RassK
23.09.2024 14:49:07
| Mul ei ole nii suur inerts, hetkel tundub, et 23-24 -> 18 saab 6h'ga hakkama.
Prillpapa
23.09.2024 15:05:01
| Markos kirjutas: |
| Võimalik ainult radiaatoritega. Põrandaküttel on interts nii suur, et sul võib temp muutus ühe kraadi võrra võtta aega 12 tundi. |
Põrandakütteid ei saa üldistada, inerts on suur põrandabetooni valatud küttetorudel, kus soojus on betooni salvestunud. On ka põrandaküttetehnoloogiaid, kus toru ei ole betooni- või kipsivalusisse valatud ja seal seda soojustsalvestavat massi ei ole ning põrandakütte reageerimimine on oluliselt kiirem
_________________ --- |
Markos
24.09.2024 10:26:02
| Prillpapa kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Põrandakütteid ei saa üldistada, inerts on suur põrandabetooni valatud küttetorudel, kus soojus on betooni salvestunud. On ka põrandaküttetehnoloogiaid, kus toru ei ole betooni- või kipsivalusisse valatud ja seal seda soojustsalvestavat massi ei ole ning põrandakütte reageerimimine on oluliselt kiirem  |
Vesi on tunduvalt parem salvesti, kui betoon. Ja vett seal jagub.
AWsander
24.09.2024 11:10:53
Pole üldse targa maja asajdega kokku puutunud, aga mõtlesin et nüüd vist peab.
Lugu selline et esikus on laelamp, mille tahaks teha hekseldatavaks nii et saaks nii esikust kui suurest toast sisse-välja lülitada. Hetkel lüliti esikus ja füüsiliselt uut kaablit vedada ei saa, seega mõtlesin et äkki on mingi nutilahendus?
Kiirelt googeldades tundus mingi selline lahendus tehtav, et panen wifi/zigbee pirnid esikusse, esikulülitile külge mingi targa jubina (midagi sellist: https://www.oomipood.ee/product/sf_zbmini_sonoff_mini_zigbee_juhtmevaba_nutiluliti_lisa_sisend ?), suurde tuppa nutilüliti ning vaja on ka mingit home assistant asja et seda kõike juhtida.
On keegi teinud midagi sellist, tundub toimiv lahendus?
Markos
24.09.2024 11:41:26
| AWsander kirjutas: |
On keegi teinud midagi sellist, tundub toimiv lahendus?  |
Saad teha nii või naa. Plaani kõige nõrgem koht on HA jooksutamine vaid ühe ruumi valguse lülitamiseks. Kui elutuppa sobiks ka mingi pult, siis lihtsuse ja odavuse mõttes hangiks ma pigem mingi 433mhz lüliti esikusse ja jätaks puldi elutuppa. Ikea tooteid saab ka otse paaritada, aga selle lülitid on ka pigem puldid ja ma pole päris kindel kas saab pirne ka kahe puldiga paaritada. Muidu, kui HA ja zigbee olemas on, siis saab teha mitut moodi, kas üks zigbee füüsiline nutilüliti + patareitoitel zigbee nutilüliti või siis zigbee pirnid + kaks patereitoitel nutilülitit. Esikus asuv lüliti tuleb sillata ja asendada patareitoitel olevaga. Kui dimmerdamist ei vaja, siis ma kasutaks esimest varianti, mis võimaldab säilitada tavapirnid, eriti, kui neid on mitu. Suur hulk zigbee pirne teineteise kõrval ei pruugi eriti hästi toimida.
Terror
24.09.2024 13:26:47
| 2 SONOFF lülitit võiks oma Ewelink äpi abil ka vekslit suutma teha, kui nad moblaga ära seadistad.
30.09.2024 20:36:45
Kui täna otsida mingeid nutikaid põrandakütte termostaate, siis mis eraldiseisvatena asjalikud oleksid.
TUYA äpi põhised, või Tado vms?
RassK
30.09.2024 21:05:26
Mis sul vaja on, seadme nutikust või ühilduvust?
