uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 223, 224, 225  järgmine
RassK
RassK
sõnum 23.09.2024 14:49:07 vasta tsitaadiga
Mul ei ole nii suur inerts, hetkel tundub, et 23-24 -> 18 saab 6h'ga hakkama.
Prillpapa
sõnum 23.09.2024 15:05:01 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Võimalik ainult radiaatoritega. Põrandaküttel on interts nii suur, et sul võib temp muutus ühe kraadi võrra võtta aega 12 tundi.
Põrandakütteid ei saa üldistada, inerts on suur põrandabetooni valatud küttetorudel, kus soojus on betooni salvestunud. On ka põrandaküttetehnoloogiaid, kus toru ei ole betooni- või kipsivalusisse valatud ja seal seda soojustsalvestavat massi ei ole ning põrandakütte reageerimimine on oluliselt kiirem icon_smile.gif
Markos
sõnum 24.09.2024 10:26:02 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Markos kirjutas:
Vesi on tunduvalt parem salvesti, kui betoon. Ja vett seal jagub.
AWsander
AWsander
sõnum 24.09.2024 11:10:53 vasta tsitaadiga
Pole üldse targa maja asajdega kokku puutunud, aga mõtlesin et nüüd vist peab.
Lugu selline et esikus on laelamp, mille tahaks teha hekseldatavaks nii et saaks nii esikust kui suurest toast sisse-välja lülitada. Hetkel lüliti esikus ja füüsiliselt uut kaablit vedada ei saa, seega mõtlesin et äkki on mingi nutilahendus?
Kiirelt googeldades tundus mingi selline lahendus tehtav, et panen wifi/zigbee pirnid esikusse, esikulülitile külge mingi targa jubina (midagi sellist: https://www.oomipood.ee/product/sf_zbmini_sonoff_mini_zigbee_juhtmevaba_nutiluliti_lisa_sisend ?), suurde tuppa nutilüliti ning vaja on ka mingit home assistant asja et seda kõike juhtida.
Markos
sõnum 24.09.2024 11:41:26 vasta tsitaadiga
AWsander kirjutas:
Saad teha nii või naa. Plaani kõige nõrgem koht on HA jooksutamine vaid ühe ruumi valguse lülitamiseks. Kui elutuppa sobiks ka mingi pult, siis lihtsuse ja odavuse mõttes hangiks ma pigem mingi 433mhz lüliti esikusse ja jätaks puldi elutuppa. Ikea tooteid saab ka otse paaritada, aga selle lülitid on ka pigem puldid ja ma pole päris kindel kas saab pirne ka kahe puldiga paaritada. Muidu, kui HA ja zigbee olemas on, siis saab teha mitut moodi, kas üks zigbee füüsiline nutilüliti + patareitoitel zigbee nutilüliti või siis zigbee pirnid + kaks patereitoitel nutilülitit. Esikus asuv lüliti tuleb sillata ja asendada patareitoitel olevaga. Kui dimmerdamist ei vaja, siis ma kasutaks esimest varianti, mis võimaldab säilitada tavapirnid, eriti, kui neid on mitu. Suur hulk zigbee pirne teineteise kõrval ei pruugi eriti hästi toimida.
Terror
Terror
sõnum 24.09.2024 13:26:47 vasta tsitaadiga
2 SONOFF lülitit võiks oma Ewelink äpi abil ka vekslit suutma teha, kui nad moblaga ära seadistad.
sõnum 30.09.2024 20:36:45 vasta tsitaadiga
Kui täna otsida mingeid nutikaid põrandakütte termostaate, siis mis eraldiseisvatena asjalikud oleksid.
TUYA äpi põhised, või Tado vms?
RassK
RassK
sõnum 30.09.2024 21:05:26 vasta tsitaadiga
Mis sul vaja on, seadme nutikust või ühilduvust?
