Janis
Aeg maha 60
15.08.2024 09:49:20
Anduri diameeter sama ja kõrisse läheb ilusti, väliselt ka identne meenub, mu jaoks piisavalt standard
Tuppa polegi mingit termostaati vaja kui põranda tempiga juhtida. Kui õhutempiga tahta, siis võib suvaline juhtmevaba andur samas ruumis vedeleda. Endal samasugune setup tulemas, ei pea mingit paneeli kuskile toppima hakkama
RassK
15.08.2024 10:28:01
Kui tead, et kõrisse läheb ilusti on hea. Mina pole ühegi oma uue elupinna valmistamise juures olnud, seega selle anduri tõmban sealt ainult viimases hädas
Level
15.08.2024 11:14:15
Ma tegelikult mõtlesin juurde lisada selle SONOFF NSpaneli, siis saab neid nutikaid andureid ka lokaalselt ilma neti või telefonita juhtida. nagu rumalaid andureid. tahtsin lihtsalt enne veenduda kas see andur põmst saab nende asjade sisse välja lülitamiste ja temp. hoidmisega hakkama
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
Janis
Aeg maha 60
15.08.2024 11:20:39
Tegelt pole seal väga midagi juhtida. Tal nupp ka peal ja kui saad norm kohta paigutada, siis vajadusel võib sealt manuaalselt lülitada
Mul endal need akupaagi el kütet lülitamas, boileri el kütet ja boileri soojusvaheti pumpa lülitamas. Vahel lülitan otse sonoffi pealt ka nupust.
Level
15.08.2024 12:00:27
paneeli mõte oleks sellisel juhul, et saaks vajadus lihtsamini 5te eri tsooni seadistada
RassK
23.08.2024 23:23:22
Sain ka lõpuks oma ekraani seinale, seisis 3 kuud kapis kuniks piisavalt kipsitöödeks aega tekkis. Imelikul kombel oli selleks ajaks RPi sd kaardiga midagi juhtunud ja Ubuntu Server enam üles ei tulnud. Boonusena oli Ubuntu Core (IoT jaoks spets image) tulnud selle ajaga RPi 5 jaoks välja. Reflashisin sd kaardi sellega, kioski jaoks 3 käsklust ja jooksis uuesti. Hiljem võtsin siiski siitsamast foorumist nvme hati koos nvme endaga, et edaspidi see sd kaart jamasid ei põhjustaks.
Ühesõnaga õnnestus lõpuks kõik soovitu, clean look, peidetud juhtmed ning pole ka nähtavat vahet ekraani ja seina vahel. Läbi seina jookseb HDMI, USB-C ja Power, ehk siis ühenda mida iganes sinna külge vaja.
kotik001
25.08.2024 22:34:15
Ise käin hetkel sama teed, et riiuli pealt seinale kolida. Õnneks saan esikust suht tuimalt läbi seina puurida ja seal vajadusel möllata, kuna teisel pool on tehnoruum aka kamorka.
Üks küsimus ka. Kas keegi on mingi bussigraafiku laadse toote tööle saanud, a'la "sinu buss lahkub 5 minuti pärast"?
GTFS integratsioonile söötsin data enda arust sisse, kuid status Unknown.
Edit: gtfs2 addon hetkel annab lootust - proovin.
Edit2: Tundub, et sain tööle. Homme selge peaga veel pulli pärast uurida, kas mingi realtime data ka kätte saab.
viimati muutis kotik001 26.08.2024 23:34:46, muudetud 1 kord |
Level
26.08.2024 09:41:16
Uurin, kas on võimalik kuidagi kasutada ilmatedet käskude loomisel(sonoff). Sooviks nt , et muidu teatud aegadel töötav ventilaator vihma korral ei hakkaks tööle.
filx
27.08.2024 14:43:22
| Ikka on weather integrartsioonist võtad trigggeri ja conditioni ja edastad sonoffile.
Level
28.08.2024 19:43:21
| filx kirjutas: |
| Ikka on weather integrartsioonist võtad trigggeri ja conditioni ja edastad sonoffile. |
See siis vajab mingit teist rakendust mitte ewelink
filx
28.08.2024 22:23:58
| Tootjate enda rakendused on väga piiratud jah. Ma viitasin homeassitantile.