Ma cloud wifi junnid jätaks kõige viimaseks, pikalt tühja maad ja siis need
warkriss
30.09.2024 21:30:49
| jägaja kirjutas: |
TUYA äpi põhised, või Tado vms? |
https://shop.themo.io/et
01.10.2024 19:13:08
| RassK kirjutas: |
Ma cloud wifi junnid jätaks kõige viimaseks, pikalt tühja maad ja siis need  |
Kirjutasin selgelt, et eraldiseisvat, ehk iseseisvat, äpiga hallatavat otsitakse.
warkriss, see Themo käis ka laualt läbi, endal sellistega aga kogemus puudub, sestap küsingi, kui keegi viitsib oma kogemust jagada.
RassK
01.10.2024 22:18:29
Ainukene, mille puhul pilvehaldus väärt mainimist on, ongi Themo. Muidu ei oleks võtnud aga optimeerib midagi (mõõdetamatut) elektribörsi järgi. Perfektne pole, 99% ajast töötab aga ei saa üllatuda ka täiesti külma põranda üle või korra ka üle kütnud (kella keeramisel läks midagi nihu neil).
Muus osas ei näe, miks peaks termostaat rippuma pilve küljes. Local Wifi on ainult välisühenduse puudumise tõttu parem aga stack on ikka liialt keeruline.
Mingisugused mugavusjunnid ehk veel aga kriitiline infra peaks olema ikka oma kontrolli all.
Markos
02.10.2024 09:45:18
| Kui neid termostaate on rohkem, kui kaks, siis tasuks ehk juba mingi zb või z-wave peale mõelda. Need töötavad autonoomselt ka kenasti, aga muu juhtimine jääb lokaalseks. Pilv on probleem igal juhul, kui täna ei ole, siis homme on. Eriti jama on siis, kui haldus käib AINULT üle pilve. See themo vist ei võimadagi midagi manuaalselt keerata ? Muidu võid paarikümne euro eest ka mingeid Tuyasi osta ja töötab kaua töötab, kui enam ei tööta, siis ostad uue.
RassK
02.10.2024 09:58:55
Vähemalt avalikku dokki pole, et kuidagi Themole lokaalselt läheneda. Ei viitsinud ka häkkima hakata ja tegin avaliku doki järgi endale integratsiooni. Seal on kõik liigutused läbi pilve. Külmade põrandate päevad on kõik täpselt selle pilve süül - ometi võiks ju lülituda manuaal režiimile kui ühendus (aju) vms kaob.
Samamoodi, kas neid Tuyasid enne ei pidanud üle flashima, et mingid Hiina pilved küljest võtta?
Markos
02.10.2024 10:11:47
| RassK kirjutas: |
Samamoodi, kas neid Tuyasid enne ei pidanud üle flashima, et mingid Hiina pilved küljest võtta? |
Themo ei suuda ilma pilveta etteantud tempi hoida või lülitub ta liihtsallt "kallil" ajal välja täiesti ilma mingi alumise eco tempita ja, kui pilve pole, siis jääbki sellesse asendisse ? Tuyad on nii odavad, et selle themo hinna eest saab neid 5tk ja võib ka hiina pilve küljes hoida selle raha eest. Väga ei ole süvenenud, mis nendega teha tuleb täpselt kui tahta lokaalseks, aga localtuya jms asjad on olemas.
RassK
02.10.2024 10:35:43
Frost protection on olemas, et kui internet on kauem kui 24h ära, siis rakendub. Ometi schedules on olemas min temp (settingutes max temp), siis seda ta ei hoia mitte ainult interneti kadudes vaid juba enda serveri kadudes. Tundub rohkem tarkvaraline probleem ja läbimõtlemata fallback.
Füüsiliselt puutudes saad manual mode peale panna aga seda confida enam ei saa kui serverit taga pole.
Markos
02.10.2024 11:50:10
| Ehk siis "ära osta seda seadet".
02.10.2024 13:08:19
Tuya ei suhtle pilvega, kui see on su lokaalse zigbee adaperi küljes.
Pilvega saavad wifi mudelid suhelda.
