lauri23
18.01.2005 20:00:33
| no kurat kui minu kaart tuleb mingi piraat siis ma lähen viskan selle sinna samasse kust ta tuli ja küsin raha tagasi. (ma peaks kuskil homem või ülehomme kätte saama sest eile tellisin ja neid on soome laos olemas) loodan kõige paremat aga hea et hoiatasite.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
serz47
18.01.2005 20:01:23
sellist jutte lugedes ei teagi enam kas osta 6600Gt vqi mitte
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Xender
18.01.2005 20:08:28
| Hmm, seni ajani olen erinevates välismaa foorumites täheldanud, et peamiselt on probleeme AGP versiooni omanikel, seega äkki midagi AGPzPCI express sillas viga?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
weewee
18.01.2005 20:19:35
| Sain siis kah eile oma Dr. Peebust tellitud PNY 6600 GT AGP kätte. Toimib ilusti, kahju ainult, et temp. andurit pole. Hetkel rohkem kui 24h järjest töös olnud, seal hulgas ka mõned mitmetunnised gaming-sessioonid ja mingeid probleeme pole esinenenud. Toide on 350W Codegen.
serz47
18.01.2005 20:24:13
| siis on hea kui kqik korras see annab loota et ma saan kah hea PNy isendi
40 |
xtr
18.01.2005 20:32:15
| darkplayr kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
| serz47, oma kogemuse põhjal ma Ordist Club3D ei ostaks, kui muud variandid ka saadaval. asi läks tõesti väga kuumaks, esimeste 3dmargi jooksutamiste ajal kalas ja lärmas ka veel. veidi parema õhuvooluga kastis(120mm ees ja taga) küll jamasid ei ole enam, kuid lärmab ikkagi. veebi põhjal võtaks mina selle MSI variandi, suurem vent ja vaskradikas peaks päris head tööd tegema ning MSI on minu jaoks täiesti usaldusväärne firma ka. hind on küll kallim ja VIVO-le ma endal erilist rakendust hetkel ei näe(pigem tahaks AIW/TV moodi asja) aga kvaliteeti on ka ikkagi. Club3D-ga oli küll kena mängida, kuid lausa nutma ajas, kui vaatasin kõrval olevat suure vaskradikaga ja suurema vendiga X800XT PE-d, mis vaikselt vuhistas... |
Ma jagan su nukrust aga vähemalt ei lõuga nii hullusti NF7 northbridge vendist üle ja niisama näkku ei pane  |
NF7 põhjasilla vendi keerasin hoopis kinni ära
| Viilutaja kirjutas: |
... Teadsin , et enamus 6600GT kaardid töötavad ilusti ka siis kui core on 578 ja mem 1060mhz, need paningi kuid mark03 testi trolls lairis jooksis kokku. Järeldus kaardil peab midagi viga olema, sest kui on natuke ka üle kiirendatud siis pole kohe esimene asi kaardi kinni jooksmine vaid, kas esineb artifacte või lumesadu jne. kuid minu puhul oli pilt täiesti puhas ja kaart pani pange? On vist siiski garantiisse minek mul ees  |
| predator kirjutas: |
| Endal veidi üle nädala käes olnud Club3D 6600GT küll ei jamanud mitte mingi kandi pealt (veidi lärmakas vent oli pea ainus miinus), PSU mul ka väga korralik loomulikult. |
mul jooksis klokkimata Club3D kaart samamoodi kokku kui Viilutajal, st et terve masin jooksis kokku trolli testi ajal. lisades kaardi juurde ühe vendi, olukord paranes. hangudes oli pilt täiesti puhas. seda peaks põhjustama core, artefaktid tulevad mälust ikka. Toiteka(400W Codegen) süüd ei usu nagu, esiteks just sellepärast, et vendi lisamisega jama kadus, teiseks X800XT PE jooksis ilusti kõik 3dmargid läbi, trolli testis läks vent käima küll Ja sõbral jooksid need mõlemad videod 300W codegeniga, XP1600+, 2 mälupulka, 2xHDD, CDRW + PCI kaardid
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
haldz
18.01.2005 20:57:36
Ma siis mailisin Club 3d supporti ja sain vastuseks et Club3d:Unfortunately it is not supported on some of the boards we sold.
Mul oli uuem bios kui ühel teisel kellel oli andur.Mabey enam ei panegi siis andurit kuigi karbi peal oli kirjas et peaks olema.
ja just nädal aega tagasi tuli tellitult norm aga vahet pole kaart töötab ilusti
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
High-Q
18.01.2005 21:28:09
| anandtechi testis mitu korda rõhutati 6600GT kahtlast jahutuskinnitust. Võimalik, et transpordi ajal on kuidagi kõveraks või viltu läinud ja corega normaalset kontakti ei ole. Tavaliselt pidavat olema seal mingi termoliim, kuid jahutusribide liigutamisel või laksul see liim "murdub" ja GPU-ga kaob normaalne kontakst.
