uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  STALKER 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 34, 35, 36  järgmine
busta
busta
sõnum 16.02.2025 01:06:22 vasta tsitaadiga
Samal seadel parem fps, kuid vahest paneb kokku. Ilmselt modid hapuks läinud. Tuleb kõik 15 asja üle käia ja uuendada... Pikalt ei pannud tööle... Asju on müüdud, sest kui list on liiga pikk siis ei leia ülesse. Parim Rifle Scope on hetkel ACOG®. Granaat on OP thumbs_up.gif . Kui korra läbi jõuab siis jutiga teha.
Wiltz
sõnum 16.02.2025 01:24:58 vasta tsitaadiga
sa räägid uuest pätsist või?
huvitaval kombel mul on mäng jooksnud kohe algusest peale tegelikult päris adekvaatselt, alguses 3070 ja nüüd 3080ti kaardiga. mõlemaga oli/on mängitav kuigi viiimane andis päris märgatava lisa performance. prose on vana ja aeglane aga tundub, et isegi see nii hirmsasti ei takista icon_biggrin.gif va mingid teatud väga spetsiifilised kohad, kus siis fps kukub 20 kanti või isegi alla. muidu on selline 50-60 umbes ja seda epic/high seadetega, 1440p. kokku pole mäng ühtegi korda jooksnud, välja arvatud compiling shaders mis on vähemalt 10 korda kokku jooksnud aga loomulikult noshader warmup mod on nüüd peal anyway
busta
busta
sõnum 16.02.2025 02:33:43 vasta tsitaadiga
Wiltz, Jah, vahepeal ei olnud aega sisse vaadata. Mul paneb kokku modide pärast. Kui minna süvitsi modide foorumit lugema siis sealt leiab seoseid. Mõni mode ei koosne ainult ühest failist ka. Ilma oleks vast liiga raske kui aega napib.
Edit: UW1440Fps oli varem 100-110fps, nüüd on 120-140fps ja rohkem, linnas kukub ka. Meeldib: DLSS@NVIDIA DLAA jooksutada, gpu on pidevalt 100% ja protsessor 40%+ kanti. Selle saavutamiseks tuleb veel mälusid pigistada:
DLSS@Quality on silmane udusem...
Kokku paneb ühe modiga, milles on mootor vahetatud ja sellega käib üks teine fail kaasas, mis seda optimeerib vms. ilmselt on asjad muutunud... See mode parandab ka latency't jne. Kui sa küsid, mis mode see oli siis hetkel jään vastuse võlgu, sest ei mäleta. Igatahes need toimisid koos, ilma võis jooksta ka kokku. See diil oli proovimise peale, et kui paneb kokku siis on vaja faili kasutada ja kui ei pane siis ei ole icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 16.02.2025 05:51:20 vasta tsitaadiga
neid mod'e on erinevaid jah. minul on kasutusel põhimõtteliselt ainult "paks" faili tüüpi modid ja nendega pole ausalt öeldes mingeid muid probleeme olnud kui vaid see, et mõned neist lihtsalt ei paista toimivat ja mõned üksikud vist ei toimi koos mõne teisega (ehk üks disableb teise).
engine't muutvaid mod'e mul on ainult üks kasutusel aga ei mäleta hetkel isegi, mis see täpsemalt oli icon_biggrin.gif
uus päts aga paistab, et lahendas nagu tellimise peale väga mitmed need peamised ja suurimad probleemid, mis ma eelnevalt loetlesin. no okei, välja arvatud flashlight aga vähemalt nüüd saab selle buttonit ümber mappida thumbs_up.gif päris huvitav sest enne kui ma selle listi kirjutasin siis ma ei teadnud veel midagi sellest, et mingi uus päts on välja tulnud icon_lol.gif
EDIT: huvitv kas 3600 pealt 7600 peale cpu upgrade annaks selles mängus märgatava fps lisa? icon_biggrin.gif otseselt nagu ei tunne, et ilmtingimata vaja oleks, samas cpu vist hoiab gpu'd kinni praegu
Ramones
Ramones
sõnum 16.02.2025 07:47:29 vasta tsitaadiga
Wiltz, Põgusalt Garbages testisin peale i7-9700K -> AMD 9700X peale kolimist ja fps tõusis ~50 -> ~120 kanti täpselt samade seadetega (3080 kaardiga). Pakun, et Ryzen 3600 hoiab päris korralikult 3080Ti'd tagasi.
Vael
sõnum 16.02.2025 13:38:54 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Ryzen 3600 hoidis juba välja tulles tagasi. 5xseeria oli õige edasiminek 2700x pealt.
