uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 133, 134, 135  järgmine
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.03.2025 17:23:15 vasta tsitaadiga
Reviewed on varsti tulemas, siis saame teada tõe, ei ole vaja oletada icon_smile.gif
Aga kõik teevad oma ennustusi ka siin https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1j0lmbm/9070xt_vs_7900xtx_vs_5070ti_early_fps_estimations/#lightbox
Mina ootan päris testid ära ja ei hakka oletama.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.03.2025 18:23:32 vasta tsitaadiga
No RTX5000 seeria oma jõhkra mälu läbilaskega gddr7 näol mitte kuskil eelist pole andnud. Seega ma pakun, et see on non-issue ka 9000 seeria puhul AMD juures.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Arx07
Arx07
sõnum 03.03.2025 18:41:05 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kusjuures mälu üleklokkides +2000mhz annab Steel Nomadis 200 punni juurde küll(RTX 5080-ga), ei tea kas mängudes on vahet.
GDDR7 on 32gbps kiirusega paberite järgi, aga miskipärast RTX 5080 kaartidel see downclocked 30gbps peale, RTX 5090-l lausa 28gbps peale. Võibolla hea tulevate Ti kaartidega reklaamida 32gbps memory speedi icon_biggrin.gif
marxveix
marxveix
sõnum 03.03.2025 20:05:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
c4v6, Kiireimad AIB kaardid paistavad olevat 3100Mhz. Stock on 2970Mhz. Ma ei usu, et sealt eriti palju rohkem välja pigistab. 3200Mhz. Võibolla mõni õnnelik saab 3300Mhz.
Mälu osas peaks siiski ruumi olema minna 20Gbps pealt 22Gbps peale mis tõstab kiiruse 640GB/s pealt 704GB/s peale.
9070XT väidetavalt 3244Mhz-ni boostib ilusti, juba enne ametlikku väljalaset.
https://en.overclocking.com/rx-9070-xt-a-card-spotted-on-linux-running-at-3-24-GHz-and-330w/
Osad juba ammu ära testinud või siis testivad praegu RX9070 ja RX9070XT kaarte, siin üks Asuse näide.
Link
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
caramis
caramis
sõnum 03.03.2025 23:11:38 vasta tsitaadiga
mul juhtus nõnda, et sain sobiva hinnaga 7900XTX Nitro+ omale masinasse. klassikaline - mees läheb poodi ostma uusi teksasid, tuleb tagasi õlle kuuspakiga jnejne icon_biggrin.gif
hetkel seis siuke, et ei mäleta ikka suurt midagi AMD kaartidest. 2560x1080 100Hz molu ei koorma nagu eriti üldse seda kaarti, voolutarve Guild Wars 2-s kogu setil kahe monitoriga mingi 250-260W, power limit +15% ja kerge OC andis Steel Nomadi ajal pea 640W seinast icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sõge asi raisk. 1080Ti pealt edasiminek on julm
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
marxveix
marxveix
sõnum 03.03.2025 23:30:00 vasta tsitaadiga
RX9070XT veidi väiksema voolutarbega sõgedik, kui seda on 7900XTX
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.03.2025 23:59:04 vasta tsitaadiga
caramis, sigavinge näeb välja, kiire, ülimalt vaikne. Väga rahul selle mudeliga.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
c4v6
c4v6
sõnum 04.03.2025 00:03:16 vasta tsitaadiga
Mul oli ka üks aga minu arust phantom perfoormis mul veidi paremini nii naljakas kui see ka ei ole.
Aga mängus 400w rahulikult.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 00:26:23 vasta tsitaadiga
no mul üks argumente oli voolutarve õnneks. 150W tuimalt vähem per tund on ikka üsna ok tulemus
Wiltz
sõnum 04.03.2025 05:45:39 vasta tsitaadiga
oota et niipidi siis, et sul 7900 tarbib keskmiselt 150w vähem kui tarbis 1080Ti???
päris imelik lugu, peab ütlema...ma küll 1080ti'd pole omanud kui omal ajal üks 1070 oli ning pikka aega 3070 ka, need defaultis olid väga jahedad kaardid mumeelest ja isegi klokkides ei midagi erilist. ja jaheduse all ma mõtlen just nimelt seda, et sealt ei puhunud mingit erilist suurt sooja vahelt välja, seega power in ei saanud midagi märkimisväärset olla.