Ma cloud wifi junnid jätaks kõige viimaseks, pikalt tühja maad ja siis need icon_smile.gif
warkriss
sõnum 30.09.2024 21:30:49 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
https://shop.themo.io/et
sõnum 01.10.2024 19:13:08 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kirjutasin selgelt, et eraldiseisvat, ehk iseseisvat, äpiga hallatavat otsitakse.
warkriss, see Themo käis ka laualt läbi, endal sellistega aga kogemus puudub, sestap küsingi, kui keegi viitsib oma kogemust jagada.
RassK
RassK
sõnum 01.10.2024 22:18:29 vasta tsitaadiga
Ainukene, mille puhul pilvehaldus väärt mainimist on, ongi Themo. Muidu ei oleks võtnud aga optimeerib midagi (mõõdetamatut) elektribörsi järgi. Perfektne pole, 99% ajast töötab aga ei saa üllatuda ka täiesti külma põranda üle või korra ka üle kütnud (kella keeramisel läks midagi nihu neil).
Muus osas ei näe, miks peaks termostaat rippuma pilve küljes. Local Wifi on ainult välisühenduse puudumise tõttu parem aga stack on ikka liialt keeruline.
Mingisugused mugavusjunnid ehk veel aga kriitiline infra peaks olema ikka oma kontrolli all.
Markos
sõnum 02.10.2024 09:45:18 vasta tsitaadiga
Kui neid termostaate on rohkem, kui kaks, siis tasuks ehk juba mingi zb või z-wave peale mõelda. Need töötavad autonoomselt ka kenasti, aga muu juhtimine jääb lokaalseks. Pilv on probleem igal juhul, kui täna ei ole, siis homme on. Eriti jama on siis, kui haldus käib AINULT üle pilve. See themo vist ei võimadagi midagi manuaalselt keerata ? Muidu võid paarikümne euro eest ka mingeid Tuyasi osta ja töötab kaua töötab, kui enam ei tööta, siis ostad uue.
RassK
RassK
sõnum 02.10.2024 09:58:55 vasta tsitaadiga
Vähemalt avalikku dokki pole, et kuidagi Themole lokaalselt läheneda. Ei viitsinud ka häkkima hakata ja tegin avaliku doki järgi endale integratsiooni. Seal on kõik liigutused läbi pilve. Külmade põrandate päevad on kõik täpselt selle pilve süül - ometi võiks ju lülituda manuaal režiimile kui ühendus (aju) vms kaob.
Samamoodi, kas neid Tuyasid enne ei pidanud üle flashima, et mingid Hiina pilved küljest võtta?
Markos
sõnum 02.10.2024 10:11:47 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Themo ei suuda ilma pilveta etteantud tempi hoida või lülitub ta liihtsallt "kallil" ajal välja täiesti ilma mingi alumise eco tempita ja, kui pilve pole, siis jääbki sellesse asendisse ? Tuyad on nii odavad, et selle themo hinna eest saab neid 5tk ja võib ka hiina pilve küljes hoida selle raha eest. Väga ei ole süvenenud, mis nendega teha tuleb täpselt kui tahta lokaalseks, aga localtuya jms asjad on olemas.
RassK
RassK
sõnum 02.10.2024 10:35:43 vasta tsitaadiga
Frost protection on olemas, et kui internet on kauem kui 24h ära, siis rakendub. Ometi schedules on olemas min temp (settingutes max temp), siis seda ta ei hoia mitte ainult interneti kadudes vaid juba enda serveri kadudes. Tundub rohkem tarkvaraline probleem ja läbimõtlemata fallback.
Füüsiliselt puutudes saad manual mode peale panna aga seda confida enam ei saa kui serverit taga pole.
Markos
sõnum 02.10.2024 11:50:10 vasta tsitaadiga
Ehk siis "ära osta seda seadet".
sõnum 02.10.2024 13:08:19 vasta tsitaadiga
Tuya ei suhtle pilvega, kui see on su lokaalse zigbee adaperi küljes.
Pilvega saavad wifi mudelid suhelda.