Enamus alla 70k Legendary Max artifakte ongi suht kasutud.
Samas mõned artifaktid ei annagi Rambo effekti, näiteks kui kuulipildurist RPK valangu sisse saad, siis hakkab ikka veritsema AGA kiire kõige lihtsam punane med kit parandab ära kohe. Ilma artifaktita peaks sidet kasutama.
Ma ei rääkinudki et TASKULAMBIGA, vaid ILMA taskulambiTA. Ehk kui taskulamp välja lülitada siis saab terveid baase maha võtta ainult summutiga püstoliga. Ebaasualt katki on küll, sest pilkases pimeduses kus ühtki akent pole AI sind näeb aga sina neid mitte.
Aga väide et stealth on võimatu ka ei päde.
Ja üldiselt mulle meeldibki, et Ubisofti ei saa teha. Kui ikka kaks meest kõrvuti valves seisavad, siis 1 maha võtmisel teine ajab baasi jalgele. Mis mu arust on " reaalsem" kui "stealth mängude" lähenemised...
Ma ei saa aru hästi kuidas saab 25-30h absull kõik üles otsida? YT videod ja ja kaardid kõrval ning kiiruse ja kaalu häkid peal?
Aga seda on ennegi nähtud kuidas modide ja vale raskusastmega mäng(ukogemus) ära rikutakse ja siis devid on süüdi.
Stalker raskusel on kümmutamist piisavalt ja rahandus ka paigas. Rookie on liiga lihtne.
lauri23
lauri23
sõnum 16.02.2025 13:48:45 vasta tsitaadiga
Ma selle sama mängu tõttu vahetasin 3600 5700x3d vastu, vahet oli tunda külll. GOTY minu arvamusel.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Wiltz
sõnum 16.02.2025 19:24:37 vasta tsitaadiga
head vihjed, võtan ilmselt ka prose vahetuse siis ette sest ega peale selle mängu ma lähiaastatel mingeid muid mänge nagunii ilmselt ei mängi...aga seda tuleb oma 100+ tundi ilmselt veel küll icon_biggrin.gif
Vael, nagu ma enne ka mainisin siis loomulikult mul on erinevaid mod'e kasutusel. Näiteks stamina teema, ehk kuskil peale esimest 3-4 mängimist sain aru, et mõttetu ajaraiskamine on mängida ilma lõputu sprindita. samuti on carry weighti natuke suurendatud, et vähemalt natukenegi raha teenida (ehk et saaks relvi raididelt kaasa võtta ning et ei peaks liiga tihti mõttetult traderite vahel jooksma)
mingeid yt videoid ei ole vaadanud ja muid kiiruse häkke ka ei kasuta, st. liikumiskiirust suurendanud ei ole, lihtsalt tavaline sprint.
ja ma ei mängi stalkeri raskusega, vaid veteraniga. eks proovi ja vaata kuidas seda mängida tundub...ilma ühegi modita icon_biggrin.gif vaenlastelt saab keskmiselt 1-2 padrunit. kõik relvad, mis dropivad on <35% jne icon_lol.gif
busta
busta
sõnum 16.02.2025 20:28:42 vasta tsitaadiga
Yo Wiltz, Viska selle lõputu sprindi mode viide palun. Seda tööle ei saanud. Ei viitsi söömise ega joomisega aega veeta icon_biggrin.gif Nexsuse lehel jäi veel silma taskulambi mode, mis oli värskelt tehtud.
Praegu tõstsin kõik modid teise kausta, vaja viga ülesse leida. Ilma modideta kokku ei pane.
Mälud oc on 100% korras, seal ei ole viga.
Mõni mode on ilmselt vana, vbl need uuesti tõmbama, sest neid upitakse. Või mõtlema suurema värskema paketi peale. Naljaks oli ka see, lõputu asjade vedamine jäi peale... Eks peab uurima või siis teha mängule reinstall...
Wiltz
sõnum 16.02.2025 23:45:47 vasta tsitaadiga
oi ma pidin proovima mingi 5tk neid erinevaid srpindi mod'e enne kui kuidagi sain mingisuguse, mis töötas ka icon_biggrin.gif see oli kõige keerulisem mod reaalselt tööle saada. aga proovin sulle täpsemalt välja otsida kui öösel mänguarvuti taha istun ja siis kirjutan siia...
uurin selle uue taskulambi modi kohta ka, tuleb vist ikka lamp korda saada. kuigi uus päts 1.2 lubab, et nüüd tehti päevad 2 korda pikemaks kui öö aga kõikjal siseruumides on ikkagi nii pime, et nagunii tuleb koguaeg taskulampi kasutada icon_biggrin.gif
terric
terric
sõnum 17.02.2025 02:24:04 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on nende "kivikeste" jahtimine raskemaks läinud peale 1.2.x ?
