praegune kellaaeg 09.08.2025 15:15:51
miq12
23.09.2024 14:42:45
Mõtlesingi, et kas üldse tasuks jändama hakata termostaatidega, aga muidu endal oli sama mõte, et ühe toa peal katsetaks kõigepealt. Tänud.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
RassK
23.09.2024 15:04:50
mikk36 kirjutas: |
Ööseks temp alla tähendab jahedaid varbaid siis õhtu läbi lihtsalt. |
Magamistoas võib olla, see ei häiri ... aga no 23'ga ei ole ka inimlik magama jääda.
miq12 kirjutas: |
Mõtlesingi, et kas üldse tasuks jändama hakata termostaatidega, aga muidu endal oli sama mõte, et ühe toa peal katsetaks kõigepealt. Tänud. |
Kui ehitad vähegi standardse süsteemi, siis on jah hea lihtne neid tubade kaupa välja vahetada. Ma kunagi tellisin ka ühe alustuseks, kui meeldis siis ülejäänud ka.
Kui midagi keerulist võtad alustuseks, siis võib kohe tootja lock-in'i saada ja muud proovida suht võimatu.
Vahetad ühe ära, siis pärast võta graafik lahti kus setpoint ja anduri temp samal graafikul. Näed kohe ära kaua reageerimisaeg on.
23.09.2024 15:10:26
miq12, mingid termostaadid peavad ikka olema, päris ilma ei saa. Küsimus ongi vaid selles, et kui palju on mõtet sinna alla raha matta.
Markos
23.09.2024 15:40:39
RassK kirjutas: |
Peab ka see aasta hakkama timmima termostaatide kellaaegu. Minu soovitu ja tegelik ei läinud üldse kokku, 6h oli soovitu saavutamise tähtaeg
Ööseks tahaks ikka tempi alla saada ja hommikuks soojaks  |
Võimalik ainult radiaatoritega. Põrandaküttel on interts nii suur, et sul võib temp muutus ühe kraadi võrra võtta aega 12 tundi. Mul on magamistubades radiaatorid, ööseks läheb kaks kraadi madalamaks ja see käib väga kiiresti, kuna radiaatoritel interts puudub. Põrandaküttel on kaks reziimi, elekter odav +1 kraadi, elekter kallis -1 kraadi. Töötab ideaalselt.
Janis
23.09.2024 15:41:18
Soojustust saab vähemaks võtt, siis kiirem
Markos
23.09.2024 15:44:43
Janis kirjutas: |
Soojustust saab vähemaks võtt, siis kiirem  |
Muidugi.
RassK
23.09.2024 15:49:07
Mul ei ole nii suur inerts, hetkel tundub, et 23-24 -> 18 saab 6h'ga hakkama.
Prillpapa
23.09.2024 16:05:01
Markos kirjutas: |
Võimalik ainult radiaatoritega. Põrandaküttel on interts nii suur, et sul võib temp muutus ühe kraadi võrra võtta aega 12 tundi. |
Põrandakütteid ei saa üldistada, inerts on suur põrandabetooni valatud küttetorudel, kus soojus on betooni salvestunud. On ka põrandaküttetehnoloogiaid, kus toru ei ole betooni- või kipsivalusisse valatud ja seal seda soojustsalvestavat massi ei ole ning põrandakütte reageerimimine on oluliselt kiirem
_________________ --- |
Markos
24.09.2024 11:26:02
Prillpapa kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Põrandakütteid ei saa üldistada, inerts on suur põrandabetooni valatud küttetorudel, kus soojus on betooni salvestunud. On ka põrandaküttetehnoloogiaid, kus toru ei ole betooni- või kipsivalusisse valatud ja seal seda soojustsalvestavat massi ei ole ning põrandakütte reageerimimine on oluliselt kiirem  |
Vesi on tunduvalt parem salvesti, kui betoon. Ja vett seal jagub.
AWsander
24.09.2024 12:10:53
Pole üldse targa maja asajdega kokku puutunud, aga mõtlesin et nüüd vist peab.