1080ti power usage mängides keskmiselt peaks olema ~250w, raske ette kujutada natuke, kuidas 7900 sellest 150w vähem saaks olla icon_biggrin.gif
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2025 06:54:14 vasta tsitaadiga
Wiltz, kui ta 2560x1080 100hz peal mängib fps capiga/vsynciga siis täitsa loogiline, et nii vähe tarbib, sellise kaardi jaoks on see põmst idle icon_biggrin.gif
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 09:57:36 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
GW2 on väga CPU-heavy ka ja mul ei ole X3D prose. algul oli microstutter ka sees, mõtlesin mis nüüd lahti aga siis meenus, et nVidiale ka ei meeldinud see FreeSync ja peale selle väljalülitamist täitsa mõnna. Vsync oli sees jah tol hetkel
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.03.2025 10:12:25 vasta tsitaadiga
7900XTX on ikkagi jah 1440p+ reso jaoks mõeldud. Paned GPUz taustal jooksma ja näed ära kui ei ole 99% utilization, siis jah CPU pudelikaelaks ja GPU istub käed rüpes. Ise jooksutan hoopis -10PL peal kuna ei vaja seda lisa paar fps'i mis defaultis aga oluliselt madalam voolutarve ja sellega ka väiksem soojuseraldus. Samas klokkub päris hästi peale thermal sheet peale panekut, kuna temp madalam.
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 11:32:49 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
thermal sheet
PTM7950?
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.03.2025 11:57:36 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Zonerman kirjutas:
thermal sheet
PTM7950?
https://www.thermal-grizzly.com/en/phasesheet-ptm/s-tg-ps selle võtsin. CPU'l ka, kiidan täiega.
c4v6
c4v6
sõnum 04.03.2025 11:59:54 vasta tsitaadiga
Kusagil mingeid teste ka on selle kohta? Mingi aeg vaatasin, siis midagi enda jaoks adekvaatset ei leidnud, enamus olid GPU testid ka.
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.03.2025 12:11:42 vasta tsitaadiga
Redditis on kui otsid. YT samuti palju. https://www.youtube.com/watch?v=YLFh8TGQGd4
Minu kogemus GPU pealt, millel default paste oli ikka kohutav nagunii (hotspot läks kohati 100c peale). Nüüd on max 75c hotspot samad seaded mis enne olid. CPU osas ei ole nii suur vahe aga vs pasta on vahe selles, et pika aja peale ei lähe perf ja soojuse eralduse efektiivsus kehvemaks. Pastaga aga läheb. Üks kasutaja oli juba üle poole aasta kasutanud Grizzly Phasesheet'i ja temp muutus ainult 1c suuremaks kogu selle ajaga. Point on selles, et alla 45c ei ole ta vedelal kujul.
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 12:46:42 vasta tsitaadiga
7950 siis ikkagi jah
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.03.2025 13:05:11 vasta tsitaadiga
Kindla peale minek jah sobib ka see GPU'le. Aga aja oma reso kõrgemaks, muidu väga mõtet ei ole, kui GPU ei tööta max võimsusel ja ei eralda soojust ka nii palju.
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 14:07:40 vasta tsitaadiga
3440x1440 on vist järgmine suurus ultrawide formaadis? praegu kiiret pole sellega, aga võiks kaeda küll miskit icon_biggrin.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.03.2025 15:03:08 vasta tsitaadiga
Jah see on järgmine. Ideaalne selle kaardi jaoks. Ma juba 49" UW peal icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.03.2025 15:27:10 vasta tsitaadiga
Ma ka nüüd hiljuti kolisin 5K2K 72hz molu peale. Peakski testima, kuidas näiteks PoE2 nüüd XTX koormab. 3440x1440 ja 72hz piiranguga oli viled põhjas selle mänguga ikka selgelt veel alakoormatud. Kahju, et 5K2K @120hz monitore saadaval pole (kuigi teoorias üks Dell on olemas). Minu jaoks absoluutselt ideaalne ekraanisuhe.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 04.03.2025 15:30:34, muudetud 1 kord
labidas
labidas
sõnum 04.03.2025 15:27:38 vasta tsitaadiga
Zonerman, 49" nagu... mul on 31" ja ma mõtlen vahest, et liiga suur paneel. Sa vist istud väga kaugel sellest?
lauri23
lauri23
sõnum 04.03.2025 15:35:28 vasta tsitaadiga
Keegi müügiga tegelev foorumis on reaalselt kursis meil Eestis 9070xt saadavusega? Ülehomme on reliis, peaks juba ülevaade laovarust olema.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2025 15:36:37 vasta tsitaadiga
labidas, 49 tolline on super ultra wide,sellest ei saa kaugel istuda, sest kõrgus tal sama, mis 27 tollisel.
Eestis ametlikku AMD edasimüüjat ei ole, reliisiga MSRP lähedast hinda peab kuskilt väljamaa poodidest snaipima(jimms.fi näiteks).
viimati muutis Arx07 04.03.2025 15:37:49, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.03.2025 15:37:42 vasta tsitaadiga
Jah, üliliaia 32:9 suhtega ei ole sellist üles/alla vaatamise vajadust nii palju kui oleks 49" 16:9 pildiga ja ei pea tingimata kaugel istuma. Vähemalt selline on minu kogemus.
