goga
25.01.2025 10:51:30
| Janis kirjutas: |
Soovitaks Teltonikat. Meil neid üle eesti nii õues kui koledates tehasehoonetes, töötavad laitmatult aastaid  |
Oskad täpsemalt mudelit ka soovitada? Mis toetaks nii 4G kui 5G
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aks
121 |
djkiller
26.01.2025 19:47:42
sai tuttava käest proovitud b525 seadet
ühes kohas sai pandud youtubes käima kahes telekas n.ö 4k video + 1 arvutis sama + samal ajal tegin nii pc kui ka telos speedtesti.
tundub ,et sai hakkama ,st ei hakkinud.
tv mudelid jään nüüd võlgu
alla tuli vahemikus 30-90 ja üles vahemikus 5-10 ehk alla tuli rohkem kui juhtmega ( täna ja päeval) . seade siis ise akna ääres. indikaatoril polnud levi poolest kõik pulgad põhjas ehk kui panna mingi antenn siis saaks juurde.
Küsimus on kas peab olema siis sama tootja antenn või suvaline 4G?
telefoinit tuli suurema kiirusega alla kuni oli otse läbi wifi ja teised seadmed läbi switchi millel siis max 100
kaabli tehno vana ehk üle 40/10 ei pakutagi Telia poolt ja kui üks tv box töös siis annab välja 25 / 9.
Kas sai koormatud õigesti ?
Taga oli veel juhtmega paar seadet ,kuid need ei koormanud nagu youtube ( tavaliselt need seadmed on ka kaabli otsas suht vähe koormavad).
samas kohas telefoniga (kuid siis õhtu kella 18.30-19.30 vahel 45 / 5)
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
725 |
djkiller
26.01.2025 23:32:03
| laurx kirjutas: |
Ranteloni nelly sid olen fb s näinud. Tartus võin sulle kümpa eest antenni anda. Ise sätid ja katsetad. Paar tükki pakis vedeleb.
Mul pole mitte nelly üle vaid suvalised yagi laadsed. 7m kaabel taga.. |
kahjuks hetkel ei ole Tartus.
Endal lihtsalt 4g rajakaamera antennid. Mõtlesin kas sobivad iga suva tootja omad või peab olema pigem tooja enda toodang.
need on muidugi küll väli tingimustesse,kuid ei ole kaabliga õue viidav.
202 |
725 |
OFFF
05.02.2025 09:09:40
"H155-381" Huawei - osad veebilehed reklaamivad "bridge mode" olemasolu, osad mitte. Tech. speci PDFis ei ole bridge modest piiksugi. Otse loomulikult eesti pakkujad TÄPSET mudeli numbrit ei avalda.
Nii "H155-381" kui Huawei H158 5G väline. "Pro Max 2" modifikatsioonil pidi see "brdige mode" võimalik olema.
1. kas kellegi on REAALSET kogemust TELE2 või Arvutitarga pakutava versiooni "sillaks laskmisega"???
2. Kas kellelgi on REAALSET kogemust, kas "baasmudelit" saab "uhkema firmware" peale laskmisega "upgradeda" pro-max-ultra-super ... nkn. on "bridge mode" selgelt TARKVARALINE "feature". Riistvara on ikka täpselt sama.
Tänud ette
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Maldur
05.02.2025 12:13:06
Soomlaste SatShop väidab, et nende versioonil on bridge mode - https://www.satshop.fi/en/h155-381.html Kui ostad kohalikelt, siis saad ju tagasi saata kui ei ole.
Huawei bootloader peaks olema krüpteeritud, juba B818 aegadest saadik, nii et ise nende fläshimine ei ole enam kuigi edasiviiv tegevus ilmselt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ykshuntka
29.04.2025 22:02:43
Tere.
Tele2 mast jääb 1,5km kaugusele.
Cellmapper näitab kahte sagedust:
1. Uplink Frequency 857 MHz see on 5G?
2. Uplink Frequency 1930.3 MHz see on 4G?
5m posti otsas suundantenniga saaks asja toimima?
4G asjad või peaks juba 5G poole vaatama?
Ei näe Tele2 pakkumist 5G seade+suundantenn
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
725 |
ykshuntka
30.04.2025 11:44:10
Tänan
Tele2 andmetel see Nokia vajab lisaks Plume SuperPodi!
No ei leia tele2 kodulehelt mis asi see on ja palju maksab.
