08.03.2005 01:05:48
| Mirkel kirjutas: |
wuthafakki te teete
mul pole kunagi nLite-ga erroreid tulnd. kuigi pole ka uue versiooniga plaati teind.
ehk proovite vana versiooni. seal kõik töötas |
sama siin
ei ole kunagi erroreid loopinud. ja kõige uuem versioon töötab täitsa hästi.
oma Last Sessioni võin küll üles panna... läheb veidi aega siis
313 |
k2iguvahetaja
08.03.2005 01:28:47
| Mul enam ei restarteeri arvuti :/, noh tuleb must pilt ette ja jääbki selliseks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
clm
08.03.2005 12:43:52
keegi peale minu win 2K pro järgi ka üritab teha ?
mis variandid need viimased seal on.. mingi directories vist.. sealt alt saaks kohe paarsada mega vähemaks... aga on need vajalikud vms ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lammas
08.03.2005 15:39:52
Küsimus:
Kasutan hetkel Windows 2000 PRO`d
Aga tahan teha selle nLitega Windows XP PRO plaadi.
On olemas XP plaat koos SP 2`ga.
Aga kas kuidagi on võimalik saada ka kõvakettale need winXP hotfixid jms.?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
GertR
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
k2iguvahetaja
08.03.2005 17:42:48
Installisin oma l33dilt plaadilt windoozeri ja heli pole enam , olen draivereid maha lasknud ning uuesti installinud kuid ikka heli pole , anyone knows?
Servicete all Windows Audio ON peal.
38 |
one123
08.03.2005 22:19:32
| Selline isemoodi kysimus mul. Lugesin, siis seda õpetust ja ka seda https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 ja siis tekkis huvi proovida vana 400mhz celeroni peal, millel on kahjuks rami ainult 64mb. kas on mõtet installida ja kui on siis kumma õppetuse järgi? Kas see hakkaks normaalselt jooksma või jääb siiski ram takistuseks? Mis arvate?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
k2iguvahetaja
08.03.2005 22:23:19
Kindlasti tasuks proovida, endal jooksis xp kunagi 466mhz cellu ning 64mb ram. Kui mittevajalik kraam kinni keerata annab mingit speedi ikkagi.
Ja mainiks, et üks linnuke võib teie päeva rikkuda !
38 |
one123
08.03.2005 22:38:29
| aga kumba varianti?
MorRAW
Ei ole Guru
08.03.2005 22:39:06
| k2iguvahetaja kirjutas: |
Ja mainiks, et üks linnuke võib teie päeva rikkuda ! |
Njah, tasuks ettevaatlik olla. Päris karme suguhaigusi võite saada.
Ning mis kõige hullem, võite saada sellise errori, mille peale ei oska keegi midagi kosta :S
See teine osa on enda kogemused
one123, need on kaks täiesti erinevat asja siiski.
Üks keerab kinni protsessori kontrolli, teine aga muudab installfaile.
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
09.03.2005 00:30:20
clm
ei neid pole vaja.
lammas
hotfixid saab MS-i kodukalt ise ka tõmmata kui teada, mida vaja on.
k2iguvahetaja
mis helikaart on?
one123
nLite annab ikka kõvastisuurema kiiruseboosti.
viimati muutis SKG 09.03.2005 20:25:58, muudetud 1 kord |
313 |
clm
09.03.2005 21:42:17
tra ma lähen juba närvi selle nLite peale...
ma ei tea mitmes kord juba üritan asja teha... nüüd uus versioon (kõige uuem mis kodukalt tõmmasin).. teen oma settingud ära kõik.. Prepearing selected tasks.. ja jääbki sinna mõtlema... jookseb lihtsalt kinni..
ühe teise versiooniga jooksis hotfixide integreerimise juures kinni...
