08.03.2005 00:05:48
| Mirkel kirjutas: |
wuthafakki te teete
mul pole kunagi nLite-ga erroreid tulnd. kuigi pole ka uue versiooniga plaati teind.
ehk proovite vana versiooni. seal kõik töötas |
sama siin
ei ole kunagi erroreid loopinud. ja kõige uuem versioon töötab täitsa hästi.
oma Last Sessioni võin küll üles panna... läheb veidi aega siis
313 |
k2iguvahetaja
08.03.2005 00:28:47
| Mul enam ei restarteeri arvuti :/, noh tuleb must pilt ette ja jääbki selliseks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
clm
08.03.2005 11:43:52
keegi peale minu win 2K pro järgi ka üritab teha ?
mis variandid need viimased seal on.. mingi directories vist.. sealt alt saaks kohe paarsada mega vähemaks... aga on need vajalikud vms ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
lammas
08.03.2005 14:39:52
Küsimus:
Kasutan hetkel Windows 2000 PRO`d
Aga tahan teha selle nLitega Windows XP PRO plaadi.
On olemas XP plaat koos SP 2`ga.
Aga kas kuidagi on võimalik saada ka kõvakettale need winXP hotfixid jms.?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
GertR
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
k2iguvahetaja
08.03.2005 16:42:48
Installisin oma l33dilt plaadilt windoozeri ja heli pole enam , olen draivereid maha lasknud ning uuesti installinud kuid ikka heli pole , anyone knows?
Servicete all Windows Audio ON peal.
38 |
one123
08.03.2005 21:19:32
| Selline isemoodi kysimus mul. Lugesin, siis seda õpetust ja ka seda https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 ja siis tekkis huvi proovida vana 400mhz celeroni peal, millel on kahjuks rami ainult 64mb. kas on mõtet installida ja kui on siis kumma õppetuse järgi? Kas see hakkaks normaalselt jooksma või jääb siiski ram takistuseks? Mis arvate?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
k2iguvahetaja
08.03.2005 21:23:19
Kindlasti tasuks proovida, endal jooksis xp kunagi 466mhz cellu ning 64mb ram. Kui mittevajalik kraam kinni keerata annab mingit speedi ikkagi.
Ja mainiks, et üks linnuke võib teie päeva rikkuda !
38 |
one123
08.03.2005 21:38:29
| aga kumba varianti?
MorRAW
Ei ole Guru
08.03.2005 21:39:06
| k2iguvahetaja kirjutas: |
Ja mainiks, et üks linnuke võib teie päeva rikkuda ! |
Njah, tasuks ettevaatlik olla. Päris karme suguhaigusi võite saada.
Ning mis kõige hullem, võite saada sellise errori, mille peale ei oska keegi midagi kosta :S
See teine osa on enda kogemused
one123, need on kaks täiesti erinevat asja siiski.
Üks keerab kinni protsessori kontrolli, teine aga muudab installfaile.
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
08.03.2005 23:30:20
clm
ei neid pole vaja.
lammas
hotfixid saab MS-i kodukalt ise ka tõmmata kui teada, mida vaja on.
k2iguvahetaja
mis helikaart on?
one123
nLite annab ikka kõvastisuurema kiiruseboosti.
viimati muutis SKG 09.03.2005 19:25:58, muudetud 1 kord |
313 |
clm
09.03.2005 20:42:17
tra ma lähen juba närvi selle nLite peale...
ma ei tea mitmes kord juba üritan asja teha... nüüd uus versioon (kõige uuem mis kodukalt tõmmasin).. teen oma settingud ära kõik.. Prepearing selected tasks.. ja jääbki sinna mõtlema... jookseb lihtsalt kinni..
ühe teise versiooniga jooksis hotfixide integreerimise juures kinni...
