rainisk
vigurvänt
BA79
18.09.2025 02:37:01
Iga päevaga uusi üllatusi. Seekord mitte just väga negatiivne, aga üsna imekspandav on see, kuidas Windows muutub. Kui varem oli sisselogimisaken koos lihtsalt PIN koodi väljaga siis nüüd kuvatakse üsna suure fondiga tekst, mis mõjub nagu lärakana 32" ekraanil: "Enter Your PIN". Selline tunne jääb nagu peetaks kasutajat dumbuseriks, kes ise mõelda ei oska, mida sinna sisestama peab. Ma ju ise arvutit ostes ja seadistades panin ekraaniluku PIN koodi alla. Seega tean, millega tegu on. Ühesõnaga kasutuskogemuse osas ei või iial teada, kuidas arvuti pärast restarti käitub. Opsüsteemi arendaja katsetab nagu oma äranägemist mööda ehk siis "me ise teame, kuidas kasutajal parem on"... Nii ongi täiesti juba selline tunne, et ma ei omagi opsüsteemi vaid olen pelgalt legaalne kasutaja vastavalt litsentsilepingule.
Positiivse poole pealt tundub, et ükski uuendus pole veel väga kasutuskogemust pärssinud või arvutit aeglasemaks teinud. Vähemasti ma ei tunneta seda. Loodan väga, et nii see ka jääb, aga iial ei või teada.
BA79
18.09.2025 17:54:46
Betamax, uurin. Tänud vihje eest. Tegelikult midagi muutus küll (Refresh rate valikusse tuli näiteks 70Hz võimalus monitorile, mis toetab max 60Hz ). Aga seda teksti login aknale koheselt ei tulnud. Nagu üleöö mingi 2 päeva hiljem peale viimast uuendust tekkis. Muidu kuva suum jäi samaks, 150% nagu Windows soovituslikult on vaikimisi seadistanud.
Muhekas
21.09.2025 12:23:28
| Kui ma teen windowsis restore pointi ja lülitan siis hiljem seadistustest välja restore point off, kas siis kustub see tehtud restore ka ära? Ja agu ma aru saan siis kui see sees on siis windows hakkab ise neid restore salvestusi automaatselt tegema?
Muhekas
22.09.2025 17:43:19
| laurx kirjutas: |
| versiooniuuendustega tõmmatakse vanale vesi peale. |
Selge
Aitäh
tont23
22.09.2025 18:08:09
kui oma rondile selle selga ajan oleks vist mõttekam see 11 eraldi kettale paigaldada? kuna vahel mängin ka arvutiga siis 10 vast stabiilsem?
11pealt tagasi rollback 10-le on keeruline?
BA79
22.09.2025 19:37:56
tont23, Dual boot võib abiks olla küll, aga siis pead arvestama sellega, et kui bootloader katki läheb siis on raske ligi pääseda. Kahele kettale eraldi on parem kui ühele kettale aga erinevatele partitsioonidele. Seda seetõttu, et kui ühe opsüsteemi või süsteemikettaga midagi juhtub, et üles ei buudi, saad ajutiselt teist kasutada.
Olen kunagi Win+Linux dual booti kasutanud, toimis küll.
Rollbacki saad teha kui olemasolev (Win11) on saanud upgrade Win10 pealt. 10 päeva jooksul peaks saama tagasi minna. Pärast seda saab tagasi minna ainult puhta installiga.
Eri ketastele paigaldatud versioonide pealt otse tagasi minu teada minna ei saa. Siis pead lihtsalt otsustama kumma alles jätad. Kui tahad jätkata kasutamist vaatamata tõrgetele, pead proovima kas süsteemi taastamist või üleinstallimist.
Mina soovitaks nii, et kui Win11 ei meeldi, mine tagasi vanema peale. Ja teine ketas jäta varuks või varundamiseks. Kui midagi juhtub on vähemasti olulisemad failid alles või kui kasutatav on ketas vigane, et peab korras kettale uuesti installima siis on omast käest kohe teine ketas võtta, kuhu saad uuesti installida ja ei pea uue ostmise peale aega kulutama.
viimati muutis BA79 22.09.2025 19:39:52, muudetud 1 kord |
tont23
22.09.2025 19:39:07
leidsin ühe üleliigse ssd , läheb sinna eraldi
iseasi kuidas ma nendest tpm ja muust mudrust mööda saan?