See nokia karbike on juba ulme hinnaga.
viimati muutis ykshuntka 30.04.2025 11:51:04, muudetud 1 kord |
48 |
725 |
ykshuntka
30.04.2025 11:52:46
| Ikka sobiks kui tulevikus ka toimib Tele2 mastiga.
48 |
RCC
30.04.2025 14:33:34
tele2 5g on feik, kuidas sa selle cellmapperist üldse kätte said, kui seal maste 5g kohta ei näidatagi, see ikka 4g. saan aru et sul suundantenn on eraldi? siis ei ole sul nokiaga midagi teha, plume käib kaabliühendustesse. teltonikal on uus jupstükk, https://www.getic.com/product/teltonika-otd500-outdoor-5g-router ega see geetamine üks surnult sooja saamine on rohkem.
9 :: |
147 |
30.04.2025 17:22:19
FB marketist korja nagu seeni neid ruutereid ja wifisid. Nokial on olemas need saadaval nii eraldi kui koos wifi tugijaamaga. Aga võid ka oma siseruuterit, APd kasutada. ISP lukku neil pole, pane millist simmi soovid.
RCC, sul (maal) Tele2 mast kiviga visata, mis näitab? Või kolisid Sõlesse ja pole pulkagi?
228 |
RCC
30.04.2025 21:48:38
kus maal? mast ei ole nett, olen ammu frankfurt ´is, ega eestisse kahjuks nett kunagi ei saabu. need fb marketi ruuterid ja wifid on paras pressi alla saata. tühi töö
9 :: |
147 |
725 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.08.2025 18:31:52
Kellelgi Huawei H158-381 on kogemusi?
Levi püüab, töökindel, menüüd avatud?
Kus too loogika on, et alla kiirus võimeline üle 2 giga, kuid kaabliga edasi ainult giga...
Võrreldes Nokia FastMile välikaga kellelgi kogemusi?
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Maldur
03.08.2025 21:23:47
Jah, veidi on kogemusi. Mul on DNA softiga versioon, sest minu meelest Eestis nn "global" versioonid ei saa uuendusi, aga DNA omad on saanud. Levi püüab, aga mul on ta toorikuks võetud, et antennidega mängida. N78 jaoks on oma suundantennid, sellest siis päris hea võimendustegur, kas just 12dBi nagu väidetakse, aga 10 on kindlasti. Kui mõelda sellele kuidas ZTE mistahes 5G purgid vajavad peaaegu reeglina perioodilist restarti, et neil võib port ära kukkuda jms. et Zyxeli toited ei kesta eriti üle paari aasta... et Mikrotikki polnud pikalt võtta ja ta on siiski 1Gb pordiga, siis teiste kogemusele toetudes sai DNA variant hangitud. https://www.satshop.fi/en/kotimokkula-h158-381.html
Menüü on nagu ta neil ikka on, band lock, cell lock, frequency lock on olemas, bridge mode samuti. Agregeerib kaks N78 bandi kokku, lisaks muudele.
See 2.5Gb port on jah veidi eputamiseks, aga ta töötab, kui on midagi mis sama kiirusega porti tunneb. Samas, kui on kasutada ainult 1Gb port siis ei näe mina vähemalt oluliselt tipptunni kiiruste kõikumist, sest see nähtus on näha küll kui 2,5Gb on kasutuses, tipptunni kiirused kukuvad kugugi sinna 850-900 kanti, aga muul ajal on reipalt 1300 kandis. Kuna 1Gb port füüsiliselt käib umbes 940Mbps siis eriti ei märka tipptunde. Upload võiks olla parem, see sõltub 4G 4x4mimo antennidest, mille võimendus on kuni 3dB parimalt, siis sellest on see kinni, kuid olen näinud 130+ kiiruseid küll, eks eesmärk on sellega veidi maadelda. Pingid on 8-12ms vahemikus, koormusel ei lagune ping ebamõistlikult lahjaks. Kiirete wifi seadmetega saab suuremat kiirust ka ilma juhtmeta rakendada.
Chipset on tal TD660, mille kohta on infot vähe, aga näib vastavat X65 Snapdragonile. H352 väliseade on sama mis H158, lihtsalt teine kest ja antennid. No ja POE support muidugi ka lisaks. H158'le saab panna mistahes antennid külge, sest ta on seest lahendatud korralike U.fl pesadega, kuhu saab panna viisakad pigtail'id külge. Ventilaator ka olemas, aga ma pole näinud et ta töötaks, sees on igavesti pirkas radikas mis nähtavasti töötab hästi ka passiivselt.