Level
29.08.2024 14:19:17
| filx kirjutas: |
| Tootjate enda rakendused on väga piiratud jah. Ma viitasin homeassitantile. |
selle jälle pole normaaselt(loe tasuta) pilvevõimalust
vatan kas Google Homega saaks midagi kompunnida või samsungi mutirakedusega
Janis
Aeg maha 60
29.08.2024 14:32:26
| On ju? Või mida sellega mõtled? Väljast saab ligi ilusti tasuta
RassK
29.08.2024 15:23:17
Wireguard, Duckdns, HA, Nginx Proxy Manager kõik on tasuta, et luua turvaline ühendus tagasi. Kõiki ei pea neist kasutama aga saab luua erineva turvalisusega kombinatsioone.
Kui cloudi eest maksta ei taha, siis tuleb seda lõivu mujalt võtta (ehk siis enda skilli näol).
Markos
29.08.2024 16:10:04
| Ma küll liigun varsti Nabucasa peale ära, siiber neist "tasuta" asjadest. Lisaks toetab see HA arendust.
RassK
29.08.2024 16:25:07
| Mul 1 instance on Nabucasa peal ja teine WG taga. Nabu peal super palju just eeliseid ei ole, pigem rohkem arenduse toetamine.
Level
29.08.2024 19:59:16
| RassK kirjutas: |
Kui cloudi eest maksta ei taha, siis tuleb seda lõivu mujalt võtta (ehk siis enda skilli näol). |
Nii on et saab, aga siis on vaja lisavidinat nt Rasberry näol. Selle olen läbi teinud juba 😀
Markos
29.08.2024 21:18:48
| RassK kirjutas: |
| Mul 1 instance on Nabucasa peal ja teine WG taga. Nabu peal super palju just eeliseid ei ole, pigem rohkem arenduse toetamine. |
Nabu eelis on see, et ta on lihtne kasutada. Sul ei ole vaja jännata domeeninime, duckdns'i ja portforwardiga. WG ei ole korraliku presence detectioni jaoks kasututatav, sa pead tunnelit koguaeg püsti hoidma, kui tahad, et see töötaks.
| Nii on et saab, aga siis on vaja lisavidinat nt Rasberry näol. Selle olen läbi teinud juba 😀 |
Ei miks ? Sa saad nimetatud asjad, nagu wireguard, cloudflare või nginx-manager kõik addonidena ha'sse panna.
RassK
29.08.2024 21:26:04
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Täpselt nii on. Presence detectioni võib muidu muu peale ka ringi teha, nt Mikrotikil on oma integratsioon ja jälgib kõiki IP seadmeid (olemasolu).
| Markos kirjutas: |
| Ei miks ? Sa saad nimetatud asjad, nagu wireguard, cloudflare või nginx-manager kõik addonidena ha'sse panna. |
See õnnetu RPi vast väga õnnelik selle üle ei ole, NUC vms vähe etem valik.
Markos
29.08.2024 22:14:49
See sind ei aita, wifi kaudu presence on jama nagunii. HA enda läbi companion äpi toimiv gps põhine presence töötab ideaalselt.
hentz
15.09.2024 22:26:05
| kust mi smart clocki saaks?`
Spezz
jkddp
avrn
19.09.2024 12:03:23
Aga peab kogu elektroonika sooja käes olema?
Paljud asjad kasutavad sensorina DS1820 või NTC-d. Nood saab kaabliga sooja kohta viia. Osadel asjadel ongi kohe välise anduri valmidus.
Mingid Sonoffid on meelde jäänud.
jkddp
19.09.2024 12:25:01
Ise küsin ise vastan. Leidsin Tuya mõõdiku.
Andur läheb resti lähedale ja hakkab ventikaid sisse/välja lülitama kui kamina temp suureks/madalaks muutub.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
degreal
19.09.2024 12:37:15
| jkddp kirjutas: |
Andur läheb resti lähedale ja hakkab ventikaid sisse/välja lülitama kui kamina temp suureks/madalaks muutub. |
Millise mõõdiku valisid? Välise anduriga või läheb elektroonika koos liitiumakuga kuuma kätte?
miq12
20.09.2024 10:50:45
Tegin siia kevadel postituse seoses majaehitusega ja sain teilt head abi. Tänud veelkord! Nüüd on ehitus sealmaal, et hakkasid sisetööd ja varsti on juba maasoojuspumba (nibe) ja ventilatsiooni (airobot) seadme paigaldus. Majas põrandaküte mõlemal korrusel.
Enamus tubadel on oma kontuur. Igas toas kus oma kontuur on veetud ära ka termostaadi juhtmed kollektorite juurde. Soov oleks paigaldada automaatika, kust saaks vajadusel toa temperatuuri muuta (tahaks ikkagi et magamistubades oleks veidi jahedam jne). Küll aga ei soovi et see automaatika sõltuks wifist vms, vaid et saaks hakkama iseseisvalt ka kui netiühendus kaob ära. Korteris olen kasutanud zigbee asju ja lihtsamaid temp sensoreid jne, aga põrandakütte automaatika osas teadmisi täiesti 0.
