uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 227, 228, 229  järgmine
martz456
sõnum 05.10.2024 15:20:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi siit on endale Aeotec Z-Wave elektrimõõtja paigaldanud?
https://aeotec.com/products/aeotec-home-energy-meter/
Markos
sõnum 06.10.2024 00:32:19 vasta tsitaadiga
martz456 kirjutas:
Ei, aga võiks töötada küll, nagu iga teinegi voolutrafodega mõõtja.
martz456
sõnum 06.10.2024 09:58:06 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
martz456 kirjutas:
Okei, Aeotec diagrammi järgi tundub "lihtne", aga pole elektrik.
Kas minu mõte elektrikapis ühendamiseks on õige?
1. Punaste nooltega faasidele klambrid
2. Aeotec AC Power pruunid ka õigetele faaside kõrvale mis kilbis mustadena (kollane ots) edasi jooksevad
3. Aeotec AC Power sinised ehk neutraal üles N juhtmete hulka
Markos
sõnum 07.10.2024 00:23:18 vasta tsitaadiga
Voolutrafod löhevad konkreetsete mõõdetavate faasijuhtmete peale. Pingejuhid (pruunid) korrektselt müüdetavate faaside klemmide alla. Sinine on neutraal ja see läheb neutraallatile. Kuna siin tuleb reaalselt faaside alla juhtmeid kruvida ja sa pole ise elektrik, siis soovitaks tungivalt seda lasta ikkagi elektrikul teha.
martz456
sõnum 07.10.2024 08:26:04 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Sai ikkagist ise tehtud ja toimib. See arvesti on põhimõtteliselt 2a karbis seisnud kuna tuttavad elektrikud ei leia kuidagi aega (pidevalt tülitada ka ei tahtnud) icon_biggrin.gif
Uurisin isegi ühelt elektritööde ettevõttelt ja ka neil oli selle aastani suured tööd ees. Ei suutnud enam kannatada.
karuke
karuke
sõnum 07.10.2024 11:51:03 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
karuke kirjutas:
Omal on Alist ostetud sellised TRV'd kahe radika küljes + HA - https://www.aliexpress.com/item/1005003445791440.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.6af41802ylyCwh
Börsi ei jälgi, kuna korteris peal gaasi küte. Aga on teatud asjad pandud, et kui aken lahti teha, siis lükkab välja ja teatud kella aegadel ennem magamaminekut lükkab jahedamaks. Kunagi kasutasin ka Tuya appiga pilves, nüüd ilma pilveta.
TRV'de puhul uuriks kohe, kaua patakad kestavad ja kui valjud nad on ? Mul on fibaro omad, muidu head ja ilusad, aga aku kestab ikkagi mingi paar-kolm kuud vaid ja laadimine on natuke tüütu. Poleks tore ka, kui öösel magamistoas sae käima tõmbab, kui klappi liigutab.
Kuskil ühe kütmis tsükli kestavad patareid ära, st hetkel uued sees ja ilmselt järgmised tulevad järgmine sügis, kuna suveks lükkan välja. Need TRV'd, mis mul hetkelon, on vaiksemad kui ühed varasemad, millel keeratavat füüsilist nuppu polnud. Hetkel lükkasin korra ühe 29c peale ja no ei kuule, kuna mu töö arvuti läpaka vent käib üle oma pahinaga. Eelmised härisid öösel, need mitte.
Markos
sõnum 07.10.2024 20:33:55 vasta tsitaadiga
Ehk siis kusagil 7 kuud. Siit peaks muidugi edasi uurima, kas laetavaid, ehk siis 1.2v asju ka kannatavad.
LeneLowcut
sõnum 07.10.2024 23:34:56 vasta tsitaadiga
Norra tuttav seletas, et tal on voolumõõtjal RJ45 HAN-port, mille kaudu ta live-s oma tarbimist saab jälgida ja EU plaanib praegu seadust, kus igal uuel paigaldatav mõõtjal peab selline pesa olema.
https://github.com/ArnieO/SmartMeterDocumentation
Ei tea kui Elektrilevi mõõtjaid vahetab tunnise mõõtja pealt 15-minutilise mõõtja vastu, kas selline pesa ka kaasa tuleb?
triu
sõnum 08.10.2024 08:11:19 vasta tsitaadiga
Elektrilevi arvestil on olemas mbus väljund, aga nad on selle disablenud, et tarbija kindlasti ei saaks ise midagi jälgida ehk kui mingi väljund veel tuleb, siis vaevalt seda tarbijal kasutada võimaldatakse. Ikka tarbija enda huvides ja läbipaistvuse suurendamiseks.
