| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
spezwend
09.01.2025 22:42:27
Mul käivitub umbes 12sek, Telia 5G. Lasen selle 84.50.87.9 > 127.0.0.1 siis pilt hangub mõne sekundi pärast peale käivitust, aitab kanali vahetus. Käivitub ikka mingi ~10sek.
Tiku: /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=ANDROIDTVIP dst-address=84.50.87.9 action=dst-nat to-addresses=127.0.0.1
edit: DNSi blokk käi kahesilma vahele. Nüüd käivitub ~5sek.
viimati muutis spezwend 09.01.2025 23:12:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
95 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
dex
13.01.2025 23:09:33
Mingit jutud olid, et Arris VIP1113 pidid aasta alguses töö lõpetama. Kas on selle kohta mingit selget informatsiooni?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
elukaz
13.01.2025 23:12:59
Juba novembris pidi lõppema, infost sai uuritud, ja et kõik korraga ei tormaks rendiseadmeid tahtma siis lülitatakse mingi x aja jooksul serialide järgi blacklisti 30 päevase etteteatamisega. Mul täna töötab ja hoiatust ka veel pole.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
marxveix
14.01.2025 12:38:04
| Uus Telia android boks netflixi toetab?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
pppd
marxveix
14.01.2025 14:56:27
Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe.
Võimalik liituda ka Go3-ga, nendel tundub see boks Netflix-iga ühilduvat. Kui vahetada siis juba võiks mingi point sellel vahetusel olla, selle pärast uurin veidi pinda ja saan 2xTV osa vajadusel lõpetada, kui seadmete vahetust jõuga peale suruma tulevad.
https://www.telia.ee/abi/juhend/1335/miks-vahetada-arris-digiboks-uue-digiboksi-vastu
Edit: Tundub, et Telia boksiga hakkab ka Netflix tulevikus toimima aga miks on vaja algul kraanid kinni keerata?
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/go3-ei-jaa-ainsaks-ka-telia-toob-varsti-oma-telepakettidele-juurde-netflixi/
viimati muutis marxveix 14.01.2025 15:07:07, muudetud 1 kord |
270 |
elukaz
14.01.2025 15:04:48
| marxveix kirjutas: |
| Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe. |
Vastus ju sealsamas kirjas
| Uue digiboksi saad Teliast rentida hinnaga 4 €/kuu. |
152 |
marxveix
14.01.2025 15:07:39
| elukaz kirjutas: |
270 |
somnambuul
14.01.2025 15:09:14
| ot, aga kui vajalik see netflix seal boxis üldse on? Viimase ~10 aasta telekad vist oskavad enamus ise netflixi näidata, suva mis opsüsteem seal sees.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
14.01.2025 15:18:44
Vastupidi, kinni pole keeratud aga lahti on vaja keerata, Netflix ütleb kas saad või ei saa.
Uudises info olemas. Küll ta ükskord ikka tuleb.
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
marxveix
14.01.2025 15:32:36
| somnambuul kirjutas: |
Mina ostan uue asja tihti siis, kui vana läheb katki või on tõesti oma aja ära elanud ja juhtudel, kui muud moodi vanema aparaadiga enam ei saa aga kaks tv näiturit ikkagi ledid ja hdmi-ga, väga vanu vooluõgardeid ega mustvalgeid pole, tegelikult on üks ledidest 43 tolli 4k monitor ja ka 4k ultrahd bluray olemas, 4k pilti isegi veel ei edastata. TV teenuspakkujad pigem ajast maas ja minuteada enamasti on vaja netflixi jaoks andorid telekat, võin muidugi eksida. Netflix jookseb hetkel läbi vana raspberry pi vajadusel.
Paljud asjad läbi arvuti ja kui ainult minu teha siis poleks ka teleka vajadust kodus, läbi arvuti saab kõik tehtud.
| indrpo kirjutas: |
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa. |
Geeniuse tellija pole,millal võiks täpsemat uudist oodata, kui oled Telia siseeluga täpsemalt kursis? Vajab lihtsat tarkvara uuendust või tuleb uus android seade?
270 |
WäntWõll
make.believe
15.01.2025 21:47:17
Sa tahtsid täpsustada, et Eesti tehnoloogijaliidritest teenusepakkujad.
Mujal maailmas(isegi EUs) tuleb ikka päris sorinal seda asja juba.
Kindlasti oleks piduriks seadmed mida ei ole aga ka see oleks pastakast imetud vale, kuna viimased 5a on müüdud 99% seadmetest 4K toega.
Tegelik põhjus on nirud kiirused, mida nad ise pakuvad ürgkalli hinna eest, kuna meil kui tarbijatel väidetavalt pole rohkem vaja.
Nemad teavad.
300 |
15.01.2025 21:51:41
| Kliendid tahavad lihtsalt upscale'itud FullHD eest rohkem maksta nagu ühenduse puhulgi.
| Kommentaarid: 744 loe/lisa |
560 |
Inspiro
15.01.2025 22:26:05
marxveix Seade vajab Netflixi poolt approve ja sertifikaati. Ilma nendeta Netflix ei toimi ega ei ole ka Play Storest allalaetav.
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil.
Kui sul on olemas mõni Netflixi toega seade siis äpi seadete ja seadme seadete all näed sertifikaati ja approved ESN-i.
KillFrenzy
15.01.2025 22:26:21
| Inspiro kirjutas: |
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil. |
Ei ole sellist tingimust.
_________________ M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP |
133 |
Inspiro
15.01.2025 22:30:00
| KillFrenzy kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Ei ole sellist tingimust. |
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks.
KillFrenzy
15.01.2025 22:32:23
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks. |
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga?
133 |
Inspiro
15.01.2025 22:33:53
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga? |
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast?
KillFrenzy
15.01.2025 22:35:58
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast? |
Tuleb nii välja ju.
See miks osadel on netflixi nupp puldil jäägu sulle koduseks ülesandeks.
133 |
16.01.2025 07:27:11
Ma arvan, et see nupu vajadus sõltub sellest, palju seadme tootja on nõus Netflixile maksma. AppleTV boksidel pole seda nuppu kunagi olnud, aga võimekus on.
Täna pole mõtet veel arutada mis tuleb või ei tule.
227 |
KillFrenzy
133 |
16.01.2025 10:31:02
| Pole vaja arvata, ei pea maksma midagi. |
Need Netflixi ja seadme tootja vahelised lepingud ei olegi avalikud, on ainult kuulujutud.
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb.
227 |
somnambuul
16.01.2025 11:08:56
| indrpo kirjutas: |
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb. |
Mis aastal?
54 |
