uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 59, 60, 61  järgmine
-Innu-
sõnum 28.03.2005 20:14:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kas xorg'i(koos kde/gnome/*boxiga) installisid? Kui installisid siis startx/kdm/gdm/xdm ning peaks midagi käivituma
Kehva asi oli nüüd see et ma ei märganudki et USE settingus oli mul kde ees - ja vist oli gnome ees ka. Võtsin siin need miinused ära ning salvestasin faili ära. Kas nüüd tuleb midagi veel yle lasta ka, sest see käsklus ei töötanud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 20:29:02 vasta tsitaadiga
vaata emerge -pvt xorg-x11 ning ütle kas seal ees kantsulgudes on N või R. Kui N siis on sul x server installimata.
-Innu-
sõnum 28.03.2005 20:40:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, sa võiksid kirjutada paar käsklust kuidas neid installida. Homme teen puhtalt uue installi, kuna mõni pisiasi on märkamata jäänud. Muidu tänan kõiki info eest.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 20:59:49 vasta tsitaadiga
Pole mõtet puhast installi tegema hakata. Kui konsooli juba sisse said siis suurem osa vaevast juba nähtud. Saaks palju paremini aidata kui teaks kas konsoolis nett töötab ning kas x server on installitud. näita oma world faili sisu(kõik installeeritud paketid):
cat /var/lib/portage/world
Kõige lihtsam oleks see fail kopeerida windowsi kettale(eeldusel et tegu fat32 failisüsteemiga). Kui seda teha ei saa siis piisaks kui ütled mida näitas eelmises postis toodud käsk(emerge -pv xorg-x11, oluline ainult kantsulgudes olev(ad) tähed)
-Innu-
sõnum 28.03.2005 21:49:31 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Praegu vaatama ei lähe, aga minu teada ei ole X installitud. Kusjuures kuuenda korraga on põhi käsklused nii päe kulunud et uuesti install ei tee problleme. Tõmbangi uuema versiooni 2005.0 ära ja lasen peale. Oleksin väga tänulik kui ytleksid kõikide graafiliste installeerimis käsklused. Kõiki neid emergesid ju handbookis kirjas ei ole.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 21:53:06 vasta tsitaadiga
alusta siit lugemisega
http://www.gentoo.org/doc/en/index.xml?catid=desktop
jätka siin
http://www.gentoo.org/doc/en/xorg-config.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/nvidia-guide.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/kde-config.xml
Põhimõtteliselt pole sul ka uuendamisel mõtet. Kui süsteem püsti siis emerge -uD world ning tiritakse-kompileeritakse kõikidest vananenud pakettidest uuemad ning installitakse. Tulemus sama või isegi uuem kui 2005.0'i installides
-Innu-
sõnum 28.03.2005 21:59:30 vasta tsitaadiga
Suured tänud linkide eest. Ise olen seal veel olnud ja kohe mööda läinud. Igatahes alustan siis homme uuesti ja korralikult.
fedja
fedja
sõnum 28.03.2005 23:02:29 vasta tsitaadiga
*# tähistab juurkasutajat, $tavakasutajat, juurkasutaja õiguste saamiseks on käsk su
USE-lippude sättimiseks on mugav kasutada ufed-i nimelist utiliiti.
#emerge ufed
#ufed
Kui need korras, võiks kõik ülejäänud pakid ka nende lippudega ümber kompileerida (see võtab parajalt aega).
#emerge -e world
Kui see tehtud, installi X.Org
#emerge xorg-x11
Konfifaili tegemiseks on käsk
#X -configure
#cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Vajadusel muuda (monitori sagedused jne.)
Kui tahad, et X läheks boot'ides automaatselt käima.
#rc-update add xfs default
#rc-update add xdm default
Kui tahad kohe käiviatada:
#/etc/init.d/xfs start
#/etc/init.d/xdm start
Teinekord on mugav samade käskude kaudu X-i peatada või restartida, vastavalt siis start, stop, restart
Seejärel lisa näiteks Gnome:
#emerge gnome xscreensaver
# env-update && source /etc/profile
# /etc/init.d/famd start
# rc-update add famd default
# /etc/init.d/hald start
# rc-update add hald default
Enda kodukataloogis:
$ echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc
$ln -s .xinitrc .xsession
Muuda /etc/rc.conf faili, et see sisaldaks järgmisi ridu:
DISPLAYMANAGER="gdm"
See määrab, et bootides kasutataks Login Manager'ina GDM-i.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Alari A.
sõnum 28.03.2005 23:28:40 vasta tsitaadiga
2005.0 tuli graafiline installer?on keegi proovinud
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.03.2005 00:03:06 vasta tsitaadiga
http://planet.gentoo.org kirjutas:
P.S.: What is not in this release is a Graphical installer
et siis ikka vanal heal ja suht lihtsal viisil edasi
neros
neros
sõnum 29.03.2005 07:35:00 vasta tsitaadiga
Jah... tõenäoliselt.
