kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.07.2005 23:32:55
| Ho Ho kirjutas: |
Mul töö masinal kah miski PQI ning jookseb 1:1
PQI 2.5V 3-4-4-8@200 -> 2.8V 2.5-3-3-5@267
Ju sul siis pole lihtsalt vedanud |
Mind hämmastab siiamaani kuidas sa nii madalate timingutega said 267 kätte. Mul tuli 2,658v 3-4-4-8 @ 246 max, edasi tüüp minestas widoose buutimisel.
[EDIT]Äkki linux annab mingi oma buusti juurde
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Ho Ho
09.07.2005 23:40:41
| kjaups kirjutas: |
[EDIT]Äkki linux annab mingi oma buusti juurde  |
Ei tea, võibolla tõepoolest. Vahepeal oli sedasi et Linux bootis üles ühe MHz võrra kõrgema FSB pealt kui win.
Eks asi ole selles et linuxi kernel pole monoliitne ning paari ebaolulise asja mitte töötamine ei takista veel masina käivitumist.
Pigem on asi selles et nood PQI'd on mingite korralike kividega.
86 |
Marduuhin
10.07.2005 00:10:08
Kunagi sai inbox jahutusega 3.8 peale ära aetud..
Nüüd puhub alt üks 120x120 videokaardi alla ja toiteplokk + toiteploki alt võtavad vendid välja..
3.0 praegust tagasi pandud, aga eks proovin nüüd prime jooksutada 3.8 peal...
EDIT:Panin 3.82 peale esimese hurraaga ja ei võtnud pilti ette..
Clear CMOS aitas ainult..
Varem küll töötas selise settinguga, aga ei tea, mis nüüd?
Fanbus ja üks lisavent võtsid toiteplokilt viimase jõu proset käima tõmmata sellisel klockil?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Ho Ho
10.07.2005 00:13:05
| Varem küll töötas selise settinguga, aga ei tea, mis nüüd? |
Äkki on ilmad soojemaks läinud? Loomulikult toiteplokk võib kah piduriks olla. Vendid saad panna ka teise toiteploki külge kui soovi on. Kõvakettaid ja teisi seadmeid ära igaks juhuks pane eraldi toidete külge.
Võid proovida ka põhjasilda paremini jahutada. Mul on praegu soojemate ilmade puhul pandud üks 80mm vent videokaardile toetuma ning NB'le õhku puhuma. Ilma selleta oleks radikas piisavalt tuline et sõrmi põletada. Kellamisele paneb see loomulikult üsna kiiresti piiri peale.
86 |
Marduuhin
10.07.2005 00:16:35
Videokaadi peale panid selle 80x80 vendi?
Ja mis prose radikas on nii kuum w??
Nu aga probleem selles, et prose polnud üldse kuum..
Toppisin talle isegi 120x120 vendi peale, aga ikkagi...
Njh.. Täna ei hakka rohkem jamama.. Süda oli niigi kurgus kinni.
108 |
Ho Ho
10.07.2005 00:22:05
Jah, toetub videokaardi peale. All on väike tükk antistaatilisest kilekotist, ühe servaga toetub vastu juhtmeid
Ei, põhjasild. Prose oma 80C peal on suts jahedam
Kui kuum on mitte üldse kuum? Mis temperatuuri ta winis näitab full loadi all ning umbes kui soe on sel ajal prose radikas(mitu s saad sõrme vastas hoida)?
86 |
Marduuhin
10.07.2005 00:45:08
Praegust või?
Praegu default on 30 kraadi idles..
full tuleb mingi 40 ja hiljem jõuab 50 peale, aga sedagi vaevu vaevu...
Panen 3.5 peale ja vaatan, mis siis toimub..
EDIT: 3.5GHz peal.. käima pannes temp 50.. Praegu 5 minza seisnud ja 30..
Eks panen prime jooksma ja vaatan, mis saab..
Püsis stabiilselt 60..
Paneb nac volti ja tõstab 3.65 peale..
laseb PrimePi ka ära ja siis vaatab edasi.. =)
viimati muutis Marduuhin 10.07.2005 00:53:45, muudetud 1 kord |
108 |
Ho Ho
10.07.2005 00:47:07
| Tundub et jahuti on sul märksa parem kui mu töö masinal. Prose üle kuumenemises ei tohiks asi olla. Mul töötab see normaalselt kuni 80C'ni, 83C peal hakkavad proged lambist kinni jooksma.
