Mõte oli selles, et Apple on tuntud oma ulmeliselt kõrgete hindade poolest.
Hiljuti on küll mõned tooted konkurentsivõimeliste hindadega olnud (MacBook Neo, Mac Mini M4) _________________ Müüa igasugu asju
SKG, ps5 ja sm'i võimekus on väga sarnane. Tflopsid ka sarnased. 1080-1440p, FSR'iga 4k peale venitatud.
See võib niru olla, aga pmt kõik konsoolikasutajad täna seal istuvad ning see on relevantne seni, kuni käesoleva generatsiooni konsoolid on relevantsed.
Seega me räägime 2027-2028 kui tuleb uus gen + 3-4a sinna otsa, kui lõpetatakse vaikselt ära vanemale gennile optiomeerimine.
Seega SM on ilmselt OK-is kohas umbes järgmised 5-7a kindlasti. Mängimata jäävad mõned üksikud asjad vb, kui sedagi.
Tflopsid ei ole nii võrreldavad. Pigem ootaks võrdlusi Series S-iga.
Wow milline allikas
0.5 A4 reklaamidest ujuvat juttu ning 0 testi. Trust me bro!
Talk about cherry picking sources Kaua sa sead otsisid?
Dude, SM on 9 Tflops ja PS5 on 10, xbss on 4.
X86 ajastul, on flopsid võrreldavamad kui kunagi varem.
Jah, konsoolid on tiba preamini optimeeritud for the most part, aga see on tiba paremini.
Seal on vb mingi kuni 20% perf vahe ja seda kuidagi pixlitesse ja fps tõlkida ajal kus resolutsioonid ja fps on dünaamilised ning ekraani vaadatakse ~3 kauguselt on üsna küsitav tegevus.
Nii, et basically valdavalt väga sarnane kogemus ps5-ga. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
Screenshot Valve enda kodukalt et jah, oma marketingis taganetakse nüüd alsetest lubadustest. Pole vast üllatav. Samuti pole mälu dual channel, nagu algses specis.
SKG, oeh...
1. keegi mitte kunagi ei uskunud seda 4k gamingut või noh, oli teada juba esmaste spec leakide ajal, et see on ainult upscale'inguga võimalik (endiselt on, 100% of the time, kui upscale'id from hell and back)
2. dual channel vs single channel vaevalt see bottleneck saab olema selle masina puhul, seega pigem pohhui. upgrade vaates positiivne.
3. ei väitnudki, et flopsid on võrdsed, ütlesin, et võrreldavad ja et vahe ei ole tõenäoliselt märgiline, mida tõestavad ka actual real world benchmarkid DF'i poolt for the most part (Forza looking at you).
Fakt on see, et tegemist on casual gameri vaates umbes PS5-ga võrreldava masinaga. Eriti 3m kauguselt vaadatuna.
Väsitav on see paugutamine, võta äkki natuke tuure alla.
Mis kõige rohkem sakib on see , et pult ei ole kaasas. I get it, enamikul on mingi pult olemas, aga siiski. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Fudging the TFLOP Numbers
Another issue with using teraflops to compare GPUs is that the numbers can be manipulated. Manufacturers might "boost" their teraflop counts by increasing the core clock speed or the number of cores.
However, these boosts often don't translate to real-world performance improvements, as they can lead to increased power consumption and heat generation, which can throttle the GPU and lower performance. Alternatively, while there is an increase in performance, it's not directly proportional to the rise in (theoretical) TFLOPs, because of constraints in the GPU's architecture, such as memory bandwidth bottlenecks or limited GPU cache.
Ma saan aru, mida taheti väita, aga minu arvates on rumal väita, et taktsageduse suurendamisega (ülekiirendamine?) ei kaasne reaalset jõudluse kasvu.
Või et tuumade arvu suurendamisega samuti ei kaasne jõudluse kasvu Tavaliselt kaasneb tuumade lisamisega ka TMU-de kasv (tõsi, ROP-id on seotud mäluga). Kui kusagil on mingi kala, et näiteks reklaamitud 4GB asemel on 3,5+0,5 või kui 1-2 tuhat raha maksval kaardil on puudu ROP-e, siis on see tõenäoliselt lihtsalt nvidia praak . _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Vabandan aga ma ei ole kunagi aru saanud sellest full 4K 60+fps hype'st. Mis te istute kõik ninad vastu telekat või
Aga võib-olla ma olen liiga vana juba _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
see leaked hind on ju täielik feik. Valve ei müü oma konsoole retaileritega, vaid ainult oma storest nagu steam deck.
1000 eest on see dead on arrival ka.
600-800 vahemikus vast oleks miskit.
