uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 29, 30, 31  järgmine
-Innu-
sõnum 28.03.2005 20:14:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kas xorg'i(koos kde/gnome/*boxiga) installisid? Kui installisid siis startx/kdm/gdm/xdm ning peaks midagi käivituma
Kehva asi oli nüüd see et ma ei märganudki et USE settingus oli mul kde ees - ja vist oli gnome ees ka. Võtsin siin need miinused ära ning salvestasin faili ära. Kas nüüd tuleb midagi veel yle lasta ka, sest see käsklus ei töötanud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 20:29:02 vasta tsitaadiga
vaata emerge -pvt xorg-x11 ning ütle kas seal ees kantsulgudes on N või R. Kui N siis on sul x server installimata.
-Innu-
sõnum 28.03.2005 20:40:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, sa võiksid kirjutada paar käsklust kuidas neid installida. Homme teen puhtalt uue installi, kuna mõni pisiasi on märkamata jäänud. Muidu tänan kõiki info eest.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 20:59:49 vasta tsitaadiga
Pole mõtet puhast installi tegema hakata. Kui konsooli juba sisse said siis suurem osa vaevast juba nähtud. Saaks palju paremini aidata kui teaks kas konsoolis nett töötab ning kas x server on installitud. näita oma world faili sisu(kõik installeeritud paketid):
cat /var/lib/portage/world
Kõige lihtsam oleks see fail kopeerida windowsi kettale(eeldusel et tegu fat32 failisüsteemiga). Kui seda teha ei saa siis piisaks kui ütled mida näitas eelmises postis toodud käsk(emerge -pv xorg-x11, oluline ainult kantsulgudes olev(ad) tähed)
-Innu-
sõnum 28.03.2005 21:49:31 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Praegu vaatama ei lähe, aga minu teada ei ole X installitud. Kusjuures kuuenda korraga on põhi käsklused nii päe kulunud et uuesti install ei tee problleme. Tõmbangi uuema versiooni 2005.0 ära ja lasen peale. Oleksin väga tänulik kui ytleksid kõikide graafiliste installeerimis käsklused. Kõiki neid emergesid ju handbookis kirjas ei ole.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.03.2005 21:53:06 vasta tsitaadiga
alusta siit lugemisega
http://www.gentoo.org/doc/en/index.xml?catid=desktop
jätka siin
http://www.gentoo.org/doc/en/xorg-config.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/nvidia-guide.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/kde-config.xml
Põhimõtteliselt pole sul ka uuendamisel mõtet. Kui süsteem püsti siis emerge -uD world ning tiritakse-kompileeritakse kõikidest vananenud pakettidest uuemad ning installitakse. Tulemus sama või isegi uuem kui 2005.0'i installides
-Innu-
sõnum 28.03.2005 21:59:30 vasta tsitaadiga
Suured tänud linkide eest. Ise olen seal veel olnud ja kohe mööda läinud. Igatahes alustan siis homme uuesti ja korralikult.
fedja
fedja
sõnum 28.03.2005 23:02:29 vasta tsitaadiga
*# tähistab juurkasutajat, $tavakasutajat, juurkasutaja õiguste saamiseks on käsk su
USE-lippude sättimiseks on mugav kasutada ufed-i nimelist utiliiti.
#emerge ufed
#ufed
Kui need korras, võiks kõik ülejäänud pakid ka nende lippudega ümber kompileerida (see võtab parajalt aega).
#emerge -e world
Kui see tehtud, installi X.Org
#emerge xorg-x11
Konfifaili tegemiseks on käsk
#X -configure
#cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Vajadusel muuda (monitori sagedused jne.)
Kui tahad, et X läheks boot'ides automaatselt käima.
