uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 23, 24, 25  järgmine
strobi
strobi
sõnum 15.03.2005 23:16:47 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
errori kohta ei oska öelda, samas selle ISO saab ise ka teha Nero-ga.
et ise partitsioone Unattended'i ajal näppida, siis pead veits WINNT.SIF'i käsitsi modima.
ehk siis nii:
[Data]
AutoPartition = 0
kui paned väärtuseks 1, siis installitakse Windows esimesele ettejuhtuvale pardile, kui 0, siis saad ise valida thumbs_up.gif
Isoks oskan teha küll, kuid probleemiks just see et ta ei jõua nii kaugele.
Mul läheb sellel kaadrini ja kui finishing pole veel täitsa poole peal viskab arvutile sinise surma ekraani neljaks sekundiks ette ja siis reboot
oksiid
sõnum 18.03.2005 13:02:55 vasta tsitaadiga
mida ma pean tegema et ta mul administraatoriga sisse ei logiks icon_biggrin.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 18.03.2005 16:21:55 vasta tsitaadiga
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
atu1234
sõnum 18.03.2005 16:52:21 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel on olnud digika ühendamisega probleeme, olgugi, et nLite seadetes on vastavad asjad alles jäetud.
Mirkel
Mirkel
sõnum 18.03.2005 17:09:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
one123
sõnum 19.03.2005 16:29:23 vasta tsitaadiga
tegin Mirkeli antud settings.ini järgi kõige uuema nlite versiooniga.. (äkki viga selles?) ja panin yhele vanale saanile 200mhz ram 160 ja juba faile copydes lõi mitu errorit et ei leia vajalikke faile.. sealt edasi installis ära lõi kah vist mõne errori.. aga käima läheb normaalselt..ja kiirus kah normaalne.. aga viga selles et võrgukaarti ei tunne ära.. yldse ei otsigi.. jagatud netiga on kh tegu...milles viga? äkki keegi teine hea inimene paneb veel oma settings.ini faile ylesse..
Mirkel
Mirkel
sõnum 19.03.2005 17:23:55 vasta tsitaadiga
kõige parem on ikka ise teha. mõni tunnike uurida mida miski asi teeb ning asi käpas.
sõnum 19.03.2005 20:20:05 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
jep, täpselt
kui jääb mõni asi arusaamatuks, siis võib siin teemas küsida või siis las jääda eemaldamata parem.
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
Wolfrage
sõnum 19.03.2005 23:47:29 vasta tsitaadiga
Hea asi tundub aga keegi võiks jah panna listi asjadest mis maha võttis jne...
ma ise ei saa hästi aru icon_neutral.gif väga tänulik oleks icon_confused.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.03.2005 00:16:42 vasta tsitaadiga
vaata mida iga asi teeb.
kui seda ei mõika ja ei taha mõigata siis igaks juhuks ma ei näpiks icon_razz.gif
sõnum 20.03.2005 00:22:01 vasta tsitaadiga
Wolfrage, vaata seda: http://www.zone.ee/myfiles01/nLite/nLite.htm
Wolfrage
sõnum 20.03.2005 03:26:01 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.03.2005 12:04:48 vasta tsitaadiga
Skeptik,
ära pahanda aga, ehk võiksid panna iga "asja" taha, seal sinu õpetuses, ka mingi teate, et ka tasub eemaldada või mitte.
Erci
sõnum 20.03.2005 12:16:06 vasta tsitaadiga
Jah Services osa seletus oleks eriti vajalik, kuna seal olevad asjad on kõige arusaamatumad minujaoks, mis mida teeb ja mis millejaoks vajalik:)
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.03.2005 13:23:59 vasta tsitaadiga
"Language" kohta niipalju et mina hoidsin alles Estonian ja English united kingdom vms (aint ühe englishi) ning pole absull vahet märgata täiswindoosaga.
browsides näeb ka vene, inglise ja täpitähti veatult. kõik nii nagu peab
/edit: njah panin ka üles texti kus on kirjas mis ma selle viimase installiga eemaldasin.
