha ei teeks kui sa ütled mis mängud jamavad.
PS see küsimus mida sa esitasid on imo suht teema väline
157 |
cbr
19.09.2005 23:45:28
Kuna OpenGL on avatud litsentsiga, peaks see olema kaasatud kiibitootja driverites. Ja monitoriga sa kohe PÄRIS KINDLASTI ei saanud OpenGL'i kaasa.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
HDTanel
Overclocker
496 |
hobihall
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Nu
157 |
