uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 261, 262, 263  järgmine
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 20:52:27 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Mul on 55" 4K 120hz ja ei oska küll nuriseda, isegi PUBGi mängin sellega. Muidugi kui 1080p peal peab seda mängima kui parasjagu lahjem masin on, siis hakkab silmadest okset tulema.
või pead läbi rõduakna mängima, siis peaks enamvähem siledaks blurrima icon_lol.gif
edit: https://www.pcguide.com/news/early-rx-9070-xt-benchmark-compared-to-6800-xt-and-its-almost-4x-faster/
9070XT on 3.6x kiirem kui 6800XT Black Myth: Wukong mängus kui kasutada FSR-i ja Raytracingut
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 142
anubis
anubis
sõnum 04.03.2025 20:52:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
phpBB [media]
HUB on kavalalt avalikustanud 9070 ja 9070XT voolutarbe numbrid icon_smile.gif thumbs_up.gif
Videos 12:28
Nende metoodika on siiski erinev ja seda ei saa võrrelda ametlike 220W ja 304W TDP numbritega.
9070 voolutarve on 4080 mudelite tasemel. 17W rohkem, kui 7800XT, aga 61W vähem, kui 7900XT.
9070XT voolutarve on 7900XT tasemel. 38W vähem, kui 7900XTX.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2025 21:10:10 vasta tsitaadiga
Normaalse CPU bottleneckiga need power consumption testid. 5080 tarbib vähem kui 7700XT icon_lol.gif (Warhammeris)
Samal ajal 7900XT tarbis kõvasti üle 400W, pidi mingi kõige vängem mudel olema... Minu reference +15% PLiga võttis max 360W kui õigesti meeles. Samamoodi ulme tarbimisega XTX.
Ja mis moodi see 9070 nii ulme palju tarbib(361W), pidi ju olema 220W TDP, hea kui mingi 300W mudel on kõige vängem... kahtlane värk ma ütlen icon_biggrin.gif
sõnum 04.03.2025 22:43:59 vasta tsitaadiga
Arx07, Metoodika ei ole sama. AMD TDP numbreid ei saa 1:1 võrrelda.
marxveix
marxveix
sõnum 04.03.2025 22:54:35 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kahtlane jah, lisaks ei ole teada kas on oc või default kelladega mudelid. Vastavalt 9070 OC 2.7 boost, 9070XT OC 3.1 boost. Homme, ülehomme selgub lähemalt.
Videos veidi vihjas, et äkki 9070XT mõistlikeim valik selle hinnaklassi juures. Samas tuleks igasugune valgustuse tilulilu välja lülitada,
see pointless + kas 2 või 3 vendiga RX9070 kaardid, vahel võib ka voolumõõtmise seadeldis vähe kelbast visata, tegureid on palju. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2025 23:31:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Metoodika võiks välja toodud olla ka. See loogiline kui fps cap või CPU bottleneck siis võimsam kaart tarbib vähem, aga see ei seleta miks AMD kaardid seal niipalju tarbivad, need peavad mingid jõhkrad OC kaardid olema.
Ise igatahes 7900XT pealt läinud 5080 peale sellist vahet päris ette ei kujuta, eelkõige seetõttu juba, et +15% powerlimitiga kaugelt sellist tarbimist kätte ei saanud 7900XT-ga.
terric
terric
sõnum 04.03.2025 23:35:28 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
AMD enda lehel on kirjast "Typical Board Power" see nagu viitaks ikke reaalsele elektrilisele tarbele (2x 8Pin ka nagu 300W + 75W peast ka võimalik lisaks).
Ja viidatakse nagu 304 W 9070 XT korral, kuskil jäi kõrva ka 330 W (OC) aga eks homme selgub.
Ja need ülevaaturid nagunii mõõdavad PSU toitekaablitelt, vähemalt mõned.
AMD protsessorite korral ca. 1,35x TDP on elektriline tarve (65W TDP ca. 88W).
caramis
caramis
sõnum 04.03.2025 23:36:25 vasta tsitaadiga
Sapphire kaarte rohkem seal laos kui 5090 kaarte maailmas kokku icon_lol.gif
sõnum 04.03.2025 23:53:39 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
amd tbp ja tgp on definitsioonides käinud veidi siia- ja sinnapoole aga suurem osa ajast ja ka praegu peaks tähistama mõlema puhul kogu kaardi voolutarbe piiri. seda protsessori tdp numbrite lollust pole õnneks gpu-d siiani adopteerinud.
hwu metoodika peaks olema elmorlabsi raual - vist oli pdm2 ja pci-e adapter. neil on küll voolutarbe numbrid ennegi olnud vahel imelikud ja erinenud teiste mõõtmistest.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 05.03.2025 00:47:21 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
See on õige launch nime vääriline. Samas nvidia kiirustas oma lipulaevade launchiga, kus selgelt oli näha tootmine alles alustas veidi enne seda. AMD lükkas reliisi edasi, seega varud täienesid.
