-Innu-
28.03.2005 20:14:23
| Ho Ho kirjutas: |
| kas xorg'i(koos kde/gnome/*boxiga) installisid? Kui installisid siis startx/kdm/gdm/xdm ning peaks midagi käivituma |
Kehva asi oli nüüd see et ma ei märganudki et USE settingus oli mul kde ees - ja vist oli gnome ees ka. Võtsin siin need miinused ära ning salvestasin faili ära. Kas nüüd tuleb midagi veel yle lasta ka, sest see käsklus ei töötanud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Ho Ho
28.03.2005 20:29:02
| vaata emerge -pvt xorg-x11 ning ütle kas seal ees kantsulgudes on N või R. Kui N siis on sul x server installimata.
87 |
-Innu-
28.03.2005 20:40:11
| Ho Ho, sa võiksid kirjutada paar käsklust kuidas neid installida. Homme teen puhtalt uue installi, kuna mõni pisiasi on märkamata jäänud. Muidu tänan kõiki info eest.
16 |
Ho Ho
28.03.2005 20:59:49
Pole mõtet puhast installi tegema hakata. Kui konsooli juba sisse said siis suurem osa vaevast juba nähtud. Saaks palju paremini aidata kui teaks kas konsoolis nett töötab ning kas x server on installitud. näita oma world faili sisu(kõik installeeritud paketid):
| cat /var/lib/portage/world |
Kõige lihtsam oleks see fail kopeerida windowsi kettale(eeldusel et tegu fat32 failisüsteemiga). Kui seda teha ei saa siis piisaks kui ütled mida näitas eelmises postis toodud käsk(emerge -pv xorg-x11, oluline ainult kantsulgudes olev(ad) tähed)
87 |
-Innu-
28.03.2005 21:49:31
| Ho Ho kirjutas: |
Kõige lihtsam oleks see fail kopeerida windowsi kettale(eeldusel et tegu fat32 failisüsteemiga). Kui seda teha ei saa siis piisaks kui ütled mida näitas eelmises postis toodud käsk(emerge -pv xorg-x11, oluline ainult kantsulgudes olev(ad) tähed) |
Praegu vaatama ei lähe, aga minu teada ei ole X installitud. Kusjuures kuuenda korraga on põhi käsklused nii päe kulunud et uuesti install ei tee problleme. Tõmbangi uuema versiooni 2005.0 ära ja lasen peale. Oleksin väga tänulik kui ytleksid kõikide graafiliste installeerimis käsklused. Kõiki neid emergesid ju handbookis kirjas ei ole.
16 |
Ho Ho
87 |
-Innu-
28.03.2005 21:59:30
| Suured tänud linkide eest. Ise olen seal veel olnud ja kohe mööda läinud. Igatahes alustan siis homme uuesti ja korralikult.
16 |
fedja
28.03.2005 23:02:29
*# tähistab juurkasutajat, $tavakasutajat, juurkasutaja õiguste saamiseks on käsk su
USE-lippude sättimiseks on mugav kasutada ufed-i nimelist utiliiti.
Kui need korras, võiks kõik ülejäänud pakid ka nende lippudega ümber kompileerida (see võtab parajalt aega).
Kui see tehtud, installi X.Org
Konfifaili tegemiseks on käsk
#X -configure
#cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf |
Vajadusel muuda (monitori sagedused jne.)
Kui tahad, et X läheks boot'ides automaatselt käima.
#rc-update add xfs default
#rc-update add xdm default |
Kui tahad kohe käiviatada:
#/etc/init.d/xfs start
#/etc/init.d/xdm start |
Teinekord on mugav samade käskude kaudu X-i peatada või restartida, vastavalt siis start, stop, restart
Seejärel lisa näiteks Gnome:
#emerge gnome xscreensaver
# env-update && source /etc/profile
# /etc/init.d/famd start
# rc-update add famd default
# /etc/init.d/hald start
# rc-update add hald default |
Enda kodukataloogis:
$ echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc
$ln -s .xinitrc .xsession |
Muuda /etc/rc.conf faili, et see sisaldaks järgmisi ridu:
See määrab, et bootides kasutataks Login Manager'ina GDM-i.
