strobi
15.03.2005 22:16:47
| Skeptik kirjutas: |
errori kohta ei oska öelda, samas selle ISO saab ise ka teha Nero-ga.
et ise partitsioone Unattended'i ajal näppida, siis pead veits WINNT.SIF'i käsitsi modima.
ehk siis nii:
[Data]
AutoPartition = 0
kui paned väärtuseks 1, siis installitakse Windows esimesele ettejuhtuvale pardile, kui 0, siis saad ise valida  |
Isoks oskan teha küll, kuid probleemiks just see et ta ei jõua nii kaugele.
Mul läheb sellel kaadrini ja kui finishing pole veel täitsa poole peal viskab arvutile sinise surma ekraani neljaks sekundiks ette ja siis reboot
oksiid
18.03.2005 12:02:55
mida ma pean tegema et ta mul administraatoriga sisse ei logiks
HDvurle
HV pensionär
18.03.2005 15:21:55
unattended seadistustes paned oma nime kirja
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
atu1234
18.03.2005 15:52:21
Kellelgi veel on olnud digika ühendamisega probleeme, olgugi, et nLite seadetes on vastavad asjad alles jäetud.
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Mirkel
18.03.2005 16:09:49
yep, aga ei mäleta kuidas korda sain
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
one123
19.03.2005 15:29:23
| tegin Mirkeli antud settings.ini järgi kõige uuema nlite versiooniga.. (äkki viga selles?) ja panin yhele vanale saanile 200mhz ram 160 ja juba faile copydes lõi mitu errorit et ei leia vajalikke faile.. sealt edasi installis ära lõi kah vist mõne errori.. aga käima läheb normaalselt..ja kiirus kah normaalne.. aga viga selles et võrgukaarti ei tunne ära.. yldse ei otsigi.. jagatud netiga on kh tegu...milles viga? äkki keegi teine hea inimene paneb veel oma settings.ini faile ylesse..
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mirkel
19.03.2005 16:23:55
oi see settings.ini oli nii vana.
kõige parem on ikka ise teha. mõni tunnike uurida mida miski asi teeb ning asi käpas.
57 |
19.03.2005 19:20:05
| Mirkel kirjutas: |
kõige parem on ikka ise teha. mõni tunnike uurida mida miski asi teeb ning asi käpas. |
jep, täpselt
kui jääb mõni asi arusaamatuks, siis võib siin teemas küsida või siis las jääda eemaldamata parem.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Wolfrage
19.03.2005 22:47:29
Hea asi tundub aga keegi võiks jah panna listi asjadest mis maha võttis jne...
ma ise ei saa hästi aru väga tänulik oleks
Mirkel
19.03.2005 23:16:42
vaata mida iga asi teeb.
kui seda ei mõika ja ei taha mõigata siis igaks juhuks ma ei näpiks
57 |
313 |
Wolfrage
20.03.2005 02:26:01
a..selge...äitah
Mirkel
20.03.2005 11:04:48
Skeptik,
ära pahanda aga, ehk võiksid panna iga "asja" taha, seal sinu õpetuses, ka mingi teate, et ka tasub eemaldada või mitte.
mõned vaatavad et enamus on vajalik.
57 |
Erci
20.03.2005 11:16:06
| Jah Services osa seletus oleks eriti vajalik, kuna seal olevad asjad on kõige arusaamatumad minujaoks, mis mida teeb ja mis millejaoks vajalik:)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mirkel
20.03.2005 12:23:59
"Language" kohta niipalju et mina hoidsin alles Estonian ja English united kingdom vms (aint ühe englishi) ning pole absull vahet märgata täiswindoosaga.
browsides näeb ka vene, inglise ja täpitähti veatult. kõik nii nagu peab
/edit: njah panin ka üles texti kus on kirjas mis ma selle viimase installiga eemaldasin.
OOBE võiks ikka peale jätta, mul polnd vaja (ära küsi miks ) .
muidu peaks töötama ka ADSL-il. ma jätsin enamvähem kõik network jurad alles...
siin se on
57 |
20.03.2005 18:01:47
ei pahanda
panen mingi aeg siis igale asjale kirja kah, et kas eemaldda või mitte.
