05.02.2026 14:44:34
| Põhjuse leiab alati... vs saksamaa meil ka muski müük vähem kukkunud.
200 |
Bssldr
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
06.02.2026 09:45:48
Olematu laks ju
200 |
06.02.2026 09:49:21
Need ratastel krematooriumid tuleks ära keelata.
196 |
Markos
06.02.2026 10:03:47
| Magic kirjutas: |
Olematu laks ju |
Piisab, kui põhi tugevamalt muljuda saab, ega neil hiinakatel seal mingit erilist titaanplaati ei ole. Lööb elemendi kortsu või augu sisse sellele ja ongi lühis. Korduvalt vanu telefoni ja läpaka akusi "kahjutuks" teinud nii, et kruvikas sisse ja siis saab tossu ja tulevärki niiet vähe pole.
Videost endast. Vahel tuleb sellistesse kriitiliselt suhtuda, et ai pettuse õnge ei satuks, kuid siin tundub praegust, et oli päris asi ja see viimane inimene, kes autost kätte saadi, sai küll väga rängalt viga
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Equinox
06.02.2026 10:26:53
Sõltub ikka aku keemiast/tehnoloogiast kas läheb põlema. LFP-d (mitte küll 100% kindlus) ja uuemad poolkõvad ning kohe tulevased kõvaakud ei põle enam. Vanad NMC-d on teada põlejad, enamus masinatel need peal ongi ja pannakse kohati ka praegu veel uutele.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
06.02.2026 10:35:36
Poleks juht hunnikusse kihutanud, poleks põhjust olla ka ukselinke kiruda. Enamik selliseid videosid on ikka puhas juhi teadliku käitumise tulem
(kuigi see on idiootne, et lubatakse müüa autosid, mis uksed lukku panevad peale avariid, ja seda teeb suurem osa uutest autodest. Või siis tuleks öeldada, et nad ei tee uksi pigem lahti, kuna sõidu alustades automaatselt pannakse uksed lukku. Väljaulatuva ukselingi olemasolu ei tähenda, et saad ukse lahti teha.)
viimati muutis jägaja 06.02.2026 10:36:07, muudetud 1 kord |
130 |
renx09
06.02.2026 10:36:01
| jägaja kirjutas: |
(kuigi see on idiootne, et lubatakse müüa autosid, mis uksed lukku panevad peale avariid, ja seda teeb suurem osa uutest autodest. Või siis tuleks öeldada, et nad ei tee uksi pigem lahti, kuna sõidu ajal automaatselt panaks eneed kinni. Lingi olemasolul ei tähenda, et saad ukse lahti teha.) |
möh? need sõidu ajal lukustuvad uksed teevad ju avarii korral automaatse unlocki ja kui kardad, et ei tee, võid menüüst autolocki üldse välja lülitada
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
06.02.2026 10:37:11
| Elektriautodel ju ei tee uksi lahti. Sellest me siin räägime. Võis siis mitte?
130 |
renx09
06.02.2026 10:41:31
mismõttes "ei tee uksi lahti", väga segane lugu
252 |
degreal
06.02.2026 11:12:52
Elektriliselt lukustuvad uksed on 1989. Kui tagumiselt ustel lapselukk või röövlivastane abinõu iselukustuvad uksed kui sõitma hakata. Kui nüüd sierraga pliiaku sassi sõita ja vargavastane meede peal on siis tagumisi uksi väljast samuti lahti ei saa?
viimati muutis degreal 06.02.2026 11:14:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
06.02.2026 11:14:04
Peaasi, et keegi nüüd sellise lolluse peale ei lähe, et uksel link on aga see on kõigest lüliti juhtmootorile signaali andmiseks.
