praegune kellaaeg 10.09.2025 21:08:29
Maldur
09.09.2025 19:01:45
Seda tüüpi ruuter hangitakse ikka neti saamiseks, mitte et pidevalt uuendusi noppida ja ühel hetke leida et "krt, see uuendus keeras asja pekki nüüd". Ja see Teltonika- uuendagu end kasvõi kaks korda päevas, ta jääb ikka 4G puhul cat4 seadmeks, ehk et kiiruseid sellest ei ole mõtet oodata. SA 5G on meil ka suht lapsekingades, et sellest midagi paremat võtaks.
ZTE on natuke kapriisne, tahab restarte kuidagi palju saada pidevalt. Pole ükski uuendus seda muidu suht korraliku rauda käima saanud. TP-Link.... ainult siis kui ta teeb bridge modes tööd.
Kui praegu Huawei H158 on rahuldav, siis paneks katusele Huawei H352 ja elu on lill. Ja tekitaks mingi 2,5Gbps pordi arvuti poolele et füüsiline võimekus ära kasutada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RCC
10.09.2025 08:00:16
tele2 puhul sa ei saa suuri kiirusi, umbes 100 alla ja max 80 üles. 2 sagedust, b1 ja n28, kui saad võta milesight ur75. teltonika pole oma hinda väärt
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
djkiller
10.09.2025 11:55:55
RCC kirjutas: |
tele2 puhul sa ei saa suuri kiirusi, umbes 100 alla ja max 80 üles. 2 sagedust, b1 ja n28, kui saad võta milesight ur75. teltonika pole oma hinda väärt |
tegelt tuli 192/25 + ,aga ma panin väiksema nr ,sest alati vb seda ei tule
eks väline seade ole kindlasti parem,kuid pean vaatama kinnituse ja majja sissetoomise võimalusi.
maja voodiks ammusest ajast mingi plastik. kas see kobakas jääb sinna hästi kinni ja suurema tormi/tuulega küljest rebi
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Maldur
10.09.2025 14:19:13
Seinale neid normaalsel juhul ei kinnitata, ikka katuse harjale ja nii et harjaplekist ca 80-90cm kõrgemal oleks. Selle 6-8mm augu ikka kuskilt saab teha, et kaabel väljast sisse tuua.
djkiller
10.09.2025 14:55:45
Maldur kirjutas: |
Seinale neid normaalsel juhul ei kinnitata, ikka katuse harjale ja nii et harjaplekist ca 80-90cm kõrgemal oleks. Selle 6-8mm augu ikka kuskilt saab teha, et kaabel väljast sisse tuua. |
saab ikka küsimus on viitsimises ja jändamises. saaks väga ka katusele mingi lisa posti panna ja selle külge siis seade.
kui üks lähebs eramajja siis teine kortersisse kuhu selline paigaldus ei ole võimalik(seda unustasin enne mainida )
202 |
pppd
10.09.2025 15:10:26
kas on mingeid rusikareegleid, millisest masti kaugusest/sagedusalast/levitugevusest/netikiirusest oleks vaja hakata mõtlema juba välise seadme peale ning kuhumaani piisab veel lihtsalt aknalaual olevast seadmest? Järgiproovimine on muidugi ülim tõde ja sellest ei pääse nagunii, aga enne (esimese) ruuteri ostu oleks hea mingigi ettekujutus asjast saada.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
djkiller
10.09.2025 15:25:47
pppd kirjutas: |
kas on mingeid rusikareegleid, millisest masti kaugusest/sagedusalast/levitugevusest/netikiirusest oleks vaja hakata mõtlema juba välise seadme peale ning kuhumaani piisab veel lihtsalt aknalaual olevast seadmest? Järgiproovimine on muidugi ülim tõde ja sellest ei pääse nagunii, aga enne (esimese) ruuteri ostu oleks hea mingigi ettekujutus asjast saada. |
enam pole vist avalik mastide kaart?
Ise kui tegin Tele 2 päringu ,et kuhu suunas majast või mis n.ö akna peale ruuter panna.sain teada suuna. kui kaugel mastist jään ise vastuse võlgu.
oma kiirused mis sain panin kirja 150/20+ ehk siis 190/25 tuli ära.
minule sellest piisab.Küsimus kas vaadata sama ruuter mida pakub tele2 ca 280 eur või piisab mõni veits kallim või hoopis soodsam variant. telefoniga sama kiirust samas kohas kätte ei saanud.teenusepakkuja sama kiiruseks 84/2 eks õues saab rohkem
202 |
Anna tooli
10.09.2025 19:35:51
RCC kirjutas: |
oleneb asukohast
Toas telefoniga 348/38, Tlns käies sai lauluväljaku aia taga 968/126
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
von Wu
10.09.2025 20:18:13
Jõgevamaa metsaservas praegu 80/30. Päevasel ajal, kui enamik inimesi kodus pole ~150/50.
Tele2 + Huawei väliruuter. Seinal ja igas küljes puud-põõsad ees. Lagedal küljel oli kiirus madalam, kuigi mast on peaaegu palja silmaga näha.
Tele2 on ainus operaator, mis mõistliku hinnaga 4G koduinternetti pakub.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
lisa lemmikuks |