BA79
22.09.2025 19:43:03
| Sellega kohta foorumis palju õpetusi. Ka siin samas Windows 11 teemas. Rufus vist kõige lihtsam abiline selle küsimuse lahendamisel.
tont23
22.09.2025 19:44:44
juba sain rufusega jah
raul141
22.09.2025 19:44:45
BA79, see vist oleneb mis distro ka on. Endal ka dualboot uues masinas, bootloaderit õnneks seni katki pole teinud. Vanal masinal ikka pakkus uuendustega distro ju bootloaderi uuendust ka ja loomulikult autommatselt tegin selle uuendusega katki. Ja mitu korda. Mul oli mingi taasteparandus plaadid ka. Enam ma seda ei viitsiks, las siis läheb öhtale kui nii loodud see asi. Aga Windoosa uuenduste kohta küsimus, kui mingi korralik uuenduste pakett kauges tulevikus tuleb, kas siis neid "vaheetappe" ta alla ei lae?
_________________ dell somm ding mi poi |
raul141
22.09.2025 19:54:01
laurx, ma ei tea mis sa sellega mõtled aga reaalselt olen blackscreen- i ees seisnud ja pärast taastanud algseisu. Tänu HV asjatundjate juhistele, ei taha seda geberniiti meenutatagi.
22.09.2025 20:07:59
Ma ei tea mis tootja arvuti sul on aga ütleme, et sul on mingi buutiv mälupulk näiteks. Et sellelt ühekordsekt buutida, pead sa mingi klahviga selle valiku välja kutsuma. F mingi.. ja kuvatakse buutmenüü kust sa siis valiku teed.. kui need kettad on teineteisest sõltumatult installitud, buudivad nad mõlemad..
BA79
22.09.2025 20:41:16
raul141, Olen ka sellise asjaga kokku puutunud. Linuxi ja windowsi kombo MBR bootloaderiga tuli esmalt installida Windows ja seejärel Linux sest Windows Bootloader ei oska midagi GRUB'ga teha. Ta ei näe Linuxi bootloaderit ega isegi Linuxi partitsiooni (Windows ei toeta siiani ext4 failisüsteemi). Linuxi installer ja GRUB aga tulevad Windowsiga toime. Legacy (MBR) GRUB lihtsalt kustutab Windows Bootloaderi ära ja sätib ennast selle asemele. Kasutaja saab siis valida kuhu buudib. Saab ka GRUB'i menüüd redigeerides seada nt Windows esimeseks.
Tänapäeval (U)EFI puhul enam Windows Boot Manageri ei kustutata vaid tuleb lihtsalt ära määrata kus asub teine booditav opsüsteem.
https://www.everydaylinuxuser.com/2015/11/how-to-install-ubuntu-linux-alongside.html Selle järgi toimetades saab Linuxi ka Windowsi kõrvale, GRUB asemel siis saab bootimist majandada efibootmanager'ga.
laurx, Boot menüü BIOSes on füüsiliselt ühendatud ketaste alglaadimise järjekord (kui järjestuses esimesel kettal pole alglaadurit, proovib BIOS järgmist ühendatud seadet). Kui kettal alglaadurit pole, siis sellelt ei buutida ikkagi ei saa. Kui üheltki kettalt alglaadurit ei leia, jääb protsess katki ja BIOS annab sellest teada. Näiteks on 2 identset USB pulka. Kasutaja ajab nad segamini. Ühel reisipildid ja teisel Live USB. Live USB pulgalt buudid, reisipiltidega USB pulgalt mitte.
BA79
22.09.2025 21:02:13
https://www.lenovo.com/us/en/glossary/boot-menu/ " What is the boot menu on a computer?
The boot menu is a special menu that allows you to choose the device or operating system you want to start up your computer with. It's like a gateway that gives you control over what gets loaded when you turn on your computer.
Can I damage my computer by accessing the boot menu?
No, accessing the boot menu itself will not damage your computer. It is a built-in feature designed to provide flexibility and control over the boot process. However, be cautious when changing settings in the basic input output software (BIOS) or unified extensible firmware interface (UEFI) settings. Incorrectly modifying settings in these areas can potentially cause issues or affect the system's stability. If you're unsure about a particular setting, it's best to consult your computer's documentation or seek guidance from a knowledgeable person.
