mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1155, 1156, 1157 ... 1186, 1187, 1188  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
spezwend
sõnum 09.01.2025 23:42:27 vasta tsitaadiga
Mul käivitub umbes 12sek, Telia 5G. Lasen selle 84.50.87.9 > 127.0.0.1 siis pilt hangub mõne sekundi pärast peale käivitust, aitab kanali vahetus. Käivitub ikka mingi ~10sek.
Tiku: /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=ANDROIDTVIP dst-address=84.50.87.9 action=dst-nat to-addresses=127.0.0.1
edit: DNSi blokk käi kahesilma vahele. icon_smile.gif Nüüd käivitub ~5sek. thumbs_up.gif
viimati muutis spezwend 10.01.2025 00:12:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
1dumbpcuser
sõnum 09.01.2025 23:44:27 vasta tsitaadiga
Keegi teab ETV+ HD striimi aadressi?
udp://@239.3.1.106 on ETV HD
udp://@239.3.1.107 on ETV2 HD
Aga ETV + HD?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Dijital
Dijital
sõnum 09.01.2025 23:46:33 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Aga ETV + HD?
.124
dex
dex
sõnum 14.01.2025 00:09:33 vasta tsitaadiga
Mingit jutud olid, et Arris VIP1113 pidid aasta alguses töö lõpetama. Kas on selle kohta mingit selget informatsiooni?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2025 00:12:59 vasta tsitaadiga
Juba novembris pidi lõppema, infost sai uuritud, ja et kõik korraga ei tormaks rendiseadmeid tahtma siis lülitatakse mingi x aja jooksul serialide järgi blacklisti 30 päevase etteteatamisega. Mul täna töötab ja hoiatust ka veel pole.
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 13:38:04 vasta tsitaadiga
Uus Telia android boks netflixi toetab?
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
pppd
sõnum 14.01.2025 13:48:11 vasta tsitaadiga
milline "uus"? Androidi boks tuli Telias 2022, kui on seda mõeldud, siis vastus on ei.
NB! Digiboksiga ei saa Google Play poest alla laadida ega kasutada mõningaid rakendusi, mille kasutamine Telia TV digiboksiga on piiratud, näiteks Netflix.
https://pood.telia.ee/ruuterid-ja-digiboksid/digiboks-DV8919X-EE-Android/DV8919X-TELIA
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 15:56:27 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe.
Võimalik liituda ka Go3-ga, nendel tundub see boks Netflix-iga ühilduvat. Kui vahetada siis juba võiks mingi point sellel vahetusel olla, selle pärast uurin veidi pinda ja saan 2xTV osa vajadusel lõpetada, kui seadmete vahetust jõuga peale suruma tulevad.
https://www.telia.ee/abi/juhend/1335/miks-vahetada-arris-digiboks-uue-digiboksi-vastu
Edit: Tundub, et Telia boksiga hakkab ka Netflix tulevikus toimima aga miks on vaja algul kraanid kinni keerata?
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/go3-ei-jaa-ainsaks-ka-telia-toob-varsti-oma-telepakettidele-juurde-netflixi/
viimati muutis marxveix 14.01.2025 16:07:07, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2025 16:04:48 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Uue digiboksi saad Teliast rentida hinnaga 4 €/kuu.
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 16:07:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
marxveix kirjutas:
somnambuul
sõnum 14.01.2025 16:09:14 vasta tsitaadiga
ot, aga kui vajalik see netflix seal boxis üldse on? Viimase ~10 aasta telekad vist oskavad enamus ise netflixi näidata, suva mis opsüsteem seal sees.
sõnum 14.01.2025 16:18:44 vasta tsitaadiga
Vastupidi, kinni pole keeratud aga lahti on vaja keerata, Netflix ütleb kas saad või ei saa.
Uudises info olemas. Küll ta ükskord ikka tuleb.
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa.
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 16:32:36 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Mina ostan uue asja tihti siis, kui vana läheb katki või on tõesti oma aja ära elanud ja juhtudel, kui muud moodi vanema aparaadiga enam ei saa aga kaks tv näiturit ikkagi ledid ja hdmi-ga, väga vanu vooluõgardeid ega mustvalgeid pole, tegelikult on üks ledidest 43 tolli 4k monitor ja ka 4k ultrahd bluray olemas, 4k pilti isegi veel ei edastata. TV teenuspakkujad pigem ajast maas ja minuteada enamasti on vaja netflixi jaoks andorid telekat, võin muidugi eksida. Netflix jookseb hetkel läbi vana raspberry pi vajadusel.
Paljud asjad läbi arvuti ja kui ainult minu teha siis poleks ka teleka vajadust kodus, läbi arvuti saab kõik tehtud.
indrpo kirjutas:
Geeniuse tellija pole,millal võiks täpsemat uudist oodata, kui oled Telia siseeluga täpsemalt kursis? Vajab lihtsat tarkvara uuendust või tuleb uus android seade?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.01.2025 22:47:17 vasta tsitaadiga
Sa tahtsid täpsustada, et Eesti tehnoloogijaliidritest teenusepakkujad.
