uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  järgmine
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.07.2005 23:32:55 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mul töö masinal kah miski PQI ning jookseb 1:1
PQI 2.5V 3-4-4-8@200 -> 2.8V 2.5-3-3-5@267
Ju sul siis pole lihtsalt vedanud
Mind hämmastab siiamaani kuidas sa nii madalate timingutega said 267 kätte. Mul tuli 2,658v 3-4-4-8 @ 246 max, edasi tüüp minestas widoose buutimisel.
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.07.2005 23:40:41 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Ei tea, võibolla tõepoolest. Vahepeal oli sedasi et Linux bootis üles ühe MHz võrra kõrgema FSB pealt kui win.
Eks asi ole selles et linuxi kernel pole monoliitne ning paari ebaolulise asja mitte töötamine ei takista veel masina käivitumist.
Pigem on asi selles et nood PQI'd on mingite korralike kividega.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 00:10:08 vasta tsitaadiga
Kunagi sai inbox jahutusega 3.8 peale ära aetud..
Nüüd puhub alt üks 120x120 videokaardi alla ja toiteplokk + toiteploki alt võtavad vendid välja..
3.0 praegust tagasi pandud, aga eks proovin nüüd prime jooksutada 3.8 peal... icon_smile.gif
EDIT:Panin 3.82 peale esimese hurraaga ja ei võtnud pilti ette..
Varem küll töötas selise settinguga, aga ei tea, mis nüüd?
Fanbus ja üks lisavent võtsid toiteplokilt viimase jõu proset käima tõmmata sellisel klockil?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.07.2005 00:13:05 vasta tsitaadiga
Äkki on ilmad soojemaks läinud? Loomulikult toiteplokk võib kah piduriks olla. Vendid saad panna ka teise toiteploki külge kui soovi on. Kõvakettaid ja teisi seadmeid ära igaks juhuks pane eraldi toidete külge.
Võid proovida ka põhjasilda paremini jahutada. Mul on praegu soojemate ilmade puhul pandud üks 80mm vent videokaardile toetuma ning NB'le õhku puhuma. Ilma selleta oleks radikas piisavalt tuline et sõrmi põletada. Kellamisele paneb see loomulikult üsna kiiresti piiri peale.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 00:16:35 vasta tsitaadiga
Videokaadi peale panid selle 80x80 vendi?
Ja mis prose radikas on nii kuum w??
Nu aga probleem selles, et prose polnud üldse kuum..
Njh.. Täna ei hakka rohkem jamama.. Süda oli niigi kurgus kinni. icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.07.2005 00:22:05 vasta tsitaadiga
Jah, toetub videokaardi peale. All on väike tükk antistaatilisest kilekotist, ühe servaga toetub vastu juhtmeid icon_biggrin.gif
Kui kuum on mitte üldse kuum? Mis temperatuuri ta winis näitab full loadi all ning umbes kui soe on sel ajal prose radikas(mitu s saad sõrme vastas hoida)?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 00:45:08 vasta tsitaadiga
Praegust või?
Praegu default on 30 kraadi idles..
full tuleb mingi 40 ja hiljem jõuab 50 peale, aga sedagi vaevu vaevu...
Panen 3.5 peale ja vaatan, mis siis toimub..
EDIT: 3.5GHz peal.. käima pannes temp 50.. Praegu 5 minza seisnud ja 30..
Eks panen prime jooksma ja vaatan, mis saab..
Püsis stabiilselt 60..
Paneb nac volti ja tõstab 3.65 peale..
laseb PrimePi ka ära ja siis vaatab edasi.. =)
viimati muutis Marduuhin 10.07.2005 00:53:45, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.07.2005 00:47:07 vasta tsitaadiga
Tundub et jahuti on sul märksa parem kui mu töö masinal. Prose üle kuumenemises ei tohiks asi olla. Mul töötab see normaalselt kuni 80C'ni, 83C peal hakkavad proged lambist kinni jooksma.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 01:56:22 vasta tsitaadiga
Jätan hetkel 3.75 peale
idle on 50kraadi j akoormusega naljalt üle 80 ei tõuse...
SuperPi 1M tegi 47 sekku, aga 256 RAMi kohta küllaltki hea ju.. icon_smile.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 02:20:05 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Hmm, mina küll aru ei saanud kui SUPER PI-d jooksutasin kas 256MB rammiga või siis 512MB rammiga, vahe vist oli aint mingi 0,0xxxxxxx sekki......
Muideks, kes kiusab oma preskut ikka karmilt siis siin väike wattide kalkulaator. Enda andmed lasin läbi, ning oli ilusti aru saada, et minu toide ei vea eriti välja, jääb omadega kuivale icon_mad.gif
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 02:26:21 vasta tsitaadiga
Mis krdi wattide kalkulaatori jama täna on?