116 |
Alari A.
28.03.2005 23:28:40
| 2005.0 tuli graafiline installer?on keegi proovinud
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Ho Ho
29.03.2005 00:03:06
et siis ikka vanal heal ja suht lihtsal viisil edasi
87 |
neros
29.03.2005 07:35:00
Jah... tõenäoliselt.
Krt, tsellule jäi gentoo install katki (loe: vahepeal tuli miskine error ette kompileerimisel) ning ei viitsinud lihtsalt edasi lasta. Aga noh... võibolla ükspäev uuesti.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Alari A.
01.04.2005 10:25:37
| mul 1 kettala vidalinux peal ja kas seda on võimalik upgradeda gentoo 2005.0 mingi nipiga?
555 |
Ho Ho
01.04.2005 11:21:42
| digweed kirjutas: |
| mul 1 kettala vidalinux peal ja kas seda on võimalik upgradeda gentoo 2005.0 mingi nipiga? |
konsoolis emerge -avtuD world ning kogu süstem on vähemalt sama uus, kui mitte uuem, kui 2005.0
87 |
fedja
01.04.2005 11:22:51
| 2005.0 profiil tulb valida.
116 |
Ho Ho
01.04.2005 11:24:31
enne updatemist muidugi emerge sync ka
Kas mitte portage sünkides ise profiile ei vaheta? Ise pole kunagi nendega tegelenud ning pole veel aru saanud et millestki ilma oleks jäänud
87 |
fedja
01.04.2005 11:26:34
| Ho Ho kirjutas: |
| Kas mitte portage sünkides ise profiile ei vaheta? |
Ei, seda tuleb ikka ise teha.
# rm /etc/make.profile
# ln -s /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0 /etc/make.profile
Profiil tuleb muidugi vastavalt masinale ja soovile valida.
116 |
Alari A.
01.04.2005 11:37:19
| üks küsimus veel ennme kui oma põhi pcile installima asun:kettal xp peal ja kas vidalinux/gentoo all näeb automaatselt ntfsi ja fat32 või peab midagi näppima?
555 |
raidoa
01.04.2005 11:44:33
| Kui ma ei eksi, tuleb kernelis siiski määrata NTFS ja FAT tugi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
fedja
01.04.2005 11:54:07
| fuSEboX kirjutas: |
| Kui ma ei eksi, tuleb kernelis siiski määrata NTFS ja FAT tugi. |
Ei eksi.
116 |
zsz
02.04.2005 19:49:45
| digweed kirjutas: |
| üks küsimus veel ennme kui oma põhi pcile installima asun:kettal xp peal ja kas vidalinux/gentoo all näeb automaatselt ntfsi ja fat32 või peab midagi näppima? |
vastav partitsioon tuleks mountida ka, fstabi võiks sellekohased read lisada
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
9 |
Alari A.
02.04.2005 20:01:10
täitsa juhuslikult sain fat32 osa nähtavale nii-keyboard preferences-keyboard accessibility-import feature settings file-klikkasin vasakul tulbas olevatele idedisk/idedisk1 ning tekkisid ikoonid desktopi mis ka peale restarti enam ära ei kadunud
555 |
raido357
02.04.2005 22:30:27
Niih sai kah gentoo peale pandud, esimese korraga isegi 6nnestus, l2bi ssh'a teisest masinast tegin installi.. Kerneli lasin genkerneliga, asja mis silma j2id et genkerneliga tuleb natuke menuconfingus m6llata vaadata et oleks olemas ->
/dev support ja agpgart <- minul need puudusid, seega algul ei buutinud yles, kuna /dev puudus, teisel korral aga pani kisama et ati draiveritel unkown symbolid ...