Markos
02.10.2024 13:21:44
| mikk36 kirjutas: |
Pilvega saavad wifi mudelid suhelda. |
Algne küsimuse püstitus keskendus pilvele. Ehk siis nende kallite themode asemel võib vabalt ka odavaid tuyasi osta, mis nii lollakad pole, et elementaarseks tööks pilve vajavad ja on autonoomsed, kui pilv minema lendab. Kui lokaalset haldust hakata aretama, siis pigem jah zigbee või z-wave, aga saab ka wifiga (localtuya), nagu juba mainitud. Mul oli kunagi mingi Moes'i (ehk siis tuya) termostaat, töötas kenasti smartlife pilve küljes ja läbi ifttt sai seda ka juhtida muude asjadega.
RassK
02.10.2024 13:35:39
| Markos kirjutas: |
| Ehk siis "ära osta seda seadet". |
Pm ongi trade off selle pilve "targa loogika" eest. Nagu näha, siis core loogika otsa tehtud terve startup. Ilmselt ei ole väga lihtne seda endale HA peale konverteerida
Minu arusaama järgi põhilised sensorid: küttekaabli tarbivus, põranda temp andur, välistemp (koos prognoosiga ilmselt), sisetemp.
Vaja mudeldada: soojusmahutavus temperatuuride järgi.
Vaja prognoosida: tarbimise ajad vastavalt börsi hinnale.
Teine võimalus, et ostaks (kui oleks) lokaalse gateway, mis siis need Themod korjab lokaalselt enda külge. Tõmbab pilvest ainult elektri hinda ja vajadusel uuendusi. Muus osas võiks olla täitsa lokaalne süsteem, mis siis et Wifi.
meie
02.10.2024 20:31:06
Kasutan Shelly seadmeid.
Soovitage liikumisandurit õue. Eesmärk - kui sõidan autoga väravast sisse, tuvastab selle liikumisandur, paneb põlema parkla-, hoovi- ja fassaadivalgustuse. Shelly liikumisandureid justkui välja väga pandud vist ei ole? Osadel ka töötemperatuur 0+C.
Idee poolest saab vist liikumissignaali võtta igast liikumisandurist, mis on õue mõeldud, sealt edasi Shellyle.
Kuidas keegi lahendanud?
RassK
02.10.2024 20:45:50
| Klassikalised, oma keskkonda loodud, seadmed on kõige paremad. Edasi annad sisendi mingile nutimoodulile. Välja ei ole teinud aga valvesüsteemi PIRe on küll ümber tehtud, 2-3 korda parem tulemus kuna fookus on seadme toimimisel mitte nutindusel.
Markos
03.10.2024 12:46:43
| Kui pir evib potentsiaalivabu releekontakte, siis need sobivad näiteks shelly relee S sisendisse lülitit emuleerima. Edasine on juba fanttaasia küsimus.
karuke
Markos
04.10.2024 14:10:09
TRV'de puhul uuriks kohe, kaua patakad kestavad ja kui valjud nad on ? Mul on fibaro omad, muidu head ja ilusad, aga aku kestab ikkagi mingi paar-kolm kuud vaid ja laadimine on natuke tüütu. Poleks tore ka, kui öösel magamistoas sae käima tõmbab, kui klappi liigutab.
RassK
04.10.2024 14:54:30
Tado TRV'd käisid kunagi küll palju pikemalt patakatega (vb AA 1.2V akudega ongi lühemalt, enamasti mahutavus veel lisaks ka väiksem). Põrisesid samamoodi nagu Danfossi omad, ei leia, et see midagi eirlist oli.... aga noh mõndasid häirivad ka Fibaro releede olematud plõksud
martz456
Markos
05.10.2024 23:32:19
Ei, aga võiks töötada küll, nagu iga teinegi voolutrafodega mõõtja.
martz456
06.10.2024 08:58:06
| Markos kirjutas: |
Ei, aga võiks töötada küll, nagu iga teinegi voolutrafodega mõõtja. |
Okei, Aeotec diagrammi järgi tundub "lihtne", aga pole elektrik.
Kas minu mõte elektrikapis ühendamiseks on õige?
