uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta max talutav kiirendus = kui kõrgelt kukkumine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
v6sa
v6sa
sõnum 07.07.2005 17:11:23 kõvaketta max talutav kiirendus = kui kõrgelt kukkumine vasta tsitaadiga
kõvakatel on märgitud peale et kui suurt kiirendust talub, kuidas seda saaks teisendada vabalangemis-kukkumisel-põrkel-vastu-maad-kõrguseks? ehk siis kui ketas kannatab 350Gs kui kõrgelt ta võib kukkuda vastu betooni ilma et midagi juhtuks?
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
sõnum 07.07.2005 17:44:45 vasta tsitaadiga
Erinevatel tehastel on erinevad metoodikad kasutusel. Ning testkettaid "loobitakse erinevalt" erinevatele materjalidele erinevatelt kõrgustelt ja erineva tugevusega.
Ning tihti polegi küsimus, et kas ketas kukkumise hetkel "ellu jäi", vaid hoopis see, et millal tekkinud kettakahjustus välja lööma hakkab - ehk siis millal "pead plaadi pinna nii ära nühivad", et sealt enam mingit infot kätte ei saa icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2005 17:47:57 vasta tsitaadiga
Kui teaks konkreetse betooni elastsust saaks selle paari keskkoolist teada füüsikavalemiga välja arvutada
GertR
GertR
sõnum 07.07.2005 17:53:30 vasta tsitaadiga
Ma millegipärast arvan, et see kiirendustaluvus ja vastu betooni kukkumine on ikka erinevad asjad
Kuigi ma ennem ei teadnudki, et niisugust asja ketastele märgitakse
sõnum 07.07.2005 17:54:32 vasta tsitaadiga
taluvad päris palju. nägin mingi aeg videot kohe spetsiaalsest tööpingist, kuhu pannakse ketas külge ja siis tehakse sellele sellist vibra ja kukkumist et hullumaja icon_eek.gif kahju hakkas kohe icon_smile.gif
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
sõnum 07.07.2005 18:04:26 vasta tsitaadiga
Loeb üks piske nüanss - kas kukkumise ajal on pead transportasendis (pargitud pead) või tööasendis (parkimata pead). Ja laua pealt kukkunud tööasendites arvutite kõvakettad on nii 2-3 kuuga "Bad Block-e" täis thumbs_up.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2005 18:07:16 vasta tsitaadiga
tahanteada, pargitud ja parkimata peadega kiirendused märgitakse kettale enamasti eraldi icon_wink.gif
sõnum 07.07.2005 18:18:27 vasta tsitaadiga
Järgnev tekst peaks andma väikse ülevaate sellest, milline jõud on lubatud töötamise, milline jõud mittetöötamise ajal:
Unlike the SATA V, the 7200.7 doesn’t have a bottom plate to protect the drive electronics, but it lists the same nonoperational shock resistance specs: 63Gs during use and 350Gs when inactive. In our lot, only the WD360 has better operational shock resistance numbers at 65Gs
v6sa
v6sa
sõnum 07.07.2005 18:21:57 vasta tsitaadiga
tjah seda ma lugesin isegi, huvitab hoopis see et kui kõrgelt kukkumisega betoonile on võrdväärne see 350G-d
sõnum 07.07.2005 18:24:54 vasta tsitaadiga
Sellise vastuse leidsin ühest põhjalikumast teemaarvutusest, et: 350Gs. ...
"which means that the HDD reaches a speed of 4,4m/s after dropping from the 1m table"
elukaz
elukaz
sõnum 07.07.2005 19:18:48 vasta tsitaadiga
Määrav on see, millises pakendis asi kukub.
Ilusti arvuti korpusesse kinnitatuna võib ilmselt 2. korruselt betoonile kukkuda.
Ilma pakendita võib sama kiirendus olla 2 cm kukkumisel.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
GertR
GertR
sõnum 07.07.2005 21:45:12 vasta tsitaadiga
Seletage minusugusele lollile ka, mida see 350Gs'i juures see Gs näitab.
