kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 00:32:55
| Ho Ho kirjutas: |
Mul töö masinal kah miski PQI ning jookseb 1:1
PQI 2.5V 3-4-4-8@200 -> 2.8V 2.5-3-3-5@267
Ju sul siis pole lihtsalt vedanud |
Mind hämmastab siiamaani kuidas sa nii madalate timingutega said 267 kätte. Mul tuli 2,658v 3-4-4-8 @ 246 max, edasi tüüp minestas widoose buutimisel.
[EDIT]Äkki linux annab mingi oma buusti juurde
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
10.07.2005 00:40:41
| kjaups kirjutas: |
[EDIT]Äkki linux annab mingi oma buusti juurde  |
Ei tea, võibolla tõepoolest. Vahepeal oli sedasi et Linux bootis üles ühe MHz võrra kõrgema FSB pealt kui win.
Eks asi ole selles et linuxi kernel pole monoliitne ning paari ebaolulise asja mitte töötamine ei takista veel masina käivitumist.
Pigem on asi selles et nood PQI'd on mingite korralike kividega.
87 |
Marduuhin
10.07.2005 01:10:08
Kunagi sai inbox jahutusega 3.8 peale ära aetud..
Nüüd puhub alt üks 120x120 videokaardi alla ja toiteplokk + toiteploki alt võtavad vendid välja..
3.0 praegust tagasi pandud, aga eks proovin nüüd prime jooksutada 3.8 peal...
EDIT:Panin 3.82 peale esimese hurraaga ja ei võtnud pilti ette..
Clear CMOS aitas ainult..
Varem küll töötas selise settinguga, aga ei tea, mis nüüd?
Fanbus ja üks lisavent võtsid toiteplokilt viimase jõu proset käima tõmmata sellisel klockil?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Ho Ho
10.07.2005 01:13:05
| Varem küll töötas selise settinguga, aga ei tea, mis nüüd? |
Äkki on ilmad soojemaks läinud? Loomulikult toiteplokk võib kah piduriks olla. Vendid saad panna ka teise toiteploki külge kui soovi on. Kõvakettaid ja teisi seadmeid ära igaks juhuks pane eraldi toidete külge.
Võid proovida ka põhjasilda paremini jahutada. Mul on praegu soojemate ilmade puhul pandud üks 80mm vent videokaardile toetuma ning NB'le õhku puhuma. Ilma selleta oleks radikas piisavalt tuline et sõrmi põletada. Kellamisele paneb see loomulikult üsna kiiresti piiri peale.
87 |
Marduuhin
10.07.2005 01:16:35
Videokaadi peale panid selle 80x80 vendi?
Ja mis prose radikas on nii kuum w??
Nu aga probleem selles, et prose polnud üldse kuum..
Toppisin talle isegi 120x120 vendi peale, aga ikkagi...
Njh.. Täna ei hakka rohkem jamama.. Süda oli niigi kurgus kinni.
108 |
Ho Ho
10.07.2005 01:22:05
Jah, toetub videokaardi peale. All on väike tükk antistaatilisest kilekotist, ühe servaga toetub vastu juhtmeid
Ei, põhjasild. Prose oma 80C peal on suts jahedam
Kui kuum on mitte üldse kuum? Mis temperatuuri ta winis näitab full loadi all ning umbes kui soe on sel ajal prose radikas(mitu s saad sõrme vastas hoida)?
87 |
Marduuhin
10.07.2005 01:45:08
Praegust või?
Praegu default on 30 kraadi idles..
full tuleb mingi 40 ja hiljem jõuab 50 peale, aga sedagi vaevu vaevu...
Panen 3.5 peale ja vaatan, mis siis toimub..
EDIT: 3.5GHz peal.. käima pannes temp 50.. Praegu 5 minza seisnud ja 30..
Eks panen prime jooksma ja vaatan, mis saab..
Püsis stabiilselt 60..
Paneb nac volti ja tõstab 3.65 peale..
laseb PrimePi ka ära ja siis vaatab edasi.. =)
viimati muutis Marduuhin 10.07.2005 01:53:45, muudetud 1 kord |
108 |
Ho Ho
10.07.2005 01:47:07
| Tundub et jahuti on sul märksa parem kui mu töö masinal. Prose üle kuumenemises ei tohiks asi olla. Mul töötab see normaalselt kuni 80C'ni, 83C peal hakkavad proged lambist kinni jooksma.
87 |
Marduuhin
10.07.2005 02:56:22
Jätan hetkel 3.75 peale
idle on 50kraadi j akoormusega naljalt üle 80 ei tõuse...
SuperPi 1M tegi 47 sekku, aga 256 RAMi kohta küllaltki hea ju..
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 03:20:05
| Marduuhin kirjutas: |
SuperPi 1M tegi 47 sekku, aga 256 RAMi kohta küllaltki hea ju..  |
Hmm, mina küll aru ei saanud kui SUPER PI-d jooksutasin kas 256MB rammiga või siis 512MB rammiga, vahe vist oli aint mingi 0,0xxxxxxx sekki......