Mirkel
09.03.2005 22:05:48
| clm kirjutas: |
ühe teise versiooniga jooksis hotfixide integreerimise juures kinni...  |
maybe, see aitab... kui aru saad. mina tolle teksti eriti ei süvenenud
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
k2iguvahetaja
09.03.2005 23:06:30
Ma sain korda, 1 linnuke tuli maha võtta
38 |
DeCoder
10.03.2005 12:28:21
| Tekkis uus jama XP HOME-ga. Nimelt proovisin USB scännerit insallida, kõik teeb ilusti ära, ainult installi lõpus ütleb errori THE REQUIRED SECTION WAS NOT FOUND IN INF. loomulikult jätsin SCANNERS nlitega alles, aga äkki vajab veel mingit teenust?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
10.03.2005 20:05:03
| DeCoder kirjutas: |
| Tekkis uus jama XP HOME-ga. Nimelt proovisin USB scännerit insallida, kõik teeb ilusti ära, ainult installi lõpus ütleb errori THE REQUIRED SECTION WAS NOT FOUND IN INF. loomulikult jätsin SCANNERS nlitega alles, aga äkki vajab veel mingit teenust? |
WIA ehk Windows Image Acquisition ikka alles ja töötab?
313 |
clm
12.03.2005 14:47:36
sain ilusti kõik tehtud... peale ka win lastud..
küsimus tekkis... see unattended setup ? mis see on ? kas see on see variant et automaatselt teeks setupi kui plaat sees ja buudib ? sest kui win'i peale lasin siis ta nagu ei küsinud kuhu kettale tahan lasta jne muid asju mis dos'is tavaliselt küsib.
12.03.2005 14:57:03
| clm kirjutas: |
küsimus tekkis... see unattended setup ? mis see on ? kas see on see variant et automaatselt teeks setupi kui plaat sees ja buudib ? sest kui win'i peale lasin siis ta nagu ei küsinud kuhu kettale tahan lasta jne muid asju mis dos'is tavaliselt küsib. |
jep, see on automaatne setup, kus kõik vastuses eelnevalt juba olemas.
313 |
Raid0
12.03.2005 21:01:49
nagu ma aru saan, ei tööta see win98 peal. ega keegi soovitada ei oska millega teda dieedile saata saaks?
95 |
heikis
12.03.2005 22:59:13
esimese korraga oli kõik bueno, aga ainuke viga oli see, et netti ei saanud võrguarvuteid jms nägin, aga netti ei saanud. kõik IP'd ja DNS'id olid nagu alati. siis tegin uuesti formati ja lasin peale natuke vähem nudetud XP jättes rohkem neid võrguga seotud valikuid alles. praegu kõik töötab
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Mirkel
13.03.2005 02:18:27
mis settinuid oleks vaja alles jätta et saaks teiste arvutitega võrku läbi ruuteri?
mingi sharing protocol ma mäletan, aga mille alla see kuulub?
asi selles, et lan on tulekul ja selle xp-ga ma võrku ei saa
57 |
13.03.2005 21:42:19
| Raid0 kirjutas: |
nagu ma aru saan, ei tööta see win98 peal. ega keegi soovitada ei oska millega teda dieedile saata saaks?  |
http://www.litepc.com/98lite.html (tasuline)
313 |
13.03.2005 21:43:29
| Mirkel kirjutas: |
asi selles, et lan on tulekul ja selle xp-ga ma võrku ei saa  |
DHCP Client teenus peab töötama kui IP tuleb ruuterilt, samuti Server teenus sheeringute jaoks
313 |
strobi
15.03.2005 17:51:07
Vanasti sai muditud plaate käsitsi tehtud, kuid nüüd siis tekkis vajadus uuesti teha ja msfn.org õppetustest leidsingi nLite-i .
Kuid sellega tekib mingi probleem nimelt, kui seadistused paigas ja tegutseb siis enne iso tegemis lehte pakib see programm mul windowsi ilusa sinise ekraaniga kinni ja teeb restardi.
Küsimus siis järgmine, et kas kellelgi on olnud sama probleemi.
Masinal millega tegin on peal paar päeva seisnud clean install XP +lisatud SP2 ja NetFramework 1.1 mille nLlite ise kohale tiris.
Teiseks küsimuseks oleks, et millist unattended mode valida, et ta installi ajal ikka küsiks partitsoonide kohta.
