uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektri- ja vesinikautode (ja muude alternatiivide) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 276, 277, 278 ... 310, 311, 312  järgmine
sõnum 17.01.2026 11:46:30 vasta tsitaadiga
Kusagil Facebookis oli mingis grupis pilt sellest VAGi mootorist. Keegi oli selle vigase eemaldanud ja tegi pildi. Eriti uhke jubin ja suhteliselt roostes seest. Overengineering sakslaste moodi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
etk
etk
sõnum 17.01.2026 11:55:44 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Misasja see siis sul seal teeb erinevat? Suva lukusti on see ja lukusti osa sureb ära mitte mingi elektroonika.
Ja miks see tüüpviga on?
Loe, nagu enne kirjutasin:
etk kirjutas:
Mootor, mis kesklukustuse jaoks lukustab laadijaluugi.
Ehk siis luuk ise on push-to-open aga selleks, et soovimatul hetkel (auto kesklukuga lukustatud) ei saaks keegi luuki avada, siis mootor lukustab ära et push-to-open ei toimiks.
Tüüpviga, kuna esineb kõigil neil juppidel varem või hiljem ning on eksisteerinud aastaid (10+ nagu enne mainisin) ning pole lahendatud ära.
Levinuim teooria on, et vesi pääseb sisse, kuna ei ole piisavalt hästi tihendatud. Elektrikatel lööb kiiremini välja, sest olukordi kus saaks vett peale sadada sinna on rohkem.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Janis
sõnum 17.01.2026 12:01:07 vasta tsitaadiga
No siis on kogu auto üks tüüpviga icon_biggrin.gif varem või hiljem läheb katki.
Vaata koode, lahendamisega tegeletakse. On olemas uuendatud versioon võrreldes algsega, tehasekatsloog soovitab uut
Minu omal igatahes vajutades enam ei sulgunud, mootori värgist ei tea midagi ja see mootor seda ei mõjutaks ka üldse
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
etk
etk
sõnum 17.01.2026 12:10:40 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mis see tüüpvea definitsioon on, millega sina opereerid?
Arvestades, et see mootor kas lubab või piirab pulga liikumist, siis jah, võib takistada nii avamist kui sulgemist.
Janis
sõnum 17.01.2026 12:13:48 vasta tsitaadiga
Minu pika jupidiilerina toimetamise ajal sain aru, et tegelikult sellist asja kui tüüpviga väga ei eksisteeri. Peamiselt öeldi tüüpviga asjade kohta siis kui ei olnud raha remondiks või kasutati totaalselt valesti. Ideaalne näide on see hitleri kättemaks mootor, tegelt pommikindel asi aga hooldamiseks raha ei olnud omal ajal inimestel ka siis oli lihtsam öelda et tüüpviga
etk
etk
sõnum 17.01.2026 12:44:02 vasta tsitaadiga
Ehk siis, kui tootja on ühe mudeli või tootmisaasta juures teinud disainivea, mistõttu märkimisväärsel hulgal toodetest esineb üks ja sama häda/viga, see ei ole tüüpviga?
Janis
sõnum 17.01.2026 12:53:15 vasta tsitaadiga
Kui seda peaks ikka väga tihti vahetama, siis võib öelda, et on. Aga kui kord 5a jooksul 40 eurose jubina vahetama pead, siis küll pole. Ühed lähevad foorumisse kisama, et näed läks katki ja mismõttes, teised lihtsalt lasevad korda teha ja elu läheb edasi.
etk
etk
sõnum 17.01.2026 13:11:17 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Hind ei ole ju oluline selleks, kas tegu on veaga või mitte? Piduriklotside/ketaste vahetus pole ju ka viga, sest see on sisse disainitud, et need kuluvad ja vajavad seega vahetamist.