313 |
Le Inc
23.03.2005 14:08:24
Kas keegi on katsetanud ka 3D rakendusi (mängud) lisa fps'ide suhtes? Ilmselt on kõige lihtsam neid va 3DMark'e selleks kasutada.
Kas ka Prime95, SuperPI jne., sünteetilsed testid (SisSoft Sandra näiteks) on ka kiiremad? See et masin boodib üles 10 sekki hiljem on küll väga väike eelis ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
23.03.2005 20:12:46
neile testidele peaks küll hästi mõjuma, kuna paljud protsessid ju eemaldatakse ja kui veel ise ka neid kinni paned, siis väheneb prose kasutus, mis omakorda muudab testitulemusi paremuse suunas.
edit, arvan, et kõige enam mõjutab 3DMarki just
313 |
oksiid
27.03.2005 22:00:54
t2pit2hed |
| Asi siis selline et t2pit2hed kadusid 2ra? Oskab keegi aidata?
28.03.2005 09:55:54
Re: t2pit2hed |
| oksiid kirjutas: |
| Asi siis selline et t2pit2hed kadusid 2ra? Oskab keegi aidata? |
Regional & Language settingutest Estonia tuleb valida. Loodan, et sa nLite-ga ei eemaldanud eesti keelt.
313 |
Stn
31.03.2005 16:22:17
| Nagu aru saan, siis (näit 900mhz prose puhul) tasuks peale nLite-ga installika tegemist rakendada installimisel ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 toodud juhiseid ehk valida F5-te vajutades Standard PC. Tegemist muidugi erinevate asjadega, kuid nende mõlema rakendamine peaks andma vist parima tulemuse? Mõtlen just 900 ja aeglasemate prosede puhul, 256mb ja vähema mälu puhul.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
31.03.2005 16:34:39
| Stn kirjutas: |
| Nagu aru saan, siis (näit 900mhz prose puhul) tasuks peale nLite-ga installika tegemist rakendada installimisel ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 toodud juhiseid ehk valida F5-te vajutades Standard PC. Tegemist muidugi erinevate asjadega, kuid nende mõlema rakendamine peaks andma vist parima tulemuse? Mõtlen just 900 ja aeglasemate prosede puhul, 256mb ja vähema mälu puhul. |
jep, võid proovida
313 |
militar
01.04.2005 10:12:57
tegin ka siis selle nLitega vähendatud versiooni xp`st ja pookisin külge sp2. probleem tekkis selle boot cd tegemisega. nlite tegi mingi pakitud (WinRar) asja kus sees on siis kõik see kärbitud xp ja sp2. nüüd ongi hambad, et ei mõista seda plaadile lasta! olen proovinud erinevaid variante nero 5`ga- pakitud variandi plaadile lasknud ja siis jälle lahtipakitud asja kuid kui masinale restardi teen ja siis Del klahvi vajutan et biosest määrata buutivaks cd-romi pealt siis hakates masinat üleslaskma küsib ta buut cd`d. Aru ma ei mõista mis kamm on! äkki selles et nLite tulemuse kirjutasin lihtsalt data failina plaadile? Kui nii sama plaati proovida st. panen plaadi masinasse siis näitab kirjutajs olevaks asjaks küll WinXpnLite ja kui selle peal kõpsata siis tahab küll installima hakata. vaatasin et plaadil on olemas ka autorun fail kuid imelik et ta buutimise ajal seda plaati ei tunnista! Keegi teab äkki aidata! sorry et panin selle probleemi kahte kohta ülesse
Kermo86
01.04.2005 12:44:28
| Proovisin ka seda XP-d nudida, lõpptulemus oli 400MB, tegin iso ja kõrvetasin plaadile, aga installida ei õnnestunud, viskas ette mingi fatal errori (mingi jama dll-ga)
03.04.2005 14:20:45
nii, otsustasin nüüd Home Editionit kärpima hakata - selle peaks väiksemaks ja kiiremaks saama teoreetiliselt.
edit: Last Session.ini kah -> LINK
313 |