Mul tundub täiesti katki peale 1.2 st. korra näen kivi ja kadunud.
Niikaua saab üritada püüdmist kuniks hüppab objekti või pinnasesse ja enam kätte ei saa.
Enne 1.2 kõndisin "punase" märgini ja kõik nüüd vaja hullult maadelda ...
busta
busta
sõnum 17.02.2025 06:41:45 vasta tsitaadiga
terric, See on jah kuidagi keerulisem. Tükk aega jamasin, nii kaua otsisin kui skänner lubas. Lõpuks sain kätte ikka. Varem on jäänud ainult üks kivi leidmata, mis lubas. See oli alguses.
Wiltz
sõnum 17.02.2025 08:53:58 vasta tsitaadiga
busta, pane nexus modsi otsingusse "no sprint cost" ja peaksid leidma selle toimiva mod'i, mis annab effekti et sprintides staminat ei kulu ehk saab lõputult sprintida
terric
terric
sõnum 17.02.2025 12:20:32 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Eks järgmisel nädalavahetusel vaatan paigaldan selle UE konsooli moodi, milles saab läbi seinte vaadata, eks siis paistab kuhu mõnes kohas need kivid kadusid.
Aga jah peale 1.2 uuendust see muutus väga tõsiselt ennem oli nagu jalutuskäik pargis.
Mõned muudatused, mida YT vaatasin nagu mul veel pole toimunud "kasutud PDA" näitab mul ikka kui "quest objekt".
Eks ma ole toda risti rästi läbi jalutanud võibolla mõned asjad nn. "soft locked" juba icon_biggrin.gif
busta
busta
sõnum 17.02.2025 12:32:02 vasta tsitaadiga
terric, Salvestasin küll ennem ära, pmst kui skänner on põhjas siis jäin rahulikuks ja vaatasin lihtsalt ringi. Kivike hüppas paar korda edasi ja on raskem märgata, kätte ta sain 😄
Vael
sõnum 17.02.2025 19:42:46 vasta tsitaadiga
Söömise ja raskuse jaoks on mängus "ametlikud modid" olemas, wierd artifact nimetatakse neid;)
Kui viitsimist on ja mandi asukohad meelest ei lähe, siis vb proovib ka Veterani ära. Nagu mujal mängudeski (n Doom) enne proovib keskmisel ära, mängumehaanika selgeks ja siis saab ka raskemat katsetada(näiteks Doom ja only pistol run Ultra Hard ja Nightmare peal).
Artifaktid hüppavad nüüd rohkem eest jah, 1 lendas sellest vortex anomaaliast päris kaugele;)
Pidin ka mängu uuesti laadima, sest nina eest hüppas põranda sisse, siis kui 7x juba olin taga ajanud:p Pole hullu, pusledes saab 10x surnuks hüpatud;)
Perf on ka järjest kehvemaks läind, tegin AMD ja Dx shaderi tühjaks aga ikka on endise 60-70FPS asemel 45-60. Vb ongi varjude sisse lükkamisest, sest enne puudusid varjud üldse.
Kõik 7 exot kirstus olemas, korramik loot goblini tunne, ning peale pöördepunkti jõudmist said Wierd artifantid ka YT abiga üles leitud, mõnda oskas ise oletada ja otsida aga müned on ikka nii pärapõrgusse ära peidetud...
end889
end889
sõnum 17.02.2025 22:08:01 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Weird ball vist on ainus neist mida on kõige kergem leida, Tavalistest artifaktidest legendaryd saada on loterii nagunii, siiani olen 1 leidnud mida kasutan ja paar tki maha müünud kuna ei tundunud vajalikud. Oleks ehk pidanud alles hoidma. icon_biggrin.gif
Tiktok pole elu.