Selle kindla jupi vahetamist silmas pidada, siis on Škoda/VAG disainilolluseid selle ümber teisigi. Selleks, et ligi pääseda sellele ühele jupile on vaja ära lõhkuda kogu laadimispesa ümbris, sest see ei ole disainitud kruviga vms kinni püsima. Seda hoiavad paigal klambrid, mille saab lahti, kui lööd läbi välispinna kruvikeeraja vms tööriista millega klamber vabastada. Ehk siis jupi vahetuse tulemusel pead kas kogu ümbruse välja vahetama või leppima, et sul on augud ja seeläbi kehvem vedelikutõrje seal. Rääkimata siis kogu ajakulust, mistõttu ei saa enam nagunii jääkida vaid jupi enda hinnast.
Markos
sõnum 17.01.2026 13:11:24 vasta tsitaadiga
lehel väidetakse ka aimu saavat erinevates oludes reaalsest sõiduulatusest, "Cold" seal küll vist -10C aga salongi küttega.
Muidu ka asjalik leht erinevaid EV-sid võrrelda.
Lambi numbrid on seal. Ma olen enda autoga sõitnud testiks igat moodi, vaikselt, kiirelt, nii nagu ma oleksin selle varastanud jne. Vaatame siis lähemalt neid REAL asju:
City - Cold Weather * - 18.8kwh - Reaalne on 28-34kwh, sõltub sellest, kas sõidad ilusti või külg ees ja kas kasutad auto sulatamiseks eelsoojendust või mitte.
Highway - Cold Weather * - 25.6kwh - Enamvähem korrektne, saab isegi 24kwh peale, kui ilusti sõita ja ilmaolud lubavad.
Combined - Cold Weather * 21,7kwh - Unistage edasi, see number on pigem ~28kwh.
City - Mild Weather * - 12,5 kwh - Mäest alla ? Parim tulemus siiani 16kwh.
Highway - Mild Weather * - 20,0kwh - Kindlasti alla 20kwh, minu tulemus keskmiselt 18,5kwh.
Combined - Mild Weather * - 16,0kwh - Ei, pigem 17,5 - 20kwh
Mis siit välja joonistub ? Esiteks see, et enamvähem on vaid maanteesõidu numbrid. Lisaks antud auto puhul täiest kontrollimata eeldus, et see tarbib linnas vähem. Ei tarbi, see on vähemalt üks elektriauto, mille energiatarve linnas on talviti kõrgem. Kusjuures linnas on ta kuluskaala mõlemas otsas, suvel võtab kõige vähem ja talvel kõige rohkem.
Nylandi "testid" on ka suht mõttetud auto võimekuse hindamiseks va juhul, kui sa ei kasuta autot ainult pikamaasõiduks. Võidavad peamiselt hea aerodünaamika ja suure akuga masinad. Paraku eeldatakse, et maanteesõit on elektriauto jaoks alati "worst case" ja, et sellise otsesõidutesti pealt saab tuletada ka kõike muud, aga reaalsus on hoopis muu.
Janis
sõnum 17.01.2026 13:15:34 vasta tsitaadiga
etk kirjutas:
Janis kirjutas:
Huvitav kuidas ma suutsin siis vigastamata seda vahetada ja täpselt sama jupi tagasi panna icon_biggrin.gif
Ma nägin enne ka neid pilte ja jutte et tuleb uus panna jne, pärast tuli välja, et saamatud käpardid lihtsalt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.01.2026 14:01:24 vasta tsitaadiga
Pildil ilusti näha, et on lausa asukohad ette antud, kus tuleb loovalt läheneda.
Mingi 2mm puur, auk ette, terastraat sisse ja peaks asi ant olema.
Sulatad augule vastaspoolelt plasti peale ja asi ants. Vahetad, surud kokku tagasi = NO Drama
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
Janis
sõnum 17.01.2026 14:05:18 vasta tsitaadiga
Mul läks vana nii tagasi
Õigete tööriistadega läks esimese korraga mingi 15 min äkki. Teistkorda teeks kiiremini juba.
etk
etk
sõnum 17.01.2026 14:16:25 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Sul ei ole Enyaq, väheke teine disain on ID masinatel. Avaus ei ole päris nii kandiline ehk saab selle otsmise klambri ligi kergemini.