OOBE võiks ikka peale jätta, mul polnd vaja (ära küsi miks icon_razz.gif ) .
muidu peaks töötama ka ADSL-il. ma jätsin enamvähem kõik network jurad alles...
siin se on
sõnum 20.03.2005 19:01:47 vasta tsitaadiga
panen mingi aeg siis igale asjale kirja kah, et kas eemaldda või mitte.
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.03.2005 15:08:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi on katsetanud ka 3D rakendusi (mängud) lisa fps'ide suhtes? Ilmselt on kõige lihtsam neid va 3DMark'e selleks kasutada.
Kas ka Prime95, SuperPI jne., sünteetilsed testid (SisSoft Sandra näiteks) on ka kiiremad? See et masin boodib üles 10 sekki hiljem on küll väga väike eelis ...
sõnum 23.03.2005 21:12:46 vasta tsitaadiga
neile testidele peaks küll hästi mõjuma, kuna paljud protsessid ju eemaldatakse ja kui veel ise ka neid kinni paned, siis väheneb prose kasutus, mis omakorda muudab testitulemusi paremuse suunas.
oksiid
sõnum 27.03.2005 23:00:54 t2pit2hed vasta tsitaadiga
Asi siis selline et t2pit2hed kadusid 2ra? Oskab keegi aidata?
sõnum 28.03.2005 10:55:54 Re: t2pit2hed vasta tsitaadiga
oksiid kirjutas:
Regional & Language settingutest Estonia tuleb valida. Loodan, et sa nLite-ga ei eemaldanud eesti keelt.
Stn
sõnum 31.03.2005 17:22:17 vasta tsitaadiga
Nagu aru saan, siis (näit 900mhz prose puhul) tasuks peale nLite-ga installika tegemist rakendada installimisel ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 toodud juhiseid ehk valida F5-te vajutades Standard PC. Tegemist muidugi erinevate asjadega, kuid nende mõlema rakendamine peaks andma vist parima tulemuse? Mõtlen just 900 ja aeglasemate prosede puhul, 256mb ja vähema mälu puhul.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
sõnum 31.03.2005 17:34:39 vasta tsitaadiga
Stn kirjutas:
militar
sõnum 01.04.2005 11:12:57 vasta tsitaadiga
tegin ka siis selle nLitega vähendatud versiooni xp`st ja pookisin külge sp2. probleem tekkis selle boot cd tegemisega. nlite tegi mingi pakitud (WinRar) asja kus sees on siis kõik see kärbitud xp ja sp2. nüüd ongi hambad, et ei mõista seda plaadile lasta! olen proovinud erinevaid variante nero 5`ga- pakitud variandi plaadile lasknud ja siis jälle lahtipakitud asja kuid kui masinale restardi teen ja siis Del klahvi vajutan et biosest määrata buutivaks cd-romi pealt siis hakates masinat üleslaskma küsib ta buut cd`d. Aru ma ei mõista mis kamm on! äkki selles et nLite tulemuse kirjutasin lihtsalt data failina plaadile? Kui nii sama plaati proovida st. panen plaadi masinasse siis näitab kirjutajs olevaks asjaks küll WinXpnLite ja kui selle peal kõpsata siis tahab küll installima hakata. vaatasin et plaadil on olemas ka autorun fail kuid imelik et ta buutimise ajal seda plaati ei tunnista! Keegi teab äkki aidata! sorry et panin selle probleemi kahte kohta ülesse icon_sad.gif
Kermo86
sõnum 01.04.2005 13:44:28 vasta tsitaadiga
Proovisin ka seda XP-d nudida, lõpptulemus oli 400MB, tegin iso ja kõrvetasin plaadile, aga installida ei õnnestunud, viskas ette mingi fatal errori (mingi jama dll-ga)
sõnum 03.04.2005 15:20:45 vasta tsitaadiga
nii, otsustasin nüüd Home Editionit kärpima hakata - selle peaks väiksemaks ja kiiremaks saama teoreetiliselt.
edit: Last Session.ini kah -> LINK
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 23, 24, 25  järgmine