86 |
Marduuhin
10.07.2005 01:56:22
Jätan hetkel 3.75 peale
idle on 50kraadi j akoormusega naljalt üle 80 ei tõuse...
SuperPi 1M tegi 47 sekku, aga 256 RAMi kohta küllaltki hea ju..
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 02:20:05
| Marduuhin kirjutas: |
SuperPi 1M tegi 47 sekku, aga 256 RAMi kohta küllaltki hea ju..  |
Hmm, mina küll aru ei saanud kui SUPER PI-d jooksutasin kas 256MB rammiga või siis 512MB rammiga, vahe vist oli aint mingi 0,0xxxxxxx sekki......
Muideks, kes kiusab oma preskut ikka karmilt siis siin väike wattide kalkulaator. Enda andmed lasin läbi, ning oli ilusti aru saada, et minu toide ei vea eriti välja, jääb omadega kuivale
139 |
Marduuhin
10.07.2005 02:26:21
Mis krdi wattide kalkulaatori jama täna on?
Kolmes teemas juba neist juttu..
Aga jah see on mul juba läbi proovitud ja mingi 300 watti oli vist tulemus..
EDIT: koos overclockiga näitas 301W.
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 02:27:20
Aga jah see on mul juba läbi proovitud ja mingi 300 watti oli vist tulemus..  |
siis sa said veel lahjalt, mul tuli vist mingi 330w ja sinna jääb minu 4GHz
[EDIT] Et kui presku vajab mahla, siis toide minestab, arvuti lülitab ennast surnud reziimile
139 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 02:35:15
surnud reziim?
Enamvähem sama nagu harddisc shutdown? |
Hullem, vist.
Kogu arvuti lülitab nagu oote seisakule, arvuti mõtleb, vendid põõrlevad, monitori lülitab välja, klahvid ei funka. No ongi selline nagu arvuti surnud, et pilti ei võtta ette. Isegi bioset ei lae üles. Sul vist aitab siis aint CMOS, mul on bios crash free, hoian natukese nuppe all ja saan biosesse sisse ilma CMOS-sita ja muudan seadmed ära ning kohe uuele katsele. Väga hea asi klokkimisel
139 |
Marduuhin
10.07.2005 02:36:57
aa.. Nu siis jäi mul ka vast ennem toitest vajaka..
Samad sümtomid olid.. Ise kartsin, et lasin prose õhku, aga peale Clear CMOS'i oli kõik ok..
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 02:41:10
aa.. Nu siis jäi mul ka vast enne toitest vajaka..
Samad sümtomid olid.. Ise kartsin, et lasin prose õhku, aga peale Clear CMOS'i oli kõik ok..  |
Kui profiilis olev toide, siis peaks mingil määral piisama . mis sul 12v=(x)A???
139 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 02:46:10
piilusin ja avastasin, et 16A..  |
No siis peaks piisama kohe küll. Toite pärast ei tohiks muretseda. Äkki on chipset siga kuum on preskuga. On olnud juhtumeid kus inboxiga klokkides on presku sulatanud ümbruses olnud plastik detailid üles. et nii kuumaks muutunud, ja chipset eriti ka seal läheduses värskust nautida ei saa
139 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 02:57:57
Njh.. Aga kõigepealt pean selle cooleri maha ka saama.. See on mingi ime süsteemiga kinni siin...  |
Hmmm, äkki termoliimiga, või kuidagi julmalt kruvidega. Termoliimi puhul aitas vist kerge kuumus, kuid pärast peaks olema raske termoliimi chipsetilt endalt kätte saada
ülla ülla, me olemegi ainukesed kes õhtul siin suhtlevad.
139 |
Marduuhin
10.07.2005 03:09:32
| kjaups kirjutas: |
ülla ülla, me olemegi ainukesed kes õhtul siin suhtlevad. |
Vaat seal külje peal on need kinnitusklambrid.. Minuarust on varem pidanud neid lükkama tõmbama sikutama, aga lahti on tulnud.. Nendel on mingi junn ees ja sealt üle ei lähe..
EDIT: näed vot selline jahutus on..
EDIT2: lõpptulemus jäi siis selline.. stock jahutus ja 256mega rammi..
108 |
eShelobik
10.07.2005 10:06:20
minul soovitati 360W toitekat
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
eShelobik
10.07.2005 14:15:04
410w TT toide toidab mu süsteemi vabalt ära
262 |