Ah jaa, see töökindlus. Ühendus ei kuku ära, seade pole kordagi restarti vajanud, kui just ise konfi lolliks ei aja. Pikaaegsed kasutajad Soomes kiidavad, et paigaldad ja unustad, nett lihtsalt on.
725 |
djkiller
202 |
aks
09.09.2025 18:13:13
link :: FW Changelog ühe ruuteri näitel
Vaata Teltonikat ka. On küll tööstusliku välimusega aga seal majas vähemalt arendus käib ja paar korda kuus tuleb mingi uuendus välja.
Ei ole nii, et ostad mingi ruuteri ja saad paar softi uuendust ja nii jääbki.
Teltonikal tuleb nii RutOS-le kui ka modemle uuendusi.
121 |
djkiller
09.09.2025 18:29:14
| aks kirjutas: |
Teltonikal tuleb nii RutOS-le kui ka modemle uuendusi.  |
ütlen ausalt ,et väga ise timmida seal midagi ei oskaks ega vist ka viitsiks
ainuke pluss saan aru Teltonikal on siis uuendused nt selline mudel ?
https://www.getic.ee/product/teltonika-rut271-redcap-5g-router
ZTE,tp link ja siis HUAWEI neid üldse ei paku?
202 |
aks
09.09.2025 18:38:07
Kindlasti pakuvad aga mitte sellises mahus.
TP-Link asjad ma välistaks turvalisuse huvides igaks juhuks.
121 |
GTC
09.09.2025 18:43:33
Mul on suvekodus väikesaarel TP-Link Archer NX200 v1 5G katuse alla penni otsa üles poodud. Alates 05.2025 kui muretsesin/paigaldasin on 2 FW uuendust olnud...Seega uuendusi ikka tilgub TP-Lingil Suureks rasvaseks plussiks kaughaldus.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Maldur
09.09.2025 19:01:45
Seda tüüpi ruuter hangitakse ikka neti saamiseks, mitte et pidevalt uuendusi noppida ja ühel hetke leida et "krt, see uuendus keeras asja pekki nüüd". Ja see Teltonika- uuendagu end kasvõi kaks korda päevas, ta jääb ikka 4G puhul cat4 seadmeks, ehk et kiiruseid sellest ei ole mõtet oodata. SA 5G on meil ka suht lapsekingades, et sellest midagi paremat võtaks.
ZTE on natuke kapriisne, tahab restarte kuidagi palju saada pidevalt. Pole ükski uuendus seda muidu suht korraliku rauda käima saanud. TP-Link.... ainult siis kui ta teeb bridge modes tööd.
Kui praegu Huawei H158 on rahuldav, siis paneks katusele Huawei H352 ja elu on lill. Ja tekitaks mingi 2,5Gbps pordi arvuti poolele et füüsiline võimekus ära kasutada.
RCC
10.09.2025 08:00:16
tele2 puhul sa ei saa suuri kiirusi, umbes 100 alla ja max 80 üles. 2 sagedust, b1 ja n28, kui saad võta milesight ur75. teltonika pole oma hinda väärt
9 :: |
147 |
djkiller
10.09.2025 11:55:55
| RCC kirjutas: |
| tele2 puhul sa ei saa suuri kiirusi, umbes 100 alla ja max 80 üles. 2 sagedust, b1 ja n28, kui saad võta milesight ur75. teltonika pole oma hinda väärt |
tegelt tuli 192/25 + ,aga ma panin väiksema nr ,sest alati vb seda ei tule
eks väline seade ole kindlasti parem,kuid pean vaatama kinnituse ja majja sissetoomise võimalusi.
maja voodiks ammusest ajast mingi plastik. kas see kobakas jääb sinna hästi kinni ja suurema tormi/tuulega küljest rebi
202 |
Maldur
10.09.2025 14:19:13
| Seinale neid normaalsel juhul ei kinnitata, ikka katuse harjale ja nii et harjaplekist ca 80-90cm kõrgemal oleks. Selle 6-8mm augu ikka kuskilt saab teha, et kaabel väljast sisse tuua.