Wiltz
sõnum 17.02.2025 23:57:29 vasta tsitaadiga
mis hinnaga need legendary'd on? (kuigi kuna siin vist enamus mängib keskmisel raskusel siis mul on ilmselt teised ehk madalamad hinnad) ja mis "kivikeste" tagaajamisest üldse viimastel postides jutt käib? icon_biggrin.gif
Gap
Gap
sõnum 18.02.2025 00:58:25 vasta tsitaadiga
on sellel mängul siis mingi stoori ka ? ja on see väga raske muidu siis ? ma ei ole seda veel proovinud xbox game passiga oleks see võimalus ... olen youtubest neid videosi vaadanud ja tundub kohati väga äge ja ootasin väga jaa kuidas mäng jookseb peale patche ? küsin sellepärast et arvamusi on erinevaid ja olen seda teemat lugenud aga keegi oskab paari sõnaga äkki lühidalt kokkuvõtta et kas tasuks proovida ? olen kunagi ainult mänginud seda clear skyd icon_lol.gif see oli kohati päris huvitav aga vahest ikka raske .....
end889
end889
sõnum 18.02.2025 01:22:06 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Kui saad algusest edasi, siis korra on geari taga asi. Kui aga yt vaatad nagunii ette siis juba tead kus parem gear asub. Algaja jaoks on ehk raske kuna bloosuckereid on võrdlemisi palju ja nende tapmiseks on ikkagi shotguni vaja, toz ja boomstick on pigem mängu asjad. Üldiselt on väga nauditav looter shooter, mul juba nõks üle 60h mängitud ja pole veel lõpu lähedalgi kuna kõik kõrvalised asjad ajavad su põhi teelt kõrvale. tegeled igasugu NPC probleemidega. Maailm on ilus ja üllatav kuna igasugu erinevaid kohti on palju ja hooneid mida avastada veel rohkem ( some bugs here and there). Just ajasin agropromis võtit taga kuna poltergeist oli seda minu vastu objektina kasutanud, aga sain ikka kapi alt kätte.
Tõenäoliselt üks kaasa kiskuvamaid shootereid, mul ka eelnevad osad kõik tehtud nagunii, aga stalkeri lore on natukene üle prahi kraam kui korralikult sisse elad ennast icon_biggrin.gif
Edu avastamisel.
Tiktok pole elu.
Wiltz
sõnum 18.02.2025 01:44:55 vasta tsitaadiga
Gap...arvamusi on kindlsti seinast seina aga minu silmis on tegu GOTCiga, või siis game of the century icon_biggrin.gif
On olemas kõik, mis ühel sedatüüpi mängul olema peab. On päris korralik ja huvitav stoori, on ÜLIMALT hea map, on väga tasemel graafika ja maailm/locationid on detailses ning realistlikud. On parim gunplay/gunfight mechanics, mis mina siiani olen arvutimängudes kogenud. On parim sound design, mis siiani olen üheski arvutimängus kogenud.
Tasub vaid tähele panna, et kui mängima hakkad siis seda esimest nö. tutoriali osa/levelit ära võta üldse tõsiselt. See on mingi microsofti poolt sunnitult peale surutud jura ilmselt, mis sinna lisati enne välja andmist icon_biggrin.gif Tegelik mäng ei vasta sellele ega ole selline nagu tutorial ehk ~ esimesed 30 minutit gameplay'd.
Arvestada tasub ka sellega, et võitlused mängus võivad olla täiesti utoopiliselt keerulised kohati, ja seda kohe mängu alguses. Veteran raskust ära kindlasti vali! icon_lol.gif Mutandidega ei ole võimalik üldse võidelda selle raskuse peal ilma, et neid modidega ära ei modiks.
Üldiselt, see ei ole mäng lastele, algajatele, casualidega. Siin tuleb päris palju ikka mõelda, ka üsna osav ja kiire olla controllidega. Tuleb teha õigeid valikuid, et mis relva või varustusega mingisse fighti sisened ja kas üldse sisened. VÄhemalt kõrgeima raskuse peal küll. Sest kui teed vale valiku siis pole mitte mingisugust lootustki ellu jääda. Isegi see ei aita midagi kui sul on lõputult medpacke ja sidemeid...neid lihtsalt ei jõua nii kiirelt peale panna. Näiteks kui ma bloodsuckerit kuskil näen siis üks mats pihta ja olen surnud...ja see, et tüüp on nähtamatu ei tee olukorda lihtsamaks icon_lol.gif Ehk siis kui ma ei suuda selle kolli eest kuskile katusele peitu joosta ülikiirelt siis olen 100% surnud ükskõik mida või kuidas ma teen.
see, kuidas mäng jookseb jaguneb kahte kategooriasse. kui sa EI OLE "linnas" vs. kui sa OLED "linnas" sees. Ühel juhul on fps suhteliselt okei arvestades mängu ilu ja detailsust. Teisel juhul on fps täiesti masendav ja praktiliselt ei ole mängitav. Aga "linnas" oled max ehk 1% kogu mänguajast.
