mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2310, 2311, 2312 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
spezwend
sõnum 09.01.2025 23:42:27 vasta tsitaadiga
Mul käivitub umbes 12sek, Telia 5G. Lasen selle 84.50.87.9 > 127.0.0.1 siis pilt hangub mõne sekundi pärast peale käivitust, aitab kanali vahetus. Käivitub ikka mingi ~10sek.
Tiku: /ip firewall nat add chain=dstnat src-address=ANDROIDTVIP dst-address=84.50.87.9 action=dst-nat to-addresses=127.0.0.1
edit: DNSi blokk käi kahesilma vahele. icon_smile.gif Nüüd käivitub ~5sek. thumbs_up.gif
viimati muutis spezwend 10.01.2025 00:12:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
1dumbpcuser
sõnum 09.01.2025 23:44:27 vasta tsitaadiga
Keegi teab ETV+ HD striimi aadressi?
udp://@239.3.1.106 on ETV HD
udp://@239.3.1.107 on ETV2 HD
Aga ETV + HD?
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Dijital
Dijital
sõnum 09.01.2025 23:46:33 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Aga ETV + HD?
.124
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
dex
dex
sõnum 14.01.2025 00:09:33 vasta tsitaadiga
Mingit jutud olid, et Arris VIP1113 pidid aasta alguses töö lõpetama. Kas on selle kohta mingit selget informatsiooni?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2025 00:12:59 vasta tsitaadiga
Juba novembris pidi lõppema, infost sai uuritud, ja et kõik korraga ei tormaks rendiseadmeid tahtma siis lülitatakse mingi x aja jooksul serialide järgi blacklisti 30 päevase etteteatamisega. Mul täna töötab ja hoiatust ka veel pole.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 13:38:04 vasta tsitaadiga
Uus Telia android boks netflixi toetab?
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
pppd
sõnum 14.01.2025 13:48:11 vasta tsitaadiga
milline "uus"? Androidi boks tuli Telias 2022, kui on seda mõeldud, siis vastus on ei.
NB! Digiboksiga ei saa Google Play poest alla laadida ega kasutada mõningaid rakendusi, mille kasutamine Telia TV digiboksiga on piiratud, näiteks Netflix.
https://pood.telia.ee/ruuterid-ja-digiboksid/digiboks-DV8919X-EE-Android/DV8919X-TELIA
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 15:56:27 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Mis mõtet on piirata, mis app jookseb ja mis mitte, kui raud seda võimaldab? Mul see VIP1113 ja seni kõik vajalik töötab, milleks jälle keelata mingi seade ära ja viia utiili, kui need endiselt töötavad, töödaku kasvõi 720p või sd resolutsioonil, kui Telia arvab, et jääb lahjaks. Minul kõik töötab ja otsest vajadust omapoolseks vahetuseks ei näe.
Võimalik liituda ka Go3-ga, nendel tundub see boks Netflix-iga ühilduvat. Kui vahetada siis juba võiks mingi point sellel vahetusel olla, selle pärast uurin veidi pinda ja saan 2xTV osa vajadusel lõpetada, kui seadmete vahetust jõuga peale suruma tulevad.
https://www.telia.ee/abi/juhend/1335/miks-vahetada-arris-digiboks-uue-digiboksi-vastu
Edit: Tundub, et Telia boksiga hakkab ka Netflix tulevikus toimima aga miks on vaja algul kraanid kinni keerata?
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/go3-ei-jaa-ainsaks-ka-telia-toob-varsti-oma-telepakettidele-juurde-netflixi/
viimati muutis marxveix 14.01.2025 16:07:07, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2025 16:04:48 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Uue digiboksi saad Teliast rentida hinnaga 4 €/kuu.
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 16:07:39 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
marxveix kirjutas:
somnambuul
sõnum 14.01.2025 16:09:14 vasta tsitaadiga
ot, aga kui vajalik see netflix seal boxis üldse on? Viimase ~10 aasta telekad vist oskavad enamus ise netflixi näidata, suva mis opsüsteem seal sees.
sõnum 14.01.2025 16:18:44 vasta tsitaadiga
Vastupidi, kinni pole keeratud aga lahti on vaja keerata, Netflix ütleb kas saad või ei saa.
