fedja
03.04.2005 13:50:45
| Booti korra näiteks cd pealt enda süsteem üles ning anna uuesti käsk lilo.
116 |
-Innu-
03.04.2005 15:44:10
| fedja kirjutas: |
| Booti korra näiteks cd pealt enda süsteem üles ning anna uuesti käsk lilo. |
Mul praegu 2005.0 versioon peal, aga ma laenasin sõbrale selle plaadi just välja. Kas midagi ei kahjustu kui ma boodin 2004 versiooniga selle yles?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
fedja
03.04.2005 16:35:20
Ei, peaasi, et booditavad partitsiooni failisüsteemi tugi oleks sees, kui kasutad ext3 või reiserfs-i pole probleemi, reiser4 puhul peaks otsima reiser4 toega livecd.
Paned cd sisse, boot menus kirjutad:
Vaheta muidugi hda1 enda juurpartitsiooni asukohaga, number 1 seal lõpus näitab ette, et booditaks single user mode'i, ei käivitata lisateenuseid.
Siis annad käsu lilo ja restardi ning proovi, kas töötab.
116 |
-Innu-
03.04.2005 18:00:23
| fedja kirjutas: |
Siis annad käsu lilo ja restardi ning proovi, kas töötab. |
Sain jälle sisse kuid ntfsi parte ta ikka yles ei leidnud.
Ntfsi tugi on peal.
16 |
fedja
03.04.2005 18:17:56
| Mis errori annab ?
116 |
-Innu-
03.04.2005 18:55:56
| fedja kirjutas: |
| Mis errori annab ? |
Peab uuesti yle vaatama kuid peast öeldes oli minuarust:
Error to mount /dev/hda6
16 |
raidoa
03.04.2005 23:15:33
Proovi käsitsi monteerida, ja paste siia väljund mis see käsk annab:
| mount -t ntfs /dev/hdaX /kaust |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
raido357
03.04.2005 23:19:38
| Endal on ntfs kernelisse topitud, ning kõik töötab kenasti ..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
-Innu-
04.04.2005 14:28:43
| Sain mountimisega tööle. Arvatavasti oli viga selles et ma ei teinud enne kaustu valmis. Loll minust. Igatahes tänan veelkord. Aga kas ta jätab selle mountimise mällu või peab kuhugi booti selle ka yles kirjutama?
16 |
Ho Ho
04.04.2005 14:30:38
| /etc/fstab'i kirjutad mountimise rea ning ei pane noauto't.
86 |
raido357
04.04.2005 16:41:06
| innu5 kirjutas: |
| Sain mountimisega tööle. Arvatavasti oli viga selles et ma ei teinud enne kaustu valmis. Loll minust. Igatahes tänan veelkord. Aga kas ta jätab selle mountimise mällu või peab kuhugi booti selle ka yles kirjutama? |
Eks 9'ksa korda kontrolli , ykskord tee
-Innu-
04.04.2005 16:43:22
| Tyytan jälle tarku inimesi... Mul on installitud ossid ja alsad j.n.e. Igatahes heli töötad ja recordimine ka töötab(karjuma peab). Aga kust ma saaksin peale panna mic boosti?
16 |
Ho Ho
04.04.2005 16:48:10
| alsamixeris on üks eraldi kanal selleks, <Mic Boos>, mul on selle väärtus Item: Mic Boost (+20dB) [Off]
86 |
-Innu-
04.04.2005 18:09:44
Nonii, mic boost on korras. Kõik töötab. Isegi venti sain tööle. nüüd selline probla et kui panna vent winega tööle siis ta muudab sound settingud ära. Ja kui pane Enemy terrtitory ka tööle siis hääl kaob sealt ära. Oskab keegi aidata?
EDIT: Enam hääl ei muutu ära kuid ET-ga koab küll.
viimati muutis -Innu- 04.04.2005 23:28:20, muudetud 1 kord |
16 |
indrek
04.04.2005 18:28:55
| Selle enemy territoryga paljudel probleeme. siitsamast foorumist vist läbi käinud ja google annab kah vastuseid.
raido357
04.04.2005 18:35:49
| Kui kellelgi vaja siis graafiline login -> rc-update add xdm default
Jolinar
04.04.2005 19:27:22
| või vastamalt gdm või kdm, xdm -i asemele
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
raido357
04.04.2005 20:43:59
| Jolinar, Kus juures mina andsin sellise käsu ning bootides on näha rida "setting up kdm" :-p
Ho Ho
04.04.2005 20:48:54
| xorg.confis tuleb ära määrata mis *dm'i kasutab defauldis. Kui õieti tehtud siis xdm käivitabki vastavalt soovitud asja
86 |
raido357
04.04.2005 21:04:41
| Mina ei ole midagi määranud, lasin kde peale lihtsalt ja kõik.... + lisasin xdm default runlevelisse
fedja
04.04.2005 22:24:04
| Jolinar kirjutas: |
| või vastamalt gdm või kdm, xdm -i asemele |
Ei, sisselogimishaldur tuleb määrata failis /etc/rc.conf kujul:
ning seejärel anda käsk
| #rc-update add xdm default |
116 |
raido357
05.04.2005 06:46:46
| jah vot seda rc.conf faili mudisin küll , aga Ho Ho väitis et xorg.conf tuleb modida ..
Ho Ho
05.04.2005 11:28:05
| Ju ma siis mäletan valesti, pole enam mitu kuud linuxit installinud.
86 |
ipp
16 |
borru
07.04.2005 11:14:11
nonii.. on siis keegi ilma netita ka paigaldust teinud?
üldiselt kuni kerneli konfini saab kõik kenasti ära teha, aga nagu emerge gentoo-sources või sisestan tahab neti saada.
hanbook ei oska midagist tarka kosta
If you are performing a network-less install your kernel choices will be limited to those provided on the CD. For the 2004.3 release those are:
* gentoo-sources
* vanilla-sources
* gentoo-dev-sources
* development-sources
gentoo2004.3 (universal -VIST) 630MB
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