ajaa...lisan igaks juhuks, et olen kõik eelnevad stalkerid ja ka paljud erinevad full mod versioonid läbi mänginud, mitu korda, kõiksugu erinevate raskustega. kõik eelnev oli tore, aga ei küündi isegi mitte ligilähedale stalker2'le üleüldise experience mõttes. soovitan hankida enne mängima hakkamist korralik hardware! mitte ainult pc ise aga näiteks ka väga hea helisüsteem või väga head klapid. korralik suur monitor või isegi telekas icon_biggrin.gif kui on üks mäng, mis on väärt mängimist max tehnikaga siis see on see mäng ja teist sellist ilmselt lähima dekaadi jooksul ei tule
Vael
sõnum 19.02.2025 19:08:31 vasta tsitaadiga
Perf on tglt kukkunud mul, arvatavast varjude lisamisega- iga uue mänguga käin seadeid läbi ja varjud ongi sinna 10FPS piiresse tavaliselt jäänud.
Aga üldiselt mängitav, buge kohtab, sattusin ka sõdurite lõpuga ukse otsa mille sain uuesti laadimise(save game) ja mingi teise airlock lahti jätmisega lahti.
Aga level design on tuppude tipp mu meelest. Doom'16 oli hea aga S2 on parem, iga pusle, iga anomaalia, iga tee ülisuures kaardis on peensusgeni läbi mõeldud.
250h kohta pole üht ainsat korda ka tulnud mütet, et krt miks aed siin on või küngas seal- küik tundub müistetav ja "orgaaniline". Vastupidiseks näiteks halvim level design Dragon Age Inquisition, kus open world tunde jaons oli iga tee peale 3 mäge ehitatud et aega kulutada.
Ja gunplay osas saan ka nõustuda- väljas kus "kill squad" kaela saad on tüütu, aga majades ja kohtades kus LOS süsteem töötab 8n ülihea taktikaline mäng.
Lüpetasin nüüd BNW lõpuga, ootasin isegi midagi sarnast aga no krt saa sa nüüd mängust sotti. Y lõpuga veel oli, et midagi nagu saab aru aga peab ikka 3x ka ette võtma, äkki siis paneb tükid kokku;)
Lugu on tglt hea, veits nagu korra 2/3 peal venitatud, aga kuna nagunii läheb järgmises pusles 10x surnuks hüppama siis ei pane tähelegi:p
Konkuvõtvalt on aetud oma asja ja läbi mõeldult meisterdatud mäng, mis on tehtud möngijatele nagu vanal heal ajal(doom, wolf jne), mitte investoritele nagu tänapäeval kombeks.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 20.02.2025 14:03:45 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru kuidas seda Doom16ga saab võrrelda? Totaalselt erinevad mängud. Pealegi Stalker 2 on openworld. Kus jooksed aina kilomeetreid ja kilomeetreid tühjas maailmas.
Gdesainer
Wiltz
sõnum 20.02.2025 21:47:34 vasta tsitaadiga
Kas sa neid kilomeetreid loed kuidagi meetrites ja sammude järgi või? icon_lol.gif Mul võtab "jooksmine" üldiselt mingi 30 sekundit keskmiselt. See on siis erinevate nö. objektide vahel mapil.
Ma ei saa sellest probleemist aru ausalt öeldes. Lugesin ka alguses (enne ise mängima hakkamist) mõnelt poolt, et maailm oleks justkui täitsa tühi jne. No totaalne jama ju. Jah, kui "no sprit cost" mod'i ei kasuta siis mõnda otsa jalutad ehk tõesti natuke liiga kaua, aga sõltumata sellest on täiesti absurdne väita et map ei ole sisustatud. iga natukese maa tagant on mingi object, anomaly field vms. Ja igalpool juhtub/toimub midagi. Kui sa ise tuled seda mängu mängima mingi sellise ootusega, et see peaks olema samasugune "iga sekund action packed" asi nagu mõni koridorishooter siis sry aga SINA oled loll, mitte mäng ei ole igav, halvasti tehtud vms.
Doomi ei ole mänginud, aga ilmselt on erinev jah. Peabki olema. Sellest hoolimata on täitsa uhhuu jutt justkui stalkeris poleks muud kui tühjalt jooksmine. Ma ütleks, et kui seda jooksmist distantside mõttes vähem oleks siis muutuks mäng juba liiga ebarealistlikuks sest kõik kraam oleks siis tehislikult kokku pressitud olematule maa-alale.
Kont
sõnum 21.02.2025 11:16:51 vasta tsitaadiga
ahvilõust kirjutas:
Kohe näha, et vend pole mänginud red dead redemption 2, kus ainult ratsutad ühest punktist teise ja pikalt ratsutad. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Mäng on still parimate mängude nimekirjas.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  STALKER 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 34, 35, 36  järgmine
