uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 59, 60, 61  järgmine
fedja
fedja
sõnum 03.04.2005 14:50:45 vasta tsitaadiga
Booti korra näiteks cd pealt enda süsteem üles ning anna uuesti käsk lilo.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
-Innu-
sõnum 03.04.2005 16:44:10 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Mul praegu 2005.0 versioon peal, aga ma laenasin sõbrale selle plaadi just välja. Kas midagi ei kahjustu kui ma boodin 2004 versiooniga selle yles?
fedja
fedja
sõnum 03.04.2005 17:35:20 vasta tsitaadiga
Ei, peaasi, et booditavad partitsiooni failisüsteemi tugi oleks sees, kui kasutad ext3 või reiserfs-i pole probleemi, reiser4 puhul peaks otsima reiser4 toega livecd.
Paned cd sisse, boot menus kirjutad:
gentoo root=/dev/hda1 1
Vaheta muidugi hda1 enda juurpartitsiooni asukohaga, number 1 seal lõpus näitab ette, et booditaks single user mode'i, ei käivitata lisateenuseid.
Siis annad käsu lilo ja restardi ning proovi, kas töötab.
-Innu-
sõnum 03.04.2005 19:00:23 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Sain jälle sisse kuid ntfsi parte ta ikka yles ei leidnud.
Ntfsi tugi on peal.
fedja
fedja
sõnum 03.04.2005 19:17:56 vasta tsitaadiga
Mis errori annab ?
-Innu-
sõnum 03.04.2005 19:55:56 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Mis errori annab ?
Peab uuesti yle vaatama kuid peast öeldes oli minuarust:
Error to mount /dev/hda6
raidoa
sõnum 04.04.2005 00:15:33 vasta tsitaadiga
Proovi käsitsi monteerida, ja paste siia väljund mis see käsk annab:
mount -t ntfs /dev/hdaX /kaust
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
raido357
sõnum 04.04.2005 00:19:38 vasta tsitaadiga
Endal on ntfs kernelisse topitud, ning kõik töötab kenasti ..
-Innu-
sõnum 04.04.2005 15:28:43 vasta tsitaadiga
Sain mountimisega tööle. Arvatavasti oli viga selles et ma ei teinud enne kaustu valmis. Loll minust. Igatahes tänan veelkord. Aga kas ta jätab selle mountimise mällu või peab kuhugi booti selle ka yles kirjutama?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 15:30:38 vasta tsitaadiga
/etc/fstab'i kirjutad mountimise rea ning ei pane noauto't.
raido357
sõnum 04.04.2005 17:41:06 vasta tsitaadiga
innu5 kirjutas:
-Innu-
sõnum 04.04.2005 17:43:22 vasta tsitaadiga
Tyytan jälle tarku inimesi... Mul on installitud ossid ja alsad j.n.e. Igatahes heli töötad ja recordimine ka töötab(karjuma peab). Aga kust ma saaksin peale panna mic boosti?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 17:48:10 vasta tsitaadiga
alsamixeris on üks eraldi kanal selleks, <Mic Boos>, mul on selle väärtus Item: Mic Boost (+20dB) [Off]
-Innu-
sõnum 04.04.2005 19:09:44 vasta tsitaadiga
Nonii, mic boost on korras. Kõik töötab. Isegi venti sain tööle. nüüd selline probla et kui panna vent winega tööle siis ta muudab sound settingud ära. Ja kui pane Enemy terrtitory ka tööle siis hääl kaob sealt ära. Oskab keegi aidata?
EDIT: Enam hääl ei muutu ära kuid ET-ga koab küll.
viimati muutis -Innu- 05.04.2005 00:28:20, muudetud 1 kord
indrek
indrek
sõnum 04.04.2005 19:28:55 vasta tsitaadiga
Selle enemy territoryga paljudel probleeme. siitsamast foorumist vist läbi käinud ja google annab kah vastuseid.
raido357
sõnum 04.04.2005 19:35:49 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi vaja siis graafiline login -> rc-update add xdm default
Jolinar
Jolinar
sõnum 04.04.2005 20:27:22 vasta tsitaadiga
või vastamalt gdm või kdm, xdm -i asemele
raido357
sõnum 04.04.2005 21:43:59 vasta tsitaadiga
Jolinar, Kus juures mina andsin sellise käsu ning bootides on näha rida "setting up kdm" :-p
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 21:48:54 vasta tsitaadiga
xorg.confis tuleb ära määrata mis *dm'i kasutab defauldis. Kui õieti tehtud siis xdm käivitabki vastavalt soovitud asja
raido357
sõnum 04.04.2005 22:04:41 vasta tsitaadiga
Mina ei ole midagi määranud, lasin kde peale lihtsalt ja kõik.... + lisasin xdm default runlevelisse
fedja
fedja
sõnum 04.04.2005 23:24:04 vasta tsitaadiga
Jolinar kirjutas:
Ei, sisselogimishaldur tuleb määrata failis /etc/rc.conf kujul:
DISPLAYMANAGER="gdm"
ning seejärel anda käsk
#rc-update add xdm default
raido357
sõnum 05.04.2005 07:46:46 vasta tsitaadiga
jah vot seda rc.conf faili mudisin küll , aga Ho Ho väitis et xorg.conf tuleb modida ..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.04.2005 12:28:05 vasta tsitaadiga
Ju ma siis mäletan valesti, pole enam mitu kuud linuxit installinud.
ipp
sõnum 07.04.2005 01:08:37 vasta tsitaadiga
Nalja kah gentoo ideoloogia kohta: http://images.customize.org/category/wallpaper/gentooonredmondhills1-0_big.jpg
borru
borru
sõnum 07.04.2005 12:14:11 vasta tsitaadiga
nonii.. on siis keegi ilma netita ka paigaldust teinud?
üldiselt kuni kerneli konfini saab kõik kenasti ära teha, aga nagu emerge gentoo-sources või sisestan tahab neti saada.
hanbook ei oska midagist tarka kosta
If you are performing a network-less install your kernel choices will be limited to those provided on the CD. For the 2004.3 release those are:
* gentoo-sources
* vanilla-sources
* gentoo-dev-sources
* development-sources
gentoo2004.3 (universal -VIST) 630MB
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 59, 60, 61  järgmine
