mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2311, 2312, 2313 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 16:07:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
marxveix kirjutas:
Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe.
Uue digiboksi saad Teliast rentida hinnaga 4 €/kuu.
Edit: Tundub, et Telia boksiga hakkab ka Netflix tulevikus toimima aga miks on vaja algul kraanid kinni keerata?
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/go3-ei-jaa-ainsaks-ka-telia-toob-varsti-oma-telepakettidele-juurde-netflixi/
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
somnambuul
sõnum 14.01.2025 16:09:14 vasta tsitaadiga
ot, aga kui vajalik see netflix seal boxis üldse on? Viimase ~10 aasta telekad vist oskavad enamus ise netflixi näidata, suva mis opsüsteem seal sees.
sõnum 14.01.2025 16:18:44 vasta tsitaadiga
Vastupidi, kinni pole keeratud aga lahti on vaja keerata, Netflix ütleb kas saad või ei saa.
Uudises info olemas. Küll ta ükskord ikka tuleb.
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 16:32:36 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Mina ostan uue asja tihti siis, kui vana läheb katki või on tõesti oma aja ära elanud ja juhtudel, kui muud moodi vanema aparaadiga enam ei saa aga kaks tv näiturit ikkagi ledid ja hdmi-ga, väga vanu vooluõgardeid ega mustvalgeid pole, tegelikult on üks ledidest 43 tolli 4k monitor ja ka 4k ultrahd bluray olemas, 4k pilti isegi veel ei edastata. TV teenuspakkujad pigem ajast maas ja minuteada enamasti on vaja netflixi jaoks andorid telekat, võin muidugi eksida. Netflix jookseb hetkel läbi vana raspberry pi vajadusel.
Paljud asjad läbi arvuti ja kui ainult minu teha siis poleks ka teleka vajadust kodus, läbi arvuti saab kõik tehtud.
indrpo kirjutas:
Geeniuse tellija pole,millal võiks täpsemat uudist oodata, kui oled Telia siseeluga täpsemalt kursis? Vajab lihtsat tarkvara uuendust või tuleb uus android seade?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.01.2025 22:47:17 vasta tsitaadiga
Sa tahtsid täpsustada, et Eesti tehnoloogijaliidritest teenusepakkujad.
Mujal maailmas(isegi EUs) tuleb ikka päris sorinal seda asja juba.
Kindlasti oleks piduriks seadmed mida ei ole aga ka see oleks pastakast imetud vale, kuna viimased 5a on müüdud 99% seadmetest 4K toega.
Tegelik põhjus on nirud kiirused, mida nad ise pakuvad ürgkalli hinna eest, kuna meil kui tarbijatel väidetavalt pole rohkem vaja.
sõnum 15.01.2025 22:51:41 vasta tsitaadiga
Kliendid tahavad lihtsalt upscale'itud FullHD eest rohkem maksta nagu ühenduse puhulgi.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:26:05 vasta tsitaadiga
marxveix Seade vajab Netflixi poolt approve ja sertifikaati. Ilma nendeta Netflix ei toimi ega ei ole ka Play Storest allalaetav.
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil.
Kui sul on olemas mõni Netflixi toega seade siis äpi seadete ja seadme seadete all näed sertifikaati ja approved ESN-i.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:26:21 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Ei ole sellist tingimust.
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:30:00 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:32:23 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga?
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:33:53 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:35:58 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Tuleb nii välja ju.
See miks osadel on netflixi nupp puldil jäägu sulle koduseks ülesandeks.
sõnum 16.01.2025 08:27:11 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see nupu vajadus sõltub sellest, palju seadme tootja on nõus Netflixile maksma. AppleTV boksidel pole seda nuppu kunagi olnud, aga võimekus on.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.01.2025 11:09:19 vasta tsitaadiga
Pole vaja arvata, ei pea maksma midagi.
sõnum 16.01.2025 11:31:02 vasta tsitaadiga
Need Netflixi ja seadme tootja vahelised lepingud ei olegi avalikud, on ainult kuulujutud.
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb.
somnambuul
sõnum 16.01.2025 12:08:56 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mis aastal?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.01.2025 14:45:28 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jajah. Tootja ei maksa netflixile midagi.
Tootja veeretab senti, et kuidas saaks võimalikult saasta asja kliendile pakkuda aga samal ajal saaks netflixi heakskiidu.
keilast
keilast
sõnum 16.01.2025 22:42:58 vasta tsitaadiga
kellelgi on siseinffi, millal telia uute tv pakettidega turule tuleb ja millal netflixi värk algab?
eile sai telia lehel ringi kolatud ja kogemata komistatud juhendite pihta, mis juba netflixi kohta inffi jagavad. täna on see url juba inactive, aga sain aimu, et tulevad Telia TV Stream ja Supreme paketid. Natuke selgitatud ka, kuidas Netflixiga asjad hakkavad olema.
taavi
sõnum 17.01.2025 12:48:56 vasta tsitaadiga
Oh, mis nimed
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.01.2025 12:58:20 vasta tsitaadiga
Supreme leader
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 18.01.2025 09:43:02 vasta tsitaadiga
keilast kirjutas:
Mingi aprill mai vist, ses famyli 3 kuud "telia1" soodukas visati peale veel ennem, kuigi öeldi, et sel pole suurt mõtet enam, kuna uued paketid tulevad.....
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Gap
Gap
sõnum 19.01.2025 13:03:57 vasta tsitaadiga
Ma olen nagu segaduses ... telia epoes pole nagu ühtegi digiboksi enam müügis v mis see kõige uuem on ? lugesin siit kuskilt et mingi digiboks on nii aegunud et sellele enam uuendusi ei tule icon_rolleyes.gif mõtlesin et mul on ka mingi 8+ aastat juba vana ehk peaks ära vahetama ?
sõnum 19.01.2025 13:15:51 vasta tsitaadiga
Saad ainult rentida Telia käest või järelturult kasutatud boksi osta
Oleme alustanud vanade Arris VIP1113(L) eemaldamist võrgust. Kuu aega enne seadme võrgust eemaldamist saadame sulle ka sellekohase teavituse, et jõuaksid aegsasti valmistuda.
Telerist Telia TV vaatamiseks on vaja Android digiboksi või Android telekat (versioon alates Android 9). Samuti toimivad Arrise uuemad mudelid VIP4302 ja VIP5305.
// kokkuvõte Telia lehelt
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
elukaz
elukaz
sõnum 19.01.2025 13:29:08 vasta tsitaadiga
8 aastaga maksad neli sotti mingi kuubiku eest mis ainult signaali moondamisega tegeleb ja iseseisvalt täiesti kasutu on, ühte otsa pead ikka neti sisse ostma ja teise otsa teleka beer_yum.gif
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
Gap
Gap
sõnum 19.01.2025 13:30:11 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2311, 2312, 2313 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