Saan aru, et mul on vaja ajameid, mis siis neid kollektori kraane? (kui see õige nimetus) liigutaks ja termostaati, kust saab määrata temperatuuri mille alusel neid kraane liigutama hakatakse. Mul temp andureid põrandasse pandud pole. Hea oleks, kui seda infot saaks edastada/liidestada HA'ga, aga küte peab suutma toimida ka kindlasti siis, kui HA on maas vms.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
lauri
20.09.2024 11:34:31
Mul on tubades Airoboti (ja nende vent) termostaadid (neil on lokaalne API liides ka olemas), kütab Nibe. Töötavad ka siis kui Wifi't pole. Kasutab õhutemperatuuri, põrandaandur ei ole vajalik.
Ajamid on 230V ja termostaadid sama.
Siiani töötab väga hästi kõik.
RassK
20.09.2024 12:41:28
Ainukene asi, et HA jaoks pead siis ise hakkama seda API't liidestama, mis pole just tore tegevus (kohalikud väga ei taha neid liidestusi pakkuda ise). Zigbee ja ZWave puhul on lihtne liidestus.
230V ajamid ja sinna otsa meeldivad / vastavad termostaadid, side mahakukkumisel jääb termostaat õhutempi järgi ikka viimast programmi jälgima ja vajadusel saab manuaalselt üle käia.
Maakütte korral tasub kaaluda ka sundvendiga liidestamist. Spets radikas läheb sissetuleva õhu ette ja kütab selle kuuma veega soojaks talvel (suvel saab tsentraaljahutuse ka nii teha). Muidu talvel laseb see airobot 1:1 elektriga õhku soojaks, olnevalt setpoint'ist võib süüa korralikult elektrit.
miq12
20.09.2024 13:57:41
lauri, tänud, vaatan korra neile peale, aga meeldiks "automaatne" liidestus HA'ga
RassK, tänud, see hea info, uurin seda soojenduse asja! Kiirelt googeldasin ja näen et Nibel ka endal soojustagastusega ventilatsioonid... Huvitav kas airobotiga saab ka seda maasoojspumba liidestamist teha?
Kas nende ajamite ja kontrollerite vahele on veel mingit loogikaplokki vist vaja, mis siis hoiab ka iseseisvalt seda õiget tempi?
lauri
20.09.2024 14:10:45
| miq12 kirjutas: |
| Kiirelt googeldasin ja näen et Nibel ka endal soojustagastusega ventilatsioonid... Huvitav kas airobotiga saab ka seda maasoojspumba liidestamist teha? |
Saab ka Airobotiga https://airobothome.com/products/eelkutte-ja-jahutuskalorifeer/
Hullu jahutusvõimsust ei maksa küll loota. Mul on see vahel ning puhub jahedamat õhku tuppa küll, samas konditsioneeri vastu ikka ei saa.
-vodafone-
20.09.2024 14:20:42
Puhtalt rahalise kokkuhoiu mõttes täiesti mõttetu jubin (minu subjektiivne arvamus).
Mugavuse aspekti ei ole mõtet kommenteerida - igaühel omad standartid aga lauri, +1 . Kui lõppeesmärk on suvel jahutust saada siis konditsioneer on ainuõige valik.
RassK
20.09.2024 14:33:46
| miq12 kirjutas: |
Kas nende ajamite ja kontrollerite vahele on veel mingit loogikaplokki vist vaja, mis siis hoiab ka iseseisvalt seda õiget tempi? |
Mul peaks nii olema kui ma nüüd peast ei valeta: 230V NC ajamid kollektoril ja Heatit z-trm3 (Zwave) kontroller seinapeal. Temp alla läheb siis kontroller sulgeb 230V ahela. Ajam saab 230V peale ja avab tsooni.
| lauri kirjutas: |
| miq12 kirjutas: |
Hullu jahutusvõimsust ei maksa küll loota. Mul on see vahel ning puhub jahedamat õhku tuppa küll, samas konditsioneeri vastu ikka ei saa. |
Kunagi Komfovendiga sai ka suheldud sel teemal. Mul veits teistmoodi jahutus aga ka tsentraalne. Üldiselt nad mainisid, et selleks, et õhku jahutada on vaja 3x tunnis vahetada toa õhk.