Aga üks asi on see, mida sa reaalselt tegid ja teine, mis tootja disainis selle olukorra jaoks. Ma rääkisingi tootja disainitud lähenemisest viidates, et see ei ole kõige parem.
Markos kirjutas:
Jah, sest siis toimub reaalselt pikamaa sõit ja muud kasutajast tingitud iseärasused muutuvad piisavalt marginaalseks, et mitte kajastuda nii tugevalt.
Linna numbrid vastavad ka tõele, kui sa katkematult sõidad terve akutäie. Lihtsalt säärast kasutusmustrit ei saa enamasti isegi taksistid, sest vahepeal veedavad aega paigal seistes mistõttu kliimasüsteemi mõju hakkab avalduma kulunumbrites.
Sellepärast ongi mõttetu rääkida mingitest "eeldatavatest" numbritest, kui ei räägi pikamaa sõidust.
Markos kirjutas:
Maanteesõit ongi "worst case" puht füüsikaseadustest tulenevalt. See, et sina vajutad kiirendi põhja igas minekul või kurvis ei vähenda seda baastõde. Varieeruvus keskmisest tuleneb vaid juhi oma käitumisest. Kui tead, et oled ökom kui keskmine, siis saad paremaid tulemusi. Kui tead, et sõidad raske jalaga, siis saad ka kehvemaid. Enda käitumist ei ole mõtet laiendada teistele. Selle pärast saabki ainult keskmistest rääkida, sest ei sina ega mina ei tea kuidas keegi kolmas oma autot kasutab aga ta ise teab ja saab seeläbi endale vastavaks seda keskmist timmida.
Kui sa loodaksid, et sinu välja käidud kulunumbrist kellelegi teisele kasu oleks, siis peaksid juurde panema kogu info sellest, kui pikad kõik sõidud olid, kui palju kWh täpselt akust igal sõidul auto ettevalmistamiseks lisaks raiskasid. Kui suurt lisahõõrdetegurit lisas õhutemp, teekate, teeolud jne. Kui palju agressiivselt kiirendasid, liikluses sõelusid vms tegevusi tegid, mida teine juht ei pruugi teha ja mis sinu kulunumbrit vähendas või suurendas. Aga kogu see kontekst sinna ümber on asi, mida sa (ega keegi teine) arusaadavalt ei viitsi iga väite juurde kirjutada. Aga selle kontekstita on see üksik isiklik andmepunkt suht kasutu laiemas pildis.
Janis
sõnum 17.01.2026 14:21:03 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/shorts/Ednx-yAwEGk
Saab teha küll, pole vaja endale probleeme välja mõelda. See tagantpoolt lammutamine on ka seal liigne tegelt nagu videos näha.
Markos
sõnum 17.01.2026 14:58:57 vasta tsitaadiga
Ei maanteesõit ei ole worst case. Ainuke asi, mis seal worst on, on õhutakistus, mis kasvab kiiruse ruuduga. Elektrimootor töötab maanteel väga leebes reziimis, pmst kõige ökonoomsemas võimalikus, juhul, kui ei sõideta väga kiiresti ja enamus autosi ongi tõenäoliselt optimeeritud just maanteekiirusele, ehk vahemikku 90-110kmh. Mootor ei genereeri ka kuigipalju soojust, kuid paigaltvõttudel ja ebaühtlasel sõidul eralduv soojus on juba ise märk efektiivsuse langusest. Küte. Soojusenergia lahkumine läbi auto välispiirete on konstantne suurus, sõltuvalt sise ja välistemperatuuri vahest, kui seda ei kiirendata, uste või akende avamise teel. Võtame näite, pane liivakell jooksma ja sõida maanteel, ning sama linnas, läbitud vahemaa kuniks liivakell maha jookseb on erinev, liiv on soojusenergia ja nii erineb ka energiatarve kasuliku kilomeetri kohta. Linnasõidud on reeglina ka lühikesed, uksed käivad tihedamini kinni ja lahti, salongitäis soojust haihtub pmst hetkega, maanteesõidul seda ei juhtu. Ma mainisin, et olen auto testinud erinevates reziimides. Minu sõidustiil on ka pigem rahulik ja säästlik, kui ma just spetsiaalselt fun'ma ei hakka, aga mul ei ole kombeks liikluses külg ees sõita, ikka seal, kus see on turvaline ja pole ebaviisakas.
