Janis
15.08.2024 09:49:20
Anduri diameeter sama ja kõrisse läheb ilusti, väliselt ka identne meenub, mu jaoks piisavalt standard
Tuppa polegi mingit termostaati vaja kui põranda tempiga juhtida. Kui õhutempiga tahta, siis võib suvaline juhtmevaba andur samas ruumis vedeleda. Endal samasugune setup tulemas, ei pea mingit paneeli kuskile toppima hakkama
RassK
15.08.2024 10:28:01
Kui tead, et kõrisse läheb ilusti on hea. Mina pole ühegi oma uue elupinna valmistamise juures olnud, seega selle anduri tõmban sealt ainult viimases hädas
Level
15.08.2024 11:14:15
Ma tegelikult mõtlesin juurde lisada selle SONOFF NSpaneli, siis saab neid nutikaid andureid ka lokaalselt ilma neti või telefonita juhtida. nagu rumalaid andureid. tahtsin lihtsalt enne veenduda kas see andur põmst saab nende asjade sisse välja lülitamiste ja temp. hoidmisega hakkama
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
Janis
15.08.2024 11:20:39
Tegelt pole seal väga midagi juhtida. Tal nupp ka peal ja kui saad norm kohta paigutada, siis vajadusel võib sealt manuaalselt lülitada
Mul endal need akupaagi el kütet lülitamas, boileri el kütet ja boileri soojusvaheti pumpa lülitamas. Vahel lülitan otse sonoffi pealt ka nupust.
Level
15.08.2024 12:00:27
paneeli mõte oleks sellisel juhul, et saaks vajadus lihtsamini 5te eri tsooni seadistada
RassK
23.08.2024 23:23:22
Sain ka lõpuks oma ekraani seinale, seisis 3 kuud kapis kuniks piisavalt kipsitöödeks aega tekkis. Imelikul kombel oli selleks ajaks RPi sd kaardiga midagi juhtunud ja Ubuntu Server enam üles ei tulnud. Boonusena oli Ubuntu Core (IoT jaoks spets image) tulnud selle ajaga RPi 5 jaoks välja. Reflashisin sd kaardi sellega, kioski jaoks 3 käsklust ja jooksis uuesti. Hiljem võtsin siiski siitsamast foorumist nvme hati koos nvme endaga, et edaspidi see sd kaart jamasid ei põhjustaks.
Ühesõnaga õnnestus lõpuks kõik soovitu, clean look, peidetud juhtmed ning pole ka nähtavat vahet ekraani ja seina vahel. Läbi seina jookseb HDMI, USB-C ja Power, ehk siis ühenda mida iganes sinna külge vaja.
kotik001
25.08.2024 22:34:15
Ise käin hetkel sama teed, et riiuli pealt seinale kolida. Õnneks saan esikust suht tuimalt läbi seina puurida ja seal vajadusel möllata, kuna teisel pool on tehnoruum aka kamorka.
Üks küsimus ka. Kas keegi on mingi bussigraafiku laadse toote tööle saanud, a'la "sinu buss lahkub 5 minuti pärast"?
GTFS integratsioonile söötsin data enda arust sisse, kuid status Unknown.
Edit: gtfs2 addon hetkel annab lootust - proovin.
Edit2: Tundub, et sain tööle. Homme selge peaga veel pulli pärast uurida, kas mingi realtime data ka kätte saab.
viimati muutis kotik001 26.08.2024 23:34:46, muudetud 1 kord |
Level
26.08.2024 09:41:16
Uurin, kas on võimalik kuidagi kasutada ilmatedet käskude loomisel(sonoff). Sooviks nt , et muidu teatud aegadel töötav ventilaator vihma korral ei hakkaks tööle.
filx
27.08.2024 14:43:22
Ikka on weather integrartsioonist võtad trigggeri ja conditioni ja edastad sonoffile.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Level
28.08.2024 19:43:21
| filx kirjutas: |
| Ikka on weather integrartsioonist võtad trigggeri ja conditioni ja edastad sonoffile. |
See siis vajab mingit teist rakendust mitte ewelink
filx
28.08.2024 22:23:58
Tootjate enda rakendused on väga piiratud jah. Ma viitasin homeassitantile.