Mujal maailmas(isegi EUs) tuleb ikka päris sorinal seda asja juba.
Kindlasti oleks piduriks seadmed mida ei ole aga ka see oleks pastakast imetud vale, kuna viimased 5a on müüdud 99% seadmetest 4K toega.
Tegelik põhjus on nirud kiirused, mida nad ise pakuvad ürgkalli hinna eest, kuna meil kui tarbijatel väidetavalt pole rohkem vaja.
sõnum 15.01.2025 22:51:41 vasta tsitaadiga
Kliendid tahavad lihtsalt upscale'itud FullHD eest rohkem maksta nagu ühenduse puhulgi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:26:05 vasta tsitaadiga
marxveix Seade vajab Netflixi poolt approve ja sertifikaati. Ilma nendeta Netflix ei toimi ega ei ole ka Play Storest allalaetav.
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil.
Kui sul on olemas mõni Netflixi toega seade siis äpi seadete ja seadme seadete all näed sertifikaati ja approved ESN-i.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:26:21 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Ei ole sellist tingimust.
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:30:00 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:32:23 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga?
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:33:53 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:35:58 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Tuleb nii välja ju.
See miks osadel on netflixi nupp puldil jäägu sulle koduseks ülesandeks.
sõnum 16.01.2025 08:27:11 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see nupu vajadus sõltub sellest, palju seadme tootja on nõus Netflixile maksma. AppleTV boksidel pole seda nuppu kunagi olnud, aga võimekus on.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.01.2025 11:09:19 vasta tsitaadiga
Pole vaja arvata, ei pea maksma midagi.
sõnum 16.01.2025 11:31:02 vasta tsitaadiga
Need Netflixi ja seadme tootja vahelised lepingud ei olegi avalikud, on ainult kuulujutud.
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb.
somnambuul
sõnum 16.01.2025 12:08:56 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mis aastal?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.01.2025 14:45:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jajah. Tootja ei maksa netflixile midagi.
Tootja veeretab senti, et kuidas saaks võimalikult saasta asja kliendile pakkuda aga samal ajal saaks netflixi heakskiidu.
keilast
keilast
sõnum 16.01.2025 22:42:58 vasta tsitaadiga
kellelgi on siseinffi, millal telia uute tv pakettidega turule tuleb ja millal netflixi värk algab?
eile sai telia lehel ringi kolatud ja kogemata komistatud juhendite pihta, mis juba netflixi kohta inffi jagavad. täna on see url juba inactive, aga sain aimu, et tulevad Telia TV Stream ja Supreme paketid. Natuke selgitatud ka, kuidas Netflixiga asjad hakkavad olema.
taavi
sõnum 17.01.2025 12:48:56 vasta tsitaadiga
Oh, mis nimed
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.01.2025 12:58:20 vasta tsitaadiga
Supreme leader
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 18.01.2025 09:43:02 vasta tsitaadiga
keilast kirjutas:
Mingi aprill mai vist, ses famyli 3 kuud "telia1" soodukas visati peale veel ennem, kuigi öeldi, et sel pole suurt mõtet enam, kuna uued paketid tulevad.....
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Gap
Gap
sõnum 19.01.2025 13:03:57 vasta tsitaadiga
Ma olen nagu segaduses ... telia epoes pole nagu ühtegi digiboksi enam müügis v mis see kõige uuem on ? lugesin siit kuskilt et mingi digiboks on nii aegunud et sellele enam uuendusi ei tule icon_rolleyes.gif mõtlesin et mul on ka mingi 8+ aastat juba vana ehk peaks ära vahetama ?
sõnum 19.01.2025 13:15:51 vasta tsitaadiga
Saad ainult rentida Telia käest või järelturult kasutatud boksi osta
Oleme alustanud vanade Arris VIP1113(L) eemaldamist võrgust. Kuu aega enne seadme võrgust eemaldamist saadame sulle ka sellekohase teavituse, et jõuaksid aegsasti valmistuda.
Telerist Telia TV vaatamiseks on vaja Android digiboksi või Android telekat (versioon alates Android 9). Samuti toimivad Arrise uuemad mudelid VIP4302 ja VIP5305.
// kokkuvõte Telia lehelt
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2025 13:29:08 vasta tsitaadiga
8 aastaga maksad neli sotti mingi kuubiku eest mis ainult signaali moondamisega tegeleb ja iseseisvalt täiesti kasutu on, ühte otsa pead ikka neti sisse ostma ja teise otsa teleka beer_yum.gif
Gap
Gap
sõnum 19.01.2025 13:30:11 vasta tsitaadiga
sõnum 19.01.2025 13:35:33 vasta tsitaadiga
ot:
Gap
Gap
sõnum 19.01.2025 15:22:17 vasta tsitaadiga
Ohh jummel selleks uueks digiboksi kadutamiseks peab olema android telekas seda küll momendil ostma ei hakka thumbs_down.gif kunagi said ikka valida nüüd pressitakse ainult peale
sõnum 19.01.2025 15:27:26 vasta tsitaadiga
Ee... Misasja? Digiboksi kasutamiseks pole Androidi telekat vaja. Digiboks töötab pmst iga telekaga, millal HDMI olemas.