Näiteks Gigasekundeid või raskusjõudu
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2005 21:47:04 vasta tsitaadiga
raskusjõudu. Gravitatsioonikiirendus on maapinna lähedal 1G
GertR
GertR
sõnum 07.07.2005 21:51:42 vasta tsitaadiga
Nu, ehk siis ketta kiirendus ükskõik mis kõrguselt ja kui kaua on ikkagi 1 G (ei hakka siin vastujõudusid sisse lugema)
Seda 350*G ei suuda vist kõvasti vastu maad visates ka saavutada (imo)
Ehk on see platterite max pöörlemiskiirendus
v6sa
v6sa
sõnum 07.07.2005 22:09:23 vasta tsitaadiga
miks ei suuda m6tle sellele et asi lendab paarkümmend meetrit sekundis ja kui ta vasta maad lendab siis peab k6va kiirendus olema et sekundi tuhandiku jooksul see kiirus maha v6etakse
sõnum 07.07.2005 22:16:55 vasta tsitaadiga
Ülevalpool tõin ühe arvutuse tulemi (punases kirjas) sama küsimuse kohta thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 07.07.2005 22:19:41 vasta tsitaadiga
See punane kiri ei ütle halligi kiirenduse kohta.
sõnum 07.07.2005 22:24:41 vasta tsitaadiga
Järelikult peetakse silmas kiirenduse puudumist, et "ketas veeres meetrikõrguse tooli pealt vastu maad" icon_exclaim.gif Ja kunagi nähtud videotestis samuti - ketas "lasti käest lahti", mitte ei visatud suure jõuga vastu maad thumbs_up.gif
GertR
GertR
sõnum 07.07.2005 22:27:47 vasta tsitaadiga
See punases kirjas tekst ütleb seda, et kiirendus oli ~10m/s2 e. 1G
sõnum 07.07.2005 22:34:21 vasta tsitaadiga
Praktikas tähendab minu jaoks see seda, et pärast kukkumist pole ei plaadid ega päid hoidvad "käpad" 8-sse väändunud thumbs_up.gif Ja seetõttu töötab ketas edasi, ilma et tal hakkaksid kukkumisest põhjustatud "Bad Sektorid tekkima" 8)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2005 22:37:11 vasta tsitaadiga
Kui kiirus on kukkumisel vahetult enne kokkupõrget näiteks 4m/s ning hetk(0.1s, suhteliselt elastsed pinnad põrkuvad kokku) peale kokkupõrget näiteks -0.5m/s(põrkab üles) siis oleks kiirendus 4.5/0.1=45 m/s ehk ~5G. Tegelikult on ajavahemik kõvasti väiksem(paar sekundi tuhandikku?) ning kiirendus ongi sadades G'des
elukaz
elukaz
sõnum 07.07.2005 22:40:26 vasta tsitaadiga
Kes arvutada tahab, siis tuleb võtta kõrgus, millelt asi kukkuma lastakse ja pidurdusmaa, mille jooksul asi peatub deformeerumise ja aluspinna sisse tungimise näol.
Kui need numbrid omavahel ära jagada, saamegi pidurduskiirenduse g-des.
näiteks kukkudes 30 cm pealt vaibale pidurdusmaaga 3mm on kiirendus 100G.
GertR
GertR
sõnum 07.07.2005 22:46:52 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Siin tegemist kahe erineva kiirendusega
Üks on max kiirusest nulli (-a) ning teine nullist max kiiruseni (+a)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2005 22:52:52 vasta tsitaadiga
Loodetavasti mu füüsika pole veel päris meelest läinud:
v- kiirus
t-aeg
h- kõrgus
g- gravitatsioonkiirendus
v=gt
h=gtt/2
tt=2h/g
t=sqr(2h/g)
// lõppkiirus kukkudes kõrguselt h
v=g*sqr(2h/g)
// kiirus kukkudes 30cm kõrguselt
V=g*sqr(0.6/g)=2.4m/s
a=V/t
// kiirendus eeldades et kiirus muutub 0.001s jooksul nulliks
a=2.4/0.001=2425.6G
[edit]
killergoder, natuke panin seal puusse vist jah. Seega tuleks lihtsalt 4 jagada läbi ajaga. See siin postis olev valem peaks vist õige olema
terts
sõnum 07.07.2005 22:54:49 vasta tsitaadiga
Kas hakkate arvutitega kiiruserekordeid püstitama või nendega vastu seina sõitma icon_razz1.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta max talutav kiirendus = kui kõrgelt kukkumine mine lehele 1, 2  järgmine
