| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
spezwend
09.01.2025 23:42:27
Mul käivitub umbes 12sek, Telia 5G. Lasen selle 84.50.87.9 > 127.0.0.1 siis pilt hangub mõne sekundi pärast peale käivitust, aitab kanali vahetus. Käivitub ikka mingi ~10sek.
Tiku: /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=ANDROIDTVIP dst-address=84.50.87.9 action=dst-nat to-addresses=127.0.0.1
edit: DNSi blokk käi kahesilma vahele. Nüüd käivitub ~5sek.
viimati muutis spezwend 10.01.2025 00:12:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
97 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
dex
14.01.2025 00:09:33
Mingit jutud olid, et Arris VIP1113 pidid aasta alguses töö lõpetama. Kas on selle kohta mingit selget informatsiooni?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
elukaz
14.01.2025 00:12:59
Juba novembris pidi lõppema, infost sai uuritud, ja et kõik korraga ei tormaks rendiseadmeid tahtma siis lülitatakse mingi x aja jooksul serialide järgi blacklisti 30 päevase etteteatamisega. Mul täna töötab ja hoiatust ka veel pole.
158 |
marxveix
14.01.2025 13:38:04
| Uus Telia android boks netflixi toetab?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
pppd
marxveix
14.01.2025 15:56:27
Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe.
Võimalik liituda ka Go3-ga, nendel tundub see boks Netflix-iga ühilduvat. Kui vahetada siis juba võiks mingi point sellel vahetusel olla, selle pärast uurin veidi pinda ja saan 2xTV osa vajadusel lõpetada, kui seadmete vahetust jõuga peale suruma tulevad.
https://www.telia.ee/abi/juhend/1335/miks-vahetada-arris-digiboks-uue-digiboksi-vastu
Edit: Tundub, et Telia boksiga hakkab ka Netflix tulevikus toimima aga miks on vaja algul kraanid kinni keerata?
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/go3-ei-jaa-ainsaks-ka-telia-toob-varsti-oma-telepakettidele-juurde-netflixi/
viimati muutis marxveix 14.01.2025 16:07:07, muudetud 1 kord |
270 |
elukaz
14.01.2025 16:04:48
| marxveix kirjutas: |
| Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe. |
Vastus ju sealsamas kirjas
| Uue digiboksi saad Teliast rentida hinnaga 4 €/kuu. |
158 |
marxveix
14.01.2025 16:07:39
| elukaz kirjutas: |
270 |
somnambuul
14.01.2025 16:09:14
| ot, aga kui vajalik see netflix seal boxis üldse on? Viimase ~10 aasta telekad vist oskavad enamus ise netflixi näidata, suva mis opsüsteem seal sees.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
14.01.2025 16:18:44
Vastupidi, kinni pole keeratud aga lahti on vaja keerata, Netflix ütleb kas saad või ei saa.
Uudises info olemas. Küll ta ükskord ikka tuleb.
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa.
228 |
marxveix
14.01.2025 16:32:36
| somnambuul kirjutas: |
Mina ostan uue asja tihti siis, kui vana läheb katki või on tõesti oma aja ära elanud ja juhtudel, kui muud moodi vanema aparaadiga enam ei saa aga kaks tv näiturit ikkagi ledid ja hdmi-ga, väga vanu vooluõgardeid ega mustvalgeid pole, tegelikult on üks ledidest 43 tolli 4k monitor ja ka 4k ultrahd bluray olemas, 4k pilti isegi veel ei edastata. TV teenuspakkujad pigem ajast maas ja minuteada enamasti on vaja netflixi jaoks andorid telekat, võin muidugi eksida. Netflix jookseb hetkel läbi vana raspberry pi vajadusel.
Paljud asjad läbi arvuti ja kui ainult minu teha siis poleks ka teleka vajadust kodus, läbi arvuti saab kõik tehtud.
| indrpo kirjutas: |
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa. |
Geeniuse tellija pole,millal võiks täpsemat uudist oodata, kui oled Telia siseeluga täpsemalt kursis? Vajab lihtsat tarkvara uuendust või tuleb uus android seade?
270 |
WäntWõll
make.believe
15.01.2025 22:47:17
Sa tahtsid täpsustada, et Eesti tehnoloogijaliidritest teenusepakkujad.
Mujal maailmas(isegi EUs) tuleb ikka päris sorinal seda asja juba.
Kindlasti oleks piduriks seadmed mida ei ole aga ka see oleks pastakast imetud vale, kuna viimased 5a on müüdud 99% seadmetest 4K toega.
Tegelik põhjus on nirud kiirused, mida nad ise pakuvad ürgkalli hinna eest, kuna meil kui tarbijatel väidetavalt pole rohkem vaja.
Nemad teavad.