158 |
Markos
06.02.2026 11:44:35
| bladerunner kirjutas: |
| Peaasi, et keegi nüüd sellise lolluse peale ei lähe, et uksel link on aga see on kõigest lüliti juhtmootorile signaali andmiseks. |
Seda, et mul on selline. Ehk siis link on füüsiline, aga ei liigu, siseküljel on lüliti, mis annab ajule käskluse. Mehaaniline avamine on ka võimalik, aga see on nii peen, et ei kohaldu kriisiolukorraga, võtmega tuleb kate maha võtta, lukuauku pista, keerata ja siis tuleb lingi alt välja eraldi füüsiline hoob. Seestpoolt on uksed avatavad väga intuitiivselt, nö ukselink on nupp ja mehaaniline ühes koos, vajutad peale, elektriline, ajad näpud taha ja tõmbad, mehaaniline. Võibolla avariiolukorras, kui padjad lahti lähevad, siis lüüakse ka uksed lahti. Antud situatsioon minu masinaga oleks väga lihtne olnud nende reisijate jaoks, aga mitte siis, kui nad on teadvuseta. Samas saab juhiukse juurest ka tagaukse hoova seestpoolt kätte, ehk keegi lõksu ikka ei jääks.
12 |
06.02.2026 11:52:49
| Õnnetuse puhul on igasugu tegevused raskendatud. Šokk, ärevus, suutmatus orienteeruda oludes jne.
130 |
CnZ
06.02.2026 12:08:05
| jägaja kirjutas: |
| Õnnetuse puhul on igasugu tegevused raskendatud. Šokk, ärevus, suutmatus orienteeruda oludes jne. |
See on see võti jah. Eemalt kohvikruusiga klaviatuuri taga klõbistajad alati targutavad, kuidas ja mis peaks
06.02.2026 12:31:31
| degreal kirjutas: |
| Elektriliselt lukustuvad uksed on 1989. Kui tagumiselt ustel lapselukk või röövlivastane abinõu iselukustuvad uksed kui sõitma hakata. Kui nüüd sierraga pliiaku sassi sõita ja vargavastane meede peal on siis tagumisi uksi väljast samuti lahti ei saa? |
Kui sa Sierraga midagi sassi sõidad, siis on mure pigem selle sassisõidetud asja pärast, sierra elab laksu üle tänapäeval
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
06.02.2026 12:39:59
| ot/ sierra on hunnik roostet tänapäeval
130 |
Markos
06.02.2026 12:47:29
| Sold OUT kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Kui sa Sierraga midagi sassi sõidad, siis on mure pigem selle sassisõidetud asja pärast, sierra elab laksu üle tänapäeval |
Ei ela ta midagi, paras s'tahunnik oli. Siduritrosse ja nukkvõlle läks nagu leiba, roolilatt, esisillas midagi kolises, seda ei suutnudki tuvastada, rattalaager jooksis lambist kinni, koos sellega läks ka rumm jne. Halvim auto, mis mul kunagi olnud on, aga üks asi oli tal huvitav, mootor ei võtnud tilkagi õli, isegi mitte poolsünti, täit ei raatsinud kallata sinna. Mõnes mõttes oli isegi esimeseks autoks olnud Opel Kadett E parem, kui see fordirisu. Opelit sai ikka algajana retsitud päris korralikult, pärast müüsin veel ostuhinnast kõvasti kallimalt maha ka :p
12 |
06.02.2026 13:56:40
| Markos kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
Ei ela ta midagi, paras s'tahunnik oli. Siduritrosse ja nukkvõlle läks nagu leiba, roolilatt, esisillas midagi kolises, seda ei suutnudki tuvastada, rattalaager jooksis lambist kinni, koos sellega läks ka rumm jne. Halvim auto, mis mul kunagi olnud on, aga üks asi oli tal huvitav, mootor ei võtnud tilkagi õli, isegi mitte poolsünti, täit ei raatsinud kallata sinna. Mõnes mõttes oli isegi esimeseks autoks olnud Opel Kadett E parem, kui see fordirisu. Opelit sai ikka algajana retsitud päris korralikult, pärast müüsin veel ostuhinnast kõvasti kallimalt maha ka :p |
Sierarri oli hea auto, varuosad olid odavad...aga neid kulus lihtsalt maru palju...
Nukkvõlle ma nagu ei mäleta, et mul oleks kulunud aga igasugu riste, kaasarvatud roolisüsteemi omasid, läks küll nagu leiba.