Janis
sõnum 17.01.2026 15:17:28 vasta tsitaadiga
Sa saad külg ees sõita? Mul kuidagi ei õnnestu, kontroll sekkub nii rangelt kohe.
new1
sõnum 17.01.2026 15:32:16 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ja miks see tüüpviga on? Esimest korda elus pidin sellist asja vahetama, pole vist kunagi kellelegi seda pidanud sebima ka.
Ning on ju tähtedega koodid olemas, tähedab parandavad.
londiste kirjutas:
Janis kirjutas:
Ja mis su probleem siis sellega on? Ma ju täpselt seda teengi oma autoga ja räägin kuidas asi on.
vaidlemine vaidlemiseks aga kas lühikesed sõidud ja madalad temperatuurid sisepõlemismootorite juures olulist vahet ei tee? eriti diiselmootoritega näiteks?
See vahe on oluliselt väiksem teiste autodega. 25l sajale kuluga sain ikka 400km sõita ja soojendamiseks ei pea ekstra energiat kulutama
Mis fossiilikaga sa soojendamisele ekstra energiat kulutama ei pea linnas töristades? Minu diisel töökuudiga oleks antud võrdlus igati aus sellega, et linnas 5-10km otsi tehes küttega arvestada ei saa, sest seda lihtsalt põhimõtteliselt ei ole, et siis kui samaväärset testi elektri vs enamvähem ökodiisliga teha tahta, peaks elektrikal kütte täitsa välja lülitama või siis viimasel kilomeetril 1. astme kõige väiksema võimsusega puhuma panema, siis võibolla saaks võrreldava soojuse salongi, kuigi kardan ,et isegi siis kui viimasel kilomeetril elektrika soojenudse esimese astme peale lükkaks kütma, siis oleks elektrikas ikkagi sihtpunkti jõudes salong seest soojem. Linnasõite tehes salongi sooja saamise osas kannataks ehk mingilgi määral võrrelda nii 5 liitriseid bensukaid(nii 20 sajale kõtet võtavad talvel julgelt), mis tõesti ka kohapeal tiksudes hakkavad mingit sooja tootma(mul mingi vahe oli üks vanem mersu selline), et senikaua kuni akendesse mingid pilud oled sisse kraapinud, siis ehk nii 10 min jooksul kohapeal käies hakkab sealt ka kergelt mingit sooja tulema, tänapäevastel diislitel kohapeal käimisel sooja salongi saamine põhimõtteliselt 0, isegi kui pool tundi kohapeal käia lasta.
Janis
sõnum 17.01.2026 15:36:33 vasta tsitaadiga
Sest soojus on seal jääk mitte lisakulu paagist
Elektrikaga pean ma "paagist" võtma sõitmiseks energia ning lisaks veel ka soojendamiseks.
Täna ka mingi -8 vms väljas, teed juba natukene lükatud. 40km (2x20 otsa) sõidetud ja kulu näitas koju jõudes ikka umbes 30 sajale icon_biggrin.gif Ja mul on siin 60 ala seda vahet sõites.
new1
sõnum 17.01.2026 15:43:33 vasta tsitaadiga
Noh ja sa siin võrdled ja väidad justkui elektrikal kulu nii suur ja nii kehva bla bla ikka talvel, koguaeg lae jne, ole siis samades tingimustes nagu mina seal diiselkuudis passin praegu ja lükka küte välja ning ole sarnases tingimuses nagu fossiiliga sõites on, siis saad võrdväärse tingimuse mida võrrelda, eriti kui sa ise ka töristad neid olematuid linnaotsasid nagu aru saan. Ise laseb endal eelsoojendusega iga mõne km-se otsa peale 20 kraadi salongi enne sõitu juba ja siis kurdab suure kulu üle. Selleks, et minul sellised võimalused selle diisliga oleks, siis ma peaksin ilmselt 24/7 praeguste ilmadega seda masinat koguaeg kohapeal käimas hoidma, et alati enamvähem sooja masinasse saaksin sõitu alustades hüpata ja tangiksin samamoodi ülepäeviti seda.