djkiller
10.09.2025 14:55:45
| Maldur kirjutas: |
| Seinale neid normaalsel juhul ei kinnitata, ikka katuse harjale ja nii et harjaplekist ca 80-90cm kõrgemal oleks. Selle 6-8mm augu ikka kuskilt saab teha, et kaabel väljast sisse tuua. |
saab ikka küsimus on viitsimises ja jändamises. saaks väga ka katusele mingi lisa posti panna ja selle külge siis seade.
kui üks lähebs eramajja siis teine kortersisse kuhu selline paigaldus ei ole võimalik(seda unustasin enne mainida )
202 |
pppd
10.09.2025 15:10:26
| kas on mingeid rusikareegleid, millisest masti kaugusest/sagedusalast/levitugevusest/netikiirusest oleks vaja hakata mõtlema juba välise seadme peale ning kuhumaani piisab veel lihtsalt aknalaual olevast seadmest? Järgiproovimine on muidugi ülim tõde ja sellest ei pääse nagunii, aga enne (esimese) ruuteri ostu oleks hea mingigi ettekujutus asjast saada.
djkiller
10.09.2025 15:25:47
| pppd kirjutas: |
| kas on mingeid rusikareegleid, millisest masti kaugusest/sagedusalast/levitugevusest/netikiirusest oleks vaja hakata mõtlema juba välise seadme peale ning kuhumaani piisab veel lihtsalt aknalaual olevast seadmest? Järgiproovimine on muidugi ülim tõde ja sellest ei pääse nagunii, aga enne (esimese) ruuteri ostu oleks hea mingigi ettekujutus asjast saada. |
enam pole vist avalik mastide kaart?
Ise kui tegin Tele 2 päringu ,et kuhu suunas majast või mis n.ö akna peale ruuter panna.sain teada suuna. kui kaugel mastist jään ise vastuse võlgu.
oma kiirused mis sain panin kirja 150/20+ ehk siis 190/25 tuli ära.
minule sellest piisab.Küsimus kas vaadata sama ruuter mida pakub tele2 ca 280 eur või piisab mõni veits kallim või hoopis soodsam variant. telefoniga sama kiirust samas kohas kätte ei saanud.teenusepakkuja sama kiiruseks 84/2 eks õues saab rohkem
202 |
Anna tooli
10.09.2025 19:35:51
| RCC kirjutas: |
oleneb asukohast
Toas telefoniga 348/38, Tlns käies sai lauluväljaku aia taga 968/126
300 |
von Wu
10.09.2025 20:18:13
Jõgevamaa metsaservas praegu 80/30. Päevasel ajal, kui enamik inimesi kodus pole ~150/50.
Tele2 + Huawei väliruuter. Seinal ja igas küljes puud-põõsad ees. Lagedal küljel oli kiirus madalam, kuigi mast on peaaegu palja silmaga näha.
Tele2 on ainus operaator, mis mõistliku hinnaga 4G koduinternetti pakub.
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Maldur
10.09.2025 21:09:33
| djkiller kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
kui üks lähebs eramajja siis teine kortersisse kuhu selline paigaldus ei ole võimalik(seda unustasin enne mainida ) |
Tähendab, asja point polnud see kas saab seinale pagaldada, vaid see et seade saaks antud asukohas maksimaalse levi kätte. Ja see on reeglina just katuseharja kohal, kui ei hakka eraldi masti korraldama.
Kui on korteriühistu, siis tuleb sellega läbi rääkida. Peavad ikka erilised shitakotid olema, kui ei luba panna.
10.09.2025 21:10:57
von Wu,
Tele2 piiramatu (max mis levialas naabritega koos kätte saad) tavahind 25,99€ + Huawei ruuter 9,99€
Elisa 100/20 tavahind 25,99€ + Väliruuter ja Huawei wifi 11€
Telia 100/25 (Telia1 200/50) tavahind 27,90€ + Väliruuter ja Genexis EX600 Wifi6 AP 6,99€
Mõistlikud hinnad.Iseküsimus on, kes ja kus neist need kiirused ka paremini tagada suudavad nii päeval, õhtul kui öösel.
228 |
djkiller
10.09.2025 22:52:56
| Maldur kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Kui on korteriühistu, siis tuleb sellega läbi rääkida. Peavad ikka erilised shitakotid olema, kui ei luba panna. |
ei pea andma kui kaabli võimalus olemas
202 |
von Wu
11.09.2025 01:05:51
| indrpo kirjutas: |
von Wu,
Mõistlikud hinnad.Iseküsimus on, kes ja kus neist need kiirused ka paremini tagada suudavad nii päeval, õhtul kui öösel. |
Tohoh, kas Elisa ja Telia on tõesti mahupiirangud ära kaotanud? Kodulehtedel enam otseselt ei paista. Paketid ka ainult 5G.
