goga
25.01.2025 10:51:30
Janis kirjutas: |
Soovitaks Teltonikat. Meil neid üle eesti nii õues kui koledates tehasehoonetes, töötavad laitmatult aastaid  |
Oskad täpsemalt mudelit ka soovitada? Mis toetaks nii 4G kui 5G
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aks
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
djkiller
26.01.2025 19:47:42
sai tuttava käest proovitud b525 seadet
ühes kohas sai pandud youtubes käima kahes telekas n.ö 4k video + 1 arvutis sama + samal ajal tegin nii pc kui ka telos speedtesti.
tundub ,et sai hakkama ,st ei hakkinud.
tv mudelid jään nüüd võlgu
alla tuli vahemikus 30-90 ja üles vahemikus 5-10 ehk alla tuli rohkem kui juhtmega ( täna ja päeval) . seade siis ise akna ääres. indikaatoril polnud levi poolest kõik pulgad põhjas ehk kui panna mingi antenn siis saaks juurde.
Küsimus on kas peab olema siis sama tootja antenn või suvaline 4G?
telefoinit tuli suurema kiirusega alla kuni oli otse läbi wifi ja teised seadmed läbi switchi millel siis max 100
kaabli tehno vana ehk üle 40/10 ei pakutagi Telia poolt ja kui üks tv box töös siis annab välja 25 / 9.
Kas sai koormatud õigesti ?
Taga oli veel juhtmega paar seadet ,kuid need ei koormanud nagu youtube ( tavaliselt need seadmed on ka kaabli otsas suht vähe koormavad).
samas kohas telefoniga (kuid siis õhtu kella 18.30-19.30 vahel 45 / 5)
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
djkiller
26.01.2025 23:32:03
laurx kirjutas: |
Ranteloni nelly sid olen fb s näinud. Tartus võin sulle kümpa eest antenni anda. Ise sätid ja katsetad. Paar tükki pakis vedeleb.
Mul pole mitte nelly üle vaid suvalised yagi laadsed. 7m kaabel taga.. |
kahjuks hetkel ei ole Tartus.
Endal lihtsalt 4g rajakaamera antennid. Mõtlesin kas sobivad iga suva tootja omad või peab olema pigem tooja enda toodang.
need on muidugi küll väli tingimustesse,kuid ei ole kaabliga õue viidav.
202 |
716 |
OFFF
05.02.2025 09:09:40
"H155-381" Huawei - osad veebilehed reklaamivad "bridge mode" olemasolu, osad mitte. Tech. speci PDFis ei ole bridge modest piiksugi. Otse loomulikult eesti pakkujad TÄPSET mudeli numbrit ei avalda.
Nii "H155-381" kui Huawei H158 5G väline. "Pro Max 2" modifikatsioonil pidi see "brdige mode" võimalik olema.
1. kas kellegi on REAALSET kogemust TELE2 või Arvutitarga pakutava versiooni "sillaks laskmisega"???
2. Kas kellelgi on REAALSET kogemust, kas "baasmudelit" saab "uhkema firmware" peale laskmisega "upgradeda" pro-max-ultra-super ... nkn. on "bridge mode" selgelt TARKVARALINE "feature". Riistvara on ikka täpselt sama.
Tänud ette
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Maldur
05.02.2025 12:13:06
Soomlaste SatShop väidab, et nende versioonil on bridge mode - https://www.satshop.fi/en/h155-381.html Kui ostad kohalikelt, siis saad ju tagasi saata kui ei ole.
Huawei bootloader peaks olema krüpteeritud, juba B818 aegadest saadik, nii et ise nende fläshimine ei ole enam kuigi edasiviiv tegevus ilmselt.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ykshuntka
29.04.2025 22:02:43
Tere.
Tele2 mast jääb 1,5km kaugusele.
Cellmapper näitab kahte sagedust:
1. Uplink Frequency 857 MHz see on 5G?
2. Uplink Frequency 1930.3 MHz see on 4G?
5m posti otsas suundantenniga saaks asja toimima?
4G asjad või peaks juba 5G poole vaatama?
Ei näe Tele2 pakkumist 5G seade+suundantenn
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
716 |
ykshuntka
30.04.2025 11:44:10
Tänan
Tele2 andmetel see Nokia vajab lisaks Plume SuperPodi!
No ei leia tele2 kodulehelt mis asi see on ja palju maksab.
See nokia karbike on juba ulme hinnaga.
viimati muutis ykshuntka 30.04.2025 11:51:04, muudetud 1 kord |
47 |
716 |
ykshuntka
30.04.2025 11:52:46
Ikka sobiks kui tulevikus ka toimib Tele2 mastiga.
47 |
RCC
30.04.2025 14:33:34
tele2 5g on feik, kuidas sa selle cellmapperist üldse kätte said, kui seal maste 5g kohta ei näidatagi, see ikka 4g. saan aru et sul suundantenn on eraldi? siis ei ole sul nokiaga midagi teha, plume käib kaabliühendustesse. teltonikal on uus jupstükk, https://www.getic.com/product/teltonika-otd500-outdoor-5g-router ega see geetamine üks surnult sooja saamine on rohkem.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
30.04.2025 17:22:19
FB marketist korja nagu seeni neid ruutereid ja wifisid. Nokial on olemas need saadaval nii eraldi kui koos wifi tugijaamaga. Aga võid ka oma siseruuterit, APd kasutada. ISP lukku neil pole, pane millist simmi soovid.
RCC, sul (maal) Tele2 mast kiviga visata, mis näitab? Või kolisid Sõlesse ja pole pulkagi?
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
RCC
30.04.2025 21:48:38
kus maal? mast ei ole nett, olen ammu frankfurt ´is, ega eestisse kahjuks nett kunagi ei saabu. need fb marketi ruuterid ja wifid on paras pressi alla saata. tühi töö
9 :: |
147 |
716 |
