uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Räägime 4G ja 5G ruuteritest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  järgmine
goga
sõnum 25.01.2025 09:51:30 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Soovitaks Teltonikat. Meil neid üle eesti nii õues kui koledates tehasehoonetes, töötavad laitmatult aastaid thumbs_up.gif
Oskad täpsemalt mudelit ka soovitada? Mis toetaks nii 4G kui 5G
aks
aks
sõnum 25.01.2025 10:21:08 vasta tsitaadiga
goga kirjutas:
Janis kirjutas:
https://teltonika-networks.com/products/routers?page=2&features=824&features=2096&features=856
Kui Wi-Fi 6 soovid siis ainult üks valik - https://teltonika-networks.com/products/routers/rutc5
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
djkiller
djkiller
sõnum 26.01.2025 18:47:42 vasta tsitaadiga
sai tuttava käest proovitud b525 seadet
ühes kohas sai pandud youtubes käima kahes telekas n.ö 4k video + 1 arvutis sama + samal ajal tegin nii pc kui ka telos speedtesti.
tundub ,et sai hakkama ,st ei hakkinud.
tv mudelid jään nüüd võlgu
alla tuli vahemikus 30-90 ja üles vahemikus 5-10 ehk alla tuli rohkem kui juhtmega ( täna ja päeval) . seade siis ise akna ääres. indikaatoril polnud levi poolest kõik pulgad põhjas ehk kui panna mingi antenn siis saaks juurde.
Küsimus on kas peab olema siis sama tootja antenn või suvaline 4G?
telefoinit tuli suurema kiirusega alla kuni oli otse läbi wifi ja teised seadmed läbi switchi millel siis max 100
kaabli tehno vana ehk üle 40/10 ei pakutagi Telia poolt ja kui üks tv box töös siis annab välja 25 / 9.
Kas sai koormatud õigesti ?
Taga oli veel juhtmega paar seadet ,kuid need ei koormanud nagu youtube ( tavaliselt need seadmed on ka kaabli otsas suht vähe koormavad).
samas kohas telefoniga (kuid siis õhtu kella 18.30-19.30 vahel 45 / 5)
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
sõnum 26.01.2025 20:47:44 vasta tsitaadiga
Ranteloni nelly sid olen fb s näinud. Tartus võin sulle kümpa eest antenni anda. Ise sätid ja katsetad. Paar tükki pakis vedeleb.
Mul pole mitte nelly üle vaid suvalised yagi laadsed. 7m kaabel taga..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
djkiller
djkiller
sõnum 26.01.2025 22:32:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kahjuks hetkel ei ole Tartus.
Endal lihtsalt 4g rajakaamera antennid. Mõtlesin kas sobivad iga suva tootja omad või peab olema pigem tooja enda toodang.
need on muidugi küll väli tingimustesse,kuid ei ole kaabliga õue viidav.
sõnum 26.01.2025 22:34:34 vasta tsitaadiga
Aknalaua all on ainult vaht.
OFFF
OFFF
sõnum 05.02.2025 08:09:40 vasta tsitaadiga
"H155-381" Huawei - osad veebilehed reklaamivad "bridge mode" olemasolu, osad mitte. Tech. speci PDFis ei ole bridge modest piiksugi. Otse loomulikult eesti pakkujad TÄPSET mudeli numbrit ei avalda.
Nii "H155-381" kui Huawei H158 5G väline. "Pro Max 2" modifikatsioonil pidi see "brdige mode" võimalik olema.
1. kas kellegi on REAALSET kogemust TELE2 või Arvutitarga pakutava versiooni "sillaks laskmisega"???
2. Kas kellelgi on REAALSET kogemust, kas "baasmudelit" saab "uhkema firmware" peale laskmisega "upgradeda" pro-max-ultra-super ... nkn. on "bridge mode" selgelt TARKVARALINE "feature". Riistvara on ikka täpselt sama.
Tänud ette
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Maldur
sõnum 05.02.2025 11:13:06 vasta tsitaadiga
Soomlaste SatShop väidab, et nende versioonil on bridge mode - https://www.satshop.fi/en/h155-381.html Kui ostad kohalikelt, siis saad ju tagasi saata kui ei ole.
Huawei bootloader peaks olema krüpteeritud, juba B818 aegadest saadik, nii et ise nende fläshimine ei ole enam kuigi edasiviiv tegevus ilmselt.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 29.04.2025 21:02:43 vasta tsitaadiga
Tere.
Tele2 mast jääb 1,5km kaugusele.