Janis
sõnum 17.01.2026 15:52:39 vasta tsitaadiga
Mida kuradit icon_lol.gif Miks ma peaksin seal külmas istuma? Ma saan aru, et sa ka väidad, et elektrikas on mõistlik ainult siis kui külmetada salongis?
Ja ilmselgelt ma eelsoojendan jne, miks ei peaks? Diisliga lasin samamoodi webasto tööle enne. Subariku panen ka maja ees tiksuma mõneks ajaks kui kuskile minek talvel.
Kulu kuluks aga samaväärselt kasutades saab praegustes oludes ikka kole kiirelt see energia otsa sealt kohast mida kaasas tassid, ja veel nii väikse vahemaa peale. Ühegi ICE pilliga pole see vahe nii drastiline olnud muarust.
Markos
sõnum 17.01.2026 16:55:23 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Saab, see on kõige rohkem üllatanud. Eeldasin konservatiivsust, aga siin on fun moment sisse jäetud täiega.
new1
sõnum 17.01.2026 17:19:06 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mõistlik on ta igal juhul, eriti linnas ja selle lähiümbruses kasutades. Lihtsalt sinu võrdlused on sellised kuidagi vildakad ja kaldu, ühel juhul kasutad seda suurt eelist igal ajal talvel pakasega eelsoojendada, mis ongi ilmselgelt kulu ja siis võrdled fossiili, mis on alati külm nagu hundilaut ja enamikel eelsoojenduse võimalust pole võimalik, isegi sõidu ajal sedasi lühemate otstega mingit sooja saamise võimalust pole ja siis võrdled selle baasil energia/kütusekulu EV/fossiil. See EV suur energiakulu tuleneb puhtalt sellest suurest eelisest, mis ev-l on ja mida fossiilidel suurel määral pole või ei saa sellisel määral kasutada(äpist sooja lükata iga suva hetkel) ja mida sa ise täiel määral kasutad. energiakulu antud kontekstis võiks siiski võrrelda sellisel juhul, kui sul on EV vs fossiil samad või vähemalt sarnased tingimused sõites, jääkülm fossiil seda ilmselgelt pole antud hetkel.
Janis
sõnum 17.01.2026 17:28:08 vasta tsitaadiga
Mis jura see on et fossiilides on alati külm?
Kui autole on selline funktsioon külge pandud, siis ma ka kasutan seda, super asi ju. Mul ei ole vaja tõestada kui hea see auto on ja siis selle pärast kuskil jahedas salongis istuda icon_rolleyes.gif Või misjaoks siis nii "kohutav" funktsioon sinna külge kruvitakse?
new1
sõnum 17.01.2026 18:05:59 vasta tsitaadiga
Siin linnas praeguste ilmadega omast kogemusest ütlen et plusskraade pole ma enam mõnda aega salongis kogenud. Ilmselt eelsoojenduste ja asjadega saaks asja tuntavalt paremaks aga noh jah, mida pole seda pole. See ongi sinna külge kruvitud just mugavuse pärast ja selliste lühikeste otstega töristades ongi selle hind see, et ega see soojus sinna jumala armust ei tule(ei tuleks ka fossiili) ja selle võiks arvesse sel juhul võtta, mitte halada, et näe paganama sitt ikka, ala kasutad autot rohkem eelsoojendatud soojakuna kui sõitmiseks ja siis kiruda, et oi kui vähe ikka sõitmiseks energiat jääb.
