uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 211, 212, 213  järgmine
lauri23
lauri23
sõnum 18.01.2005 20:00:33 vasta tsitaadiga
no kurat kui minu kaart tuleb mingi piraat siis ma lähen viskan selle sinna samasse kust ta tuli ja küsin raha tagasi. (ma peaks kuskil homem või ülehomme kätte saama sest eile tellisin ja neid on soome laos olemas) loodan kõige paremat aga hea et hoiatasite.
serz47
serz47
sõnum 18.01.2005 20:01:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Xender
sõnum 18.01.2005 20:08:28 vasta tsitaadiga
Hmm, seni ajani olen erinevates välismaa foorumites täheldanud, et peamiselt on probleeme AGP versiooni omanikel, seega äkki midagi AGPzPCI express sillas viga?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
weewee
sõnum 18.01.2005 20:19:35 vasta tsitaadiga
Sain siis kah eile oma Dr. Peebust tellitud PNY 6600 GT AGP kätte. Toimib ilusti, kahju ainult, et temp. andurit pole. Hetkel rohkem kui 24h järjest töös olnud, seal hulgas ka mõned mitmetunnised gaming-sessioonid ja mingeid probleeme pole esinenenud. Toide on 350W Codegen.
serz47
serz47
sõnum 18.01.2005 20:24:13 vasta tsitaadiga
siis on hea kui kqik korras see annab loota et ma saan kah hea PNy isendi
xtr
xtr
sõnum 18.01.2005 20:32:15 vasta tsitaadiga
darkplayr kirjutas:
xtr kirjutas:
serz47, oma kogemuse põhjal ma Ordist Club3D ei ostaks, kui muud variandid ka saadaval. asi läks tõesti väga kuumaks, esimeste 3dmargi jooksutamiste ajal kalas ja lärmas ka veel. veidi parema õhuvooluga kastis(120mm ees ja taga) küll jamasid ei ole enam, kuid lärmab ikkagi. veebi põhjal võtaks mina selle MSI variandi, suurem vent ja vaskradikas peaks päris head tööd tegema ning MSI on minu jaoks täiesti usaldusväärne firma ka. hind on küll kallim ja VIVO-le ma endal erilist rakendust hetkel ei näe(pigem tahaks AIW/TV moodi asja) aga kvaliteeti on ka ikkagi. Club3D-ga oli küll kena mängida, kuid lausa nutma ajas, kui vaatasin kõrval olevat suure vaskradikaga ja suurema vendiga X800XT PE-d, mis vaikselt vuhistas...
Ma jagan su nukrust aga vähemalt ei lõuga nii hullusti NF7 northbridge vendist üle ja niisama näkku ei pane icon_razz.gif
Viilutaja kirjutas:
... Teadsin , et enamus 6600GT kaardid töötavad ilusti ka siis kui core on 578 ja mem 1060mhz, need paningi kuid mark03 testi trolls lairis jooksis kokku. Järeldus kaardil peab midagi viga olema, sest kui on natuke ka üle kiirendatud siis pole kohe esimene asi kaardi kinni jooksmine vaid, kas esineb artifacte või lumesadu jne. kuid minu puhul oli pilt täiesti puhas ja kaart pani pange? On vist siiski garantiisse minek mul ees icon_cry.gif
predator kirjutas:
Endal veidi üle nädala käes olnud Club3D 6600GT küll ei jamanud mitte mingi kandi pealt (veidi lärmakas vent oli pea ainus miinus), PSU mul ka väga korralik loomulikult.
mul jooksis klokkimata Club3D kaart samamoodi kokku kui Viilutajal, st et terve masin jooksis kokku trolli testi ajal. lisades kaardi juurde ühe vendi, olukord paranes. hangudes oli pilt täiesti puhas. seda peaks põhjustama core, artefaktid tulevad mälust ikka. Toiteka(400W Codegen) süüd ei usu nagu, esiteks just sellepärast, et vendi lisamisega jama kadus, teiseks X800XT PE jooksis ilusti kõik 3dmargid läbi, trolli testis läks vent käima küll icon_wink.gif Ja sõbral jooksid need mõlemad videod 300W codegeniga, XP1600+, 2 mälupulka, 2xHDD, CDRW + PCI kaardid icon_biggrin.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
haldz
haldz
sõnum 18.01.2005 20:57:36 vasta tsitaadiga
Ma siis mailisin Club 3d supporti ja sain vastuseks et Club3d:Unfortunately it is not supported on some of the boards we sold.
Mul oli uuem bios kui ühel teisel kellel oli andur.Mabey enam ei panegi siis andurit kuigi karbi peal oli kirjas et peaks olema.
ja just nädal aega tagasi tuli tellitult icon_biggrin.gif norm aga vahet pole kaart töötab ilusti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
High-Q
High-Q
sõnum 18.01.2005 21:28:09 vasta tsitaadiga
anandtechi testis mitu korda rõhutati 6600GT kahtlast jahutuskinnitust. Võimalik, et transpordi ajal on kuidagi kõveraks või viltu läinud ja corega normaalset kontakti ei ole. Tavaliselt pidavat olema seal mingi termoliim, kuid jahutusribide liigutamisel või laksul see liim "murdub" ja GPU-ga kaob normaalne kontakst.
lauri23
lauri23
sõnum 18.01.2005 21:49:59 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
no kurat kui minu kaart tuleb mingi piraat siis ma lähen viskan selle sinna samasse kust ta tuli ja küsin raha tagasi. (ma peaks kuskil homme või ülehomme kätte saama sest eile tellisin ja neid on soome laos olemas) loodan kõige paremat aga hea et hoiatasite.