196 |
06.02.2026 14:41:39
| Markos kirjutas: |
Seda, et mul on selline. Ehk siis link on füüsiline, aga ei liigu, siseküljel on lüliti, mis annab ajule käskluse. Mehaaniline avamine on ka võimalik, aga see on nii peen, et ei kohaldu kriisiolukorraga, võtmega tuleb kate maha võtta, lukuauku pista, keerata ja siis tuleb lingi alt välja eraldi füüsiline hoob. Seestpoolt on uksed avatavad väga intuitiivselt, nö ukselink on nupp ja mehaaniline ühes koos, vajutad peale, elektriline, ajad näpud taha ja tõmbad, mehaaniline. Võibolla avariiolukorras, kui padjad lahti lähevad, siis lüüakse ka uksed lahti. Antud situatsioon minu masinaga oleks väga lihtne olnud nende reisijate jaoks, aga mitte siis, kui nad on teadvuseta. Samas saab juhiukse juurest ka tagaukse hoova seestpoolt kätte, ehk keegi lõksu ikka ei jääks. |
Ssemist link pidasingi ennekõike silmas, et see peaks ikkagi olema alati mehaanilises otseühenduses lukuga.
Samas ega välimisele lingile ka see paha ei teeks, nt. väikelaps tagaistmel turvatoolis ning tagaustel lapselukk peal et seestpoolt avada ei saaks. Tee sa nüüd tagauks paanikas lahti kui sõidukil nt. elekter väljas?
Turvarihma läbilõikamise nuga mul autos juba on, peaks ohutushaamri, nagu need bussides on, omale ka muretsema?
Eelpoolviidatud videos jäi veidi arusaamatuks, et mis halvatus tagaistmel olijaid tabas, et mitte keegi neist üle esiistme juba avatud esiuksest väljuda ei üritanud?
158 |
Bssldr
06.02.2026 15:16:41
| Markos kirjutas: |
Eelpoolviidatud videos jäi veidi arusaamatuks, et mis halvatus tagaistmel olijaid tabas, et mitte keegi neist üle esiistme juba avatud esiuksest väljuda ei üritanud? |
Auto statsionaarseks muutumisest kuni esimese suitsuni läks ainult 15 sekundit. Kuna mitte-elektriauto puhul pole sellise väikese õnnetuse korral vaja surmahirmus autost välja rabeleda, siis tõenäoliselt ei osatud olukorra tõsidust ette näha. Esimesest suitsust kuni juhiukse kinni vajumiseni läks 10 sekundit - 3 paanikas kaasreisijat arvatavasti ei jõua selle ajaga kuidagipidi esiukse kaudu välja.
Võib vist eeldada, et suurema õnnetuse korral, kui olenemata ukselinkide tehnoloogiast autost välja ei saa, on elektriautoga kremeerimine garanteeritud. Elektriautost on välja saamiseks 30 sekundit aega. ICE autos istuvad ohvrid võivad kas või pool tundi oodata, et päästeamet tuleb uksi lahti kangutama.
06.02.2026 15:26:37
https://tehnika.postimees.ee/8411052/norrakad-testisid-karmis-pakases-pikima-soiduulatusega-sartsuauto-on-nuud-selgunud
| Tänavune El Prix kinnitas, et kuigi pakane on elektriautode suurim vaenlane, on mõned masinad võimelised seda trotsima kõige krõbedamates miinuskraadides rohkem, kui teised. |
| CnZ kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
See on see võti jah. Eemalt kohvikruusiga klaviatuuri taga klõbistajad alati targutavad, kuidas ja mis peaks  |
130 |
Markos
06.02.2026 15:36:37
| ICE autos istuvad ohvrid võivad kas või pool tundi oodata, et päästeamet tuleb uksi lahti kangutama.ICE autos istuvad ohvrid võivad kas või pool tundi oodata, et päästeamet tuleb uksi lahti kangutama. |
Tingimusel, et põlema ei lähe, tõenäosus on, aga võibolla mitte nii suur. Samas ega tea, elektrikaid küll matsu pannud ja teps mitte kõik ei sütti. Alles nägin ühte meerikamaa posti, kus bz4x kohtus rekkaga, esiosa pmst ei olnud enam, aga salong oli terve ja põlema ta ka ei läinud, kõik reisijad pääsesid ehmatusega.
12 |
Alari A.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