Liitu Wise'ga!
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 15:47:46 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
mul 29" 21:9 ja mul on ekraanid 60-100cm sõltuvalt isteasendist, ei tea mis selle 49" jaoks pean teise otsa otsa istuma w icon_biggrin.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.03.2025 15:58:23 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Ei ütleks. Käe saan välja sirutada ja veidi jääb veel ruumi vahele (mul pikad käed ka).
Laud peab olema piisavalt sügavust, siis on väga ok. Alguses tundus nagu veits suur aga kiirelt harjub ära ja immersion on hea. 88% 4K resost, ehk siis suht lähedal aga ei ole liiga nõudlik kaardi osas.
caramis, ei pea usu mind. Kõik eeldavad, et on jõle suur, harjub ära icon_smile.gif
UW redditis mitmed 57" peal üldse. See juba veidi oleks nats suur minu jaoks. Võtte arvesse, et kaugus monitorist oleks sama, siis ekraani küljed oleks veel kaugemal.
Kristoferr, sulatõsi. Sellepärast mulle need 42" LG jne 4K monitorid ei meeldi. Pea liigutamine on päris meeletu ja see väsitab ära.
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 16:10:02 vasta tsitaadiga
seda küll, et tavaline 16:9 on rets. ma kasutasin 55" LG televusserit monitorina kunagi ammu, oli selsamal laual mis senini kasutan. pmst jagasin ekraani pooleks - all olid mängud vms aktiivne kraam ja üleval olid muud aknad justkui nagu lisamonitoridel. muidu ei kannatanud icon_biggrin.gif
sõnum 04.03.2025 16:40:34 vasta tsitaadiga
AMD Radeon RX 9000 Series Works Best with UEFI-Only Systems
https://www.techpowerup.com/333559/amd-radeon-rx-9000-series-works-best-with-uefi-only-systems
Viimase ~15 aasta jooksul toodetud emaplaatidel on kõigil UEFI olemas. Alates umbes Sandry Bridge 2500K jms ajast peale.
Pole öeldud kas CSM sisse lülitades siis pilti ette ei võta või on seal mingid ühilduvuse jamad siis kui CSM kasutada.
von Wu
von Wu
sõnum 04.03.2025 16:50:33 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Mul 38" 4K 16:9. Täpselt paras. 43" sai ka natuke proovitud - jube.
UW võiks videomontaažiks olla, muidu on kõrgem parem.
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
anubis
anubis
sõnum 04.03.2025 16:53:12 vasta tsitaadiga
Mul oli Delli 38" UW ja asendasin LG 43" OLEDiga. Laius jäi sisuliselt samaks kuid kõrguses sain 560px juurde.
c4v6
c4v6
sõnum 04.03.2025 18:57:03 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mul on 55" 4K 120hz ja ei oska küll nuriseda, isegi PUBGi mängin sellega. Muidugi kui 1080p peal peab seda mängima kui parasjagu lahjem masin on, siis hakkab silmadest okset tulema.
sõnum 04.03.2025 19:37:36 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
HUB on kavalalt avalikustanud 9070 ja 9070XT voolutarbe numbrid icon_smile.gif thumbs_up.gif
Videos 12:28
Nende metoodika on siiski erinev ja seda ei saa võrrelda ametlike 220W ja 304W TDP numbritega.
9070 voolutarve on 4080 mudelite tasemel. 17W rohkem, kui 7800XT, aga 61W vähem, kui 7900XT.
9070XT voolutarve on 7900XT tasemel. 38W vähem, kui 7900XTX.
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 20:52:27 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
või pead läbi rõduakna mängima, siis peaks enamvähem siledaks blurrima icon_lol.gif
edit: https://www.pcguide.com/news/early-rx-9070-xt-benchmark-compared-to-6800-xt-and-its-almost-4x-faster/
9070XT on 3.6x kiirem kui 6800XT Black Myth: Wukong mängus kui kasutada FSR-i ja Raytracingut
anubis
anubis
sõnum 04.03.2025 20:52:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
phpBB [media]
Videos 12:28
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2025 21:10:10 vasta tsitaadiga
Normaalse CPU bottleneckiga need power consumption testid. 5080 tarbib vähem kui 7700XT icon_lol.gif (Warhammeris)
Samal ajal 7900XT tarbis kõvasti üle 400W, pidi mingi kõige vängem mudel olema... Minu reference +15% PLiga võttis max 360W kui õigesti meeles. Samamoodi ulme tarbimisega XTX.