LeneLowcut kirjutas:
martz456
sõnum 08.10.2024 09:44:40 vasta tsitaadiga
Kas enamustel elektrilevi arvestitel polegi LED impulssi? Ma ise mõtlesin korra seda hoopis kasutada https://frient.com/products/electricity-meter-interface-2-led/
Mu hoovis elektriarvestil selline LED
triu
sõnum 08.10.2024 09:54:35 vasta tsitaadiga
Saad sa sellege eri faaside tarbimise kohta ka infot?
martz456 kirjutas:
martz456
sõnum 08.10.2024 10:18:55 vasta tsitaadiga
triu kirjutas:
Nojah, seda sellega ei saa.
Markos
sõnum 08.10.2024 10:26:33 vasta tsitaadiga
Miks te omale lihtsalt pm'e peale ei pane nagu eelkirjutaja ? Mul on shelly pro pm peal ja see on üsna akuraatne võrreldes elektrilevi näitudega. Voolumõõtja on harva kusagil oma valduses, mul üldse tänaval kapis ja sinna mingeid oma seadmeid nagunii panna ei tohi.
triu
sõnum 08.10.2024 10:32:08 vasta tsitaadiga
Palju informatiivsem ja ka lihtsam oleks olemasolevat mbus väljundit kasutada.
Markos kirjutas:
Markos
sõnum 08.10.2024 10:34:51 vasta tsitaadiga
Sa ei taha sinna mitte midagi külge ühendada, see on keelatud tegevus btw.
triu
sõnum 08.10.2024 10:51:10 vasta tsitaadiga
Sellest ju kogu see väljundi arutelu hakkaski, et Norras saab tarbija kasutada elektriarvesti väljundit. Eestis aga, isegi juhul, kui see väljund on olemas, seda ei võimaldata.
Markos kirjutas:
Markos
sõnum 08.10.2024 10:53:51 vasta tsitaadiga
triu kirjutas:
Markos kirjutas:
Ja mida see teadmine meile annab või kuidagi edasi aitab ?
TT
sõnum 08.10.2024 12:32:42 vasta tsitaadiga
Kasutan sama tootja esimese geni seadet. Esialgu hoovis 1000 impulssiga, tänaseks lahendus täna autolaadijale tuppa kolinud 400 peale. Mõlemal puhul toimib. Õues oli suur miinus, et patareisi kulus palju.
martz456 kirjutas:
Things ThaT You own end up Owning you!
LeneLowcut
sõnum 08.10.2024 19:18:00 vasta tsitaadiga
triu kirjutas:
Hea teada. Küsisin ka tuttava käest kuidas see tal välja näeb ja palju maksab:
https://www.amsleser.no/ al. 60€
Markos
sõnum 10.10.2024 11:54:55 vasta tsitaadiga
Sain oma kauajukerdanud zigbee võrgu viimaks stabiilseks. Vahel ei usu ise ka, kui lihtsad asjad võivad olla. Moraal, ära usalda zigbee meshi, kasuta korralikke ruutereid.
martz456
sõnum 10.10.2024 12:15:29 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Millised on korralikud ruuterid? Ise tundub, et peale Xiaomi/Aqara nutipistikute väljavahetamist uute IKEA INSPELNING vastu aitas mu meshi mingil määral.
sõnum 10.10.2024 12:39:24 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Zigbee ise ongi ju mesh network, mida sa täpsemalt ikkagi silmas pead?