Zoig
Zoig
sõnum 18.01.2005 21:51:51 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
lauri23 kirjutas:
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
lauri23
lauri23
sõnum 18.01.2005 21:53:01 vasta tsitaadiga
weewee kirjutas:
Mis päeval sa tellisid? kas sa tellisid ka retaili ning kaua aega läks et kätte saada?
Edit: oh vajutasin enne editi asemel kogemata quote icon_redface.gif
viimati muutis lauri23 18.01.2005 21:56:33, muudetud 1 kord
Iron miki
Iron miki
sõnum 18.01.2005 21:56:20 vasta tsitaadiga
teab keegi mis sagedusel selle kaardi PCIe siin töötab?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2005 22:25:14 vasta tsitaadiga
to xtr
kas tõesti temp. langus aitas olukorra lahenemisele? Ma arvan, et minupuhul on asi rohkem emmes ja põhjasillas ning agp siini omavaheline kala, kuid võin ka eksida.
xtr
xtr
sõnum 18.01.2005 23:07:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja, jah, ühe 80mm vendi (Volcano 7 oma) lisamine aitas. kusjuures, nüüd meenub, et sedagi ei saanud väga suvaliselt sinna paigutada ja vahepeal oli mõte, et hoopis mosfetid või mis iganes jullad seal on, kuumenevad üle. kuumad nad kurinahad igatahes olid.
Ghost
sõnum 18.01.2005 23:10:37 vasta tsitaadiga
endal juba mõnda aega olemas Leadtek GeForce 6600GT TDH, pci express.
Istub aga kasutult pakis, sest emaplaati pole veel mitte kusagilt saada icon_sad.gif
/me ootab emaplaati icon_sad.gif
siis saaks ka teste asju teha
margusser
sõnum 18.01.2005 23:12:15 vasta tsitaadiga
Ghost.ee kirjutas:
tahaks jah teada palju tal seda vahet siis AGP versiooniga on..
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Confer
sõnum 18.01.2005 23:41:42 vasta tsitaadiga
Mh... sellise arvuti kohta suhteliselt kehv tulemus, clokatud ei ole icon_sad.gif
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3603091
margusser
sõnum 18.01.2005 23:42:46 vasta tsitaadiga
Confer kirjutas:
jumala ilus scoor ju ? 8)
Confer
sõnum 18.01.2005 23:46:10 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Confer kirjutas:
No ma ei tea, kui vaatasin mitu kuud tagasi tehtud Raiki skoori.... icon_mad.gif Arvutitel vahe raikil +512 ram ja P4
One
sõnum 18.01.2005 23:53:45 vasta tsitaadiga
prose/ram ei anna selles testis mitte kottigi juurde - loeb video klokk icon_wink.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.01.2005 23:55:28 vasta tsitaadiga
to predator
ei klokku nii nagu lootsin, 578/1060 ei ole just "natuke ülekellatud"
no seal PCStats ülevaates, sai sama kaardi ülekiirendatud 578 ja 1075 mhz'ni, ise panin ikka natuke vähem. Ning kui panen nvidia overklocking tooliga detect optimal speed siis paneb hoopiski 589/1080mhz? icon_neutral.gif
EDIT: tegin just ka 3dmark01se testi, kus aja kokkuhoiu mõttes lasin teha 4 esimest mängu testi, ning skoor oli selline http://service.futuremark.com/compare?2k1=8376914 lisan veel et mingeid artefakte polnud kordagi pildil näha, seega ei tohiks 578 ja 1075mhz kiirused probleemiks olla, kuna mul ta praegu jooksis veel kiirematel sagedustel. icon_wink.gif
viimati muutis Viilutaja 19.01.2005 00:07:13, muudetud 2 korda
lehm
lehm
sõnum 18.01.2005 23:55:37 vasta tsitaadiga
kuidas sa seda seletad siis et. kui vga ja cpu olid DEFAULT oli skoor midag 45** ja kui panin 2200mhz peale oli 55** icon_lol.gif
1giga pc3200 2200mhz sai 5531 ja 256mb corsair sai 2400mhz peal 5551 icon_neutral.gif muidugi 1g vs 256 ei anna võrreldagi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Confer
sõnum 19.01.2005 00:01:12 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ok tänud, et dumuserit vähe kaasa aitad, siis on vahe seletatav. 8)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2005 00:18:10 vasta tsitaadiga
tegin ära ka terve testi, kuid imelik skoor tuli väga väike http://service.futuremark.com/compare?2k1=8376950 icon_neutral.gif ehk siis 300punni vähem kui vähem teste lasin teha?
weewee
sõnum 19.01.2005 03:36:21 vasta tsitaadiga
Confer kirjutas:
Hmm... sul näitab seal millegipärast core klokiks 299 MHz. Äkki on selles probleem?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 211, 212, 213  järgmine
