14.01.2026 17:18:49
Kuulge spetsialistid, aidake ühest asjast aru saada.
Eramaja, peakaitse 3x16A, kogu trall käib elektri pealt.
Õhksoojuspump (siseosa 3 + välisosa 5kW) , 8kW saunakeris, jne...
Seda vähevõitu ei ole või? Arvestades, et sinna tulevad pliidid-ahjud juurde.
Minu ajus nagu alla 3x32A kohe kuidagi välja ei vea.
196 |
14.01.2026 17:25:53
Eks ta proriteetide küsimus ole. Kui süüa teed siis sauna ei tee ja tuba ei küta samaaegselt.
Pead koormused faaside vahele ära jagama võimalust mööda, mõni proriteedirelee ka vahele, kui kipub kaitse rakenduma.
Amprite ostmisega oled hiljaks jäänud. nüüd maksad 16A->32A 7000€ vähemalt, kui elad alajaamast 400m raadiuses, muidu vastavalt tegelikele kuludele.
131 |
Janis
Aeg maha 60
14.01.2026 17:29:47
Need on väljundvõimsused? Seinast võtab vähem siis?
Õhk vesi pump ikka? Nendel oma koormusjuhtimine tavaline pole? Mu vanal kolakal on küll trafod kaasas ja saab määrata peakaitsme suuruse. Aga nii võib mujal majas külm hakata kui "õigel" hetkel satud sauna tegema.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
14.01.2026 18:12:06
3x 32A tundub nagu veidi ülepingutatud?
Mul tuleb majja 3x25A, on küll puuküttega keris aga muus osas suht sama setup, õhk-vesi pump 12kW, 3~ 400V, 16A kaitsme taga. Paberite järgi peaks 13A max tarbimine olema.
Igatahes mingit senist elu SP lisamine ei mõjutanud (varasemalt oli gaas) - ikka samamoodi pliidid-ahjud, pesumasinad, kuivatid, külmkapid, veekeetjad kasutuses.
Elektrikeris võibolla tõesti vajaks mingit erikäsitlust.
162 |
14.01.2026 18:29:09
Õhk-Vesi pump, soovitusliku amperaazi sain Elektrilevi kalkulaatorist.
Ma ise ei oska asjast midagi arvata, rohkemat et enamus analoogsetel on 3x25A, kus reaalselt sees elatakse.
Hoone on “ampristoonis” ehk siis <= 400m
Võimused on ilmselgelt max. väärtused mis seadmetel peal kirjas.
Endal on nagu mõte, et peaks juurde ostma, 3x25A peale.
Kuna objekti veel ei oma, siis äkki hinda sellega suruma veidi kaa.
Aga mul pole reaalsusest halli aimugi, uus hoone, ehitaja arvates piisab ja jääb ülegi.
196 |
14.01.2026 19:28:43
3x16 ja tulevikus ostetav elektriauto ei käi kokku. Kui sa just ainult elektriautot seal ei lae.
Õhk-vesi pump saab ise kenasti hakkama selle amperaaržiga.
Probleem tekib siis, kui see elektritennid taha ühendab, seda enamasti suure külmaga. 3-6-9 kW, seda võimsust saab pumba menüüs enamasti ka valida, kuid peab arvestama just otsese elektrikütte vajadusega mingitel hetkedel.
3x20A oleks järgmine samm edasi amprite juurde ostmise teel. See on juba palju parem, kui 16A. Tavalises eramus on sellest küll, aga alati võib rohkem olla.
131 |
14.01.2026 19:35:29
jägaja, Ma enne sõidan kastirattaga kui elektriauto ostan, päriselt kaa.
Lihtsalt ma üritan aru saada, sellest pumba värgist.
Kui tehnoruumi kastil on kirjas 3kW ja õues oleval propelleriga kastil 5kW, siis paljuga ma tavaoludes arvestama peaks?
See aparatuur peaks nagu sooja vett seal kah tootma, lisaks küttele.
kW ma suudan otse Ampriteks ise kaa teisendada. Ma üritan siin pigem aru saada, kumb meist loll on, kas mina või ehitaja.