#rc-update add xfs default
#rc-update add xdm default
Kui tahad kohe käiviatada:
#/etc/init.d/xfs start
#/etc/init.d/xdm start
Teinekord on mugav samade käskude kaudu X-i peatada või restartida, vastavalt siis start, stop, restart
Seejärel lisa näiteks Gnome:
#emerge gnome xscreensaver
# env-update && source /etc/profile
# /etc/init.d/famd start
# rc-update add famd default
# /etc/init.d/hald start
# rc-update add hald default
Enda kodukataloogis:
$ echo "exec gnome-session" > ~/.xinitrc
$ln -s .xinitrc .xsession
Muuda /etc/rc.conf faili, et see sisaldaks järgmisi ridu:
DISPLAYMANAGER="gdm"
See määrab, et bootides kasutataks Login Manager'ina GDM-i.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Alari A.
sõnum 28.03.2005 23:28:40 vasta tsitaadiga
2005.0 tuli graafiline installer?on keegi proovinud
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.03.2005 00:03:06 vasta tsitaadiga
http://planet.gentoo.org kirjutas:
P.S.: What is not in this release is a Graphical installer
et siis ikka vanal heal ja suht lihtsal viisil edasi
neros
neros
sõnum 29.03.2005 07:35:00 vasta tsitaadiga
Jah... tõenäoliselt.
Krt, tsellule jäi gentoo install katki icon_biggrin.gif (loe: vahepeal tuli miskine error ette kompileerimisel) ning ei viitsinud lihtsalt edasi lasta. icon_smile.gif Aga noh... võibolla ükspäev uuesti.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Alari A.
sõnum 01.04.2005 10:25:37 vasta tsitaadiga
mul 1 kettala vidalinux peal ja kas seda on võimalik upgradeda gentoo 2005.0 mingi nipiga?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.04.2005 11:21:42 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
konsoolis emerge -avtuD world ning kogu süstem on vähemalt sama uus, kui mitte uuem, kui 2005.0
fedja
fedja
sõnum 01.04.2005 11:22:51 vasta tsitaadiga
2005.0 profiil tulb valida.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.04.2005 11:24:31 vasta tsitaadiga
enne updatemist muidugi emerge sync ka
Kas mitte portage sünkides ise profiile ei vaheta? Ise pole kunagi nendega tegelenud ning pole veel aru saanud et millestki ilma oleks jäänud
fedja
fedja
sõnum 01.04.2005 11:26:34 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ei, seda tuleb ikka ise teha.
# rm /etc/make.profile
# ln -s /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0 /etc/make.profile
Profiil tuleb muidugi vastavalt masinale ja soovile valida.
Alari A.
sõnum 01.04.2005 11:37:19 vasta tsitaadiga
üks küsimus veel ennme kui oma põhi pcile installima asun:kettal xp peal ja kas vidalinux/gentoo all näeb automaatselt ntfsi ja fat32 või peab midagi näppima?
raidoa
sõnum 01.04.2005 11:44:33 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, tuleb kernelis siiski määrata NTFS ja FAT tugi.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
fedja
fedja
sõnum 01.04.2005 11:54:07 vasta tsitaadiga
fuSEboX kirjutas:
Ei eksi.
zsz
sõnum 02.04.2005 19:49:45 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
vastav partitsioon tuleks mountida ka, fstabi võiks sellekohased read lisada
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
Alari A.
sõnum 02.04.2005 20:01:10 vasta tsitaadiga
täitsa juhuslikult sain fat32 osa nähtavale nii-keyboard preferences-keyboard accessibility-import feature settings file-klikkasin vasakul tulbas olevatele idedisk/idedisk1 ning tekkisid ikoonid desktopi mis ka peale restarti enam ära ei kadunud icon_smile.gif
raido357
sõnum 02.04.2005 22:30:27 vasta tsitaadiga
Niih sai kah gentoo peale pandud, esimese korraga isegi 6nnestus, l2bi ssh'a teisest masinast tegin installi.. Kerneli lasin genkerneliga, asja mis silma j2id et genkerneliga tuleb natuke menuconfingus m6llata vaadata et oleks olemas ->
/dev support ja agpgart <- minul need puudusid, seega algul ei buutinud yles, kuna /dev puudus, teisel korral aga pani kisama et ati draiveritel unkown symbolid ...