15.03.2005 19:16:54
| strobi kirjutas: |
Teiseks küsimuseks oleks, et millist unattended mode valida, et ta installi ajal ikka küsiks partitsoonide kohta. |
errori kohta ei oska öelda, samas selle ISO saab ise ka teha Nero-ga.
et ise partitsioone Unattended'i ajal näppida, siis pead veits WINNT.SIF'i käsitsi modima.
ehk siis nii:
[Data]
AutoPartition = 0
kui paned väärtuseks 1, siis installitakse Windows esimesele ettejuhtuvale pardile, kui 0, siis saad ise valida
313 |
strobi
15.03.2005 22:16:47
| Skeptik kirjutas: |
ehk siis nii:
[Data]
AutoPartition = 0
kui paned väärtuseks 1, siis installitakse Windows esimesele ettejuhtuvale pardile, kui 0, siis saad ise valida  |
Isoks oskan teha küll, kuid probleemiks just see et ta ei jõua nii kaugele.
Mul läheb sellel kaadrini ja kui finishing pole veel täitsa poole peal viskab arvutile sinise surma ekraani neljaks sekundiks ette ja siis reboot
oksiid
18.03.2005 12:02:55
mida ma pean tegema et ta mul administraatoriga sisse ei logiks
HDvurle
HV pensionär
18.03.2005 15:21:55
unattended seadistustes paned oma nime kirja
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
atu1234
18.03.2005 15:52:21
Kellelgi veel on olnud digika ühendamisega probleeme, olgugi, et nLite seadetes on vastavad asjad alles jäetud.
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Mirkel
18.03.2005 16:09:49
yep, aga ei mäleta kuidas korda sain
57 |
one123
19.03.2005 15:29:23
| tegin Mirkeli antud settings.ini järgi kõige uuema nlite versiooniga.. (äkki viga selles?) ja panin yhele vanale saanile 200mhz ram 160 ja juba faile copydes lõi mitu errorit et ei leia vajalikke faile.. sealt edasi installis ära lõi kah vist mõne errori.. aga käima läheb normaalselt..ja kiirus kah normaalne.. aga viga selles et võrgukaarti ei tunne ära.. yldse ei otsigi.. jagatud netiga on kh tegu...milles viga? äkki keegi teine hea inimene paneb veel oma settings.ini faile ylesse..
Mirkel
19.03.2005 16:23:55
oi see settings.ini oli nii vana.
kõige parem on ikka ise teha. mõni tunnike uurida mida miski asi teeb ning asi käpas.
57 |
19.03.2005 19:20:05
| Mirkel kirjutas: |
kõige parem on ikka ise teha. mõni tunnike uurida mida miski asi teeb ning asi käpas. |
jep, täpselt
kui jääb mõni asi arusaamatuks, siis võib siin teemas küsida või siis las jääda eemaldamata parem.
313 |
Wolfrage
19.03.2005 22:47:29
Hea asi tundub aga keegi võiks jah panna listi asjadest mis maha võttis jne...
ma ise ei saa hästi aru väga tänulik oleks
Mirkel
19.03.2005 23:16:42
vaata mida iga asi teeb.
kui seda ei mõika ja ei taha mõigata siis igaks juhuks ma ei näpiks
57 |
313 |
Wolfrage
20.03.2005 02:26:01
a..selge...äitah
Mirkel
20.03.2005 11:04:48
Skeptik,
ära pahanda aga, ehk võiksid panna iga "asja" taha, seal sinu õpetuses, ka mingi teate, et ka tasub eemaldada või mitte.
mõned vaatavad et enamus on vajalik.
57 |
Erci
20.03.2005 11:16:06
| Jah Services osa seletus oleks eriti vajalik, kuna seal olevad asjad on kõige arusaamatumad minujaoks, mis mida teeb ja mis millejaoks vajalik:)
Mirkel
20.03.2005 12:23:59
"Language" kohta niipalju et mina hoidsin alles Estonian ja English united kingdom vms (aint ühe englishi) ning pole absull vahet märgata täiswindoosaga.
browsides näeb ka vene, inglise ja täpitähti veatult. kõik nii nagu peab
/edit: njah panin ka üles texti kus on kirjas mis ma selle viimase installiga eemaldasin.
OOBE võiks ikka peale jätta, mul polnd vaja (ära küsi miks ) .
muidu peaks töötama ka ADSL-il. ma jätsin enamvähem kõik network jurad alles...
siin se on
57 |
20.03.2005 18:01:47
ei pahanda
panen mingi aeg siis igale asjale kirja kah, et kas eemaldda või mitte.