Muideks, kes kiusab oma preskut ikka karmilt siis siin väike wattide kalkulaator. Enda andmed lasin läbi, ning oli ilusti aru saada, et minu toide ei vea eriti välja, jääb omadega kuivale
YAGA müügiputka |
142 |
Marduuhin
10.07.2005 03:26:21
Mis krdi wattide kalkulaatori jama täna on?
Kolmes teemas juba neist juttu..
Aga jah see on mul juba läbi proovitud ja mingi 300 watti oli vist tulemus..
EDIT: koos overclockiga näitas 301W.
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 03:27:20
Aga jah see on mul juba läbi proovitud ja mingi 300 watti oli vist tulemus..  |
siis sa said veel lahjalt, mul tuli vist mingi 330w ja sinna jääb minu 4GHz
[EDIT] Et kui presku vajab mahla, siis toide minestab, arvuti lülitab ennast surnud reziimile
YAGA müügiputka |
142 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 03:35:15
surnud reziim?
Enamvähem sama nagu harddisc shutdown? |
Hullem, vist.
Kogu arvuti lülitab nagu oote seisakule, arvuti mõtleb, vendid põõrlevad, monitori lülitab välja, klahvid ei funka. No ongi selline nagu arvuti surnud, et pilti ei võtta ette. Isegi bioset ei lae üles. Sul vist aitab siis aint CMOS, mul on bios crash free, hoian natukese nuppe all ja saan biosesse sisse ilma CMOS-sita ja muudan seadmed ära ning kohe uuele katsele. Väga hea asi klokkimisel
YAGA müügiputka |
142 |
Marduuhin
10.07.2005 03:36:57
aa.. Nu siis jäi mul ka vast ennem toitest vajaka..
Samad sümtomid olid.. Ise kartsin, et lasin prose õhku, aga peale Clear CMOS'i oli kõik ok..
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 03:41:10
aa.. Nu siis jäi mul ka vast enne toitest vajaka..
Samad sümtomid olid.. Ise kartsin, et lasin prose õhku, aga peale Clear CMOS'i oli kõik ok..  |
Kui profiilis olev toide, siis peaks mingil määral piisama . mis sul 12v=(x)A???
YAGA müügiputka |
142 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 03:46:10
piilusin ja avastasin, et 16A..  |
No siis peaks piisama kohe küll. Toite pärast ei tohiks muretseda. Äkki on chipset siga kuum on preskuga. On olnud juhtumeid kus inboxiga klokkides on presku sulatanud ümbruses olnud plastik detailid üles. et nii kuumaks muutunud, ja chipset eriti ka seal läheduses värskust nautida ei saa
YAGA müügiputka |
142 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 03:57:57
Njh.. Aga kõigepealt pean selle cooleri maha ka saama.. See on mingi ime süsteemiga kinni siin...  |
Hmmm, äkki termoliimiga, või kuidagi julmalt kruvidega. Termoliimi puhul aitas vist kerge kuumus, kuid pärast peaks olema raske termoliimi chipsetilt endalt kätte saada
ülla ülla, me olemegi ainukesed kes õhtul siin suhtlevad.
YAGA müügiputka |
142 |
Marduuhin
10.07.2005 04:09:32
| kjaups kirjutas: |
ülla ülla, me olemegi ainukesed kes õhtul siin suhtlevad. |
Vaat seal külje peal on need kinnitusklambrid.. Minuarust on varem pidanud neid lükkama tõmbama sikutama, aga lahti on tulnud.. Nendel on mingi junn ees ja sealt üle ei lähe..
EDIT: näed vot selline jahutus on..
EDIT2: lõpptulemus jäi siis selline.. stock jahutus ja 256mega rammi..
108 |
eShelobik
10.07.2005 11:06:20
minul soovitati 360W toitekat
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
eShelobik
10.07.2005 15:15:04
410w TT toide toidab mu süsteemi vabalt ära
262 |
oldschool
12.07.2005 10:16:05
| Mida perset mul on prescottil nagu idles 49C Kui pole clockidud
Marduuhin
12.07.2005 11:03:32
| oldschool kirjutas: |
| Mida perset mul on prescottil nagu idles 49C Kui pole clockidud |
Tolmu täis jahutus on..
108 |
SCREAMER
12.07.2005 11:12:18
aga full? ja mis prescott?
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Ho Ho
12.07.2005 11:12:46
| Vaata korra termomeetrit. Kui toas on õhk ~30C siis presku kergelt tolmuse radikaga idles alla 50C on suht hea saavutus.
87 |
eShelobik
12.07.2005 11:27:11
| Ho Ho kirjutas: |
| Vaata korra termomeetrit. Kui toas on õhk ~30C siis presku kergelt tolmuse radikaga idles alla 50C on suht hea saavutus. |
pole üldse probleem vaja on lihtsalt korraliku jahutust. 45c idle praeguste kuumuste juures mul. ja ma ei saa öelda, et mul radika vahelt tolmu ei paista
262 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.07.2005 11:32:29
shelob, tegelikult on küll, eile õhul oli mingi 35 kraadi toas sooja ja mul ASUSPROBE viskas pidevalt hoiatusi et chipset kõrbeb, no kaua ei pidanudki ootama, kerge laks ja arvuti koos. Et suvel on vist klokkimine täielik piin
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 12.07.2005 11:33:02, muudetud 1 kord |
142 |
Ho Ho
12.07.2005 11:32:30
Sul Freezer, tal inbox, sul 2.4 tal 3.0G.