Edit: installisin pms. ei seisa midagi muud kui, copy n paste teha handbookis, k2skude poole pealt .... muidugi kui ei ole v6imalik yle ssh teha on natuke tyytum ..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
-Innu-
02.04.2005 22:45:44
Igatahes on võimalik see täiesti algajal ka peale saada. Enda kogemused...
Igatahes, siis oli juttu et wini kettaid näeb siis kui paned ntfs/fat toe fstabi(võib eksida). Äkki keegi annaks mõne rea ntfs failisüsteemi jaoks.
16 |
raidoa
03.04.2005 00:23:17
| innu5 kirjutas: |
Igatahes, siis oli juttu et wini kettaid näeb siis kui paned ntfs/fat toe fstabi(võib eksida). Äkki keegi annaks mõne rea ntfs failisüsteemi jaoks. |
NTFS v6i FATi tuge ei panda fstabi.... tugi pannakse kernelisse.
Fstabi paneb ainult rea mis, piltlikult 8eldes, bootides selle ketta monteerib.
Kui oled kindel, et kernelis on NTFS tugi olemas, lisa fstabi rida:
| /dev/hdaX /ketas ntfs auto,users,umask=000 0 0 |
Kus hdaX asenda enda parti numbriga mida monteerida tahad(oma ntfs ketas) ja /ketas "kaustaga" masinas kuhu ketas monteeritakse.
-Innu-
03.04.2005 12:17:50
| fuSEboX kirjutas: |
| innu5 kirjutas: |
Kus hdaX asenda enda parti numbriga mida monteerida tahad(oma ntfs ketas) ja /ketas "kaustaga" masinas kuhu ketas monteeritakse. |
Nii... Ei olnudki ntfsi supportil linnukest. Komplikeerisin siis uuesti linuxi ära ning lisasin mõne rea fstabis. nüüd kui tegin restardi siis sain sellise errori:
boot:
Loading gentooEBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage |
16 |
fedja
03.04.2005 13:50:45
| Booti korra näiteks cd pealt enda süsteem üles ning anna uuesti käsk lilo.
116 |
-Innu-
03.04.2005 15:44:10
| fedja kirjutas: |
| Booti korra näiteks cd pealt enda süsteem üles ning anna uuesti käsk lilo. |
Mul praegu 2005.0 versioon peal, aga ma laenasin sõbrale selle plaadi just välja. Kas midagi ei kahjustu kui ma boodin 2004 versiooniga selle yles?
16 |
fedja
03.04.2005 16:35:20
Ei, peaasi, et booditavad partitsiooni failisüsteemi tugi oleks sees, kui kasutad ext3 või reiserfs-i pole probleemi, reiser4 puhul peaks otsima reiser4 toega livecd.
Paned cd sisse, boot menus kirjutad:
Vaheta muidugi hda1 enda juurpartitsiooni asukohaga, number 1 seal lõpus näitab ette, et booditaks single user mode'i, ei käivitata lisateenuseid.
Siis annad käsu lilo ja restardi ning proovi, kas töötab.
116 |
-Innu-
03.04.2005 18:00:23
| fedja kirjutas: |
Siis annad käsu lilo ja restardi ning proovi, kas töötab. |
Sain jälle sisse kuid ntfsi parte ta ikka yles ei leidnud.
Ntfsi tugi on peal.
16 |
fedja
03.04.2005 18:17:56
| Mis errori annab ?
116 |
-Innu-
03.04.2005 18:55:56
| fedja kirjutas: |
| Mis errori annab ? |
Peab uuesti yle vaatama kuid peast öeldes oli minuarust:
Error to mount /dev/hda6
16 |
raidoa
03.04.2005 23:15:33
Proovi käsitsi monteerida, ja paste siia väljund mis see käsk annab:
| mount -t ntfs /dev/hdaX /kaust |
raido357
03.04.2005 23:19:38
| Endal on ntfs kernelisse topitud, ning kõik töötab kenasti ..