1. Punaste nooltega faasidele klambrid
2. Aeotec AC Power pruunid ka õigetele faaside kõrvale mis kilbis mustadena (kollane ots) edasi jooksevad
3. Aeotec AC Power sinised ehk neutraal üles N juhtmete hulka
Markos
06.10.2024 23:23:18
| Voolutrafod löhevad konkreetsete mõõdetavate faasijuhtmete peale. Pingejuhid (pruunid) korrektselt müüdetavate faaside klemmide alla. Sinine on neutraal ja see läheb neutraallatile. Kuna siin tuleb reaalselt faaside alla juhtmeid kruvida ja sa pole ise elektrik, siis soovitaks tungivalt seda lasta ikkagi elektrikul teha.
martz456
07.10.2024 07:26:04
| Markos kirjutas: |
| Voolutrafod löhevad konkreetsete mõõdetavate faasijuhtmete peale. Pingejuhid (pruunid) korrektselt müüdetavate faaside klemmide alla. Sinine on neutraal ja see läheb neutraallatile. Kuna siin tuleb reaalselt faaside alla juhtmeid kruvida ja sa pole ise elektrik, siis soovitaks tungivalt seda lasta ikkagi elektrikul teha. |
Sai ikkagist ise tehtud ja toimib. See arvesti on põhimõtteliselt 2a karbis seisnud kuna tuttavad elektrikud ei leia kuidagi aega (pidevalt tülitada ka ei tahtnud)
Uurisin isegi ühelt elektritööde ettevõttelt ja ka neil oli selle aastani suured tööd ees. Ei suutnud enam kannatada.
karuke
07.10.2024 10:51:03
| Markos kirjutas: |
TRV'de puhul uuriks kohe, kaua patakad kestavad ja kui valjud nad on ? Mul on fibaro omad, muidu head ja ilusad, aga aku kestab ikkagi mingi paar-kolm kuud vaid ja laadimine on natuke tüütu. Poleks tore ka, kui öösel magamistoas sae käima tõmbab, kui klappi liigutab. |
Kuskil ühe kütmis tsükli kestavad patareid ära, st hetkel uued sees ja ilmselt järgmised tulevad järgmine sügis, kuna suveks lükkan välja. Need TRV'd, mis mul hetkelon, on vaiksemad kui ühed varasemad, millel keeratavat füüsilist nuppu polnud. Hetkel lükkasin korra ühe 29c peale ja no ei kuule, kuna mu töö arvuti läpaka vent käib üle oma pahinaga. Eelmised härisid öösel, need mitte.
Markos
07.10.2024 19:33:55
| Kuskil ühe kütmis tsükli kestavad patareid ära, st hetkel uued sees ja ilmselt järgmised tulevad järgmine sügis, kuna suveks lükkan välja. Need TRV'd, mis mul hetkelon, on vaiksemad kui ühed varasemad, millel keeratavat füüsilist nuppu polnud. Hetkel lükkasin korra ühe 29c peale ja no ei kuule, kuna mu töö arvuti läpaka vent käib üle oma pahinaga. Eelmised härisid öösel, need mitte. |
Ehk siis kusagil 7 kuud. Siit peaks muidugi edasi uurima, kas laetavaid, ehk siis 1.2v asju ka kannatavad.
LeneLowcut
07.10.2024 22:34:56
Norra tuttav seletas, et tal on voolumõõtjal RJ45 HAN-port, mille kaudu ta live-s oma tarbimist saab jälgida ja EU plaanib praegu seadust, kus igal uuel paigaldatav mõõtjal peab selline pesa olema.
https://github.com/ArnieO/SmartMeterDocumentation
Ei tea kui Elektrilevi mõõtjaid vahetab tunnise mõõtja pealt 15-minutilise mõõtja vastu, kas selline pesa ka kaasa tuleb?
triu
08.10.2024 07:11:19
Elektrilevi arvestil on olemas mbus väljund, aga nad on selle disablenud, et tarbija kindlasti ei saaks ise midagi jälgida ehk kui mingi väljund veel tuleb, siis vaevalt seda tarbijal kasutada võimaldatakse. Ikka tarbija enda huvides ja läbipaistvuse suurendamiseks.
| LeneLowcut kirjutas: |
Ei tea kui Elektrilevi mõõtjaid vahetab tunnise mõõtja pealt 15-minutilise mõõtja vastu, kas selline pesa ka kaasa tuleb? |
martz456
triu
08.10.2024 08:54:35
Saad sa sellege eri faaside tarbimise kohta ka infot?
martz456
08.10.2024 09:18:55
| triu kirjutas: |
| Saad sa sellege eri faaside tarbimise kohta ka infot? |
Nojah, seda sellega ei saa.