196 |
14.01.2026 19:48:44
Niimoodi arvestagi, et välisosa (kompressor) võib kuni 5kW tarbida.
Siseosa, 3kW (tehnilisi andmeid teadmata, kas 3kW elektritenn on seal lisatud või mitte) siis sellega tulebki arvestada. 3kW viitab elektritenni olemasolule, kuigi kuidagi väike on see tenn küll. Ainult automaatika ja pump töötaks B10A kaitsme taga.
Ning kas see jaguneb 1 või 3 faasi vahele?
Liinikaitsme suuruse paneb tootja tavaliselt tehnilisse juhendisse kirja.
131 |
14.01.2026 20:31:58
Selline kombo on seal: https://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/model/kit-wc05k3e5-wh-sdc0309k3e5-wh-udz05ke5-kit-wc05k6e5-wh-sdc0309k6e5-wh-udz05ke5/
Okei, 8kW mahub suva faasi peale aga 8kW saunakeris juurde, mingi 3.5kW Ahi ja 7.5kW induktsiooni pliit.
Isegi kui see faaside vahel ära balansseerida nagu ei jagu kuskilt otsast.
Otse loomulikult on need kõik, max väärtused aga ikkagi.
Tundub, et ma olen ise ikka see loll siin aga mu peas se asi lihtsalt ei tomi nagu 3x16A otsas, ilma et kaitsme välja lööks.
Faaside koormuse jagamine pole ju ometi dünaamiline.
EDIT: Pigem taandubki asi sellele, kas ampreid oleks reaalselt juurde vaja ning ma peaks selle kulu planeerima või ehitajale kaela määrima või reaalselt ongi tavaoludes 3x16A piisav. Ehitaja reaktsioon oli mu arvutskäigule mis 3x25A sai: “kavatsed siin keevitama hakata või?”
Kuna aga ma neist pumpadest suurt rohkem ei tea, kui et nad töötavad külmkapi põhimõttel ja misasi on COP ning milleks suurem number hea on, siis ma postitasingi siia, mitte elektriteemasse.
196 |
Janis
Aeg maha 60
14.01.2026 21:48:39
| jägaja kirjutas: |
Liinikaitsme suuruse paneb tootja tavaliselt tehnilisse juhendisse kirja. |
Nonäed, ei olegi ikka nii. Sellepärast küsingi, kõik panevad kelbast sellega alati kui küsida.
5kw on tal seal datasheetis heating capacity, mitte tarbimine.
~5kw tarbimist on sellel siis kui tenn ja pump täie auruga kütavad, ei usu et see pump palju üle 2kw võtab. 2 faasi saavad 1kw koormuse ja 1 faas saab ~3kw koormuse täispaugu juures.
176 |
14.01.2026 21:52:17
Üks hetkedest kus pump talvel raudselt rohkem tarbib on see, kui soojaveeboiler legionella ärahoidmiseks ülesse köetakse.
Mina nt. hoian igapäevaselt oma 300L paaki 47'C peal ja kord nädalas kütan paariks tunniks selle 57'C peale.
Talvel külmaga lükkab ta selleks igal juhul tennid taha.
Janis, see Panasonic tundub 1 faasiline justkui olema
162 |
Janis
Aeg maha 60
14.01.2026 21:54:10
Tenn on 3 faasi reglina, selle pärast saabki üks faas pumba koormuse lisaks.
Minu pump oma paberi peal 4,5kw juures näitab kõige kõigemat tarbimist seinast 2,7kw. Uuem ilmselt on efektiivsem ja võtab ikka vähem seinast samasuguse küttevõimsuse juures.
176 |
elukaz
14.01.2026 22:17:21
Päris segaselt on asjad välja kirjutatud aga saan nii palju aru et nii sise kui välisosa on ühefaasised, siseosa 3kW+ ja välisosa 5kW-cop ehk ka kuskil 3kW elektrit kui minimaalset cop-i vaadata (-7/+55=1.89). Ehk mingi 13 amprit per kuubik. Keris sinna kõrvale väga ei mahu, 8kW tahab mingi 12A faasile nii et üleskütmise ajal jääb väheks. Kui juba plõksib siis 16A kaitse kannatab 10-20 minutit 25A ehk siis võib jeeli-jeeli sees püsida. Kui parasjagu süüa ei tee ega pesu või iseennast ei pese ega triigi ega teed ei tee. Müügimehe mõistes see ongi keevitamine
Kastiratta laadimiseks ei jää midagi järgi.