Markos
sõnum 11.10.2024 10:02:10 vasta tsitaadiga
Mul see mesh väga hästi töötada ei tahtnud, õigemini selline asi, kus pikendus koordinaatorist toimub ruuterist ruuterisse. Üle maja suhteliselt hästi jagatult 36 erinevat ruutivat seadet, pesasid, pirnid, releed. Võiks nagu olla, aga ei ole mitte, ikkagi tekkisid dropoudid ja need kippusid ka teisi kaasa tõmbama. Eriti hull lugu oli ir sensoritega, mis kippusid peale ruuteri kadumist päris pimedusse jääma, vahel tuli peale kogu või osalise võrgu restarti tagasi, aga vahel oli vaja repairi ja see hakkas ikka juba tõsiselt närvidele käima. Olgu öeldud, et ebastabiilsed olid erinevad ikea pirnid ja led draiverid ja seda üle maja, isegi sellised, mis olid pmst koordinaatori kõrval. Aqara releed jälle olid nagu kalju, mitte väga lähedal koordinaatorile, aga ikka stabiilsed ja kuna aqara lõppseade eelistab ka enamasti teist aqarat, ehk siis ruuterit, püsis andurite ja lülitite võrk üsna stabiillsena, va siis need juhud, kui andur ikkagi ennast ikea külge sättis ja too siis lõpuks otsustas, et aitab küll praeguseks. Ei aidanud ka keset maja seatud ikea repeater, sest see on tegelikult ikka päris nõrk (3dbm) ja sisuliselt võrdne iga teise pirni või pesaga. Erinevalt prinidest ja pesadest, on aga aqara double relay'del päriselt ka juhtmejupp küljes antenniks. Kuna mul eelnevalt oli olnud sonoff e, mille surma järel ma olin kiiruga sunnitud minema p peale ja koos sellega tuli ka dowgrade signaalinivoos 20dbm -> 5dbm default, ning probleemid algasid, pidasin ma signaaiinivood kohe alguses süüdlaseks aga ei suutnud uskuda, sest mesh on krt üle maja, iga paari meetri tagant on mingi seade kusagil. Niisiis, otsustasin ma minna pmst e peale tagasi, aga enne proovida p firmware upgradet teha, mis tooks kaasa ka 9dbm signaalinivoo. Mõeldud tehtud, tellisin kogu asja läbimängimiseks uue p pulga. Siis mõtlesin, et mis see pulk niisama seisab, flashiks ruuteriks. Mõeldud tehtud 9dbm ruuter valmis, pistsin ta ikea oma asemele, viimase liigutasin teise kohta ja kuna ma pidin fw upgradeks hetke valima, siis jätsin asja nii. Ühtäkki märkasin, et kui muidu olid ärakukkumised juba praktiliselt igapäevased, siis need olid korraga lakanud ja nüüd juba mitu nädalat null probleemi. Koordinaatori upgrade sai ka viimaks tehtud, aga see ei mõjutanud suures pildis tegelikult midagi. Jah, võibolla oleks ka sellest piisanud, kuid asja moraal seisab ikkagi selles, et korralik signaal on kõige alus ja meshi pidi ei pruugi asi toimida nii hästi, kui vaja. Miks sonoffi ruuter hea on ? Sest tal on ANTENN küljes.
Level
sõnum 14.10.2024 20:14:12 vasta tsitaadiga
Sooviks, veeboilerile panna temp anduri, mille näitu saaks vajadusel teises maja osas(seina taga) vaadata. On keegi kohanud mingit mõistliku hinnaga andurid millel 220v töötav ekraaniosa mis oleks ilus seinale panna. Samuti peaks suhtlema Tuya toodetega
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
netmaster
netmaster
sõnum 15.10.2024 11:34:51 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
sa tahad ju ilmselt vee temperatuuri mõõta, mitte boileri (kesta) temperatuuri?
Sel juhul taandub valikul kõik sellele, missugune see andur olema peab ja kuhu sa ta paigaldada saad, et ta tegelikult ka sooja vee temperatuuri mõõdaks.
Valdav enamus Tuya andureid on toatemperatuuri mõõtmiseks (0..+40).
Üks väheseid mis ma olen leidnud on KONLEN seeria, mille valikus on igasuguseid jubinaid mis mõõdavad -40℃ to +120℃ ja anduri saab veetoru külge (või kuhu iganes) paigaldada.
https://www.aliexpress.com/item/1005005276875340.html
Tuya asjadel üldiselt ei ole eriti selliseid valmiskomplekte, kus andur ja ekraan oleks omavahel eraldi raadioga ühendatud. Saad muidugi osta Tuya kompatiibli ekraani ja eespool mainitud temp. anduri eradi ja need äpi võ HA kaudu kokku ühendada.
Mul on õues 1 selline punaste numbritega KONLEN ja töötab küll. Pisike aku on tal sees, kuid üldiselt tahab USB toidet. Ma pole isegi proovinud, kaua see aku vastu peab. Lühikesed voolukatkestused muidugi elab üle.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 227, 228, 229  järgmine