What happens after I select a boot device from the boot menu?
After you select a boot device from the boot menu, your computer will attempt to start up using that device. If you selected a universal serial bus (USB) drive, for example, your computer would try to boot from the USB drive. If the selected device contains a bootable operating system, it will start loading that operating system. If the device doesn't contain a bootable operating system, your computer will move on to the next available device in the boot order or display an error message.
Teisisõnu boot menüü, on buutimise järjekord siiski. Jah boot menüüd ennast ei saa ise ära rikkuda, aga ketta alglaadur mis on ketta algusesse paigaldatud, on siiski midagi muud (mõeldud opsüsteemi käivitamiseks) ja pole BIOSe boot menüüga rohkem seotud kui selle kaudu, et kui BIOS ketta alglaadurit välja kutsuda ei saa, kuna alglaadurit pole või on see vigane siis sellelt kettalt ei buudi. F12 (F2 jne sõltuvalt arvutist) on kiirmenüü ja võimaldab ilma BIOSe settingutesse minemata erakorraliselt (ajutiselt) buutida väliselt seadmelt. Muidu peaks minema enne BIOSe Boot seadetesse ja seal järjekorda muutma.
viimati muutis BA79 22.09.2025 21:03:55, muudetud 1 kord |
vigurvänt
22.09.2025 21:02:14
| ot: |
| Mul oli dualboot viimati Win XP ajal, tahtsin ka Linuxit vahelduseks näppida, rohkem pole nagu vajadust olnud. Täpselt enam ei mäleta ja peaaegu kõik vanad andmed olen ära kustutanud, aga mingi vidinaga (extFS vmt) pääses Windowsist Linuxi failidele ligi ja sai vajadusel fstab'i õiged read pandud, kui lihtsam bootimise jama oli. Bootdiski peal oli ka üks asjalik grubi parandamise utiliit, mis aitas mõnikord hädast välja. Leidsin praegu vanast ajast 2 dat faili (comp3-mbr.dat ja comp3-mbr+grub.dat), nendega sai vajadusel taastada mbr ja bootloader (nt WinHex, HDHacker või MbrFix abil). Nüüd GPT ketastega on asi vist väheke segasem ja ei viitsi enam jändama hakata vähemalt niikaua, kuni Windows toimib enam-vähem normaalselt. |
22.09.2025 21:03:22
jah, kalliz meez. lugeda oskame me kõik. PALUN tegele nüüd praktikaga ka. ma tegin neid, sest oli vaja w7 installikat mingi diagnostikajura jaoks ja moodsat opsüssi, et teha moodsate opsüsside asju. ma tahtsin teha nii, et masin ühel või teisel viisil oleks kasutatav ka ilma teise kettata. installisin mõlemad oppsüssid nii, et teist ketast samal ajal sees polnud ning vastavalt kliendi soovile, kumb enne laeks, määrasin kas UEFI first 10 jaoks või legacy first 7 jaoks. töötas. vajadusel võtsin teise ketta välja ja esimene töötas edasi.
tont23
22.09.2025 21:11:12
nii....sai eraldi ssd peale tehtud win 11, pärast esialgset proovimist , arvutile shut down ja ülejäänud ketta mudru ka järgi ja pärast seda küsib win11 parooli? erinevaid variante proovitud ja ei sobi miskit
kust kuradi kohast win 11 selle passwordi võlumise välja nõudis? installi käigus ei sisestand midagi ju rufuses krt miskid linnukesed sai topitud küll jah
BA79
22.09.2025 21:18:18
| tont23, Googeldamise järgi on rufuse lokaalne konto tühja parooliga ehk ära sisesta üldse midagi. Proovi kas lihtsalt enteriga ilma paroolita saad sisse?
tont23
22.09.2025 21:23:44
oki proovin, samas kasutaja tont23 on seal olemas ja nõuab parooli muutmist
tont23
22.09.2025 21:44:43
| laurx kirjutas: |
| Ei nõua. Vajuta lihtsalt enter. |
jepp nii oligi samas w11 startup on palju uimasem kui w 10 muidugi win10 ssd istub ka emaplaadi peal
huvitav veel see et kui lasen win10 bootida siis windoosa toda uut lisatud win11 ketast üldse ei näita
tont23
22.09.2025 22:07:06
| laurx kirjutas: |
Buttsuckeri linnukese ikka panid?