_________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
viimati muutis elukaz 14.01.2026 22:19:42, muudetud 1 kord |
159 |
Janis
Aeg maha 60
14.01.2026 22:18:41
| See on üks päris halb datasheet jah
176 |
14.01.2026 22:27:41
elukaz, ma oma limiteeritud teadmistega, õhksoojuspumpadest jõudsin umbes samale järeldusele.
Ette alla 3x25A kisub nagu maru kahtlaseks.
196 |
RassK
14.01.2026 22:48:15
| Imo selle 3x16A otsas on nii või naa ikaldus elada (eriti saunade ja pumpadega). Kunagi maamaja 6 korteriga oli ka 1x16A taga, jeeli jeeli käis. Naabrid ostsid õhk-õhk pumba, siis panid ampreid juurde (vist oli 25A). Nüüd kui enamus naabreid on ära ostetud ja 3 faasi sisse pandud on kogu maja balansist väljas, pm kõik koormab ikka esimest faasi. 1x25A on saadud ka ainult ühe korteri köögiga välja, pole pumpa ja keris on ka puutoitel.
105 |
14.01.2026 22:52:24
RassK, mhmh, mul on korteris praegu 3x25
196 |
elukaz
14.01.2026 22:55:04
Isegi kui 25A võtta siis jääb küsimus kuidas faase jagada, pumba jaoks kaks faasi ja kerisele kolm siis kogu köögi ja kõikvõimalike muuda soojendusseadmete jms mis reaalselt ampreid tahaks, nende jaoks jääb üksainus faas alla 3kW varuga alles. Kui nominaale arvutada. Ehk isegi siis tuleb mingi ajutine üklekoormus balanseerimisse sisse kirjutada mis liitumise veel sees hoiaks.
Nii et 16A no go
159 |
14.01.2026 23:26:56
Mul on kilbi joonis kaa olemas aga kuidas ma ka ei arvutaks on see asi igatepidi lõhki, ilma keevitusaparaaditagi ja isegi siis kui see soojuspump tõepoolest ainult õhuga töötaks.
196 |
Markos
15.01.2026 00:38:40
| Mul on 3x20A taga nii 11kw (max 5kw elektrit) õhkvesi, elektriauto, kui ka 8kw saun + muu olme, ei ole probleemi, kui sa seda ise ei tekita ja kõike korraga sisse ei lülita. Auto laadija on tõmmatud maha 10A per faas, ehk kokku 7.5kw. Töötab kenasti koos soojuspumbaga või saunakerisega, aga mitte mõlemaga korraga, pikaajaliselt ei kannata nimivoolust rohkem koormata, lühidalt ei ole probleemi, võib 25A peal ka käia rahulikult.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
15.01.2026 09:17:56
Markos,
196 |
15.01.2026 09:46:08
| Janis kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
~5kw tarbimist on sellel siis kui tenn ja pump täie auruga kütavad, ei usu et see pump palju üle 2kw võtab. 2 faasi saavad 1kw koormuse ja 1 faas saab ~3kw koormuse täispaugu juures. |
Selleks tulebki täpsustavalt küsida, mida see 5kW seal andmesildil siiski tähendab? Kui öeldakse 5kW, jättes täpsustamatra, et see on soojuspumba soojatootlikkuse võimsus, mitte elektriline võimsus, siis polegi midagi mõistlikku arvata.
Kui sa ei oska isegi andmesilti lugeda, siis mida sa veel elektrivõimsuse osas arvutad, ja kurta, et tundub siiski väheks jäävat. Sul on kolme faasi peale kokku 48A.
*Suurimad tarvitud ongi sul köögis, 7kW pliidiplaat (kas kasutad kõiki keedualasid korraga?) Praeahi 2kW, mikrolaineahi 2kW, veekeedukann 2kW, röster 1,8kW, kohvimasin 1,8kW, pöördõhkahi 2kW
*Pesumasin 2kW (pesukuivati on mõistlik soojupumbaha valida)
*Saunakeris 8kW
*Ventilatsiooniagregaadi eelküte 1,8kW
*Õhksoojuspump, mille voolutarve läheb 3kW üles juhul, kui on vaja elektritennid kasutusele võtta. Minu soojuspumbal on selleks standardis peaarvesti sisendisse paigaldtatavad voolutrafod kaasad, ütled pumbale, et selline peakaitse ja edasi hindab see ise, kas lülitada elektriküte sisse või oodata, kuniks oma suurtarbijad köögis, saunas välja lülitad.
Nüüd natuke mõelda, mis asi see tarbib sul kodus nii palju, kui tarvitid faaside vahele ära jagatakse.
Jah, sauna elektrikerist ära küta samal ajal, kui praeahi ja pliidiplaat huugavad, selleks on proriteedirelee mõistlik vahele panna. Puhtalt selleks, et vahel ära ei unustaks ja peakaitse ei rakenduks ootamatult. Inimene ikka unustab ja juhtub.
131 |
15.01.2026 10:32:14
jägaja, see on kuradi hea küsimus, mida see seal tähendab (kui ma ise sest aru saaks ma ju ei postitaks siia absurdseid küsimusi).
Power input on välisosal muidugi ilusti välja toodud ja on alla 2kW? (max 3.36kW?). (tänud selgituste eest, hakkab vist vaikselt lõpuks koitma).
Siseosal on peal maximum power: 3kW ja maximum current: 13A, muid andmeid seal pole, peale mudeli.
Sellega ma olen kursis, et ilmselgelt ei ole pliidil kõik keedualad põhjas ja reaaluses kasutad võib-olla kahte ja sedagi poolel võimsusel
ning Watte otse Ampriteks teisendades ja tuimalt kokku liites, oleks mõnel mehel isiklikku tuumajaama vaja, maja taha.
Samas Pliit + Pareahi on täitsa teema, koos näiteks.
Samamoodi keris ja küte, jne.
| Kui sa ei oska isegi andmesilti lugeda, siis mida sa veel elektrivõimsuse osas arvutad, ja kurta, et tundub siiski väheks jäävat. Sul on kolme faasi peale kokku 48A. |
Ma ei ole kolme faasiga väga elus tegelenud, rohkem nõrkvooluga ja tugevvooluga ainult niipalju kui on vaja selle nõrkvoolu seadmete toiteks.
Aga mulle foorumid meeldivad, saba ikka kohe laibdaga näkku lajatada, ja kui ei oskagi nende seadmete andmesilte lugeda, mis siis?
viimati muutis Etz 15.01.2026 10:44:22, muudetud 6 korda |
196 |
Janis
Aeg maha 60
15.01.2026 10:34:04
| Kõigil oleks siis tuumajaama vaja. Üheaegsusteguriga vms tuleb läbi korrutada
176 |
15.01.2026 10:46:53
Ahjaa, see asi siin: https://www.elektrilevi.ee/peakaitsme-kalkulaator
Annab ikka päris absurdseid tulemusi, sellest saan isegi mina aru.
196 |
Markos
15.01.2026 10:47:27
Samamoodi keris ja küte, jne. |
Ei maksa üle mõelda, pliidiplaadid käivad pooleks, ehk, saad kogu kompekti pliidiplaat + ahi jagada ära kolme faasi vahel. Keris ja küte on enamast kolmefaasilised, ehk seal mingit disbalanssi ei teki.
12 |
elukaz
15.01.2026 12:05:28
Kes veel aru pole saanud, see välisosa on ühefaasine, silt ütleb 14.9A max nii et tänase ilmaga pidev 13A oleks ootuspärane. Selle faasi otsa kerist enam ei pane. Jääb variant 9kW keris ja selle faasi tenn jätta ühendamata, siis jääb kõigi muude asjade jaoks alles alla kilovati per faas pidevat, boilerile enam väga ei panustaks, sealt edasi on juba prioriteetjuhtimine.
159 |
15.01.2026 12:13:43
| Markos kirjutas: |
Ei maksa üle mõelda, pliidiplaadid käivad pooleks, ehk, saad kogu kompekti pliidiplaat + ahi jagada ära kolme faasi vahel. Keris ja küte on enamast kolmefaasilised, ehk seal mingit disbalanssi ei teki. |
Ma olen aru saanud, et kolmefaasilised on enamasti soojuspumpade otsekütte tennid. Välisosa kompressor on kodukasutuse seadmetel siiski ühefaasiline.
Teatud võimsustasemest lähevad ka kompressorid kolmefaasiliseks. Kuid se eei ole antud juhtumis päevakorras, kuna too Panasonic ongi ühefaasiline seade.
| ot: |
pliidiplaat on võimalik jagada jah kahe faasi vahele + ahi. Aga pane nüüd 3,5A pliidiplaat+ 2kW muu köögi elektritarviti samaaegselt tööle. Sa inimesene ei mõtle ju, et kas ma ikka panen selle mikrouuni ja veekeedukannu ka tööle, või lööb kaitsme välja.
Nõudepesumasin ka parasjagu kütab vett +2kW. Kuidas sul faaside vahel asjad jagatud on? Kas on mõeldud üldse faaside vahel koormuste jagamisele? Ma tean, et alati ei ole sellele mõeldud. |
131 |
Janis
Aeg maha 60
15.01.2026 12:15:58
| Äkki on soodsam sebida 3 faasiline välisosa sinna külge ja ei pea amprite pärast nii palju muretsema? Neid on saada ka koju mõistliku võimsusega, lihtsalt veits kallimad kui ühefaasilised
176 |
15.01.2026 12:20:23
Selle soojuspumba kompressori omatarve on mõni kilovatt, selle pärast ei pea 3x16A puhul muretsema.
Muretsema peab elektrikütte tennide rakendudes.
131 |
Markos
15.01.2026 12:56:55
| Ma olen aru saanud, et kolmefaasilised on enamasti soojuspumpade otsekütte tennid. Välisosa kompressor on kodukasutuse seadmetel siiski ühefaasiline. |
Reaalsuses väiksematel soojuspumpadel võib isegi olla toide ühefaasiline, aga inverteri väljundis on ikka kolmefaasine kompressor. Võimsamatel on nii toide, kui kompressor kolmefaasilised. Mul nii on ja koormab ka kõiki faase ühtlaselt nagu ette nähtud.
12 |
ranel
15.01.2026 14:03:39
| Markos kirjutas: |
Reaalsuses väiksematel soojuspumpadel võib isegi olla toide ühefaasiline, aga inverteri väljundis on ikka kolmefaasine kompressor. Võimsamatel on nii toide, kui kompressor kolmefaasilised. Mul nii on ja koormab ka kõiki faase ühtlaselt nagu ette nähtud. |
Kaasaegsetel arenduse majadel räägime siiski 4kW ja 6kW soojuspumpadest. Sinu 11kW on ikka kõvasti üle keskmise võimas.
165 |
Markos
15.01.2026 14:26:53
| ranel kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Kaasaegsetel arenduse majadel räägime siiski 4kW ja 6kW soojuspumpadest. Sinu 11kW on ikka kõvasti üle keskmise võimas. |
Sa tahtsid öelda tikutopside kütteks ? 4kw on mingi kuni 120 ruutu, see on normaalse suurusega korter.
12 |
ranel
15.01.2026 16:51:02
| Markos kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Sa tahtsid öelda tikutopside kütteks ? 4kw on mingi kuni 120 ruutu, see on normaalse suurusega korter. |
Uusarendus müügiks ongi selline 100-120m2 maja. Selline 200+ m2 uus maja tänapäeval on pigem haruldus. Samas, mis selles 120m2 majas nüüd halba oleks. Saab soodsate püsikuludega mõnusa elamise ja oma aia.
165 |
15.01.2026 17:06:59
| ranel kirjutas: |
| Uusarendus müügiks ongi selline 100-120m2 maja. Selline 200+ m2 uus maja tänapäeval on pigem haruldus. Samas, mis selles 120m2 majas nüüd halba oleks. Saab soodsate püsikuludega mõnusa elamise ja oma aia. |
See asi kisub ikka juba päris metsa nüüd, oma arust küsisin suhteliselt lihtsa küsimuse, oma piiratud arusaamise baasil ja lootsin targemaks saada.
Nüüd aga juba võrdleme, kellel on pikem ja suurem ja...
Mul sõber elab 47m2 majas, on eluga rahul, üksik poissmees...äkki peaks end hoopis üles pooma, sest elab koerakuudis?
Tal reaalselt pole rohkem ruumi vaja, kulud on imemadalad. Kõigil ei ole seda 250m2+ häärberit äkki vaja aga oma hoovi ja isiklikku õuelappi nagu tahaks?
196 |
rex
15.01.2026 18:15:06
| jägaja kirjutas: |
| [ot]Sa inimesene ei mõtle ju, et kas ma ikka panen selle mikrouuni ja veekeedukannu ka tööle, või lööb kaitsme välja. |
Inimene võib mõelda, aga inimese parim sõber (kellele ei tohi enam öelda "marss, kööki, pliidi äärde!", kuid kes seal siiski alatihti toimetama kipub) tuleks ikkagi ajukahjustuse piiramiseks prioriteedireleedega ära kaitsta.
228 |
27.01.2026 11:23:43
Kas selline küttejuhtimine on üldse mõttekas, et enne magamaminekut lased paar kraadi alla magamistubades ja vastu hommikut jälle temperatuuri normi? Või hoida pidevalt magamistubades paar kraadi madalam temperatuur?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
27.01.2026 12:23:09
| Sold OUT kirjutas: |
| Kas selline küttejuhtimine on üldse mõttekas, et enne magamaminekut lased paar kraadi alla magamistubades ja vastu hommikut jälle temperatuuri normi? Või hoida pidevalt magamistubades paar kraadi madalam temperatuur? |
Põrandakütte inert on nii suur, et ma hoiangi pidevalt 2 kraadi madalamat.
196 |
rex
27.01.2026 23:42:45
Parim variant on pidevalt jahe tuba + köetav vesivoodi
Tänapäeval saaks selle ka juba labase tenni asemel kontuurina õhk-vesi- või maakütte taha lükata. Või akupaagiga vähemalt, et küljealune börsihinna piikide aegu väga külmaks ei kisuks.
228 |
sakinaga
28.01.2026 00:06:55
Köetav voodi kõlab päris rõlgelt.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Janis
Aeg maha 60
28.01.2026 00:08:35
| Täpselt sama jube nagu istmesoojenduse kasutamine imo
176 |
elukaz
28.01.2026 00:30:46
Hmm, istmesoenduse puudumine on mu jaoks dealbreaker, leso peal on ka mõnus pikutada.. kas see ei mahu valge heteromehe raamidesse?
159 |
Janis
Aeg maha 60
28.01.2026 00:34:01
Leso peal võib natuke aega küll olla, istmesoojendust kasutada ei saa, päris vastik asi.
Naisel samamoodi, pistab kohe kisama kui tunneb istmesoojendust.
176 |
miq1988
28.01.2026 07:04:52
Kuidas jaanuar siiani kohelnud on ? Kas tuleb ka suuri kulusid kütte eest kellelgi?
Ammu ei mäleta sellist talve kus jutti miinuses on nii kaua.
Istmesoojendused on ikka musthäve. Mul lähevad isegi suvehommikuti sisse
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ref
28.01.2026 08:17:21
Reheahju peale magama... äärmisel juhul leso. Ja mis kuramuse istmesoojendus - roolisoojendus on see, mis tundus kunagi üleliigne priiskamine aga täna enam sellest ei loobu
Aga talv on valus olnud - maal sai õnneks eelmine aasta uued aknad poolele majale ette, see veidi abiks aga ei mäleta millal viimati sai keldrit soojendatud - praegu külmavalvur + pisike küttekeha taga ja parimal juhul saab 3-4 kraadi juurde, ilma kukub 0 ja -1 kanti ning siis juba kehv. Veefirma saatnud juba kaks hoiatust, et nende mõõtja annab jäätumisalarmi.
_________________ Elektri hinna ennustus |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Markos
28.01.2026 10:08:29
| miq1988 kirjutas: |
Istmesoojendused on ikka musthäve. Mul lähevad isegi suvehommikuti sisse  |
Ikka tuleb. Selliste ilmadega laseb soojuspump 24/7 pedaal põhjas ja võtab ööpäevas ~100kwh, see teeks mingi ca 450 eur puhtalt kütte peale. Gaasiga ei tule odavam, pigem kallim, aga vähemasti ei pea pumpa piinama nii ja seetõttu lasebki gaasi peal. Auto võtab ka 2x rohkem elektrit, aga no, mis sa teed peab meeldima, talv ongi raske.
12 |
ranel
28.01.2026 10:47:29
| Markos kirjutas: |
| miq1988 kirjutas: |
Ikka tuleb. Selliste ilmadega laseb soojuspump 24/7 pedaal põhjas ja võtab ööpäevas ~100kwh, see teeks mingi ca 450 eur puhtalt kütte peale. Gaasiga ei tule odavam, pigem kallim, aga vähemasti ei pea pumpa piinama nii ja seetõttu lasebki gaasi peal. Auto võtab ka 2x rohkem elektrit, aga no, mis sa teed peab meeldima, talv ongi raske. |
No ma võtan lahti oma gaasi info lahti ja saan 1kWh soojuse hinnaks umbes 8s/kWh. Tartus hetkel näiteks väljas -17C. Ei ole siin hetkel õhk-veega küttes kindlasti odavam isegi fikseeritud hinnaga paketiga ja läheb veel külmemaks.
Teeb ju näiteks Daikin õhk-vesi soojuspumpasid, mis kombineeritud gaasiga. Võttes arvesse, et kütad ka radikaid, siis sul on päeval väljas oleva temperatuuri(hetkel Tallinnas näitab -8C) järgi COP kõige paremal juhul 2.5(sedagi liialdades) kanti ehk siis päeval on tuleks suht sama, mis gaasiga küttes ja öösel gaas natuke soodsam.
Piinamise osas on just vastupidi. Piinamine on seadme sisse ja välja lülitamine. Parim variant on seade sisse jätta, et külmalt käima ei peaks taas panema.
Õhk-vee puhul on lisaks see, et seade ise nii kallis, et kui mingi rike tuleb, siis remont nullib kiirelt säästetud summa ära.
Manuses Nibe graafik, aga realsuses on kõik õhk-veed nagunii enamvähem samas suurusjärgus.
165 |
Markos
28.01.2026 11:12:55
| No ma võtan lahti oma gaasi info lahti ja saan 1kWh soojuse hinnaks umbes 8s/kWh. |
Ma saan 5.6s + võrgutasu, koos sellega ka ~8s, aga see ei ole nii ühene ja otse elektrisse arvutatav. Seda saab pärast ligikaudselt hinnata alles, päeva kaupa kalkuleerida pole mõtet. Elektrikulul on piir ees ka, soojuspump lihtsalt teatud piirist rohkem ei saa võtta, gaasikatel aga saab pidevalt tuld all hoida vajadusel, eriti, kui selle tempi ka tõsta veel, et toad jahedamaks ei läheks suurte miinuste korral. Inverterpumpade jaoks ei ole sisse ja välja lülitamine eriline piin ja nad pigem vähendavad generaatori jõudlust, kui lähevad offi. See on vana onoff pumpade pealt kivistunud teadmine ja mis liigub see kulub, kompressor on mehaaniline seade. Mu Atlanticul on ka gaasi või mõne muu lisakütteallika a'la pelletikatla lisamise võimalus.
12 |
Janis
Aeg maha 60
28.01.2026 11:13:38
| Markos kirjutas: |
| Mu Atlanticul on ka gaasi või mõne muu lisakütteallika a'la pelletikatla lisamise võimalus. |
Mis see tähendab või millel sellist võimalust pole?
176 |
Markos
28.01.2026 11:18:07
| Janis kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Mis see tähendab või millel sellist võimalust pole? |
Tähendab, et oskab neid kasutada lisakütteks, kui on vajadus, tenni asemel.
12 |