Krt, tsellule jäi gentoo install katki icon_biggrin.gif (loe: vahepeal tuli miskine error ette kompileerimisel) ning ei viitsinud lihtsalt edasi lasta. icon_smile.gif Aga noh... võibolla ükspäev uuesti.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Alari A.
sõnum 01.04.2005 10:25:37 vasta tsitaadiga
mul 1 kettala vidalinux peal ja kas seda on võimalik upgradeda gentoo 2005.0 mingi nipiga?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.04.2005 11:21:42 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
konsoolis emerge -avtuD world ning kogu süstem on vähemalt sama uus, kui mitte uuem, kui 2005.0
fedja
fedja
sõnum 01.04.2005 11:22:51 vasta tsitaadiga
2005.0 profiil tulb valida.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.04.2005 11:24:31 vasta tsitaadiga
enne updatemist muidugi emerge sync ka
Kas mitte portage sünkides ise profiile ei vaheta? Ise pole kunagi nendega tegelenud ning pole veel aru saanud et millestki ilma oleks jäänud
fedja
fedja
sõnum 01.04.2005 11:26:34 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ei, seda tuleb ikka ise teha.
# rm /etc/make.profile
# ln -s /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0 /etc/make.profile
Profiil tuleb muidugi vastavalt masinale ja soovile valida.
Alari A.
sõnum 01.04.2005 11:37:19 vasta tsitaadiga
üks küsimus veel ennme kui oma põhi pcile installima asun:kettal xp peal ja kas vidalinux/gentoo all näeb automaatselt ntfsi ja fat32 või peab midagi näppima?
raidoa
sõnum 01.04.2005 11:44:33 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, tuleb kernelis siiski määrata NTFS ja FAT tugi.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
fedja
fedja
sõnum 01.04.2005 11:54:07 vasta tsitaadiga
fuSEboX kirjutas:
Ei eksi.
zsz
sõnum 02.04.2005 19:49:45 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
vastav partitsioon tuleks mountida ka, fstabi võiks sellekohased read lisada
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
Alari A.
sõnum 02.04.2005 20:01:10 vasta tsitaadiga
täitsa juhuslikult sain fat32 osa nähtavale nii-keyboard preferences-keyboard accessibility-import feature settings file-klikkasin vasakul tulbas olevatele idedisk/idedisk1 ning tekkisid ikoonid desktopi mis ka peale restarti enam ära ei kadunud icon_smile.gif
raido357
sõnum 02.04.2005 22:30:27 vasta tsitaadiga
Niih sai kah gentoo peale pandud, esimese korraga isegi 6nnestus, l2bi ssh'a teisest masinast tegin installi.. Kerneli lasin genkerneliga, asja mis silma j2id et genkerneliga tuleb natuke menuconfingus m6llata vaadata et oleks olemas ->
/dev support ja agpgart <- minul need puudusid, seega algul ei buutinud yles, kuna /dev puudus, teisel korral aga pani kisama et ati draiveritel unkown symbolid ...
Edit: installisin pms. ei seisa midagi muud kui, copy n paste teha handbookis, k2skude poole pealt .... muidugi kui ei ole v6imalik yle ssh teha on natuke tyytum ..
-Innu-
sõnum 02.04.2005 22:45:44 vasta tsitaadiga
Igatahes on võimalik see täiesti algajal ka peale saada. Enda kogemused...
Igatahes, siis oli juttu et wini kettaid näeb siis kui paned ntfs/fat toe fstabi(võib eksida). Äkki keegi annaks mõne rea ntfs failisüsteemi jaoks.
raidoa
sõnum 03.04.2005 00:23:17 vasta tsitaadiga
innu5 kirjutas:
NTFS v6i FATi tuge ei panda fstabi.... tugi pannakse kernelisse.
Fstabi paneb ainult rea mis, piltlikult 8eldes, bootides selle ketta monteerib.
Kui oled kindel, et kernelis on NTFS tugi olemas, lisa fstabi rida:
/dev/hdaX   /ketas  ntfs     auto,users,umask=000   0 0
Kus hdaX asenda enda parti numbriga mida monteerida tahad(oma ntfs ketas) ja /ketas "kaustaga" masinas kuhu ketas monteeritakse.
-Innu-
sõnum 03.04.2005 12:17:50 vasta tsitaadiga
fuSEboX kirjutas:
innu5 kirjutas:
Nii... Ei olnudki ntfsi supportil linnukest. Komplikeerisin siis uuesti linuxi ära ning lisasin mõne rea fstabis. nüüd kui tegin restardi siis sain sellise errori:
boot:
Loading gentooEBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 59, 60, 61  järgmine