Äpi kasutamiseks on Androidi telekat vaja.
sõnum 19.01.2025 15:50:27 vasta tsitaadiga
TeliaTV teenusele sobivad täna kenasti Arris 4302 ka 5305 boksid, on see aasta, kaks või viis, ei tea. Juhul kui järelturult leiad, Telia neid veel! ei blokeeri. Üürile neid iseteeninduses ka enam ei pakuta, kui siis tehniku visiidil vajadusel.
Telia ise pakub üürile AndroidTV boksi, müügiks on ainult e-poes vastavad telerid.
Osta võid turult ükskõik millise AndroidTV, GoogleTV teleri või vanale telerile pulga/boksi mille Android versioon on 9 ja 14 vahel, HV aitab otsinguga.
Foorumis on käidud välja vist ca 5 põhilist mudeli varianti, mida võiks kaaluda.
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2025 16:46:42 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Vastupidi, kui boksi ei taha siis peab android telekas olema.
Aga millal mingi versiooni tugi lõpeb ei tea kunagi ette, 2022 oli see 8, praegu 9.
Inspiro
sõnum 19.01.2025 17:10:57 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Gap kirjutas:
Uued Google TV telerid on ver. 12 peal, Google TV Streamer ver. 14 peal. Nende seadmete omamisel ei pea toe lõppemise pärast muretsema.
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2025 17:14:36 vasta tsitaadiga
Ja ei pea muretsema on aastates palju? Telekas võiks ikka üle 10a teenida.
Gap
Gap
sõnum 19.01.2025 17:44:09 vasta tsitaadiga
aa okei siis ma sain valesti aru... vabandust icon_redface.gif mul ei ole teab mis vana tv mul mingi 2022 alguses ostetud LG mis on selle web os süsteemiga mõtlesin et peab olema android süsteemiga telekas mida ma küll momendil ei kavatse ostma hakata.Ühesõnaga selle uue digiboksiga saan ma telekat vaadata ja mul on see go3 ja see ka töötab ? icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2025 23:05:10 vasta tsitaadiga
Pildi näitamiseks on hdmi võimekust vaja, ilma selleta telekat raske leida. Ja android boks käib ka wifi pealt et pole kaablit vaja.
von Wu
von Wu
sõnum 20.01.2025 00:28:34 vasta tsitaadiga
GO3 äpp töötab ka WebOS-i peal. Sellest siis ei piisa, et Telia boksi juurde vaja?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
Gap
Gap
sõnum 20.01.2025 01:03:10 vasta tsitaadiga
ohh god mõni ikka ei saanud aru mis küsisin icon_lol.gif ma küsisin et mul on web os kas see ANDROID nimega digiboks ka minu teleka taga töötab ja näen tv saateid kui peaksin tahtma oma 8 aastat vana digiboksi välja vahetada ... mõtlen kas telekas peab ka android süsteemga olema ? muud ma teada ei tahtnud ...ja telekas on ka hdmi pole 4 aastatki täis veel ...
somnambuul
sõnum 20.01.2025 01:07:34 vasta tsitaadiga
Mingi mitu korda on öeldud et töötab ja mis see go3 siia puutub selle äpp on webosil ka olemas boxi pole vajagi
Gap
Gap
sõnum 20.01.2025 01:13:17 vasta tsitaadiga
somnambuul, juu sain mina valesti aru vabandust rohkem ei küsi ... thumbs_down.gif
viimati muutis Gap 20.01.2025 06:39:27, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 20.01.2025 02:23:24 vasta tsitaadiga
Müüa igasugu asju
Inspiro
sõnum 20.01.2025 10:18:06 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Minu mõistes uus oli 2023/2024 väljalase. Tarkvaraliselt supporti 10 aastat oodata on natuke naiivne, kuid ekraani poolest telerina võiks toimida jah..
pundar
sõnum 21.01.2025 09:47:51 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Tegelikult on Arris VIP5305 boksi võimalik veel TELIAst rentida küll. Läbi klienditoe. Kuna tuli ka teade, et vana Arris lõpetab veebruaris minu aadressil tegevuse, siis sain pooleks aastaks tasuta rendile android boksi. Lootsin, et tarkvarauuendustega on selle vead parandanud, aga on läinud veelgi hullemaks. Ilma erilise lootuseta vahetusele, helistasin 123 ja üllatusega selgus, et hokilitrid ka veel saadaval. Arvatavasti kasutatuna. Vahetan selle vastu.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1155, 1156, 1157 ... 1186, 1187, 1188  järgmine
