uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 219, 220, 221  järgmine
Janis
sõnum 15.08.2024 09:49:20 vasta tsitaadiga
Anduri diameeter sama ja kõrisse läheb ilusti, väliselt ka identne meenub, mu jaoks piisavalt standard icon_biggrin.gif
Tuppa polegi mingit termostaati vaja kui põranda tempiga juhtida. Kui õhutempiga tahta, siis võib suvaline juhtmevaba andur samas ruumis vedeleda. Endal samasugune setup tulemas, ei pea mingit paneeli kuskile toppima hakkama thumbs_up.gif
RassK
RassK
sõnum 15.08.2024 10:28:01 vasta tsitaadiga
Kui tead, et kõrisse läheb ilusti on hea. Mina pole ühegi oma uue elupinna valmistamise juures olnud, seega selle anduri tõmban sealt ainult viimases hädas icon_biggrin.gif
Level
sõnum 15.08.2024 11:14:15 vasta tsitaadiga
Ma tegelikult mõtlesin juurde lisada selle SONOFF NSpaneli, siis saab neid nutikaid andureid ka lokaalselt ilma neti või telefonita juhtida. nagu rumalaid andureid. tahtsin lihtsalt enne veenduda kas see andur põmst saab nende asjade sisse välja lülitamiste ja temp. hoidmisega hakkama icon_smile.gif
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Janis
sõnum 15.08.2024 11:20:39 vasta tsitaadiga
Tegelt pole seal väga midagi juhtida. Tal nupp ka peal ja kui saad norm kohta paigutada, siis vajadusel võib sealt manuaalselt lülitada
Mul endal need akupaagi el kütet lülitamas, boileri el kütet ja boileri soojusvaheti pumpa lülitamas. Vahel lülitan otse sonoffi pealt ka nupust.
Level
sõnum 15.08.2024 12:00:27 vasta tsitaadiga
paneeli mõte oleks sellisel juhul, et saaks vajadus lihtsamini 5te eri tsooni seadistada icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 23.08.2024 23:23:22 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks oma ekraani seinale, seisis 3 kuud kapis kuniks piisavalt kipsitöödeks aega tekkis. Imelikul kombel oli selleks ajaks RPi sd kaardiga midagi juhtunud ja Ubuntu Server enam üles ei tulnud. Boonusena oli Ubuntu Core (IoT jaoks spets image) tulnud selle ajaga RPi 5 jaoks välja. Reflashisin sd kaardi sellega, kioski jaoks 3 käsklust ja jooksis uuesti. Hiljem võtsin siiski siitsamast foorumist nvme hati koos nvme endaga, et edaspidi see sd kaart jamasid ei põhjustaks.
Ühesõnaga õnnestus lõpuks kõik soovitu, clean look, peidetud juhtmed ning pole ka nähtavat vahet ekraani ja seina vahel. Läbi seina jookseb HDMI, USB-C ja Power, ehk siis ühenda mida iganes sinna külge vaja.
kotik001
sõnum 25.08.2024 22:34:15 vasta tsitaadiga
Ise käin hetkel sama teed, et riiuli pealt seinale kolida. Õnneks saan esikust suht tuimalt läbi seina puurida ja seal vajadusel möllata, kuna teisel pool on tehnoruum aka kamorka.
Üks küsimus ka. Kas keegi on mingi bussigraafiku laadse toote tööle saanud, a'la "sinu buss lahkub 5 minuti pärast"?
GTFS integratsioonile söötsin data enda arust sisse, kuid status Unknown.
Edit: gtfs2 addon hetkel annab lootust - proovin.
Edit2: Tundub, et sain tööle. Homme selge peaga veel pulli pärast uurida, kas mingi realtime data ka kätte saab.
viimati muutis kotik001 26.08.2024 23:34:46, muudetud 1 kord
Level
sõnum 26.08.2024 09:41:16 vasta tsitaadiga
Uurin, kas on võimalik kuidagi kasutada ilmatedet käskude loomisel(sonoff). Sooviks nt , et muidu teatud aegadel töötav ventilaator vihma korral ei hakkaks tööle.
filx
filx
sõnum 27.08.2024 14:43:22 vasta tsitaadiga
Ikka on weather integrartsioonist võtad trigggeri ja conditioni ja edastad sonoffile.
Level
sõnum 28.08.2024 19:43:21 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
See siis vajab mingit teist rakendust mitte ewelink
filx
filx
sõnum 28.08.2024 22:23:58 vasta tsitaadiga
Tootjate enda rakendused on väga piiratud jah. Ma viitasin homeassitantile.