Kiirused on ikkagi kuni.
Huawei ruuter on välja ostetud. Tele2 kiirus praegu 105/30.
Kel 5G levi normaalne, kasutage Elisa lehel sooduskoodi TEREKOOL
Internet -30% kolmeks aastaks ehk kuni 500/50 on 25.61 € kuus
Müüa igasugu asju |
681 |
Maldur
11.09.2025 09:56:34
| Maldur kirjutas: |
korteriühistu |
ei pea andma kui kaabli võimalus olemas  |
Sõltub kuidas soovi serveerida. Kui on selles kaablis olemas valikuvõimalus teenusepakkujate vahel, siis vast on keeruline. Kui see kaabel on ainult ühe pakkuja oma, siis ei jäeta soovijale valikuvabadust mis on mingi EU regulatsiooni vastane, st ühistu rikub elaniku õigust ise valida teenusepakkujat. Mingid aastad tagasi oli tuttaval Sauel sarnane olukord, kus ühistu piiras elaniku valikuvabadust ja see sai lahenduse just sellel alusel et inimest ei tohi survestada ühe teenusepakkuja külge. Seal oli vist ka määrav osa faktil et korter oli väljaostetud, mitte üüripind, kus üürileping on sõlmitud teades vastavast piirangust. Kahjuks pole enam küsida võimalik kuidas see täpselt oli.
djkiller
11.09.2025 11:06:09
| Maldur kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
korteriühistu |
Sõltub kuidas soovi serveerida. Kui on selles kaablis olemas valikuvõimalus teenusepakkujate vahel, siis vast on keeruline. Kui see kaabel on ainult ühe pakkuja oma, siis ei jäeta soovijale valikuvabadust mis on mingi EU regulatsiooni vastane, st ühistu rikub elaniku õigust ise valida teenusepakkujat. Mingid aastad tagasi oli tuttaval Sauel sarnane olukord, kus ühistu piiras elaniku valikuvabadust ja see sai lahenduse just sellel alusel et inimest ei tohi survestada ühe teenusepakkuja külge. Seal oli vist ka määrav osa faktil et korter oli väljaostetud, mitte üüripind, kus üürileping on sõlmitud teades vastavast piirangust. Kahjuks pole enam küsida võimalik kuidas see täpselt oli. |
ma ei hakka seda teed minema kuna teenusepakkuajid nagunii kaks.eile sai x kohta korteris pandud seade ja kõik oli ok. mängus ping ka kõvasti ei tõusnud. panna aknale lähemale siis vast tulemus parem.
Elisa soodustus siis kui uus liituja.vanale nad erilist soodukat ei tee
202 |
12.09.2025 07:51:14
| pppd kirjutas: |
Mobla võta ja testi. Kui moblaga tuleb üle saja 5g ga, on mõtet välise seadmega jaurama hakata.
Kui ul on suurem kui dl, on mast lõhki.
Kui fassaad tehti ja garantii eelduseks on, et kuskil auke pole, ei panedi.
725 |
Maldur
12.09.2025 10:48:57
| laurx kirjutas: |
Kui fassaad tehti ja garantii eelduseks on, et kuskil auke pole, ei panedi. |
Aga kes ütles et peab fassaadile panema...?
12.09.2025 10:56:21
moodsa renoveeritud maja soojustuses on fooliumiga peno ning katus on plekist. ma olen ühe antenni kunagi ehitanud nii, et harutasin katusepleki kruvid lahti, panin sinna alla "L" i mille kinnitasin katusekruvi aukudesse ning trossid mis 3m masti hoidma jäid, läksid samamoodi katusepleki kruvide alla. eelnes hulk läbirääkimisi..
725 |
Martink91
28.09.2025 20:59:59
Tulen oma küsimusega vahele.
Kõike ei jõua läbi hekseldada, liiga palju minule mittevajaliku infot ka.
Ühesõnaga, mul on kodus B535 Huawei ruuter, mis ajab peas karvad püsti.