97 |
lauri23
18.01.2005 21:49:59
| lauri23 kirjutas: |
| no kurat kui minu kaart tuleb mingi piraat siis ma lähen viskan selle sinna samasse kust ta tuli ja küsin raha tagasi. (ma peaks kuskil homme või ülehomme kätte saama sest eile tellisin ja neid on soome laos olemas) loodan kõige paremat aga hea et hoiatasite. |
29 |
Zoig
18.01.2005 21:51:51
| lauri23 kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
väga huvitav teave, mis edasi?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
lauri23
18.01.2005 21:53:01
| weewee kirjutas: |
| Sain siis kah eile oma Dr. Peebust tellitud PNY 6600 GT AGP kätte. Toimib ilusti, kahju ainult, et temp. andurit pole. Hetkel rohkem kui 24h järjest töös olnud, seal hulgas ka mõned mitmetunnised gaming-sessioonid ja mingeid probleeme pole esinenenud. Toide on 350W Codegen. |
Mis päeval sa tellisid? kas sa tellisid ka retaili ning kaua aega läks et kätte saada?
Edit: oh vajutasin enne editi asemel kogemata quote
viimati muutis lauri23 18.01.2005 21:56:33, muudetud 1 kord |
29 |
Iron miki
18.01.2005 21:56:20
| teab keegi mis sagedusel selle kaardi PCIe siin töötab?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Viilutaja
18.01.2005 22:25:14
to xtr
kas tõesti temp. langus aitas olukorra lahenemisele? Ma arvan, et minupuhul on asi rohkem emmes ja põhjasillas ning agp siini omavaheline kala, kuid võin ka eksida.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
xtr
18.01.2005 23:07:13
Viilutaja, jah, ühe 80mm vendi (Volcano 7 oma) lisamine aitas. kusjuures, nüüd meenub, et sedagi ei saanud väga suvaliselt sinna paigutada ja vahepeal oli mõte, et hoopis mosfetid või mis iganes jullad seal on, kuumenevad üle. kuumad nad kurinahad igatahes olid.
270 |
Ghost
18.01.2005 23:10:37
endal juba mõnda aega olemas Leadtek GeForce 6600GT TDH, pci express.
Istub aga kasutult pakis, sest emaplaati pole veel mitte kusagilt saada
Ram kükitab ka selle sama kaardi lähedal
/me ootab emaplaati
siis saaks ka teste asju teha
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
margusser
18.01.2005 23:12:15
| Ghost.ee kirjutas: |
/me ootab emaplaati
siis saaks ka teste asju teha |
tahaks jah teada palju tal seda vahet siis AGP versiooniga on..
167 |
Confer
margusser
18.01.2005 23:42:46
jumala ilus scoor ju ? 8)
167 |
Confer
18.01.2005 23:46:10
| margusser kirjutas: |
jumala ilus scoor ju ? 8) |
No ma ei tea, kui vaatasin mitu kuud tagasi tehtud Raiki skoori.... Arvutitel vahe raikil +512 ram ja P4
One
18.01.2005 23:53:45
prose/ram ei anna selles testis mitte kottigi juurde - loeb video klokk
728 |
Viilutaja
18.01.2005 23:55:28
to predator
ei klokku nii nagu lootsin, 578/1060 ei ole just "natuke ülekellatud"
no seal PCStats ülevaates, sai sama kaardi ülekiirendatud 578 ja 1075 mhz'ni, ise panin ikka natuke vähem. Ning kui panen nvidia overklocking tooliga detect optimal speed siis paneb hoopiski 589/1080mhz?
EDIT: tegin just ka 3dmark01se testi, kus aja kokkuhoiu mõttes lasin teha 4 esimest mängu testi, ning skoor oli selline http://service.futuremark.com/compare?2k1=8376914 lisan veel et mingeid artefakte polnud kordagi pildil näha, seega ei tohiks 578 ja 1075mhz kiirused probleemiks olla, kuna mul ta praegu jooksis veel kiirematel sagedustel.
viimati muutis Viilutaja 19.01.2005 00:07:13, muudetud 2 korda |
196 |
lehm
18.01.2005 23:55:37
kuidas sa seda seletad siis et. kui vga ja cpu olid DEFAULT oli skoor midag 45** ja kui panin 2200mhz peale oli 55**
1giga pc3200 2200mhz sai 5531 ja 256mb corsair sai 2400mhz peal 5551 muidugi 1g vs 256 ei anna võrreldagi
110 |
Confer
19.01.2005 00:01:12
| Winterwind kirjutas: |
prose/ram ei anna selles testis mitte kottigi juurde - loeb video klokk  |
ok tänud, et dumuserit vähe kaasa aitad, siis on vahe seletatav. 8)
Viilutaja
196 |
weewee
19.01.2005 03:36:21
Hmm... sul näitab seal millegipärast core klokiks 299 MHz. Äkki on selles probleem?