Janis
sõnum 17.01.2026 18:24:18 vasta tsitaadiga
Ma ikka sõidan alati sooja autoga ringi olenemata energiaallikast ning ei ole nii, et talvel saan 2-3x vähem sõita bensukaga.
sakinaga
sõnum 17.01.2026 20:07:33 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
Päris huvitav mootorratas offroadi sõitmiseks.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Janis
sõnum 17.01.2026 20:16:28 vasta tsitaadiga
Tuttaval oli umbes täpselt samasuguse välimusega isetehtud "jalgratas". Sõge pill, laksust oli tatt püsti kui proovisin tiiru. Ütles mingi 3k oli maksma läinud, kõige kallim osa olevat rockshoxid olnud. Nii kummaline on sellist minekut praktiliselt ühegi hääleta tunnetada.
sõnum 17.01.2026 20:34:09 vasta tsitaadiga
Jah, seetõttu põruvavad kõik elektrikad eri riikide TÜVide andmetel, kuna neil pidurid ei tööta ootuspäraselt.
sõnum 18.01.2026 08:11:21 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Mul on tööle 3 minutit aga ma panen 15 minutit enne pakasega auto käima ja ikka sõidan soojas
new1
sõnum 18.01.2026 10:26:05 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
new1 kirjutas:
Siis pole mingi ökonoomne diisel see massin ilmselt, vaid kaanib mõnuga kütet, need ökonoomsed masinad niipalju kui mina tean kõik istuvad külmas või omavad seda lisasoojendust. Samas see lisasoojendi tarbib voolu ainult akust ja siis nendel kel kahte akut pole, need ikka väga timeriga ei taha seda kasutada kuna lühikeste otstega ei lae seda akut piiisavalt ja siis ei saa üldse käima seda enam, lisaks keerab selle 12v aku suht kiirelt pekki kui pidevalt sellel sealt sedasi energiat tarbida
Janis
sõnum 18.01.2026 10:28:50 vasta tsitaadiga
Ee, auto ju käib kui see lisasoojendus töötab nendel ökodiislitel icon_rolleyes.gif
Mul oli praeguseks 20a vanal diislil juba selline lisaradikas sees, mis talvel käivitudes kohe käima tõmmati.
Mingi 1.4hdi hakkas ka paari mintsaga juba sooja kütma asjalikult. Sul on auto katki vist.
Oisu.
sõnum 18.01.2026 10:41:08 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 18.01.2026 10:43:16 vasta tsitaadiga
Tõesti hakkab paarisajawatine salongivent webastoga ainult 20-30 tarbima? Pluss kogu muu elu, et puhurid ja süsteem töötaks.
Oisu.
sõnum 18.01.2026 10:47:26 vasta tsitaadiga
For LADA Priora / 2110-2112 family blower motors, a common specification is about 216 W at 12 V, roughly corresponding to about 18 A of current draw on full speed.
viimati muutis Oisu. 18.01.2026 10:50:59, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 18.01.2026 10:49:13 vasta tsitaadiga
https://www.autovaruosadonline.ee/valeo-18251816.html
Esimene google vaste, 320W
Oisu.
sõnum 18.01.2026 10:52:02 vasta tsitaadiga
Ja vendikas paneb full speed?
Janis
sõnum 18.01.2026 10:56:20 vasta tsitaadiga
Päris hästi puhuvad jah. Lisaks veepump vajab toidet jne. Unusta ära oma 20-30w teema. Tehasest sisse integreeritud süsteem ikka tahab energiat saada võrreldes suvalise õhukuivatiga. Audil oli 2 kliimat peal ja ~pool tundi oli lagi mis lasi korraga kasutada, siis hakkas karjuma, et käivituseks vaja energiat säilitada.
Oisu.
sõnum 18.01.2026 11:07:41 vasta tsitaadiga
https://www.autoekspert.ee/tooteinfo/eelsoojendid/webasto-thermo-top-evo
Janis
sõnum 18.01.2026 11:09:52 vasta tsitaadiga
Jah, zasseril oli selline süsteem kus tõesti ahju enda vent võis nii palju võtta. Aga aeg on edasi läinud ja ma ei tea ühtegi autot praegu peast, millel selline webasto sees oleks.