300 |
15.01.2025 22:51:41
Kliendid tahavad lihtsalt upscale'itud FullHD eest rohkem maksta nagu ühenduse puhulgi.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Inspiro
15.01.2025 23:26:05
marxveix Seade vajab Netflixi poolt approve ja sertifikaati. Ilma nendeta Netflix ei toimi ega ei ole ka Play Storest allalaetav.
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil.
Kui sul on olemas mõni Netflixi toega seade siis äpi seadete ja seadme seadete all näed sertifikaati ja approved ESN-i.
KillFrenzy
15.01.2025 23:26:21
| Inspiro kirjutas: |
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil. |
Ei ole sellist tingimust.
134 |
Inspiro
15.01.2025 23:30:00
| KillFrenzy kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Ei ole sellist tingimust. |
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks.
KillFrenzy
15.01.2025 23:32:23
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks. |
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga?
134 |
Inspiro
15.01.2025 23:33:53
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga? |
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast?
KillFrenzy
15.01.2025 23:35:58
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast? |
Tuleb nii välja ju.
See miks osadel on netflixi nupp puldil jäägu sulle koduseks ülesandeks.
134 |
16.01.2025 08:27:11
Ma arvan, et see nupu vajadus sõltub sellest, palju seadme tootja on nõus Netflixile maksma. AppleTV boksidel pole seda nuppu kunagi olnud, aga võimekus on.
Täna pole mõtet veel arutada mis tuleb või ei tule.
228 |
KillFrenzy
16.01.2025 11:09:19
| Pole vaja arvata, ei pea maksma midagi.
134 |
16.01.2025 11:31:02
| Pole vaja arvata, ei pea maksma midagi. |
Need Netflixi ja seadme tootja vahelised lepingud ei olegi avalikud, on ainult kuulujutud.
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb.
228 |
somnambuul
16.01.2025 12:08:56
| indrpo kirjutas: |
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb. |
Mis aastal?
54 |
KillFrenzy
16.01.2025 14:45:28
| indrpo kirjutas: |
Jajah. Tootja ei maksa netflixile midagi.
Tootja veeretab senti, et kuidas saaks võimalikult saasta asja kliendile pakkuda aga samal ajal saaks netflixi heakskiidu.
134 |
keilast
16.01.2025 22:42:58
kellelgi on siseinffi, millal telia uute tv pakettidega turule tuleb ja millal netflixi värk algab?
eile sai telia lehel ringi kolatud ja kogemata komistatud juhendite pihta, mis juba netflixi kohta inffi jagavad. täna on see url juba inactive, aga sain aimu, et tulevad Telia TV Stream ja Supreme paketid. Natuke selgitatud ka, kuidas Netflixiga asjad hakkavad olema.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
taavi
17.01.2025 12:48:56
| Oh, mis nimed
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
KillFrenzy
17.01.2025 12:58:20
Supreme leader
134 |
SirVorkars
18.01.2025 09:43:02
| keilast kirjutas: |
Mingi aprill mai vist, ses famyli 3 kuud "telia1" soodukas visati peale veel ennem, kuigi öeldi, et sel pole suurt mõtet enam, kuna uued paketid tulevad.....
56 |
Gap
19.01.2025 13:03:57
Ma olen nagu segaduses ... telia epoes pole nagu ühtegi digiboksi enam müügis v mis see kõige uuem on ? lugesin siit kuskilt et mingi digiboks on nii aegunud et sellele enam uuendusi ei tule mõtlesin et mul on ka mingi 8+ aastat juba vana ehk peaks ära vahetama ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
19.01.2025 13:15:51
Saad ainult rentida Telia käest või järelturult kasutatud boksi osta
Oleme alustanud vanade Arris VIP1113(L) eemaldamist võrgust. Kuu aega enne seadme võrgust eemaldamist saadame sulle ka sellekohase teavituse, et jõuaksid aegsasti valmistuda.
Telerist Telia TV vaatamiseks on vaja Android digiboksi või Android telekat (versioon alates Android 9). Samuti toimivad Arrise uuemad mudelid VIP4302 ja VIP5305.
// kokkuvõte Telia lehelt |
160 |
elukaz
19.01.2025 13:29:08
8 aastaga maksad neli sotti mingi kuubiku eest mis ainult signaali moondamisega tegeleb ja iseseisvalt täiesti kasutu on, ühte otsa pead ikka neti sisse ostma ja teise otsa teleka
158 |
Gap
19.01.2025 13:30:11
elukaz, olen olnud loll jah
17 |
19.01.2025 13:35:33
| ot: |
Ega rikkus ei ole häbiasi  |
160 |
Gap
19.01.2025 15:22:17
Ohh jummel selleks uueks digiboksi kadutamiseks peab olema android telekas seda küll momendil ostma ei hakka kunagi said ikka valida nüüd pressitakse ainult peale
17 |
19.01.2025 15:27:26
Ee... Misasja? Digiboksi kasutamiseks pole Androidi telekat vaja. Digiboks töötab pmst iga telekaga, millal HDMI olemas.