Markos
sõnum 02.10.2024 13:21:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Algne küsimuse püstitus keskendus pilvele. Ehk siis nende kallite themode asemel võib vabalt ka odavaid tuyasi osta, mis nii lollakad pole, et elementaarseks tööks pilve vajavad ja on autonoomsed, kui pilv minema lendab. Kui lokaalset haldust hakata aretama, siis pigem jah zigbee või z-wave, aga saab ka wifiga (localtuya), nagu juba mainitud. Mul oli kunagi mingi Moes'i (ehk siis tuya) termostaat, töötas kenasti smartlife pilve küljes ja läbi ifttt sai seda ka juhtida muude asjadega.
RassK
RassK
sõnum 02.10.2024 13:35:39 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Pm ongi trade off selle pilve "targa loogika" eest. Nagu näha, siis core loogika otsa tehtud terve startup. Ilmselt ei ole väga lihtne seda endale HA peale konverteerida icon_confused.gif
Minu arusaama järgi põhilised sensorid: küttekaabli tarbivus, põranda temp andur, välistemp (koos prognoosiga ilmselt), sisetemp.
Vaja mudeldada: soojusmahutavus temperatuuride järgi.
Vaja prognoosida: tarbimise ajad vastavalt börsi hinnale.
Teine võimalus, et ostaks (kui oleks) lokaalse gateway, mis siis need Themod korjab lokaalselt enda külge. Tõmbab pilvest ainult elektri hinda ja vajadusel uuendusi. Muus osas võiks olla täitsa lokaalne süsteem, mis siis et Wifi.
meie
sõnum 02.10.2024 20:31:06 vasta tsitaadiga
Kasutan Shelly seadmeid.
Soovitage liikumisandurit õue. Eesmärk - kui sõidan autoga väravast sisse, tuvastab selle liikumisandur, paneb põlema parkla-, hoovi- ja fassaadivalgustuse. Shelly liikumisandureid justkui välja väga pandud vist ei ole? Osadel ka töötemperatuur 0+C.
Idee poolest saab vist liikumissignaali võtta igast liikumisandurist, mis on õue mõeldud, sealt edasi Shellyle.
Kuidas keegi lahendanud?
RassK
RassK
sõnum 02.10.2024 20:45:50 vasta tsitaadiga
Klassikalised, oma keskkonda loodud, seadmed on kõige paremad. Edasi annad sisendi mingile nutimoodulile. Välja ei ole teinud aga valvesüsteemi PIRe on küll ümber tehtud, 2-3 korda parem tulemus kuna fookus on seadme toimimisel mitte nutindusel.
Markos
sõnum 03.10.2024 12:46:43 vasta tsitaadiga
Kui pir evib potentsiaalivabu releekontakte, siis need sobivad näiteks shelly relee S sisendisse lülitit emuleerima. Edasine on juba fanttaasia küsimus.
karuke
karuke
sõnum 04.10.2024 11:20:32 vasta tsitaadiga
Omal on Alist ostetud sellised TRV'd kahe radika küljes + HA - https://www.aliexpress.com/item/1005003445791440.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.6af41802ylyCwh
Börsi ei jälgi, kuna korteris peal gaasi küte. Aga on teatud asjad pandud, et kui aken lahti teha, siis lükkab välja ja teatud kella aegadel ennem magamaminekut lükkab jahedamaks. Kunagi kasutasin ka Tuya appiga pilves, nüüd ilma pilveta.
Markos
sõnum 04.10.2024 14:10:09 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
TRV'de puhul uuriks kohe, kaua patakad kestavad ja kui valjud nad on ? Mul on fibaro omad, muidu head ja ilusad, aga aku kestab ikkagi mingi paar-kolm kuud vaid ja laadimine on natuke tüütu. Poleks tore ka, kui öösel magamistoas sae käima tõmbab, kui klappi liigutab.
RassK
RassK
sõnum 04.10.2024 14:54:30 vasta tsitaadiga
Tado TRV'd käisid kunagi küll palju pikemalt patakatega (vb AA 1.2V akudega ongi lühemalt, enamasti mahutavus veel lisaks ka väiksem). Põrisesid samamoodi nagu Danfossi omad, ei leia, et see midagi eirlist oli.... aga noh mõndasid häirivad ka Fibaro releede olematud plõksud icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 223, 224, 225  järgmine