Viljar Bauman
Level
29.08.2024 14:19:17
| filx kirjutas: |
| Tootjate enda rakendused on väga piiratud jah. Ma viitasin homeassitantile. |
selle jälle pole normaaselt(loe tasuta) pilvevõimalust
vatan kas Google Homega saaks midagi kompunnida või samsungi mutirakedusega
Janis
29.08.2024 14:32:26
| On ju? Või mida sellega mõtled? Väljast saab ligi ilusti tasuta
RassK
29.08.2024 15:23:17
Wireguard, Duckdns, HA, Nginx Proxy Manager kõik on tasuta, et luua turvaline ühendus tagasi. Kõiki ei pea neist kasutama aga saab luua erineva turvalisusega kombinatsioone.
Kui cloudi eest maksta ei taha, siis tuleb seda lõivu mujalt võtta (ehk siis enda skilli näol).
Markos
29.08.2024 16:10:04
| Ma küll liigun varsti Nabucasa peale ära, siiber neist "tasuta" asjadest. Lisaks toetab see HA arendust.
RassK
29.08.2024 16:25:07
| Mul 1 instance on Nabucasa peal ja teine WG taga. Nabu peal super palju just eeliseid ei ole, pigem rohkem arenduse toetamine.
Level
29.08.2024 19:59:16
| RassK kirjutas: |
Kui cloudi eest maksta ei taha, siis tuleb seda lõivu mujalt võtta (ehk siis enda skilli näol). |
Nii on et saab, aga siis on vaja lisavidinat nt Rasberry näol. Selle olen läbi teinud juba 😀
Markos
29.08.2024 21:18:48
| RassK kirjutas: |
| Mul 1 instance on Nabucasa peal ja teine WG taga. Nabu peal super palju just eeliseid ei ole, pigem rohkem arenduse toetamine. |
Nabu eelis on see, et ta on lihtne kasutada. Sul ei ole vaja jännata domeeninime, duckdns'i ja portforwardiga. WG ei ole korraliku presence detectioni jaoks kasututatav, sa pead tunnelit koguaeg püsti hoidma, kui tahad, et see töötaks.
| Nii on et saab, aga siis on vaja lisavidinat nt Rasberry näol. Selle olen läbi teinud juba 😀 |
Ei miks ? Sa saad nimetatud asjad, nagu wireguard, cloudflare või nginx-manager kõik addonidena ha'sse panna.
RassK
29.08.2024 21:26:04
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Täpselt nii on. Presence detectioni võib muidu muu peale ka ringi teha, nt Mikrotikil on oma integratsioon ja jälgib kõiki IP seadmeid (olemasolu).
| Markos kirjutas: |
| Ei miks ? Sa saad nimetatud asjad, nagu wireguard, cloudflare või nginx-manager kõik addonidena ha'sse panna. |
See õnnetu RPi vast väga õnnelik selle üle ei ole, NUC vms vähe etem valik.
Markos
29.08.2024 22:14:49
See sind ei aita, wifi kaudu presence on jama nagunii. HA enda läbi companion äpi toimiv gps põhine presence töötab ideaalselt.
hentz
15.09.2024 22:26:05
| kust mi smart clocki saaks?`
Spezz
jkddp
avrn
19.09.2024 12:03:23
Aga peab kogu elektroonika sooja käes olema?
Paljud asjad kasutavad sensorina DS1820 või NTC-d. Nood saab kaabliga sooja kohta viia. Osadel asjadel ongi kohe välise anduri valmidus.
Mingid Sonoffid on meelde jäänud.
jkddp
19.09.2024 12:25:01
Ise küsin ise vastan. Leidsin Tuya mõõdiku.
Andur läheb resti lähedale ja hakkab ventikaid sisse/välja lülitama kui kamina temp suureks/madalaks muutub.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
