oldschool
12.07.2005 10:16:05
| Mida perset mul on prescottil nagu idles 49C Kui pole clockidud
Marduuhin
12.07.2005 11:03:32
| oldschool kirjutas: |
| Mida perset mul on prescottil nagu idles 49C Kui pole clockidud |
Tolmu täis jahutus on..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
SCREAMER
12.07.2005 11:12:18
aga full? ja mis prescott?
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
Ho Ho
12.07.2005 11:12:46
| Vaata korra termomeetrit. Kui toas on õhk ~30C siis presku kergelt tolmuse radikaga idles alla 50C on suht hea saavutus.
86 |
eShelobik
12.07.2005 11:27:11
| Ho Ho kirjutas: |
| Vaata korra termomeetrit. Kui toas on õhk ~30C siis presku kergelt tolmuse radikaga idles alla 50C on suht hea saavutus. |
pole üldse probleem vaja on lihtsalt korraliku jahutust. 45c idle praeguste kuumuste juures mul. ja ma ei saa öelda, et mul radika vahelt tolmu ei paista
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.07.2005 11:32:29
shelob, tegelikult on küll, eile õhul oli mingi 35 kraadi toas sooja ja mul ASUSPROBE viskas pidevalt hoiatusi et chipset kõrbeb, no kaua ei pidanudki ootama, kerge laks ja arvuti koos. Et suvel on vist klokkimine täielik piin
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
viimati muutis kjaups 12.07.2005 11:33:02, muudetud 1 kord |
140 |
Ho Ho
12.07.2005 11:32:30
Sul Freezer, tal inbox, sul 2.4 tal 3.0G.
Ehk sellest kah väike vahe sees
86 |
SCREAMER
12.07.2005 11:42:52
mul inboxiga töötas prose @3750 ja temp oli idles 50...burn 65(@idle fan @40% ja @full 100% rpm)
392 |
eShelobik
12.07.2005 11:57:49
| Ho Ho kirjutas: |
Ehk sellest kah väike vahe sees  |
pigem 3,8ghz 24/7
262 |
oldschool
13.07.2005 18:50:14
nii igast kysimys on tehtud nüüd toa temp on mingi 20 zalman 7700CU presscotti on 3.4ghz ja full loadis on mingi 68
ZerOZer05
20.07.2005 22:58:02
Kui fsb panna 257 või rohkem teeb arvuti seal restarti kus windows XP märk ette tuleb ja hakkab allpool see loadingu riba jooksma.
Mälu oli 5:4 peal (3:2 ka ei aidanud)
PCI ja AGP siis olid lukus.
Mida teha?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.07.2005 23:42:22
ZerOZer05, äkki jahutusega probleeme, mobo ei kannata suuremat bus speedi, toide jääbnõrgaks. variante palju
M: 3D Touch V3.2 15€ |
140 |
ZerOZer05
21.07.2005 00:19:29
| Jahutus on korras, toide ka ja ma arvan, et kui mobo ei kannataks siis ta ei buudikski sinna maale.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2005 00:21:09
ZerOZer05, usu mind, endal FSB253 peal sama jama, vist lihtsalt chipset kuumeneb üle. täpselt Samuti, märk ette ja korras ( 5:4 ja halvemaga samat moodi). samas võib prose piir ka ette tulla
140 |
SCREAMER
21.07.2005 01:39:32
tõsta vAGP @ max ja vCore +0.15
ja mälu seaded pane 3:2 Auto-auto-auto-auto-auto ja viimase 2 asja disable
| ZerOZer05 kirjutas: |
| Jahutus on korras, toide ka ja ma arvan, et kui mobo ei kannataks siis ta ei buudikski sinna maale. |
proovi 80x80 fan chipseti peale panna, kui aitab, osta Thermaltake extreme chipseti cooler
| kjaups kirjutas: |
ZerOZer05, usu mind, endal FSB253 peal sama jama, vist lihtsalt chipset kuumeneb üle. täpselt Samuti, märk ette ja korras ( 5:4 ja halvemaga samat moodi). samas võib prose piir ka ette tulla  |
392 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2005 13:47:54
SCREAMER, mul oli teistsugune süsteem tehtud enne uut toided sinna chipsetile, aga lammutasin maha ja nüüd pole viitsind uut ehitada.
140 |
clemm
21.07.2005 14:46:59
krt.. hetkel pean lugemisega piirduma... kuid varsti on ka 3.0 presku käes, vaatame mis siis saap
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Marduuhin
25.07.2005 21:21:46
Ei tea krt jama..
Enam ei võtnud isegi 3.75GHz sisse..
Praegu ~3.5 60 kraadi juures püsib ilusti.. Lasin 10 minutit prime95 käia ja ~60 oli maksimum...
Vanasti sai ikka 3.82 ilusti ära söödud masinal, aga enam mitte..
108 |
heikis
25.07.2005 21:25:24
| Marduuhin kirjutas: |
Ei tea krt jama..
Vanasti sai ikka 3.82 ilusti ära söödud masinal, aga enam mitte..  |
äkki kuum suvi on kurjajuur ?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Marduuhin
25.07.2005 21:36:41
| SA:VERkid kirjutas: |
Ei tea krt jama..
äkki kuum suvi on kurjajuur ? |
Selles point ongi, et ei ole...
Seda ma ise ikka taipaks..
Käsi peal radikal ja see on normis..
108 |
eShelobik
25.07.2005 22:08:11
4ghz piir löödud 2.4ghz masinaga 4ghz õnnestus stable tööle saada, tempid kõrged tho
262 |
clemm
25.07.2005 22:08:40
| termopasta?
29 |
Marduuhin
25.07.2005 22:32:03
| shelob kirjutas: |
4ghz piir löödud 2.4ghz masinaga 4ghz õnnestus stable tööle saada, tempid kõrged tho  |
Mis jahutus?
108 |
Ho Ho
25.07.2005 23:01:41
| Mis taktil veel teste kannatab teha?
86 |
eShelobik
25.07.2005 23:03:49
4014mhz tegin superpi ja 3dmarkid läbi. homme-ülehomme proovin 1h burninin testi joosta jahutuseks freezer 4
262 |