Tüüpiliselt 3x tunnis kui klappe vahel pole on selle masina max võimsus üldse. Klapid vahel on (nagu mul), siis mõne toa saab ikka jahedaks ka aga talumatu liigkuumuse õnneks saab ära toast.
| -vodafone- kirjutas: |
Mugavuse aspekti ei ole mõtet kommenteerida - igaühel omad standartid aga lauri, +1 . Kui lõppeesmärk on suvel jahutust saada siis konditsioneer on ainuõige valik. |
Talvel keskmiselt 300kWh on ainuüksi sundvent mul kuus. Kont on igal juhul kiirema reageerimisajaga, samas igasse tuppa tsoonid panna... see on ka korralik kulu. Ja noh mul nt pole lubagi korteris läbi fassaadi või katuse puurida, et väliosa panna.
miq12
20.09.2024 15:08:21
Jahutuseks tuleb juba konditsioneer. Planeering selline, et teisel korrusel keskel koridor ja sai pandud sinna konditsioneer suunaga tubade poole ja essal korrusel asub elutuba/köök/söögitoas, mis on esimese korruse plaanist pool pinda. Pole ilmselt ideaalne ja optimaalne, aga kui on palav, siis kindlasti aitab (ja teisel korrusel hoiab lihtsalt tubade uksed lahti).
Kas saan õigesti aru, et ajam on siis otse ühenduses selle sama toa termostaadiga? Ma algselt arvasin et sinna on mingit loogikaplokki vahele vaja, mis seda ajami ja termostaadi vahelist suhtlust "tõlgendaks".
E: Mõtlesin et mingit sellist setupit on vaja: https://www.uponor.com/et-ee/online-tootekataloog-bld/porandakutte-automaatika/juhtmevaba-porandakutte-automaatika/smatrix-wave/uponor-smatrix-wave-stardipakett-pulse-s
RassK
20.09.2024 16:25:41
| No see lingitud ongi vähe keerulisem kui panna wireless kontrollerid. Selle asemel, et 230V otse ajamile anda kontrollerist on setup selline: 24V ajam Uponor moodulid -> Uponor wireless termostaadid. Sellise setupi korral oled kohe locked uponori stuffi külge. 230V puhul võib igas toas suvaline termostaat olla (mis 230V lülitab).
Markos
20.09.2024 22:48:03
| Kas saan õigesti aru, et ajam on siis otse ühenduses selle sama toa termostaadiga? Ma algselt arvasin et sinna on mingit loogikaplokki vahele vaja, mis seda ajami ja termostaadi vahelist suhtlust "tõlgendaks". |
Jah sellisel kujul, kui ruumist on juhtmed veetud otse ajamlle, siis saad kasutada tavalisi termostaate, mis on lihtsad seadmed. Need võivad sisaldada ka mingit tarkust, olla pilves vms, variante on palju ja neid saab hiljem kergesti ka teistsuguste vastu vahetada, kui peaks vaja olema. Wirelessi puhul, mida vahel tuleb ka kasutada puhtalt seetõttu, et tegu on järelpaigaldusega ja tubadesse pole juhtmeid veetud, on keskel tavaliselt mingi kontroller, mis siis termostaatidega suhtleb ja kontuure lülitab, neil on teinekord ka lisafunktsoone, näiteks pumba juhtimine ja interneti liidestus vms. Tegelikult on ka tegemist lihtsa seadmega, võid sellise ka ise teha ja HA'ga juhtida, kui mune on. Odavam on ta kindlasti, vaja on vaid kontuuride arvuga sobivat zigbee või zwave releeplokki ja tubadesse zigbee või zwave temp andureid, HA's tõmbad nad standard thermostadiga kenasti kokku ja valmis. Aga, kui HA pange paneb, siis on kas tuba külm või väga palav.
miq12
23.09.2024 09:57:07
Selge, tänud seletamast! Asi nüüd selgem! Juhtmed veetakse ajamite juurde, seega on lihtne ja võtan testiks mõne odavama termostaadi.
Nüüd aga termostaadi loogika kohta küsimus. Kas termostaat teeb kollektoril "korgi" alati maksimaalselt lahti ja seejärel sulgeb, kui soovitud õhutemp käes, või ta on veidi targem ja oskab arvestada ka soojenemise/jahtumise ajaga? (või see sõltub termostaadist?)
23.09.2024 10:37:56
miq12, termopea "kork" jookseb vaikselt lahti minutite jooksul senikaua kuni voolu peale saab, sulgub samas tempos.
Miskit konkreetset PID lahendust on üsnagi keerukas sinna välja arvutada, kuna termomassid on niivõrd suured ja muutused on üsna suure viitega.