Cellmapper näitab kahte sagedust:
1. Uplink Frequency 857 MHz see on 5G?
2. Uplink Frequency 1930.3 MHz see on 4G?
5m posti otsas suundantenniga saaks asja toimima?
4G asjad või peaks juba 5G poole vaatama?
Ei näe Tele2 pakkumist 5G seade+suundantenn
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 30.04.2025 06:33:02 vasta tsitaadiga
Lähevad siin kohati 200€ ga nokia 5g komplektid. Ma jahiks neid.
Võta 5g telefon ja tele2 kõnekaart ja proovi. Kui tipptunnil tuleb üle saja mega alla on mõtet mässata.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 30.04.2025 10:44:10 vasta tsitaadiga
Tänan
Tele2 andmetel see Nokia vajab lisaks Plume SuperPodi!
No ei leia tele2 kodulehelt mis asi see on ja palju maksab.
See nokia karbike on juba ulme hinnaga.
viimati muutis ykshuntka 30.04.2025 10:51:04, muudetud 1 kord
sõnum 30.04.2025 10:49:24 vasta tsitaadiga
Miks suvaline 5g komplekt ei sobi? Müüdi siin just üks mis algselt elisast oli. 200€ ga saadi kokkuleppele
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 30.04.2025 10:52:46 vasta tsitaadiga
Ikka sobiks kui tulevikus ka toimib Tele2 mastiga.
RCC
RCC
sõnum 30.04.2025 13:33:34 vasta tsitaadiga
tele2 5g on feik, kuidas sa selle cellmapperist üldse kätte said, kui seal maste 5g kohta ei näidatagi, see ikka 4g. saan aru et sul suundantenn on eraldi? siis ei ole sul nokiaga midagi teha, plume käib kaabliühendustesse. teltonikal on uus jupstükk, https://www.getic.com/product/teltonika-otd500-outdoor-5g-router ega see geetamine üks surnult sooja saamine on rohkem.
sõnum 30.04.2025 16:22:19 vasta tsitaadiga
FB marketist korja nagu seeni neid ruutereid ja wifisid. Nokial on olemas need saadaval nii eraldi kui koos wifi tugijaamaga. Aga võid ka oma siseruuterit, APd kasutada. ISP lukku neil pole, pane millist simmi soovid.
RCC, sul (maal) Tele2 mast kiviga visata, mis näitab? Või kolisid Sõlesse ja pole pulkagi?
RCC
RCC
sõnum 30.04.2025 20:48:38 vasta tsitaadiga
kus maal? mast ei ole nett, olen ammu frankfurt ´is, ega eestisse kahjuks nett kunagi ei saabu. need fb marketi ruuterid ja wifid on paras pressi alla saata. tühi töö
sõnum 15.05.2025 17:12:32 vasta tsitaadiga
https://www.facebook.com/share/16N83KwErm/
raplas 5g nokia komplekt 200€
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.08.2025 17:31:52 vasta tsitaadiga
Kellelgi Huawei H158-381 on kogemusi?
Levi püüab, töökindel, menüüd avatud?
Kus too loogika on, et alla kiirus võimeline üle 2 giga, kuid kaabliga edasi ainult giga...
Võrreldes Nokia FastMile välikaga kellelgi kogemusi?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
Maldur
sõnum 03.08.2025 20:23:47 vasta tsitaadiga
Jah, veidi on kogemusi. Mul on DNA softiga versioon, sest minu meelest Eestis nn "global" versioonid ei saa uuendusi, aga DNA omad on saanud. Levi püüab, aga mul on ta toorikuks võetud, et antennidega mängida. N78 jaoks on oma suundantennid, sellest siis päris hea võimendustegur, kas just 12dBi nagu väidetakse, aga 10 on kindlasti. Kui mõelda sellele kuidas ZTE mistahes 5G purgid vajavad peaaegu reeglina perioodilist restarti, et neil võib port ära kukkuda jms. et Zyxeli toited ei kesta eriti üle paari aasta... et Mikrotikki polnud pikalt võtta ja ta on siiski 1Gb pordiga, siis teiste kogemusele toetudes sai DNA variant hangitud. https://www.satshop.fi/en/kotimokkula-h158-381.html
Menüü on nagu ta neil ikka on, band lock, cell lock, frequency lock on olemas, bridge mode samuti. Agregeerib kaks N78 bandi kokku, lisaks muudele.