Äpi kasutamiseks on Androidi telekat vaja.
569 |
19.01.2025 15:50:27
TeliaTV teenusele sobivad täna kenasti Arris 4302 ka 5305 boksid, on see aasta, kaks või viis, ei tea. Juhul kui järelturult leiad, Telia neid veel! ei blokeeri. Üürile neid iseteeninduses ka enam ei pakuta, kui siis tehniku visiidil vajadusel.
Telia ise pakub üürile AndroidTV boksi, müügiks on ainult e-poes vastavad telerid.
Osta võid turult ükskõik millise AndroidTV, GoogleTV teleri või vanale telerile pulga/boksi mille Android versioon on 9 ja 14 vahel, HV aitab otsinguga.
Foorumis on käidud välja vist ca 5 põhilist mudeli varianti, mida võiks kaaluda.
228 |
elukaz
19.01.2025 16:46:42
| Gap kirjutas: |
Ohh jummel selleks uueks digiboksi kadutamiseks peab olema android telekas seda küll momendil ostma ei hakka kunagi said ikka valida nüüd pressitakse ainult peale |
Vastupidi, kui boksi ei taha siis peab android telekas olema.
Aga millal mingi versiooni tugi lõpeb ei tea kunagi ette, 2022 oli see 8, praegu 9.
158 |
Inspiro
19.01.2025 17:10:57
| elukaz kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Aga millal mingi versiooni tugi lõpeb ei tea kunagi ette, 2022 oli see 8, praegu 9. |
Uued Google TV telerid on ver. 12 peal, Google TV Streamer ver. 14 peal. Nende seadmete omamisel ei pea toe lõppemise pärast muretsema.
elukaz
19.01.2025 17:14:36
Uus telekas ja ver10 on peal
Ja ei pea muretsema on aastates palju? Telekas võiks ikka üle 10a teenida.
158 |
Gap
19.01.2025 17:44:09
aa okei siis ma sain valesti aru... vabandust mul ei ole teab mis vana tv mul mingi 2022 alguses ostetud LG mis on selle web os süsteemiga mõtlesin et peab olema android süsteemiga telekas mida ma küll momendil ei kavatse ostma hakata.Ühesõnaga selle uue digiboksiga saan ma telekat vaadata ja mul on see go3 ja see ka töötab ?
17 |
elukaz
19.01.2025 23:05:10
Pildi näitamiseks on hdmi võimekust vaja, ilma selleta telekat raske leida. Ja android boks käib ka wifi pealt et pole kaablit vaja.
158 |
von Wu
20.01.2025 00:28:34
GO3 äpp töötab ka WebOS-i peal. Sellest siis ei piisa, et Telia boksi juurde vaja?
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Gap
20.01.2025 01:03:10
ohh god mõni ikka ei saanud aru mis küsisin ma küsisin et mul on web os kas see ANDROID nimega digiboks ka minu teleka taga töötab ja näen tv saateid kui peaksin tahtma oma 8 aastat vana digiboksi välja vahetada ... mõtlen kas telekas peab ka android süsteemga olema ? muud ma teada ei tahtnud ...ja telekas on ka hdmi pole 4 aastatki täis veel ...
17 |
somnambuul
20.01.2025 01:07:34
| Mingi mitu korda on öeldud et töötab ja mis see go3 siia puutub selle äpp on webosil ka olemas boxi pole vajagi
54 |
Gap
20.01.2025 01:13:17
somnambuul, juu sain mina valesti aru vabandust rohkem ei küsi ...
viimati muutis Gap 20.01.2025 06:39:27, muudetud 1 kord |
17 |
von Wu
20.01.2025 02:23:24
Küsi ikka, selleks foorum ongi. Aga loe vastuseid ka.
681 |
Inspiro
20.01.2025 10:18:06
| elukaz kirjutas: |
Ja ei pea muretsema on aastates palju? Telekas võiks ikka üle 10a teenida. |
Minu mõistes uus oli 2023/2024 väljalase. Tarkvaraliselt supporti 10 aastat oodata on natuke naiivne, kuid ekraani poolest telerina võiks toimida jah..
pundar
21.01.2025 09:47:51
| indrpo kirjutas: |
Foorumis on käidud välja vist ca 5 põhilist mudeli varianti, mida võiks kaaluda. |
Tegelikult on Arris VIP5305 boksi võimalik veel TELIAst rentida küll. Läbi klienditoe. Kuna tuli ka teade, et vana Arris lõpetab veebruaris minu aadressil tegevuse, siis sain pooleks aastaks tasuta rendile android boksi. Lootsin, et tarkvarauuendustega on selle vead parandanud, aga on läinud veelgi hullemaks. Ilma erilise lootuseta vahetusele, helistasin 123 ja üllatusega selgus, et hokilitrid ka veel saadaval. Arvatavasti kasutatuna. Vahetan selle vastu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