Level
sõnum 29.08.2024 14:19:17 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
vatan kas Google Homega saaks midagi kompunnida või samsungi mutirakedusega icon_smile.gif
Janis
sõnum 29.08.2024 14:32:26 vasta tsitaadiga
On ju? Või mida sellega mõtled? Väljast saab ligi ilusti tasuta
RassK
RassK
sõnum 29.08.2024 15:23:17 vasta tsitaadiga
Wireguard, Duckdns, HA, Nginx Proxy Manager kõik on tasuta, et luua turvaline ühendus tagasi. Kõiki ei pea neist kasutama aga saab luua erineva turvalisusega kombinatsioone.
Kui cloudi eest maksta ei taha, siis tuleb seda lõivu mujalt võtta (ehk siis enda skilli näol).
Markos
sõnum 29.08.2024 16:10:04 vasta tsitaadiga
Ma küll liigun varsti Nabucasa peale ära, siiber neist "tasuta" asjadest. Lisaks toetab see HA arendust.
RassK
RassK
sõnum 29.08.2024 16:25:07 vasta tsitaadiga
Mul 1 instance on Nabucasa peal ja teine WG taga. Nabu peal super palju just eeliseid ei ole, pigem rohkem arenduse toetamine.
Level
sõnum 29.08.2024 19:59:16 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Nii on et saab, aga siis on vaja lisavidinat nt Rasberry näol. Selle olen läbi teinud juba 😀
Markos
sõnum 29.08.2024 21:18:48 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Nabu eelis on see, et ta on lihtne kasutada. Sul ei ole vaja jännata domeeninime, duckdns'i ja portforwardiga. WG ei ole korraliku presence detectioni jaoks kasututatav, sa pead tunnelit koguaeg püsti hoidma, kui tahad, et see töötaks.
Ei miks ? Sa saad nimetatud asjad, nagu wireguard, cloudflare või nginx-manager kõik addonidena ha'sse panna.
RassK
RassK
sõnum 29.08.2024 21:26:04 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
RassK kirjutas:
Täpselt nii on. Presence detectioni võib muidu muu peale ka ringi teha, nt Mikrotikil on oma integratsioon ja jälgib kõiki IP seadmeid (olemasolu).
Markos kirjutas:
See õnnetu RPi vast väga õnnelik selle üle ei ole, NUC vms vähe etem valik.
Markos
sõnum 29.08.2024 22:14:49 vasta tsitaadiga
See sind ei aita, wifi kaudu presence on jama nagunii. HA enda läbi companion äpi toimiv gps põhine presence töötab ideaalselt.
hentz
hentz
sõnum 15.09.2024 22:26:05 vasta tsitaadiga
kust mi smart clocki saaks?`
Spezz
sõnum 16.09.2024 16:23:41 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
https://www.google.com/search?q=mi+smart+clock+site%3Aee
jkddp
jkddp
sõnum 19.09.2024 10:21:14 vasta tsitaadiga
Mul üks küsimus:
kas see riistapuu - Sonoff tempandur: https://www.oomipood.ee/en/product/sonoff_juhtmevaba_zigbee_temperatuuri_ja_niiskuseandur
ühildub Nedis smartlife sillaga? https://www.oomipood.ee/en/product/wifizbt10cwt_wifi_zigbee_uhendussild_230vac_plug_in_nedis_smartlife
Tahaks kamina õhuresti pealt temperatuuri mõõta. Antud Sonoff peaks kannatama kuni 60 kraadi.
E: Chat GPT ütleb, et kasutavad erinevaid protokolle. On kellelgi pakkuda temp andurit mis kannatab 60 kraadi?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
avrn
sõnum 19.09.2024 12:03:23 vasta tsitaadiga
Aga peab kogu elektroonika sooja käes olema?
Paljud asjad kasutavad sensorina DS1820 või NTC-d. Nood saab kaabliga sooja kohta viia. Osadel asjadel ongi kohe välise anduri valmidus.
Mingid Sonoffid on meelde jäänud.
jkddp
jkddp
sõnum 19.09.2024 12:25:01 vasta tsitaadiga
Ise küsin ise vastan. Leidsin Tuya mõõdiku.
Andur läheb resti lähedale ja hakkab ventikaid sisse/välja lülitama kui kamina temp suureks/madalaks muutub.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 219, 220, 221  järgmine