-Innu-
04.04.2005 14:28:43
| Sain mountimisega tööle. Arvatavasti oli viga selles et ma ei teinud enne kaustu valmis. Loll minust. Igatahes tänan veelkord. Aga kas ta jätab selle mountimise mällu või peab kuhugi booti selle ka yles kirjutama?
16 |
Ho Ho
04.04.2005 14:30:38
| /etc/fstab'i kirjutad mountimise rea ning ei pane noauto't.
87 |
raido357
04.04.2005 16:41:06
| innu5 kirjutas: |
| Sain mountimisega tööle. Arvatavasti oli viga selles et ma ei teinud enne kaustu valmis. Loll minust. Igatahes tänan veelkord. Aga kas ta jätab selle mountimise mällu või peab kuhugi booti selle ka yles kirjutama? |
Eks 9'ksa korda kontrolli , ykskord tee
-Innu-
04.04.2005 16:43:22
| Tyytan jälle tarku inimesi... Mul on installitud ossid ja alsad j.n.e. Igatahes heli töötad ja recordimine ka töötab(karjuma peab). Aga kust ma saaksin peale panna mic boosti?
16 |
Ho Ho
04.04.2005 16:48:10
| alsamixeris on üks eraldi kanal selleks, <Mic Boos>, mul on selle väärtus Item: Mic Boost (+20dB) [Off]
87 |
-Innu-
04.04.2005 18:09:44
Nonii, mic boost on korras. Kõik töötab. Isegi venti sain tööle. nüüd selline probla et kui panna vent winega tööle siis ta muudab sound settingud ära. Ja kui pane Enemy terrtitory ka tööle siis hääl kaob sealt ära. Oskab keegi aidata?
EDIT: Enam hääl ei muutu ära kuid ET-ga koab küll.
viimati muutis -Innu- 04.04.2005 23:28:20, muudetud 1 kord |
16 |
indrek
04.04.2005 18:28:55
| Selle enemy territoryga paljudel probleeme. siitsamast foorumist vist läbi käinud ja google annab kah vastuseid.
raido357
04.04.2005 18:35:49
| Kui kellelgi vaja siis graafiline login -> rc-update add xdm default
Jolinar
04.04.2005 19:27:22
| või vastamalt gdm või kdm, xdm -i asemele
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
raido357
04.04.2005 20:43:59
| Jolinar, Kus juures mina andsin sellise käsu ning bootides on näha rida "setting up kdm" :-p
Ho Ho
04.04.2005 20:48:54
| xorg.confis tuleb ära määrata mis *dm'i kasutab defauldis. Kui õieti tehtud siis xdm käivitabki vastavalt soovitud asja
87 |
raido357
04.04.2005 21:04:41
| Mina ei ole midagi määranud, lasin kde peale lihtsalt ja kõik.... + lisasin xdm default runlevelisse
fedja
04.04.2005 22:24:04
| Jolinar kirjutas: |
| või vastamalt gdm või kdm, xdm -i asemele |
Ei, sisselogimishaldur tuleb määrata failis /etc/rc.conf kujul:
ning seejärel anda käsk
116 |
raido357
05.04.2005 06:46:46
| jah vot seda rc.conf faili mudisin küll , aga Ho Ho väitis et xorg.conf tuleb modida ..
Ho Ho
05.04.2005 11:28:05
| Ju ma siis mäletan valesti, pole enam mitu kuud linuxit installinud.
87 |
ipp
16 |
borru
07.04.2005 11:14:11
nonii.. on siis keegi ilma netita ka paigaldust teinud?
üldiselt kuni kerneli konfini saab kõik kenasti ära teha, aga nagu emerge gentoo-sources või sisestan tahab neti saada.
hanbook ei oska midagist tarka kosta
If you are performing a network-less install your kernel choices will be limited to those provided on the CD. For the 2004.3 release those are:
* gentoo-sources
* vanilla-sources
* gentoo-dev-sources
* development-sources
gentoo2004.3 (universal -VIST) 630MB
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