Markos
08.10.2024 09:26:33
| Miks te omale lihtsalt pm'e peale ei pane nagu eelkirjutaja ? Mul on shelly pro pm peal ja see on üsna akuraatne võrreldes elektrilevi näitudega. Voolumõõtja on harva kusagil oma valduses, mul üldse tänaval kapis ja sinna mingeid oma seadmeid nagunii panna ei tohi.
triu
08.10.2024 09:32:08
Palju informatiivsem ja ka lihtsam oleks olemasolevat mbus väljundit kasutada.
| Markos kirjutas: |
| Miks te omale lihtsalt pm'e peale ei pane nagu eelkirjutaja ? Mul on shelly pro pm peal ja see on üsna akuraatne võrreldes elektrilevi näitudega. Voolumõõtja on harva kusagil oma valduses, mul üldse tänaval kapis ja sinna mingeid oma seadmeid nagunii panna ei tohi. |
Markos
08.10.2024 09:34:51
| Sa ei taha sinna mitte midagi külge ühendada, see on keelatud tegevus btw.
triu
08.10.2024 09:51:10
Sellest ju kogu see väljundi arutelu hakkaski, et Norras saab tarbija kasutada elektriarvesti väljundit. Eestis aga, isegi juhul, kui see väljund on olemas, seda ei võimaldata.
| Markos kirjutas: |
| Sa ei taha sinna mitte midagi külge ühendada, see on keelatud tegevus btw. |
Markos
08.10.2024 09:53:51
| triu kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Ja mida see teadmine meile annab või kuidagi edasi aitab ?
TT
08.10.2024 11:32:42
Kasutan sama tootja esimese geni seadet. Esialgu hoovis 1000 impulssiga, tänaseks lahendus täna autolaadijale tuppa kolinud 400 peale. Mõlemal puhul toimib. Õues oli suur miinus, et patareisi kulus palju.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
LeneLowcut
08.10.2024 18:18:00
| triu kirjutas: |
Hea teada. Küsisin ka tuttava käest kuidas see tal välja näeb ja palju maksab:
https://www.amsleser.no/ al. 60€
Markos
10.10.2024 10:54:55
| Sain oma kauajukerdanud zigbee võrgu viimaks stabiilseks. Vahel ei usu ise ka, kui lihtsad asjad võivad olla. Moraal, ära usalda zigbee meshi, kasuta korralikke ruutereid.
martz456
10.10.2024 11:15:29
| Markos kirjutas: |
| Sain oma kauajukerdanud zigbee võrgu viimaks stabiilseks. Vahel ei usu ise ka, kui lihtsad asjad võivad olla. Moraal, ära usalda zigbee meshi, kasuta korralikke ruutereid. |
Millised on korralikud ruuterid? Ise tundub, et peale Xiaomi/Aqara nutipistikute väljavahetamist uute IKEA INSPELNING vastu aitas mu meshi mingil määral.
10.10.2024 11:39:24
| Markos kirjutas: |
Zigbee ise ongi ju mesh network, mida sa täpsemalt ikkagi silmas pead?