Edit: installisin pms. ei seisa midagi muud kui, copy n paste teha handbookis, k2skude poole pealt .... muidugi kui ei ole v6imalik yle ssh teha on natuke tyytum ..
-Innu-
sõnum 02.04.2005 22:45:44 vasta tsitaadiga
Igatahes on võimalik see täiesti algajal ka peale saada. Enda kogemused...
Igatahes, siis oli juttu et wini kettaid näeb siis kui paned ntfs/fat toe fstabi(võib eksida). Äkki keegi annaks mõne rea ntfs failisüsteemi jaoks.
raidoa
sõnum 03.04.2005 00:23:17 vasta tsitaadiga
innu5 kirjutas:
NTFS v6i FATi tuge ei panda fstabi.... tugi pannakse kernelisse.
Fstabi paneb ainult rea mis, piltlikult 8eldes, bootides selle ketta monteerib.
Kui oled kindel, et kernelis on NTFS tugi olemas, lisa fstabi rida:
/dev/hdaX   /ketas  ntfs     auto,users,umask=000   0 0
Kus hdaX asenda enda parti numbriga mida monteerida tahad(oma ntfs ketas) ja /ketas "kaustaga" masinas kuhu ketas monteeritakse.
-Innu-
sõnum 03.04.2005 12:17:50 vasta tsitaadiga
fuSEboX kirjutas:
innu5 kirjutas:
Nii... Ei olnudki ntfsi supportil linnukest. Komplikeerisin siis uuesti linuxi ära ning lisasin mõne rea fstabis. nüüd kui tegin restardi siis sain sellise errori:
boot:
Loading gentooEBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage
fedja
fedja
sõnum 03.04.2005 13:50:45 vasta tsitaadiga
Booti korra näiteks cd pealt enda süsteem üles ning anna uuesti käsk lilo.
-Innu-
sõnum 03.04.2005 15:44:10 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Mul praegu 2005.0 versioon peal, aga ma laenasin sõbrale selle plaadi just välja. Kas midagi ei kahjustu kui ma boodin 2004 versiooniga selle yles?
fedja
fedja
sõnum 03.04.2005 16:35:20 vasta tsitaadiga
Ei, peaasi, et booditavad partitsiooni failisüsteemi tugi oleks sees, kui kasutad ext3 või reiserfs-i pole probleemi, reiser4 puhul peaks otsima reiser4 toega livecd.
Paned cd sisse, boot menus kirjutad:
gentoo root=/dev/hda1 1
Vaheta muidugi hda1 enda juurpartitsiooni asukohaga, number 1 seal lõpus näitab ette, et booditaks single user mode'i, ei käivitata lisateenuseid.
Siis annad käsu lilo ja restardi ning proovi, kas töötab.
-Innu-
sõnum 03.04.2005 18:00:23 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Sain jälle sisse kuid ntfsi parte ta ikka yles ei leidnud.
Ntfsi tugi on peal.
fedja
fedja
sõnum 03.04.2005 18:17:56 vasta tsitaadiga
Mis errori annab ?
-Innu-
sõnum 03.04.2005 18:55:56 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Mis errori annab ?
Peab uuesti yle vaatama kuid peast öeldes oli minuarust:
Error to mount /dev/hda6
raidoa
sõnum 03.04.2005 23:15:33 vasta tsitaadiga
Proovi käsitsi monteerida, ja paste siia väljund mis see käsk annab:
mount -t ntfs /dev/hdaX /kaust
raido357
sõnum 03.04.2005 23:19:38 vasta tsitaadiga
Endal on ntfs kernelisse topitud, ning kõik töötab kenasti ..