E ketas peab ikka näha olema. This pc näitab? |
ei saa su slängist aru aga jah ...ei näita toda 240gb ssd-d ju siis märkisin midagi üle/puudu
kuna win10 tundub hetkel okei siis niikuinii veel laua arvutis 11peale üle ei lähe
napoleon
Unknown virus
26.09.2025 12:39:03
Kuidas sellistest teadetest lahti saada?
Ise pole miskit teinud, mul polegi sellist kella. Ilmselt mõni naaber on oma kella paaritaimse reziimi pannud ja minu windows avastab selle. Ükspäev näiteks pakkus kellegi autoga paaritamist.
Ei taha bluetoothi päris välja lülitada vaid seda et ta neid seadmeid taustal ei otsiks kui ma manuaalselt add device pole valinud.
siinus
26.09.2025 17:19:19
| laurx kirjutas: |
| X201 milles oli win10 22h2, sai flyby abiga win11 25h2 selga ja programmid jäid tööle (virtualbox). et tekiks valiks " säilita programmid ja seaded " peab olema installitav iso sama regiooniga mis eelnev install st. kui win10 on installitud ee-et peab ka 25h2 iso olema ee-et. |
Ametliku iso pealt
| setup.exe /product server |
käivitades olen palju ronte "edasi aidanud". iso regioon peab sellegipoolest sama olema.
flyby teeb mähitult sama asja, aga saab ka otse.
_________________ suck less | no slop grenade
Muhekas
01.10.2025 18:44:15
Üritasin teha Rufusega buutivat pulka isofailist, enne lõppu tuli siis selline teade, panen spoilerisse.
Samas tekkis küsimus, et koht kus saab panna local account nime, mis ma sinna panema peaks kui soovin üleüldist pulka, teha, et ei oleks kasutajanime või saaks ise hiljem vastavalt vajadusele muuta
Muhekas
02.10.2025 11:24:47
| Olin laadinud kõige uuema...ega ma rufust muidu ei olekski soovinud kasutada, aga soovisin teha local kasutaja. Laurx Lasin selle c++ uuesti üle installida all in one aga ei aidanud see ka. Eks ma siis uurin edasi kui mahti saan.
02.10.2025 11:38:28
Muhekas, Mingi teema kausta õigustega äkki?
Proovi mõlemad Rufus ja ISO samasse (nt Download) kausta panna ja siis vaadata kas viga kordub.
Või siis proovida C:\ juurkausta või üldse teist ketast.
Iseenesest mõistetav peaks ka olema adinistraatori õigustega Rufuse jooksutamine.
Vaata ka kas mõni neist on kasutusel (sulgudes kirjas režiim või säte):
Incompatible Software
ASUS USB 3.0 Boost Storage Driver
ASUS Armoury-Crate (LightingService.exe)
Avira Antivirus
Bit Defender Client Security
Windows Defender's Controlled Folder Access
Defraggler
ESET Anti Virus, if device control is enabled.
Explorer++
Ext2Fsd Only intermittently, as reported by a user.
G DATA Antivirus, when behavior monitor is enabled.
Genie Timeline Backup Pro
IObit MalwareFighter (seems to use BitDefender Engine)
Legion Fan Control
MBR Filter
Open Hardware Monitor
Panda USB vaccine
Paragon ExtFS for Windows / Paragon HFS+ for Windows
RealPlayer Cloud
Sophos Antivirus if you have Peripheral Control Policy set to disable access to USB storage devices. But even if you don't have Peripheral Control Policy set, you'll probably experience very slow startup times.
Sophos Endpoint Protection
Sophos Intercept-X (Starting to get the trend yet? In short: Don't use Sophos)
Trend Micro OfficeScan and some other versions of Trend Anti Virus.
USB Drive Letter Manager (USBLDM)
USB Safely Remove
Windows' ReadyBoost (if enabled on the drive you are trying to format)
marxveix
02.10.2025 12:30:02
EU-s pikendati Windows 10 tavaversiooni 14 oktoober 2026 aastani, muidu saab ka aastani 2032, kui vaja ehk olemas
Windows 10 iot ent, mis kestab aastani 2032 ja olemas Windows 11 versioon millel on väiksemad nõudmised arvutile.