Markos
11.10.2024 09:02:10
| Mul see mesh väga hästi töötada ei tahtnud, õigemini selline asi, kus pikendus koordinaatorist toimub ruuterist ruuterisse. Üle maja suhteliselt hästi jagatult 36 erinevat ruutivat seadet, pesasid, pirnid, releed. Võiks nagu olla, aga ei ole mitte, ikkagi tekkisid dropoudid ja need kippusid ka teisi kaasa tõmbama. Eriti hull lugu oli ir sensoritega, mis kippusid peale ruuteri kadumist päris pimedusse jääma, vahel tuli peale kogu või osalise võrgu restarti tagasi, aga vahel oli vaja repairi ja see hakkas ikka juba tõsiselt närvidele käima. Olgu öeldud, et ebastabiilsed olid erinevad ikea pirnid ja led draiverid ja seda üle maja, isegi sellised, mis olid pmst koordinaatori kõrval. Aqara releed jälle olid nagu kalju, mitte väga lähedal koordinaatorile, aga ikka stabiilsed ja kuna aqara lõppseade eelistab ka enamasti teist aqarat, ehk siis ruuterit, püsis andurite ja lülitite võrk üsna stabiillsena, va siis need juhud, kui andur ikkagi ennast ikea külge sättis ja too siis lõpuks otsustas, et aitab küll praeguseks. Ei aidanud ka keset maja seatud ikea repeater, sest see on tegelikult ikka päris nõrk (3dbm) ja sisuliselt võrdne iga teise pirni või pesaga. Erinevalt prinidest ja pesadest, on aga aqara double relay'del päriselt ka juhtmejupp küljes antenniks. Kuna mul eelnevalt oli olnud sonoff e, mille surma järel ma olin kiiruga sunnitud minema p peale ja koos sellega tuli ka dowgrade signaalinivoos 20dbm -> 5dbm default, ning probleemid algasid, pidasin ma signaaiinivood kohe alguses süüdlaseks aga ei suutnud uskuda, sest mesh on krt üle maja, iga paari meetri tagant on mingi seade kusagil. Niisiis, otsustasin ma minna pmst e peale tagasi, aga enne proovida p firmware upgradet teha, mis tooks kaasa ka 9dbm signaalinivoo. Mõeldud tehtud, tellisin kogu asja läbimängimiseks uue p pulga. Siis mõtlesin, et mis see pulk niisama seisab, flashiks ruuteriks. Mõeldud tehtud 9dbm ruuter valmis, pistsin ta ikea oma asemele, viimase liigutasin teise kohta ja kuna ma pidin fw upgradeks hetke valima, siis jätsin asja nii. Ühtäkki märkasin, et kui muidu olid ärakukkumised juba praktiliselt igapäevased, siis need olid korraga lakanud ja nüüd juba mitu nädalat null probleemi. Koordinaatori upgrade sai ka viimaks tehtud, aga see ei mõjutanud suures pildis tegelikult midagi. Jah, võibolla oleks ka sellest piisanud, kuid asja moraal seisab ikkagi selles, et korralik signaal on kõige alus ja meshi pidi ei pruugi asi toimida nii hästi, kui vaja. Miks sonoffi ruuter hea on ? Sest tal on ANTENN küljes.
Level
14.10.2024 19:14:12
Sooviks, veeboilerile panna temp anduri, mille näitu saaks vajadusel teises maja osas(seina taga) vaadata. On keegi kohanud mingit mõistliku hinnaga andurid millel 220v töötav ekraaniosa mis oleks ilus seinale panna. Samuti peaks suhtlema Tuya toodetega
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
netmaster
15.10.2024 10:34:51
| Level kirjutas: |
| Sooviks, veeboilerile panna temp anduri, mille näitu saaks vajadusel teises maja osas(seina taga) vaadata. On keegi kohanud mingit mõistliku hinnaga andurid millel 220v töötav ekraaniosa mis oleks ilus seinale panna. Samuti peaks suhtlema Tuya toodetega |
sa tahad ju ilmselt vee temperatuuri mõõta, mitte boileri (kesta) temperatuuri?
Sel juhul taandub valikul kõik sellele, missugune see andur olema peab ja kuhu sa ta paigaldada saad, et ta tegelikult ka sooja vee temperatuuri mõõdaks.
Valdav enamus Tuya andureid on toatemperatuuri mõõtmiseks (0..+40).
Üks väheseid mis ma olen leidnud on KONLEN seeria, mille valikus on igasuguseid jubinaid mis mõõdavad -40℃ to +120℃ ja anduri saab veetoru külge (või kuhu iganes) paigaldada.
https://www.aliexpress.com/item/1005005276875340.html
Tuya asjadel üldiselt ei ole eriti selliseid valmiskomplekte, kus andur ja ekraan oleks omavahel eraldi raadioga ühendatud. Saad muidugi osta Tuya kompatiibli ekraani ja eespool mainitud temp. anduri eradi ja need äpi võ HA kaudu kokku ühendada.
Mul on õues 1 selline punaste numbritega KONLEN ja töötab küll. Pisike aku on tal sees, kuid üldiselt tahab USB toidet. Ma pole isegi proovinud, kaua see aku vastu peab. Lühikesed voolukatkestused muidugi elab üle.