See 2.5Gb port on jah veidi eputamiseks, aga ta töötab, kui on midagi mis sama kiirusega porti tunneb. Samas, kui on kasutada ainult 1Gb port siis ei näe mina vähemalt oluliselt tipptunni kiiruste kõikumist, sest see nähtus on näha küll kui 2,5Gb on kasutuses, tipptunni kiirused kukuvad kugugi sinna 850-900 kanti, aga muul ajal on reipalt 1300 kandis. Kuna 1Gb port füüsiliselt käib umbes 940Mbps siis eriti ei märka tipptunde. Upload võiks olla parem, see sõltub 4G 4x4mimo antennidest, mille võimendus on kuni 3dB parimalt, siis sellest on see kinni, kuid olen näinud 130+ kiiruseid küll, eks eesmärk on sellega veidi maadelda. Pingid on 8-12ms vahemikus, koormusel ei lagune ping ebamõistlikult lahjaks. Kiirete wifi seadmetega saab suuremat kiirust ka ilma juhtmeta rakendada.
Chipset on tal TD660, mille kohta on infot vähe, aga näib vastavat X65 Snapdragonile. H352 väliseade on sama mis H158, lihtsalt teine kest ja antennid. No ja POE support muidugi ka lisaks. H158'le saab panna mistahes antennid külge, sest ta on seest lahendatud korralike U.fl pesadega, kuhu saab panna viisakad pigtail'id külge. Ventilaator ka olemas, aga ma pole näinud et ta töötaks, sees on igavesti pirkas radikas mis nähtavasti töötab hästi ka passiivselt.
Ah jaa, see töökindlus. Ühendus ei kuku ära, seade pole kordagi restarti vajanud, kui just ise konfi lolliks ei aja. Pikaaegsed kasutajad Soomes kiidavad, et paigaldad ja unustad, nett lihtsalt on.
sõnum 16.08.2025 05:57:45 vasta tsitaadiga
https://www.facebook.com/share/1GCVsx5xcw/
djkiller
djkiller
sõnum 09.09.2025 16:46:09 vasta tsitaadiga
uuesti teemas ,kuid nüüd siis 5G teemal.
Tele 2 5G ruuteriks cpe pro 5 https://tele2.ee/pood/netiseadmed/huawei-cpe-pro-5-5g-ruuter?varvi=WHITE
aknal olles annab ilusasti 150/20 kätte
siit ka küsimus. kas võtta sama tüüpi ruuter ( sisse ehitatud antenniga või nati juurde maksta ning hoopis selline)?
https://www.getic.ee/product/mikrotik-chateau-5g-r17-ax
kasutatakse paari pc ja tv-ks go3 äpp
millist parameetrile tuleks rõhku panna?
veel variante:
1. https://www.getic.ee/product/zte-mc888-5g-indoor-cpe-white
2.https://arvutitark.ee/vorguseadmed/ruuterid/tp-link-router-archer-nx200-5g-ax1800-1389999 saab välja anettni panna. kui siis millist soovitaks?
3.veel mõni mõistliku hinnaga variant?
aks
aks
sõnum 09.09.2025 17:13:13 vasta tsitaadiga
link :: FW Changelog ühe ruuteri näitel
Vaata Teltonikat ka. On küll tööstusliku välimusega aga seal majas vähemalt arendus käib ja paar korda kuus tuleb mingi uuendus välja.
Ei ole nii, et ostad mingi ruuteri ja saad paar softi uuendust ja nii jääbki.
djkiller
djkiller
sõnum 09.09.2025 17:29:14 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
ütlen ausalt ,et väga ise timmida seal midagi ei oskaks ega vist ka viitsiks
ainuke pluss saan aru Teltonikal on siis uuendused nt selline mudel ?
https://www.getic.ee/product/teltonika-rut271-redcap-5g-router
ZTE,tp link ja siis HUAWEI neid üldse ei paku?
aks
aks
sõnum 09.09.2025 17:38:07 vasta tsitaadiga
Kindlasti pakuvad aga mitte sellises mahus.
TP-Link asjad ma välistaks turvalisuse huvides igaks juhuks.
GTC
sõnum 09.09.2025 17:43:33 vasta tsitaadiga
Mul on suvekodus väikesaarel TP-Link Archer NX200 v1 5G katuse alla penni otsa üles poodud. Alates 05.2025 kui muretsesin/paigaldasin on 2 FW uuendust olnud...Seega uuendusi ikka tilgub TP-Lingil icon_biggrin.gif Suureks rasvaseks plussiks kaughaldus.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Räägime 4G ja 5G ruuteritest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  järgmine