313 |
Le Inc
23.03.2005 14:08:24
Kas keegi on katsetanud ka 3D rakendusi (mängud) lisa fps'ide suhtes? Ilmselt on kõige lihtsam neid va 3DMark'e selleks kasutada.
Kas ka Prime95, SuperPI jne., sünteetilsed testid (SisSoft Sandra näiteks) on ka kiiremad? See et masin boodib üles 10 sekki hiljem on küll väga väike eelis ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
23.03.2005 20:12:46
neile testidele peaks küll hästi mõjuma, kuna paljud protsessid ju eemaldatakse ja kui veel ise ka neid kinni paned, siis väheneb prose kasutus, mis omakorda muudab testitulemusi paremuse suunas.
edit, arvan, et kõige enam mõjutab 3DMarki just
313 |
oksiid
27.03.2005 22:00:54
t2pit2hed |
| Asi siis selline et t2pit2hed kadusid 2ra? Oskab keegi aidata?
28.03.2005 09:55:54
Re: t2pit2hed |
| oksiid kirjutas: |
| Asi siis selline et t2pit2hed kadusid 2ra? Oskab keegi aidata? |
Regional & Language settingutest Estonia tuleb valida. Loodan, et sa nLite-ga ei eemaldanud eesti keelt.
313 |
Stn
31.03.2005 16:22:17
| Nagu aru saan, siis (näit 900mhz prose puhul) tasuks peale nLite-ga installika tegemist rakendada installimisel ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 toodud juhiseid ehk valida F5-te vajutades Standard PC. Tegemist muidugi erinevate asjadega, kuid nende mõlema rakendamine peaks andma vist parima tulemuse? Mõtlen just 900 ja aeglasemate prosede puhul, 256mb ja vähema mälu puhul.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
31.03.2005 16:34:39
| Stn kirjutas: |
| Nagu aru saan, siis (näit 900mhz prose puhul) tasuks peale nLite-ga installika tegemist rakendada installimisel ka https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=102552 toodud juhiseid ehk valida F5-te vajutades Standard PC. Tegemist muidugi erinevate asjadega, kuid nende mõlema rakendamine peaks andma vist parima tulemuse? Mõtlen just 900 ja aeglasemate prosede puhul, 256mb ja vähema mälu puhul. |
jep, võid proovida
313 |
militar
01.04.2005 10:12:57
tegin ka siis selle nLitega vähendatud versiooni xp`st ja pookisin külge sp2. probleem tekkis selle boot cd tegemisega. nlite tegi mingi pakitud (WinRar) asja kus sees on siis kõik see kärbitud xp ja sp2. nüüd ongi hambad, et ei mõista seda plaadile lasta! olen proovinud erinevaid variante nero 5`ga- pakitud variandi plaadile lasknud ja siis jälle lahtipakitud asja kuid kui masinale restardi teen ja siis Del klahvi vajutan et biosest määrata buutivaks cd-romi pealt siis hakates masinat üleslaskma küsib ta buut cd`d. Aru ma ei mõista mis kamm on! äkki selles et nLite tulemuse kirjutasin lihtsalt data failina plaadile? Kui nii sama plaati proovida st. panen plaadi masinasse siis näitab kirjutajs olevaks asjaks küll WinXpnLite ja kui selle peal kõpsata siis tahab küll installima hakata. vaatasin et plaadil on olemas ka autorun fail kuid imelik et ta buutimise ajal seda plaati ei tunnista! Keegi teab äkki aidata! sorry et panin selle probleemi kahte kohta ülesse
Kermo86
01.04.2005 12:44:28
| Proovisin ka seda XP-d nudida, lõpptulemus oli 400MB, tegin iso ja kõrvetasin plaadile, aga installida ei õnnestunud, viskas ette mingi fatal errori (mingi jama dll-ga)
03.04.2005 14:20:45
nii, otsustasin nüüd Home Editionit kärpima hakata - selle peaks väiksemaks ja kiiremaks saama teoreetiliselt.
edit: Last Session.ini kah -> LINK
313 |