Üldiselt saab kõigist nendest Windows 11 juradest mööda, TPM 2.0, Secure Boot, MS account (vajadusel ka ametlikult).
https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-10/major-backtrack-as-microsoft-makes-windows-10-extended-security-updates-free-for-an-extra-year-but-only-in-certain-markets
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/iot/iot-enterprise/hardware/system_requirements?tabs=Windows11LTSC
Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Processor 1 GHz, 2 Cores
System Memory 2 GB
Storage Size 16 GB
Storage Type Solid‑State Drive (SSD),Hard Disk Drive (HDD),Hybrid Hard Drive (SSHD),Flash (eMMC, SD, USB)
System Firmware BIOS
TPM2 Optional
Secure Boot Optional
DirectX DirectX 10
Display Optional
marxveix
02.10.2025 14:44:00
| laurx kirjutas: |
marxveix, kas sa ria käest sellele ka saad asja ? |
Mõtled ID kaardi softi? Otseselt kasutan pin kalkulaatorit ja sellest piisab, mina saan ka ilma, samas pole proovinud Win 11-ga, tavaline 32bit Windows 7 ketrab masinas, võiks ka XP-ga.
Väljamaal lülitatakse alles Dial-up teenust välja, et kuhu kiirustame.
https://help.aol.com/articles/dial-up-internet-to-be-discontinued?
02.10.2025 18:46:55
Toimib, kui sa tead täpselt, et sul paari aasta pärast mingit eemaldatud komponenti vaja ei lähe.
Sobiv kuhugi nurka tiksuma mingile masinale. Peale testimist loomulikult, et toimib tõrgeteta.
Muul juhul igapäeva kasutuses oleval masinal on tegu pigem ajapommiga, kui avastad mingi aja pärast, et on vaja sisse lülitada mingi funktsioon, mis on algusest peale olnud eemaldatud ja mida lisada enam ei saa.
Sama nagu NT Lite. Omal vastutusel.
Vähem destructive meetod on kasutada nt MicroWin: https://winutil.christitus.com/userguide/microwin/
Longero
02.10.2025 21:16:47
| marxveix kirjutas: |
| Otseselt kasutan pin kalkulaatorit ja sellest piisab, mina saan ka ilma, samas pole proovinud Win 11-ga, tavaline 32bit Windows 7 ketrab masinas, võiks ka XP-ga. |
Mul ka vanem Win 7. Pole enne kasutanud, PIN-kalkulaatorit. Kas PIN-kalkulaator on panga poolt ainult minu jaoks kohandatud (st ühele inimesele) või saab teine inimene sama seadet kasutada teise konto jaoks?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
marxveix
02.10.2025 21:59:07
| Longero kirjutas: |
Mul ka vanem Win 7. Pole enne kasutanud, PIN-kalkulaatorit. Kas PIN-kalkulaator on panga poolt ainult minu jaoks kohandatud (st ühele inimesele) või saab teine inimene sama seadet kasutada teise konto jaoks? |
Igaüks saab ikka oma ja nendel ei või isegi patakat vahetada, ma läksin ükskord mingi lukssepa juurde aga ta keeldus, et pole lubatud. Kui pin kalkulaator katki või patakad tühjad, lähed panka, registreerivad sulle uue, tehti tasuta. Esmasel korral vaja tasuda väike tasu, vist 15 euri ja hiljem ainult kasuta + pole mingit arvuti ega os-i piirangut, browser enamvähem kaasaegne + internet ja lase aga minna, see nagu uus turvalisem paroolikaart. Ka vana paroolikaart oli unikaalne sinu konto jaoks. Lisaks määrad oma parooli pin kalkulaatori käivitamiseks, igal käivitamisel küsib. Miks enamus rahvast pärast paroolikaarti id kaarti kasutama hakkasid on selgusetu, kuna sellega aegajalt jamad, kord uuenda tarkvara, kord ei tööta, kord kaart valetpidi lugejas, kord lugeja jupsib. Vanematel või ka noorematel inimestele pigem pin kalkulaatoriga kergem, kes arvutit ei jaga ja arvuti muresid ise ei lahenda, patsiga poisil pole vahet. Ma XP-ga pole proovinud, kuid kui seal enavähem uuema aja browser porditud siis kasuta kasvõi seal, pole vaja ei Win10 ega 11, Windows 98 jääks ehk jänni.