Mirkel
09.03.2005 23:05:48
| clm kirjutas: |
ühe teise versiooniga jooksis hotfixide integreerimise juures kinni...  |
maybe, see aitab... kui aru saad. mina tolle teksti eriti ei süvenenud
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
k2iguvahetaja
10.03.2005 00:06:30
Ma sain korda, 1 linnuke tuli maha võtta
38 |
DeCoder
10.03.2005 13:28:21
| Tekkis uus jama XP HOME-ga. Nimelt proovisin USB scännerit insallida, kõik teeb ilusti ära, ainult installi lõpus ütleb errori THE REQUIRED SECTION WAS NOT FOUND IN INF. loomulikult jätsin SCANNERS nlitega alles, aga äkki vajab veel mingit teenust?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
10.03.2005 21:05:03
| DeCoder kirjutas: |
| Tekkis uus jama XP HOME-ga. Nimelt proovisin USB scännerit insallida, kõik teeb ilusti ära, ainult installi lõpus ütleb errori THE REQUIRED SECTION WAS NOT FOUND IN INF. loomulikult jätsin SCANNERS nlitega alles, aga äkki vajab veel mingit teenust? |
WIA ehk Windows Image Acquisition ikka alles ja töötab?
313 |
clm
12.03.2005 15:47:36
sain ilusti kõik tehtud... peale ka win lastud..
küsimus tekkis... see unattended setup ? mis see on ? kas see on see variant et automaatselt teeks setupi kui plaat sees ja buudib ? sest kui win'i peale lasin siis ta nagu ei küsinud kuhu kettale tahan lasta jne muid asju mis dos'is tavaliselt küsib.
12.03.2005 15:57:03
| clm kirjutas: |
küsimus tekkis... see unattended setup ? mis see on ? kas see on see variant et automaatselt teeks setupi kui plaat sees ja buudib ? sest kui win'i peale lasin siis ta nagu ei küsinud kuhu kettale tahan lasta jne muid asju mis dos'is tavaliselt küsib. |
jep, see on automaatne setup, kus kõik vastuses eelnevalt juba olemas.
313 |
Raid0
12.03.2005 22:01:49
nagu ma aru saan, ei tööta see win98 peal. ega keegi soovitada ei oska millega teda dieedile saata saaks?
93 |
heikis
12.03.2005 23:59:13
esimese korraga oli kõik bueno, aga ainuke viga oli see, et netti ei saanud võrguarvuteid jms nägin, aga netti ei saanud. kõik IP'd ja DNS'id olid nagu alati. siis tegin uuesti formati ja lasin peale natuke vähem nudetud XP jättes rohkem neid võrguga seotud valikuid alles. praegu kõik töötab
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Mirkel
13.03.2005 03:18:27
mis settinuid oleks vaja alles jätta et saaks teiste arvutitega võrku läbi ruuteri?
mingi sharing protocol ma mäletan, aga mille alla see kuulub?
asi selles, et lan on tulekul ja selle xp-ga ma võrku ei saa
57 |
13.03.2005 22:42:19
| Raid0 kirjutas: |
nagu ma aru saan, ei tööta see win98 peal. ega keegi soovitada ei oska millega teda dieedile saata saaks?  |
http://www.litepc.com/98lite.html (tasuline)
313 |
13.03.2005 22:43:29
| Mirkel kirjutas: |
asi selles, et lan on tulekul ja selle xp-ga ma võrku ei saa  |
DHCP Client teenus peab töötama kui IP tuleb ruuterilt, samuti Server teenus sheeringute jaoks
313 |
strobi
15.03.2005 18:51:07
Vanasti sai muditud plaate käsitsi tehtud, kuid nüüd siis tekkis vajadus uuesti teha ja msfn.org õppetustest leidsingi nLite-i .
Kuid sellega tekib mingi probleem nimelt, kui seadistused paigas ja tegutseb siis enne iso tegemis lehte pakib see programm mul windowsi ilusa sinise ekraaniga kinni ja teeb restardi.
Küsimus siis järgmine, et kas kellelgi on olnud sama probleemi.
Masinal millega tegin on peal paar päeva seisnud clean install XP +lisatud SP2 ja NetFramework 1.1 mille nLlite ise kohale tiris.
Teiseks küsimuseks oleks, et millist unattended mode valida, et ta installi ajal ikka küsiks partitsoonide kohta.
15.03.2005 20:16:54
| strobi kirjutas: |
Teiseks küsimuseks oleks, et millist unattended mode valida, et ta installi ajal ikka küsiks partitsoonide kohta. |
errori kohta ei oska öelda, samas selle ISO saab ise ka teha Nero-ga.
et ise partitsioone Unattended'i ajal näppida, siis pead veits WINNT.SIF'i käsitsi modima.
ehk siis nii:
[Data]
AutoPartition = 0
kui paned väärtuseks 1, siis installitakse Windows esimesele ettejuhtuvale pardile, kui 0, siis saad ise valida
313 |