Markos
23.09.2024 10:41:57
| miq12 kirjutas: |
Nüüd aga termostaadi loogika kohta küsimus. Kas termostaat teeb kollektoril "korgi" alati maksimaalselt lahti ja seejärel sulgeb, kui soovitud õhutemp käes, või ta on veidi targem ja oskab arvestada ka soojenemise/jahtumise ajaga? (või see sõltub termostaadist?) |
Max ikka lahti jah. Intertsid on niivõrd suured, et seal ole mingeid poolavatud asju mõtet aretada.
23.09.2024 10:47:44
Samas oli siin mõningaid termostaate kah mis üritavad ennetavalt end sisse-välja lülitada ja soojuskandja inertsiga arvestada. Energiat sa nendega kokku ei hoia, lihtsalt ruumi temperatuuri kõikumine võiks seeläbi veidi väiksem tulla. Kas sa seda ka tähele paned on muidugi iseasi.
RassK
23.09.2024 11:00:43
Peab ka see aasta hakkama timmima termostaatide kellaaegu. Minu soovitu ja tegelik ei läinud üldse kokku, 6h oli soovitu saavutamise tähtaeg
Ööseks tahaks ikka tempi alla saada ja hommikuks soojaks
23.09.2024 11:56:49
| Ööseks temp alla tähendab jahedaid varbaid siis õhtu läbi lihtsalt.
miq12
23.09.2024 12:29:00
Ma tegelikult mõtlesingi ühtlasema temperatuuri saavutamiseks või siis kui mõnes toas on vahepeal soov hoida veidike soojemat temperatuuri, saaks seda mugavalt "seinalt" määrata. Saan samuti aru et see ei juhtu kiirelt, kui temperatuuri termostaadis muuta. Toas on suured maast-laeni aknad, siis tundub et kui saaks termostaadiga veidi ühtlasemalt seda temperatuuri hoida, oleks parem.
23.09.2024 12:42:16
| Alusta lihtsa ja odava termostaadiga, ning vaata kui palju seal üldse sul sellest kõikumist tuleb ning palju üldse suudad mõjutada üksiku toa temperatuuri. Kui näed probleemi, vaata edasi.
miq12
23.09.2024 13:42:45
Mõtlesingi, et kas üldse tasuks jändama hakata termostaatidega, aga muidu endal oli sama mõte, et ühe toa peal katsetaks kõigepealt. Tänud.
RassK
23.09.2024 14:04:50
| mikk36 kirjutas: |
| Ööseks temp alla tähendab jahedaid varbaid siis õhtu läbi lihtsalt. |
Magamistoas võib olla, see ei häiri ... aga no 23'ga ei ole ka inimlik magama jääda.
| miq12 kirjutas: |
| Mõtlesingi, et kas üldse tasuks jändama hakata termostaatidega, aga muidu endal oli sama mõte, et ühe toa peal katsetaks kõigepealt. Tänud. |
Kui ehitad vähegi standardse süsteemi, siis on jah hea lihtne neid tubade kaupa välja vahetada. Ma kunagi tellisin ka ühe alustuseks, kui meeldis siis ülejäänud ka.
Kui midagi keerulist võtad alustuseks, siis võib kohe tootja lock-in'i saada ja muud proovida suht võimatu.
Vahetad ühe ära, siis pärast võta graafik lahti kus setpoint ja anduri temp samal graafikul. Näed kohe ära kaua reageerimisaeg on.
23.09.2024 14:10:26
| miq12, mingid termostaadid peavad ikka olema, päris ilma ei saa. Küsimus ongi vaid selles, et kui palju on mõtet sinna alla raha matta.
Markos
23.09.2024 14:40:39
| RassK kirjutas: |
Ööseks tahaks ikka tempi alla saada ja hommikuks soojaks  |
Võimalik ainult radiaatoritega. Põrandaküttel on interts nii suur, et sul võib temp muutus ühe kraadi võrra võtta aega 12 tundi. Mul on magamistubades radiaatorid, ööseks läheb kaks kraadi madalamaks ja see käib väga kiiresti, kuna radiaatoritel interts puudub. Põrandaküttel on kaks reziimi, elekter odav +1 kraadi, elekter kallis -1 kraadi. Töötab ideaalselt.
Janis
Aeg maha 60
23.09.2024 14:41:18
Soojustust saab vähemaks võtt, siis kiirem
Markos
23.09.2024 14:44:43
| Janis kirjutas: |
Soojustust saab vähemaks võtt, siis kiirem  |
Muidugi.