Lugu selline et esikus on laelamp, mille tahaks teha hekseldatavaks nii et saaks nii esikust kui suurest toast sisse-välja lülitada. Hetkel lüliti esikus ja füüsiliselt uut kaablit vedada ei saa, seega mõtlesin et äkki on mingi nutilahendus?
Kiirelt googeldades tundus mingi selline lahendus tehtav, et panen wifi/zigbee pirnid esikusse, esikulülitile külge mingi targa jubina (midagi sellist: https://www.oomipood.ee/product/sf_zbmini_sonoff_mini_zigbee_juhtmevaba_nutiluliti_lisa_sisend ?), suurde tuppa nutilüliti ning vaja on ka mingit home assistant asja et seda kõike juhtida.
On keegi teinud midagi sellist, tundub toimiv lahendus?
Markos
24.09.2024 12:41:26
AWsander kirjutas: |
On keegi teinud midagi sellist, tundub toimiv lahendus?  |
Saad teha nii või naa. Plaani kõige nõrgem koht on HA jooksutamine vaid ühe ruumi valguse lülitamiseks. Kui elutuppa sobiks ka mingi pult, siis lihtsuse ja odavuse mõttes hangiks ma pigem mingi 433mhz lüliti esikusse ja jätaks puldi elutuppa. Ikea tooteid saab ka otse paaritada, aga selle lülitid on ka pigem puldid ja ma pole päris kindel kas saab pirne ka kahe puldiga paaritada. Muidu, kui HA ja zigbee olemas on, siis saab teha mitut moodi, kas üks zigbee füüsiline nutilüliti + patareitoitel zigbee nutilüliti või siis zigbee pirnid + kaks patereitoitel nutilülitit. Esikus asuv lüliti tuleb sillata ja asendada patareitoitel olevaga. Kui dimmerdamist ei vaja, siis ma kasutaks esimest varianti, mis võimaldab säilitada tavapirnid, eriti, kui neid on mitu. Suur hulk zigbee pirne teineteise kõrval ei pruugi eriti hästi toimida.
Terror
24.09.2024 14:26:47
2 SONOFF lülitit võiks oma Ewelink äpi abil ka vekslit suutma teha, kui nad moblaga ära seadistad.
30.09.2024 21:36:45
Kui täna otsida mingeid nutikaid põrandakütte termostaate, siis mis eraldiseisvatena asjalikud oleksid.
TUYA äpi põhised, või Tado vms?
RassK
30.09.2024 22:05:26
Mis sul vaja on, seadme nutikust või ühilduvust?
Ma cloud wifi junnid jätaks kõige viimaseks, pikalt tühja maad ja siis need
warkriss
30.09.2024 22:30:49
jägaja kirjutas: |
TUYA äpi põhised, või Tado vms? |
https://shop.themo.io/et
01.10.2024 20:13:08
RassK kirjutas: |
Ma cloud wifi junnid jätaks kõige viimaseks, pikalt tühja maad ja siis need  |
Kirjutasin selgelt, et eraldiseisvat, ehk iseseisvat, äpiga hallatavat otsitakse.
warkriss, see Themo käis ka laualt läbi, endal sellistega aga kogemus puudub, sestap küsingi, kui keegi viitsib oma kogemust jagada.
RassK
01.10.2024 23:18:29
Ainukene, mille puhul pilvehaldus väärt mainimist on, ongi Themo. Muidu ei oleks võtnud aga optimeerib midagi (mõõdetamatut) elektribörsi järgi. Perfektne pole, 99% ajast töötab aga ei saa üllatuda ka täiesti külma põranda üle või korra ka üle kütnud (kella keeramisel läks midagi nihu neil).
Muus osas ei näe, miks peaks termostaat rippuma pilve küljes. Local Wifi on ainult välisühenduse puudumise tõttu parem aga stack on ikka liialt keeruline.
Mingisugused mugavusjunnid ehk veel aga kriitiline infra peaks olema ikka oma kontrolli all.