Ja mis moodi see 9070 nii ulme palju tarbib(361W), pidi ju olema 220W TDP, hea kui mingi 300W mudel on kõige vängem... kahtlane värk ma ütlen icon_biggrin.gif
sõnum 04.03.2025 22:43:59 vasta tsitaadiga
Arx07, Metoodika ei ole sama. AMD TDP numbreid ei saa 1:1 võrrelda.
marxveix
marxveix
sõnum 04.03.2025 22:54:35 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kahtlane jah, lisaks ei ole teada kas on oc või default kelladega mudelid. Vastavalt 9070 OC 2.7 boost, 9070XT OC 3.1 boost. Homme, ülehomme selgub lähemalt.
Videos veidi vihjas, et äkki 9070XT mõistlikeim valik selle hinnaklassi juures. Samas tuleks igasugune valgustuse tilulilu välja lülitada,
see pointless + kas 2 või 3 vendiga RX9070 kaardid, vahel võib ka voolumõõtmise seadeldis vähe kelbast visata, tegureid on palju. thumbs_up.gif
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2025 23:31:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Metoodika võiks välja toodud olla ka. See loogiline kui fps cap või CPU bottleneck siis võimsam kaart tarbib vähem, aga see ei seleta miks AMD kaardid seal niipalju tarbivad, need peavad mingid jõhkrad OC kaardid olema.
Ise igatahes 7900XT pealt läinud 5080 peale sellist vahet päris ette ei kujuta, eelkõige seetõttu juba, et +15% powerlimitiga kaugelt sellist tarbimist kätte ei saanud 7900XT-ga.
terric
terric
sõnum 04.03.2025 23:35:28 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
AMD enda lehel on kirjast "Typical Board Power" see nagu viitaks ikke reaalsele elektrilisele tarbele (2x 8Pin ka nagu 300W + 75W peast ka võimalik lisaks).
Ja viidatakse nagu 304 W 9070 XT korral, kuskil jäi kõrva ka 330 W (OC) aga eks homme selgub.
Ja need ülevaaturid nagunii mõõdavad PSU toitekaablitelt, vähemalt mõned.
AMD protsessorite korral ca. 1,35x TDP on elektriline tarve (65W TDP ca. 88W).
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 23:36:25 vasta tsitaadiga
Sapphire kaarte rohkem seal laos kui 5090 kaarte maailmas kokku icon_lol.gif
sõnum 04.03.2025 23:53:39 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
amd tbp ja tgp on definitsioonides käinud veidi siia- ja sinnapoole aga suurem osa ajast ja ka praegu peaks tähistama mõlema puhul kogu kaardi voolutarbe piiri. seda protsessori tdp numbrite lollust pole õnneks gpu-d siiani adopteerinud.
hwu metoodika peaks olema elmorlabsi raual - vist oli pdm2 ja pci-e adapter. neil on küll voolutarbe numbrid ennegi olnud vahel imelikud ja erinenud teiste mõõtmistest.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 05.03.2025 00:47:21 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
See on õige launch nime vääriline. Samas nvidia kiirustas oma lipulaevade launchiga, kus selgelt oli näha tootmine alles alustas veidi enne seda. AMD lükkas reliisi edasi, seega varud täienesid.
Homme kell 16 siis embargo kukub.
sõnum 05.03.2025 09:22:10 vasta tsitaadiga
AMD Radeon RX 9070 XT Custom Model Reportedly Suffers From High VRAM Temperatures; Memory Can Hit Over 90°C
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-9070-xt-custom-model-suffers-from-high-vram-temperatures/
Pole öeldud milise AIB mudeliga tegu on. Ühtlasi GPU hotspot on igati normaalne 79c.
TBP näitab 329W.
Arx07
Arx07
sõnum 05.03.2025 10:15:38 vasta tsitaadiga
Üle 90C memory tempi näha ei ole eriti ilus, aga see pole probleem ka, thermal throttle hakkab 110C pealt. 7900XT ja XTX reference mudelitel oli ka kõrge VRAM temp, paljudel läks 98-100C ära.
5090 FE samamoodi reviewdes 94C, see küll vist erand ka 5000 seeria mudelitest, millel 90+ memory temp.
sõnum 05.03.2025 10:41:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
TBP näitab 329W.
board power draw ei ole ju tbp...
- londiste
Rainer75
sõnum 05.03.2025 10:44:14 vasta tsitaadiga
Mul muidugi vee peal.Ega teisiti ei saakski kui tahad madalaid tempe
https://www.upload.ee/files/17818061/OCCT-2535-091440.png.html
sõnum 05.03.2025 10:59:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
TBP näitab 329W.
329W tundub usutav minu jaoks. Kui tegu oli 2x8pin, siis ega see palju suurem olla ei saakski.
sõnum 05.03.2025 11:28:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
TBP näitab 329W.
pci-e kuni 63w ka.
seal wccfi loos nad imestasid teise 9070xt näite 237w kohta. samal väljal, kus too 329w.
- londiste
viimati muutis londiste 05.03.2025 14:29:12, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 133, 134, 135  järgmine