Uudises info olemas. Küll ta ükskord ikka tuleb.
PS. Go3 boksis ka minuteada hetkel ei saa.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 16:32:36 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Mina ostan uue asja tihti siis, kui vana läheb katki või on tõesti oma aja ära elanud ja juhtudel, kui muud moodi vanema aparaadiga enam ei saa aga kaks tv näiturit ikkagi ledid ja hdmi-ga, väga vanu vooluõgardeid ega mustvalgeid pole, tegelikult on üks ledidest 43 tolli 4k monitor ja ka 4k ultrahd bluray olemas, 4k pilti isegi veel ei edastata. TV teenuspakkujad pigem ajast maas ja minuteada enamasti on vaja netflixi jaoks andorid telekat, võin muidugi eksida. Netflix jookseb hetkel läbi vana raspberry pi vajadusel.
Paljud asjad läbi arvuti ja kui ainult minu teha siis poleks ka teleka vajadust kodus, läbi arvuti saab kõik tehtud.
indrpo kirjutas:
Geeniuse tellija pole,millal võiks täpsemat uudist oodata, kui oled Telia siseeluga täpsemalt kursis? Vajab lihtsat tarkvara uuendust või tuleb uus android seade?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.01.2025 22:47:17 vasta tsitaadiga
Sa tahtsid täpsustada, et Eesti tehnoloogijaliidritest teenusepakkujad.
Mujal maailmas(isegi EUs) tuleb ikka päris sorinal seda asja juba.
Kindlasti oleks piduriks seadmed mida ei ole aga ka see oleks pastakast imetud vale, kuna viimased 5a on müüdud 99% seadmetest 4K toega.
Tegelik põhjus on nirud kiirused, mida nad ise pakuvad ürgkalli hinna eest, kuna meil kui tarbijatel väidetavalt pole rohkem vaja.
sõnum 15.01.2025 22:51:41 vasta tsitaadiga
Kliendid tahavad lihtsalt upscale'itud FullHD eest rohkem maksta nagu ühenduse puhulgi.
Kommentaarid: 739 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:26:05 vasta tsitaadiga
marxveix Seade vajab Netflixi poolt approve ja sertifikaati. Ilma nendeta Netflix ei toimi ega ei ole ka Play Storest allalaetav.
Üks tingimustest on ka Netflixi nupp puldil.
Kui sul on olemas mõni Netflixi toega seade siis äpi seadete ja seadme seadete all näed sertifikaati ja approved ESN-i.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:26:21 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Ei ole sellist tingimust.
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:30:00 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Miks ei ole, ikka on. Kui ei oleks, siis seda nuppu ka toetatud operaatorite bokside pultidel poleks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:32:23 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Miks sa räägid teemadel millest sa midagi ei jaga?
Inspiro
sõnum 15.01.2025 23:33:53 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Oled Sa kindel, et Sa jagad teemast?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.01.2025 23:35:58 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Tuleb nii välja ju.
See miks osadel on netflixi nupp puldil jäägu sulle koduseks ülesandeks.
sõnum 16.01.2025 08:27:11 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see nupu vajadus sõltub sellest, palju seadme tootja on nõus Netflixile maksma. AppleTV boksidel pole seda nuppu kunagi olnud, aga võimekus on.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.01.2025 11:09:19 vasta tsitaadiga
Pole vaja arvata, ei pea maksma midagi.
sõnum 16.01.2025 11:31:02 vasta tsitaadiga
Need Netflixi ja seadme tootja vahelised lepingud ei olegi avalikud, on ainult kuulujutud.
Ehk on esimese kvartaliga näha, mis tuleb.
somnambuul
sõnum 16.01.2025 12:08:56 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Mis aastal?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2310, 2311, 2312 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