Kui 1000€ on dead on arrival, siis kuidas on praeguse hinnaga?
IMO peaks see 2x olema odavam, et niisama kapi peale tolmu koguma osta. Hetkel väga niši toode. Samas hea ongi ehk sest kõva nõudlus on Valve kraamile nagu näha, laos kõik otsas.
seda ma kirjutasin pool aastat tagasi kui mälu veel nii ulme hinnaga polnud.
aga jah, tundub et selline see seis hetkel on.
edit: ainuke steam machine eelis enda ehitatud stuffi suhtes on vast formfactor, jahutus ja HDMI CEC tugi jms.. aga jah muus osas tundub ikka täiesti mõttetu masin selle hinna eest. _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 26.06.2026 20:09:16, muudetud 1 kord
bugbrake, , resolutsiooni osas sõltub ju kõik sinu setupist.
Kui istud 3-5m kaugusel ja sul on 65+ tolli ekraan, siis 4k vs 1080p on suur vahe.
4k native vs 4k upscaled(1080p pealt, quality setinguga) ma oletan, et mitte eriti.
Kui istud 2m lähemale, siis ilmselt saad kenasti aru native vs upscaled.
Kui aga kasutad monitori, siis ma ütleks, et 4k on üldse täiesti pointless, unless sul on teleka suurune monitor (mul on LG C1 48' dayly driver ning ma kasutan 4k igapäevaselt, aga upscale on 150% peal, seega tegelt ebavajalik).
Mis puutub nüüd FPSi ja Hz, siis see sõltub sellest mida mängid.
Kui sa oled CIV ja Homm sõber või mõne muu aegalse tempoga mängu austaaja, siis pmt võid ka mängida @ cinematic 24 fps.
Kui mängid SP mänge, mis ei ole fps shooterid ja enamasti puldiga, siis 30 fps on ok-ish.
Kui mängid kiireid mänge ja eriti kui teed seda hiire ja klaveriga, siis iga kaader, mis sa saad üle 30 on kulda väärt kuni mingi 120ni umbes...
30-40 on massiivne vahe minu silmale, 40-50 on ka väga tuntav, 50-60 tuntav, aga juba on pigem valdavalt hea, 60-90 tundub väga smooth juba, hiireta eriti, 90-120 mina eriti rohkem tahta ei oska, aga ma pole ka competitive fps gamer.
E: mängin just Shadow of TR'i ja reso on 2560x1440 -> 4k ja 80 cm pealt vaadates minu silm pildikvaliteedil native'iga vahet ei tee, aga fps vahe on korralik. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Aeron, ma istun diivani peal ja telekas on minust 5 meetri kaugusel. Kui 60fps ära tuleb siis on see täitsa ok, kui on võimalus mängus piirata 60fps peale siis ma ka seda teen. Tõesti CS jne. ei mängi.
Vaatan, et YT on täis riburadapidi videosid, kus kõik tõestavad, et suudavad parema SteamMachine ehitada. Aga need on ju kõik suuremad jne.
Paljudele pole veel kohale jõudnud, et arvutid on nüüd juba kallimad. Eks see teadmine hakkab kohale jõudma siis kui hakatakse omale uut masinat ostma.
Jään ootama SM analoogne mis jõuavad müüki 600€ eest. _________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
bugbrake, eks igaühele oma. FPSi piiramine sync'iga on ok, et tearingut vältida või et masin ennast lolliks ei töötaks tekitades kaadreid mida kuvar ei suuda näidata. Mul on telekas 120 Hz, ma piiran ka 120 peale.
Saab muidugi ehitada odavama ja võimekama Steam Machine'i aga CEC'd see ei paku ning nii vaikne ja väike see ei ole.
Samas, ma arvan sama vaikse aga võimsama saaks teha küll ning suurus - vähemalt mulle - ei tundu niii oluline.
CEC on see mis annab selle lisamugavuse, mis teeb ta konsooliga võrreldavaks, aga samas taaskord, kas see on seda raha väärt?
Minule isiklikult ei oleks, aga eks igaühele oma. _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Nii kaugelt vaadates ei ole. 3 m pealt hakkab olema alates 77"-st ja nii suurt telerit, millel 5 m kauguselt vahe märgata oleks, tavainimene osta ei saa/jõua (sellest aastast on olemas 130", 115" tuli paar aastat varem).
Aeron kirjutas:
Kuna monitori vaadatakse lähedalt (enamasti 50-70 cm), siis on selge vahe FHD ja 4K puhul.
Saab teha sama vaikse ja sama väikse ning seejuures lausa võimsama Aurumasina, aga kindlasti ei ole see odavam.
Palju võimsam, paraku suurem, aga isegi natuke odavam:
