BA79
22.09.2025 21:18:18
| tont23, Googeldamise järgi on rufuse lokaalne konto tühja parooliga ehk ära sisesta üldse midagi. Proovi kas lihtsalt enteriga ilma paroolita saad sisse?
tont23
22.09.2025 21:23:44
oki proovin, samas kasutaja tont23 on seal olemas ja nõuab parooli muutmist
tont23
22.09.2025 21:44:43
| laurx kirjutas: |
| Ei nõua. Vajuta lihtsalt enter. |
jepp nii oligi samas w11 startup on palju uimasem kui w 10 muidugi win10 ssd istub ka emaplaadi peal
huvitav veel see et kui lasen win10 bootida siis windoosa toda uut lisatud win11 ketast üldse ei näita
tont23
22.09.2025 22:07:06
| laurx kirjutas: |
Buttsuckeri linnukese ikka panid?
E ketas peab ikka näha olema. This pc näitab? |
ei saa su slängist aru aga jah ...ei näita toda 240gb ssd-d ju siis märkisin midagi üle/puudu
kuna win10 tundub hetkel okei siis niikuinii veel laua arvutis 11peale üle ei lähe
napoleon
Unknown virus
26.09.2025 12:39:03
Kuidas sellistest teadetest lahti saada?
Ise pole miskit teinud, mul polegi sellist kella. Ilmselt mõni naaber on oma kella paaritaimse reziimi pannud ja minu windows avastab selle. Ükspäev näiteks pakkus kellegi autoga paaritamist.
Ei taha bluetoothi päris välja lülitada vaid seda et ta neid seadmeid taustal ei otsiks kui ma manuaalselt add device pole valinud.
siinus
26.09.2025 17:19:19
| laurx kirjutas: |
| X201 milles oli win10 22h2, sai flyby abiga win11 25h2 selga ja programmid jäid tööle (virtualbox). et tekiks valiks " säilita programmid ja seaded " peab olema installitav iso sama regiooniga mis eelnev install st. kui win10 on installitud ee-et peab ka 25h2 iso olema ee-et. |
Ametliku iso pealt
| setup.exe /product server |
käivitades olen palju ronte "edasi aidanud". iso regioon peab sellegipoolest sama olema.
flyby teeb mähitult sama asja, aga saab ka otse.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Muhekas
01.10.2025 18:44:15
Üritasin teha Rufusega buutivat pulka isofailist, enne lõppu tuli siis selline teade, panen spoilerisse.
Samas tekkis küsimus, et koht kus saab panna local account nime, mis ma sinna panema peaks kui soovin üleüldist pulka, teha, et ei oleks kasutajanime või saaks ise hiljem vastavalt vajadusele muuta
Muhekas
02.10.2025 11:24:47
| Olin laadinud kõige uuema...ega ma rufust muidu ei olekski soovinud kasutada, aga soovisin teha local kasutaja. Laurx Lasin selle c++ uuesti üle installida all in one aga ei aidanud see ka. Eks ma siis uurin edasi kui mahti saan.
02.10.2025 11:38:28
Muhekas, Mingi teema kausta õigustega äkki?
Proovi mõlemad Rufus ja ISO samasse (nt Download) kausta panna ja siis vaadata kas viga kordub.
Või siis proovida C:\ juurkausta või üldse teist ketast.
Iseenesest mõistetav peaks ka olema adinistraatori õigustega Rufuse jooksutamine.
Vaata ka kas mõni neist on kasutusel (sulgudes kirjas režiim või säte):
Incompatible Software
ASUS USB 3.0 Boost Storage Driver
ASUS Armoury-Crate (LightingService.exe)
Avira Antivirus
Bit Defender Client Security
Windows Defender's Controlled Folder Access
Defraggler
ESET Anti Virus, if device control is enabled.
Explorer++
Ext2Fsd Only intermittently, as reported by a user.
G DATA Antivirus, when behavior monitor is enabled.
Genie Timeline Backup Pro
IObit MalwareFighter (seems to use BitDefender Engine)
Legion Fan Control
MBR Filter
Open Hardware Monitor
Panda USB vaccine
Paragon ExtFS for Windows / Paragon HFS+ for Windows
RealPlayer Cloud
Sophos Antivirus if you have Peripheral Control Policy set to disable access to USB storage devices. But even if you don't have Peripheral Control Policy set, you'll probably experience very slow startup times.
Sophos Endpoint Protection
Sophos Intercept-X (Starting to get the trend yet? In short: Don't use Sophos)
Trend Micro OfficeScan and some other versions of Trend Anti Virus.
USB Drive Letter Manager (USBLDM)
USB Safely Remove
Windows' ReadyBoost (if enabled on the drive you are trying to format)
marxveix
02.10.2025 12:30:02
EU-s pikendati Windows 10 tavaversiooni 14 oktoober 2026 aastani, muidu saab ka aastani 2032, kui vaja ehk olemas
Windows 10 iot ent, mis kestab aastani 2032 ja olemas Windows 11 versioon millel on väiksemad nõudmised arvutile.
Üldiselt saab kõigist nendest Windows 11 juradest mööda, TPM 2.0, Secure Boot, MS account (vajadusel ka ametlikult).
https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-10/major-backtrack-as-microsoft-makes-windows-10-extended-security-updates-free-for-an-extra-year-but-only-in-certain-markets
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/iot/iot-enterprise/hardware/system_requirements?tabs=Windows11LTSC
Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Processor 1 GHz, 2 Cores
System Memory 2 GB
Storage Size 16 GB
Storage Type Solid‑State Drive (SSD),Hard Disk Drive (HDD),Hybrid Hard Drive (SSHD),Flash (eMMC, SD, USB)
System Firmware BIOS
TPM2 Optional
Secure Boot Optional
DirectX DirectX 10
Display Optional
marxveix
02.10.2025 14:44:00
| laurx kirjutas: |
marxveix, kas sa ria käest sellele ka saad asja ? |
Mõtled ID kaardi softi? Otseselt kasutan pin kalkulaatorit ja sellest piisab, mina saan ka ilma, samas pole proovinud Win 11-ga, tavaline 32bit Windows 7 ketrab masinas, võiks ka XP-ga.
Väljamaal lülitatakse alles Dial-up teenust välja, et kuhu kiirustame.
https://help.aol.com/articles/dial-up-internet-to-be-discontinued?
02.10.2025 18:46:55
Toimib, kui sa tead täpselt, et sul paari aasta pärast mingit eemaldatud komponenti vaja ei lähe.
Sobiv kuhugi nurka tiksuma mingile masinale. Peale testimist loomulikult, et toimib tõrgeteta.
Muul juhul igapäeva kasutuses oleval masinal on tegu pigem ajapommiga, kui avastad mingi aja pärast, et on vaja sisse lülitada mingi funktsioon, mis on algusest peale olnud eemaldatud ja mida lisada enam ei saa.
Sama nagu NT Lite. Omal vastutusel.
Vähem destructive meetod on kasutada nt MicroWin: https://winutil.christitus.com/userguide/microwin/
Longero
02.10.2025 21:16:47
| marxveix kirjutas: |
| Otseselt kasutan pin kalkulaatorit ja sellest piisab, mina saan ka ilma, samas pole proovinud Win 11-ga, tavaline 32bit Windows 7 ketrab masinas, võiks ka XP-ga. |
Mul ka vanem Win 7. Pole enne kasutanud, PIN-kalkulaatorit. Kas PIN-kalkulaator on panga poolt ainult minu jaoks kohandatud (st ühele inimesele) või saab teine inimene sama seadet kasutada teise konto jaoks?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
marxveix
02.10.2025 21:59:07
| Longero kirjutas: |
Mul ka vanem Win 7. Pole enne kasutanud, PIN-kalkulaatorit. Kas PIN-kalkulaator on panga poolt ainult minu jaoks kohandatud (st ühele inimesele) või saab teine inimene sama seadet kasutada teise konto jaoks? |
Igaüks saab ikka oma ja nendel ei või isegi patakat vahetada, ma läksin ükskord mingi lukssepa juurde aga ta keeldus, et pole lubatud. Kui pin kalkulaator katki või patakad tühjad, lähed panka, registreerivad sulle uue, tehti tasuta. Esmasel korral vaja tasuda väike tasu, vist 15 euri ja hiljem ainult kasuta + pole mingit arvuti ega os-i piirangut, browser enamvähem kaasaegne + internet ja lase aga minna, see nagu uus turvalisem paroolikaart. Ka vana paroolikaart oli unikaalne sinu konto jaoks. Lisaks määrad oma parooli pin kalkulaatori käivitamiseks, igal käivitamisel küsib. Miks enamus rahvast pärast paroolikaarti id kaarti kasutama hakkasid on selgusetu, kuna sellega aegajalt jamad, kord uuenda tarkvara, kord ei tööta, kord kaart valetpidi lugejas, kord lugeja jupsib. Vanematel või ka noorematel inimestele pigem pin kalkulaatoriga kergem, kes arvutit ei jaga ja arvuti muresid ise ei lahenda, patsiga poisil pole vahet. Ma XP-ga pole proovinud, kuid kui seal enavähem uuema aja browser porditud siis kasuta kasvõi seal, pole vaja ei Win10 ega 11, Windows 98 jääks ehk jänni.