Oisu.
sõnum 18.01.2026 11:17:18 vasta tsitaadiga
Scania 12V 50Ah 800A battery x 2 toidab selle 24 V Webasto 11 + tundi ära icon_eek.gif Ja siis veel saad hommikul rekka käima icon_eek.gif Muidugi leedukad ei tee 50 ja 80 vahet thumbs_down.gif
Sellised väiksed akud.
https://ferikas.lt/en/product/scania-12v-80ah-800a-battery-1721993063?productsPage=1&scrollY=0
Janis
sõnum 18.01.2026 11:17:19 vasta tsitaadiga
Jah, ma olen rekkades ka kuivasid näinud. Päris rõve on ärgata kui see on öö otsa lasknud.
Normaalne süsteem on ikkagi midagi muud mida autodele tänapäeval peale pannakse.
Oisu.
sõnum 18.01.2026 11:18:34 vasta tsitaadiga
Tsirkuleerib kütust?
Janis
sõnum 18.01.2026 11:25:19 vasta tsitaadiga
Mida kuradit sa üritad siin? Kui see variant pumpab vett ringi, siis peab ju salongivent töötama ja samal ajal tarbima. Mismoodi see soojus siis tuppa jõuab ei tea?
Oisu.
sõnum 18.01.2026 11:34:22 vasta tsitaadiga
Lähme algusesse.
Andsin vihjed must valgel.
Webasto on autonoomne kütteseade, mis tarbib bensiini v diislikütust, pumpab ise paagist kütte kütteseadmesse mille süüteküünal süütab selle samal ajal ventilaatoriga õhku liigutades ja põletades kütust soojendab jahutusvedelikku mida pump tsirkuleerib auto jahutussüsteemis. Webasto tarbib seejuures 20 - 30 W.
Oisu. kirjutas:
Markos
sõnum 18.01.2026 12:25:07 vasta tsitaadiga
Lõpetage see krdi diislijutt siin ev teemas ära. Diisel ongi õnnetu, sääst tuleb täpselt sealt, kus ta tuleb, ehk energia kulub seal mehaaniliseks tööks ja soojust eraldub vähe. Kui tahad sooja autot talvel, siis bens, kui tahad sooja ja ökonoomset (nagu diisel), siis hübriid.
Janis
sõnum 18.01.2026 12:59:29 vasta tsitaadiga
EV puhul on see ju täitsa teema. Kunagi küsiti elektrikaubikutele diiselkütet kuna muidu võimatu talvel sõita
Mõni isegi soovitas kuuma vee kanistreid autosse tassida kütteks, väga hea ja soodne sõita thumbs_up.gif
new1
sõnum 18.01.2026 13:10:09 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Diiselkaubikutele samamoodi oleks see hädavajalik lisa selliste temperatuuridega, mis praegu väljas on. Elektrikaubikuga sa ilmselt siiski salongi vajadusel soojaks saad, lihtsalt kaotad korralikult range-s ja seetõttu peavad sellega tagasi hoidma, diiselkuudiga polegi aga see mingi nipiga enam võimalik teatud temperatuurist allapoole, kui lisaseadmeid pole peal sooja tekitamiseks.
Janis
sõnum 18.01.2026 13:19:23 vasta tsitaadiga
See on mingi ala H4L4 kaubikute teema, toodetakse üldse selliseid EVsid et võrrelda saaks?
sõnum 18.01.2026 20:02:48 vasta tsitaadiga
https://www.facebook.com/share/p/1CG5913Hcv/?mibextid=wwXIfr
#äraolevaene
#seisuskohustab
sakinaga
sõnum 18.01.2026 20:47:48 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektri- ja vesinikautode (ja muude alternatiivide) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 276, 277, 278 ... 310, 311, 312  järgmine