Aga jah see on mul juba läbi proovitud ja mingi 300 watti oli vist tulemus.. icon_neutral.gif
EDIT: koos overclockiga näitas 301W. icon_biggrin.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 02:27:20 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
siis sa said veel lahjalt, mul tuli vist mingi 330w ja sinna jääb minu 4GHz icon_lol.gif
[EDIT] Et kui presku vajab mahla, siis toide minestab, arvuti lülitab ennast surnud reziimile icon_evil.gif
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 02:28:48 vasta tsitaadiga
surnud reziim?
Enamvähem sama nagu harddisc shutdown?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 02:35:15 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
surnud reziim?
Hullem, vist.
Kogu arvuti lülitab nagu oote seisakule, arvuti mõtleb, vendid põõrlevad, monitori lülitab välja, klahvid ei funka. No ongi selline nagu arvuti surnud, et pilti ei võtta ette. Isegi bioset ei lae üles. Sul vist aitab siis aint CMOS, mul on bios crash free, hoian natukese nuppe all ja saan biosesse sisse ilma CMOS-sita ja muudan seadmed ära ning kohe uuele katsele. Väga hea asi klokkimisel
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 02:36:57 vasta tsitaadiga
aa.. Nu siis jäi mul ka vast ennem toitest vajaka..
Samad sümtomid olid.. Ise kartsin, et lasin prose õhku, aga peale Clear CMOS'i oli kõik ok.. icon_smile.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 02:41:10 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
aa.. Nu siis jäi mul ka vast enne toitest vajaka..
Kui profiilis olev toide, siis peaks mingil määral piisama icon_rolleyes.gif . mis sul 12v=(x)A???
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 02:43:35 vasta tsitaadiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 02:46:10 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
No siis peaks piisama kohe küll. Toite pärast ei tohiks muretseda. Äkki on chipset siga kuum on preskuga. On olnud juhtumeid kus inboxiga klokkides on presku sulatanud ümbruses olnud plastik detailid üles. et nii kuumaks muutunud, ja chipset eriti ka seal läheduses värskust nautida ei saa icon_wink.gif
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 02:50:10 vasta tsitaadiga
Njh.. Aga kõigepealt pean selle cooleri maha ka saama.. icon_confused.gif See on mingi ime süsteemiga kinni siin... icon_cry.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 02:57:57 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Hmmm, äkki termoliimiga, või kuidagi julmalt kruvidega. Termoliimi puhul aitas vist kerge kuumus, kuid pärast peaks olema raske termoliimi chipsetilt endalt kätte saada icon_rolleyes.gif
ülla ülla, me olemegi ainukesed kes õhtul siin suhtlevad.
YAGA müügiputka
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 03:09:32 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
Vaat seal külje peal on need kinnitusklambrid.. Minuarust on varem pidanud neid lükkama tõmbama sikutama, aga lahti on tulnud.. Nendel on mingi junn ees ja sealt üle ei lähe.. icon_confused.gif
EDIT: näed vot selline jahutus on..
EDIT2: lõpptulemus jäi siis selline.. stock jahutus ja 256mega rammi..
eShelobik
eShelobik
sõnum 10.07.2005 10:06:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.07.2005 11:37:09 vasta tsitaadiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 12:09:37 vasta tsitaadiga
Ma arvan et preskut tööle jookutada karmi klokkiga, siis oleks vaja mingit võimsat 450W toidet.
YAGA müügiputka
eShelobik
eShelobik
sõnum 10.07.2005 14:15:04 vasta tsitaadiga
oldschool
sõnum 12.07.2005 09:16:05 vasta tsitaadiga
Mida perset mul on prescottil nagu idles 49C Kui pole clockidud
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 12.07.2005 10:03:32 vasta tsitaadiga
oldschool kirjutas:
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.07.2005 10:12:18 vasta tsitaadiga
aga full? ja mis prescott?
oldschool kirjutas:
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.07.2005 10:12:46 vasta tsitaadiga
Vaata korra termomeetrit. Kui toas on õhk ~30C siis presku kergelt tolmuse radikaga idles alla 50C on suht hea saavutus.