Ehk sellest kah väike vahe sees
87 |
SCREAMER
12.07.2005 11:42:52
| mul inboxiga töötas prose @3750 ja temp oli idles 50...burn 65(@idle fan @40% ja @full 100% rpm)
393 |
eShelobik
12.07.2005 11:57:49
| Ho Ho kirjutas: |
Ehk sellest kah väike vahe sees  |
pigem 3,8ghz 24/7
262 |
oldschool
13.07.2005 18:50:14
nii igast kysimys on tehtud nüüd toa temp on mingi 20 zalman 7700CU presscotti on 3.4ghz ja full loadis on mingi 68
ZerOZer05
20.07.2005 22:58:02
Kui fsb panna 257 või rohkem teeb arvuti seal restarti kus windows XP märk ette tuleb ja hakkab allpool see loadingu riba jooksma.
Mälu oli 5:4 peal (3:2 ka ei aidanud)
PCI ja AGP siis olid lukus.
Mida teha?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.07.2005 23:42:22
ZerOZer05, äkki jahutusega probleeme, mobo ei kannata suuremat bus speedi, toide jääbnõrgaks. variante palju
YAGA müügiputka |
142 |
ZerOZer05
21.07.2005 00:19:29
| Jahutus on korras, toide ka ja ma arvan, et kui mobo ei kannataks siis ta ei buudikski sinna maale.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2005 00:21:09
ZerOZer05, usu mind, endal FSB253 peal sama jama, vist lihtsalt chipset kuumeneb üle. täpselt Samuti, märk ette ja korras ( 5:4 ja halvemaga samat moodi). samas võib prose piir ka ette tulla
YAGA müügiputka |
142 |
SCREAMER
21.07.2005 01:39:32
tõsta vAGP @ max ja vCore +0.15
ja mälu seaded pane 3:2 Auto-auto-auto-auto-auto ja viimase 2 asja disable
| ZerOZer05 kirjutas: |
| Jahutus on korras, toide ka ja ma arvan, et kui mobo ei kannataks siis ta ei buudikski sinna maale. |
proovi 80x80 fan chipseti peale panna, kui aitab, osta Thermaltake extreme chipseti cooler
| kjaups kirjutas: |
ZerOZer05, usu mind, endal FSB253 peal sama jama, vist lihtsalt chipset kuumeneb üle. täpselt Samuti, märk ette ja korras ( 5:4 ja halvemaga samat moodi). samas võib prose piir ka ette tulla  |
393 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.07.2005 13:47:54
SCREAMER, mul oli teistsugune süsteem tehtud enne uut toided sinna chipsetile, aga lammutasin maha ja nüüd pole viitsind uut ehitada.
YAGA müügiputka |
142 |
clemm
21.07.2005 14:46:59
krt.. hetkel pean lugemisega piirduma... kuid varsti on ka 3.0 presku käes, vaatame mis siis saap
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Marduuhin
25.07.2005 21:21:46
Ei tea krt jama..
Enam ei võtnud isegi 3.75GHz sisse..
Praegu ~3.5 60 kraadi juures püsib ilusti.. Lasin 10 minutit prime95 käia ja ~60 oli maksimum...
Vanasti sai ikka 3.82 ilusti ära söödud masinal, aga enam mitte..
108 |
heikis
25.07.2005 21:25:24
Ei tea krt jama..
Vanasti sai ikka 3.82 ilusti ära söödud masinal, aga enam mitte..  |
äkki kuum suvi on kurjajuur ?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Marduuhin
25.07.2005 21:36:41
| SA:VERkid kirjutas: |
Ei tea krt jama..
äkki kuum suvi on kurjajuur ? |
Selles point ongi, et ei ole...
Seda ma ise ikka taipaks..
Käsi peal radikal ja see on normis..
108 |
eShelobik
25.07.2005 22:08:11
4ghz piir löödud 2.4ghz masinaga 4ghz õnnestus stable tööle saada, tempid kõrged tho
262 |
clemm
25.07.2005 22:08:40
| termopasta?
29 |
Marduuhin
25.07.2005 22:32:03
| shelob kirjutas: |
4ghz piir löödud 2.4ghz masinaga 4ghz õnnestus stable tööle saada, tempid kõrged tho  |
Mis jahutus?
108 |
Ho Ho
25.07.2005 23:01:41
| Mis taktil veel teste kannatab teha?
87 |
eShelobik
25.07.2005 23:03:49
4014mhz tegin superpi ja 3dmarkid läbi. homme-ülehomme proovin 1h burninin testi joosta jahutuseks freezer 4
262 |