-Innu-
sõnum 04.04.2005 14:28:43 vasta tsitaadiga
Sain mountimisega tööle. Arvatavasti oli viga selles et ma ei teinud enne kaustu valmis. Loll minust. Igatahes tänan veelkord. Aga kas ta jätab selle mountimise mällu või peab kuhugi booti selle ka yles kirjutama?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 14:30:38 vasta tsitaadiga
/etc/fstab'i kirjutad mountimise rea ning ei pane noauto't.
raido357
sõnum 04.04.2005 16:41:06 vasta tsitaadiga
innu5 kirjutas:
-Innu-
sõnum 04.04.2005 16:43:22 vasta tsitaadiga
Tyytan jälle tarku inimesi... Mul on installitud ossid ja alsad j.n.e. Igatahes heli töötad ja recordimine ka töötab(karjuma peab). Aga kust ma saaksin peale panna mic boosti?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 16:48:10 vasta tsitaadiga
alsamixeris on üks eraldi kanal selleks, <Mic Boos>, mul on selle väärtus Item: Mic Boost (+20dB) [Off]
-Innu-
sõnum 04.04.2005 18:09:44 vasta tsitaadiga
Nonii, mic boost on korras. Kõik töötab. Isegi venti sain tööle. nüüd selline probla et kui panna vent winega tööle siis ta muudab sound settingud ära. Ja kui pane Enemy terrtitory ka tööle siis hääl kaob sealt ära. Oskab keegi aidata?
EDIT: Enam hääl ei muutu ära kuid ET-ga koab küll.
viimati muutis -Innu- 04.04.2005 23:28:20, muudetud 1 kord
indrek
indrek
sõnum 04.04.2005 18:28:55 vasta tsitaadiga
Selle enemy territoryga paljudel probleeme. siitsamast foorumist vist läbi käinud ja google annab kah vastuseid.
raido357
sõnum 04.04.2005 18:35:49 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi vaja siis graafiline login -> rc-update add xdm default
Jolinar
Jolinar
sõnum 04.04.2005 19:27:22 vasta tsitaadiga
või vastamalt gdm või kdm, xdm -i asemele
raido357
sõnum 04.04.2005 20:43:59 vasta tsitaadiga
Jolinar, Kus juures mina andsin sellise käsu ning bootides on näha rida "setting up kdm" :-p
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.04.2005 20:48:54 vasta tsitaadiga
xorg.confis tuleb ära määrata mis *dm'i kasutab defauldis. Kui õieti tehtud siis xdm käivitabki vastavalt soovitud asja
raido357
sõnum 04.04.2005 21:04:41 vasta tsitaadiga
Mina ei ole midagi määranud, lasin kde peale lihtsalt ja kõik.... + lisasin xdm default runlevelisse
fedja
fedja
sõnum 04.04.2005 22:24:04 vasta tsitaadiga
Jolinar kirjutas:
Ei, sisselogimishaldur tuleb määrata failis /etc/rc.conf kujul:
ning seejärel anda käsk
raido357
sõnum 05.04.2005 06:46:46 vasta tsitaadiga
jah vot seda rc.conf faili mudisin küll , aga Ho Ho väitis et xorg.conf tuleb modida ..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.04.2005 11:28:05 vasta tsitaadiga
Ju ma siis mäletan valesti, pole enam mitu kuud linuxit installinud.
ipp
sõnum 07.04.2005 00:08:37 vasta tsitaadiga
Nalja kah gentoo ideoloogia kohta: http://images.customize.org/category/wallpaper/gentooonredmondhills1-0_big.jpg
borru
borru
sõnum 07.04.2005 11:14:11 vasta tsitaadiga
nonii.. on siis keegi ilma netita ka paigaldust teinud?
üldiselt kuni kerneli konfini saab kõik kenasti ära teha, aga nagu emerge gentoo-sources või sisestan tahab neti saada.
hanbook ei oska midagist tarka kosta
If you are performing a network-less install your kernel choices will be limited to those provided on the CD. For the 2004.3 release those are:
* gentoo-sources
* vanilla-sources
* gentoo-dev-sources
* development-sources
gentoo2004.3 (universal -VIST) 630MB
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 29, 30, 31  järgmine