Markos
02.10.2024 10:45:18
Kui neid termostaate on rohkem, kui kaks, siis tasuks ehk juba mingi zb või z-wave peale mõelda. Need töötavad autonoomselt ka kenasti, aga muu juhtimine jääb lokaalseks. Pilv on probleem igal juhul, kui täna ei ole, siis homme on. Eriti jama on siis, kui haldus käib AINULT üle pilve. See themo vist ei võimadagi midagi manuaalselt keerata ? Muidu võid paarikümne euro eest ka mingeid Tuyasi osta ja töötab kaua töötab, kui enam ei tööta, siis ostad uue.
RassK
02.10.2024 10:58:55
Vähemalt avalikku dokki pole, et kuidagi Themole lokaalselt läheneda. Ei viitsinud ka häkkima hakata ja tegin avaliku doki järgi endale integratsiooni. Seal on kõik liigutused läbi pilve. Külmade põrandate päevad on kõik täpselt selle pilve süül - ometi võiks ju lülituda manuaal režiimile kui ühendus (aju) vms kaob.
Samamoodi, kas neid Tuyasid enne ei pidanud üle flashima, et mingid Hiina pilved küljest võtta?
Markos
02.10.2024 11:11:47
RassK kirjutas: |
Samamoodi, kas neid Tuyasid enne ei pidanud üle flashima, et mingid Hiina pilved küljest võtta? |
Themo ei suuda ilma pilveta etteantud tempi hoida või lülitub ta liihtsallt "kallil" ajal välja täiesti ilma mingi alumise eco tempita ja, kui pilve pole, siis jääbki sellesse asendisse ? Tuyad on nii odavad, et selle themo hinna eest saab neid 5tk ja võib ka hiina pilve küljes hoida selle raha eest. Väga ei ole süvenenud, mis nendega teha tuleb täpselt kui tahta lokaalseks, aga localtuya jms asjad on olemas.
RassK
02.10.2024 11:35:43
Frost protection on olemas, et kui internet on kauem kui 24h ära, siis rakendub. Ometi schedules on olemas min temp (settingutes max temp), siis seda ta ei hoia mitte ainult interneti kadudes vaid juba enda serveri kadudes. Tundub rohkem tarkvaraline probleem ja läbimõtlemata fallback.
Füüsiliselt puutudes saad manual mode peale panna aga seda confida enam ei saa kui serverit taga pole.
Markos
02.10.2024 12:50:10
Ehk siis "ära osta seda seadet".
02.10.2024 14:08:19
Tuya ei suhtle pilvega, kui see on su lokaalse zigbee adaperi küljes.
Pilvega saavad wifi mudelid suhelda.
Markos
02.10.2024 14:21:44
mikk36 kirjutas: |
Pilvega saavad wifi mudelid suhelda. |
Algne küsimuse püstitus keskendus pilvele. Ehk siis nende kallite themode asemel võib vabalt ka odavaid tuyasi osta, mis nii lollakad pole, et elementaarseks tööks pilve vajavad ja on autonoomsed, kui pilv minema lendab. Kui lokaalset haldust hakata aretama, siis pigem jah zigbee või z-wave, aga saab ka wifiga (localtuya), nagu juba mainitud. Mul oli kunagi mingi Moes'i (ehk siis tuya) termostaat, töötas kenasti smartlife pilve küljes ja läbi ifttt sai seda ka juhtida muude asjadega.
RassK
02.10.2024 14:35:39
Markos kirjutas: |
Ehk siis "ära osta seda seadet". |
Pm ongi trade off selle pilve "targa loogika" eest. Nagu näha, siis core loogika otsa tehtud terve startup. Ilmselt ei ole väga lihtne seda endale HA peale konverteerida
Minu arusaama järgi põhilised sensorid: küttekaabli tarbivus, põranda temp andur, välistemp (koos prognoosiga ilmselt), sisetemp.
Vaja mudeldada: soojusmahutavus temperatuuride järgi.
Vaja prognoosida: tarbimise ajad vastavalt börsi hinnale.
Teine võimalus, et ostaks (kui oleks) lokaalse gateway, mis siis need Themod korjab lokaalselt enda külge. Tõmbab pilvest ainult elektri hinda ja vajadusel uuendusi. Muus osas võiks olla täitsa lokaalne süsteem, mis siis et Wifi.
lisa lemmikuks |