eShelobik
eShelobik
sõnum 12.07.2005 10:27:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
pole üldse probleem icon_wink.gif vaja on lihtsalt korraliku jahutust. 45c idle praeguste kuumuste juures mul. ja ma ei saa öelda, et mul radika vahelt tolmu ei paista icon_wink.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 12.07.2005 10:32:29 vasta tsitaadiga
shelob, tegelikult on küll, eile õhul oli mingi 35 kraadi toas sooja ja mul ASUSPROBE viskas pidevalt hoiatusi et chipset kõrbeb, no kaua ei pidanudki ootama, kerge laks ja arvuti koos. Et suvel on vist klokkimine täielik piin icon_evil.gif icon_cry.gif
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 12.07.2005 10:33:02, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.07.2005 10:32:30 vasta tsitaadiga
Sul Freezer, tal inbox, sul 2.4 tal 3.0G.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.07.2005 10:42:52 vasta tsitaadiga
mul inboxiga töötas prose @3750 ja temp oli idles 50...burn 65(@idle fan @40% ja @full 100% rpm)
eShelobik
eShelobik
sõnum 12.07.2005 10:57:49 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
pigem 3,8ghz 24/7 icon_wink.gif
oldschool
sõnum 13.07.2005 17:50:14 vasta tsitaadiga
nii igast kysimys on tehtud nüüd toa temp on mingi 20 zalman 7700CU presscotti on 3.4ghz ja full loadis on mingi 68 icon_razz.gif
ZerOZer05
sõnum 20.07.2005 21:58:02 vasta tsitaadiga
Kui fsb panna 257 või rohkem teeb arvuti seal restarti kus windows XP märk ette tuleb ja hakkab allpool see loadingu riba jooksma.
Mälu oli 5:4 peal (3:2 ka ei aidanud)
PCI ja AGP siis olid lukus.
Mida teha?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.07.2005 22:42:22 vasta tsitaadiga
ZerOZer05, äkki jahutusega probleeme, mobo ei kannata suuremat bus speedi, toide jääbnõrgaks. variante palju icon_confused.gif
YAGA müügiputka
ZerOZer05
sõnum 20.07.2005 23:19:29 vasta tsitaadiga
Jahutus on korras, toide ka ja ma arvan, et kui mobo ei kannataks siis ta ei buudikski sinna maale.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.07.2005 23:21:09 vasta tsitaadiga
ZerOZer05, usu mind, endal FSB253 peal sama jama, vist lihtsalt chipset kuumeneb üle. täpselt Samuti, märk ette ja korras ( 5:4 ja halvemaga samat moodi). samas võib prose piir ka ette tulla icon_cry.gif
YAGA müügiputka
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.07.2005 00:39:32 vasta tsitaadiga
tõsta vAGP @ max ja vCore +0.15
ja mälu seaded pane 3:2 Auto-auto-auto-auto-auto ja viimase 2 asja disable
ZerOZer05 kirjutas:
proovi 80x80 fan chipseti peale panna, kui aitab, osta Thermaltake extreme chipseti cooler icon_wink.gif
kjaups kirjutas:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.07.2005 12:47:54 vasta tsitaadiga
SCREAMER, mul oli teistsugune süsteem tehtud enne uut toided sinna chipsetile, aga lammutasin maha ja nüüd pole viitsind uut ehitada.
YAGA müügiputka
clemm
clemm
sõnum 21.07.2005 13:46:59 vasta tsitaadiga
krt.. hetkel pean lugemisega piirduma... kuid varsti on ka 3.0 presku käes, vaatame mis siis saap icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 20:21:46 vasta tsitaadiga
Ei tea krt jama..
Enam ei võtnud isegi 3.75GHz sisse..
Praegu ~3.5 60 kraadi juures püsib ilusti.. Lasin 10 minutit prime95 käia ja ~60 oli maksimum...
Vanasti sai ikka 3.82 ilusti ära söödud masinal, aga enam mitte.. icon_cry.gif
heikis
sõnum 25.07.2005 20:25:24 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Ei tea krt jama..
äkki kuum suvi on kurjajuur icon_biggrin.gif ?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 20:36:41 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
Marduuhin kirjutas:
Ei tea krt jama..
Selles point ongi, et ei ole...
Seda ma ise ikka taipaks..
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.07.2005 21:08:11 vasta tsitaadiga
4ghz piir löödud 2.4ghz masinaga icon_biggrin.gif 4ghz õnnestus stable tööle saada, tempid kõrged tho icon_smile.gif
clemm
clemm
sõnum 25.07.2005 21:08:40 vasta tsitaadiga
termopasta?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 25.07.2005 21:32:03 vasta tsitaadiga
shelob kirjutas:
Mis jahutus?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.07.2005 22:01:41 vasta tsitaadiga
Mis taktil veel teste kannatab teha?
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.07.2005 22:03:49 vasta tsitaadiga
4014mhz tegin superpi ja 3dmarkid läbi. homme-ülehomme proovin 1h burninin testi joosta icon_smile.gif jahutuseks freezer 4
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  järgmine