Homme kell 16 siis embargo kukub.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 05.03.2025 09:22:10 vasta tsitaadiga
AMD Radeon RX 9070 XT Custom Model Reportedly Suffers From High VRAM Temperatures; Memory Can Hit Over 90°C
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-9070-xt-custom-model-suffers-from-high-vram-temperatures/
Pole öeldud milise AIB mudeliga tegu on. Ühtlasi GPU hotspot on igati normaalne 79c.
TBP näitab 329W.
Arx07
Arx07
sõnum 05.03.2025 10:15:38 vasta tsitaadiga
Üle 90C memory tempi näha ei ole eriti ilus, aga see pole probleem ka, thermal throttle hakkab 110C pealt. 7900XT ja XTX reference mudelitel oli ka kõrge VRAM temp, paljudel läks 98-100C ära.
5090 FE samamoodi reviewdes 94C, see küll vist erand ka 5000 seeria mudelitest, millel 90+ memory temp.
sõnum 05.03.2025 10:41:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
TBP näitab 329W.
board power draw ei ole ju tbp...
- londiste
Rainer75
sõnum 05.03.2025 10:44:14 vasta tsitaadiga
Mul muidugi vee peal.Ega teisiti ei saakski kui tahad madalaid tempe
https://www.upload.ee/files/17818061/OCCT-2535-091440.png.html
sõnum 05.03.2025 10:59:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
TBP näitab 329W.
329W tundub usutav minu jaoks. Kui tegu oli 2x8pin, siis ega see palju suurem olla ei saakski.
sõnum 05.03.2025 11:28:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
TBP näitab 329W.
pci-e kuni 63w ka.
seal wccfi loos nad imestasid teise 9070xt näite 237w kohta. samal väljal, kus too 329w.
- londiste
viimati muutis londiste 05.03.2025 14:29:12, muudetud 1 kord
marxveix
marxveix
sõnum 05.03.2025 14:15:33 vasta tsitaadiga
Link
AMD RX9070XT kaardid ja nende specid
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jVOO1-g6WUmUXX1WY18qRpCyglX5EYUS-d3IhxqrL9M/htmlview
darknes89
darknes89
sõnum 05.03.2025 14:31:36 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Link
Cool, kui sinu tabel siis saad ühed kaardid veel lisada, kuigi need China only. icon_smile.gif
https://videocardz.com/newz/vastarmor-launches-radeon-rx-9070-super-alloy-series-up-to-3-1-GHz-at-amd-msrp
Ning Yeston'i Sakura Atlantis OC clockid ka siin välja toodud:
https://videocardz.com/newz/yeston-unveils-radeon-rx-9070-xt-sakura-sakura-atlantis-graphics-cards
CaseDisplay.eu
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
marxveix
marxveix
sõnum 05.03.2025 14:56:46 vasta tsitaadiga
See on selle PC Builderi loodud tabel ja ta täiendab seda, sinna kõrvale võiks teha ka non XT.
Huvitav tähelepanek, et ametliku keskmise 9070XT OC speci järgi 304W jääb samaks, et kas seal siis see loomulik piir.
Game Clock 2520
Boost Clock 3060
TBP sama: 304W
viimati muutis marxveix 05.03.2025 14:58:59, muudetud 1 kord
sõnum 05.03.2025 14:57:06 vasta tsitaadiga
marxveix, See tabel on ebatäpne. See väidab justkui kõik XFX mudelid oleks eranditult 3x8pin, aga nii see kohe kindlasti pole. Ainult Mercury seeria on 3x8. QuickSilver ja Swift on 2x8.
Samuti on vale, et Prime on 3x8.
marxveix
marxveix
sõnum 05.03.2025 15:06:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kui vaatad pilte on üks info, kui sa vaatad speci-i kodulehel siis teine, mõnda aega juba mõtlesin, kas kasutavad õiget pilti või spec on vale XFX kodulehel, võibolla nüüd muutnud.
Enam ei ole kaua oodata, kaardid ja ülevaated varsti olemas, videost hea täpsemalt näha. Kui oled 100% veendunud andmetes, võimalik onule teada ka anda, muudab vea ära.
sõnum 05.03.2025 15:21:10 vasta tsitaadiga
marxveix, Hetkel on jah jätkuvalt disconnect piltide ja speci vahel. Isegi sama tootja, sama mudeli kaks pilti leidsin kus ühel pildil 2x8 ja teisel pildil 3x8 icon_lol.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.03.2025 15:27:24 vasta tsitaadiga
Mis kell täna ülevaated tulevad?
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
sõnum 05.03.2025 15:47:34 vasta tsitaadiga
Viilutaja, 16:00 peaks olema kui ma ei eksi.
denis28
denis28
sõnum 05.03.2025 15:53:47 vasta tsitaadiga
Palume kõigevägevamat , et sealt midagi head tuleb mõistliku hinnaga icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 261, 262, 263  järgmine