Eile näiteks kadus tunni jooksul 10x interneti ühendus. Vahest ütleb no internet accsess, teinekord puudub vist lausa ühendus ruuteriga. Mõnikord ei ole päevi seda probleemi. täiesti kaootiline teema. Ühenduse probleem on vähemalt 3 wifiga seadmel ja meeletut neti tarbimist ka nendel hetkedel ei ole.
Et välistada ISP probleem, otsisin sahtlist vana nutika ja tõstsin SIM kaardi sinna ümber. Tegin Hotspoti. Probleeme enam ei eksisteerinud.
Kas keegi soovitaks midagi uut asemele? Võib vabalt olla second hand seade.
Muidu jätkaks heameelega vana nutika lainel, aga kodus on paar seadet, mis vajavad LAN ühendust.
Täna üritasin ruuterit nutikaga bridgida, aga ruuter peale bridge modi aktiverimist enam ei vasta, seda ka LAN kaudu.
Tehnilised vajadused:
Maamaja, vaja oleks et WiFi levib kaugele. Sh. ka keldrisse.
SIM kaardi pesa.
4G peab olema, 5g vist ei tunne vajadust selle järgi, samas õhtuti on vähemalt 3 inimest aktiivselt wifis kas mingit youtube vms. vaatamas.
Confimise vajadust mul ei ole.
Poliitilistel kaalutlustel tahaks välistada Huaweid.
TP link sümpatiseerib, aga hiina ettevõte... mis netitarkuse järgi koostatakse kuskil mujal.
_________________ Inimesed arvavad, et geenius on olla lõbus, aga nad ei saa aru, kui raske on välja kannatada kogu maailma idioote |
28.09.2025 22:13:00
jaaa algame taaaas otsast peale: fifi on kahepoolne signaal. sinu keldrisse pandud asja sees on nii saatja kui vastuvõtja. see, et sinu fifiruuteril on nii kõva saatja, et su keldriseade seda näeb, ei tähenda, et ta suudab ruuterile vastu karjuda.. võta siis see nokia beacon komplekt kuskilt ligi.. peaks poliitiliselt piisavalt korrektne ka olema. tahad lihtsalt teha, pane paar extenderit kuskile pistikupesadesse.
535 e toiteadapter võib olla malts.
725 |
Maldur
29.09.2025 09:09:58
| Need "poliitilised kaalutlused" Huawei suhtes ei vääri küünlaid, sest isegi see va Nokia Beacon on toodetud Hiinas. TP-Link saab praegu tappa kõvasti oma ussitanud ja kolksuvate tagaustega softi eest, see on hetkel ainus mis meie piirkonnas väärib vältimist. Kui tahta tõesti midagi mis poleks nii otse Hiinaga seotud, siis tuleks võtta Mikrotik, sest selle raud luuakse Ventspilsis.
BL@q
29.09.2025 14:31:48
Oleks ka natukene abi vaja. Hetkel siis nett nii, et katusel on Huawei väliruuter ja selle otsas siis Ubiquiti UCG-Ultra ja selle küljes access pointid.
Kuna nüüd tehti 5G võrk, siis 4G on muutunud eriti aeglaseks. Peaksin panema 5G ruuteri, aga valik päris suur ja kõik ei tööta ilmselt ka UCG otsas.
Vaatasin et Teletonika OTD500 sobiks, aga hind on ikka väga valus, kas midagi mõistlikumat ei ole?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Martink91
29.09.2025 18:16:52
| laurx kirjutas: |
Praeguses setupis jõuab kahepoolne side toimda küll. Kui nüüd nõrk ruuteri võtta, siis fiwi signaali keskpunkt muutub ja ruuteri signaal ei pruugi jõuda keldris oleva seadmeni ning vastupidi. Vastuvõtja peab ka tugev olema, mitte ainult saatja.
rex
29.09.2025 19:33:46
| Aga proovi teise korraliku 12V/2A toitekaga. Orig peaks tal 1A olema.
228 |
Martink91
29.09.2025 22:40:44
2A võtta pole, aga võtsin ühe vana linksysi adapteri 12v 1A, olukord endiselt sama.
A kusjuures mainimist väärib, et mul mingiaeg oli TP link wifi extender kasutuses, see väike jublakas mis otse pistikupesa küljes on.
Selle sisse panid, siis tekkis ka mingi konflikt, vahepeal toimis aga siis nagu jooksis midagi umbe. tõmbasid selle välja, siis oli jälle wifi korras.
