otis
10.08.2004 19:55:55
rene p kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
pidi saama jah, aga ise pole proovinud
aga kas see ikka oli Bartonitel? mul millegipärast meelde jäänud, et Tbred'idel |
ei ole vahet mis corega prose on. minuarust lähevad kõik mobileks, nii barton, thorton kui ka Tbred. |
st. et saab kordajat lahti teha?
enne ma ei saanud 11x180, siis tõmbasin kõige uuema biosi, flashisin ära ja voilaa, nüüd maximum 189, 190-ele kuidagi ei lähe enam, ootan järgmist biosi update
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
10.08.2004 19:59:51
rene p kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
jah lähevad küll, Palomino ja Duron morgan ka
to: project
otsi netist sõnapaari mobile mod
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
xtr
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
Troll
12.08.2004 20:47:44
No mina ei tea, kuidas küll minule ainult head Bartonid juhtuvad! Just sain TaivoSe käest XP2500+ Barton + Abit NF7-SL emaplaat ja prose läks kohe 3200+ peal tööle (tuli ainult BIOSest XP3200+ valida). Volte andsin ainult 0,05V juurde (nüüd 1,7V peal), kõik testid tegi korralikult ära. Imelik, päris palju neid XP2500+ Bartoneid käest läbi käinud testimiseks ja kõik on probleemideta XP3200+ kiirusel tööle saadud.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
project
12.08.2004 20:57:58
Troll kirjutas: |
No mina ei tea, kuidas küll minule ainult head Bartonid juhtuvad! Just sain TaivoSe käest XP2500+ Barton + Abit NF7-SL emaplaat ja prose läks kohe 3200+ peal tööle (tuli ainult BIOSest XP3200+ valida). Volte andsin ainult 0,05V juurde (nüüd 1,7V peal), kõik testid tegi korralikult ära. Imelik, päris palju neid XP2500+ Bartoneid käest läbi käinud testimiseks ja kõik on probleemideta XP3200+ kiirusel tööle saadud. |
usun et teistele on probleemiks muud riistvara osad. a mõndadele jah lihtsalt satuvad kehvemad.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
otis
12.08.2004 21:25:52
http://www.hot.ee/threepwood/stepp.JPG kas te oskate öelda, kas minu 2500+-i stepingud on head või halvad (sellessuhtes et kas on mingi selline prose käes mida enam eriti klokkida ei saa või on heade steppingutega prose) ?
Hetkel ei ole maximum klokk peal.
redenergy
12.08.2004 21:30:53
Troll, mul läheb ka 3200+ peale ilma volte töstmata.
11x200 ja töötab stabiilselt
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Arvo Cobrietti
12.08.2004 22:12:53
tsitaat: |
jajaa, paljudel siin läheb ja veel vähemaga isegi
troll ühe labase näite lihtsalt tõi
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Troll
13.08.2004 10:58:27
Arvo Cobrietti kirjutas: |
tsitaat: |
troll ühe labase näite lihtsalt tõi  |
Lihtsalt viimasel ajal oli palju kurtmist, et uuemad Bartonid klokkuvad halvasti.
121 |
A-Circus.
13.08.2004 18:59:34
Mul 2000MHz stabiilne 1,55V juures aga 2200M;Hz ei saa mingi valemiga kätte
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Ra*
13.08.2004 19:10:26
Täna panin siis oma Bartoni @3200+ ja 1.7 volti annan talle...
Vähemalt nii panin Biosest, alla selle tulid errorid ja resud jne !
Kuigi kui ostsin-mis oli mingi pool aastat tagasi või nii, sain vabalt ka 1.65 voldiga hakkam...
Samas CPU-Z näitab ka praegu,et tegelikult on voltage 1.664 - 1.668
Mis ma peaks prose kiiruseks arendama,et ta mäluga sünkroonis jookseks?
Mäluks Kingston 512 mb PC 3500 cl 2.5
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
amd2500
13.08.2004 19:22:53
Ra* kirjutas: |
Mäluks Kingston 512 mb PC 3500 cl 2.5 |
see pc3500 mingi 217mhz?äkki umbes sa võta kordaja madalamaks ja fsb aja kõrgemaks aga su barton jääb PSU taha äkki`?
editi: toide vaevalt nt. 10x217
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Troll
13.08.2004 19:37:03
Ra* kirjutas: |
Pead FSB panema 217MHz peale.
121 |
eXiter
14.08.2004 14:03:23
Mul töötab 2288 GHz peal 1,55-1,58 voldiga. toite setting on 1,60 peal
Aga kui oli 1,65v siis nüüd HV foorumis olles viskas tausta siniseks, koos mingite errori kirjadega ja tegi restardi.
Ei tea miks küll, ma olen aru saanud,et mida rohkem megahertsi juurde panna siis peab tõstma ka volte aga .....
Ja üle 2,0 voldi ei lase mul prosele üldse panna, siis ei boodigi vaid lülitab kohe välja.
_________________ okse RÖÖTS |
ragface
14.08.2004 14:30:56
tsitaat: |
enamus kurtjaid ei teagi, kas probleem on yldse uues bartonis, miks klokkuda ei taha
_________________ -
\R |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
pokk
14.08.2004 15:00:41
kas bios update aitab pci/agp kiirust tavaliseks muuta peale 166 (näiteks 200)?
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
project
14.08.2004 15:01:39
pokk kirjutas: |
kas bios update aitab pci/agp kiirust tavaliseks muuta peale 166 (näiteks 200)? |
minuarust on 200 peal ilma updateta ka normaalne ju ?? (66/33 or smthing)
või ma eksin?
84 |
pokk
14.08.2004 15:08:29
project kirjutas: |
pokk kirjutas: |
või ma eksin? |
mul on kt400a emaplaat. need kiirused millega pci/agp kiirus normaalseks läheb on 133, 166, aga 200 pole ja tahaks teada kas bios update aitab, et pci/agp kiirus läheks normaalseks 200 peal?
69 |
Elof
14.08.2004 15:30:14
Rahvasuu pajatab, et asi oleneb ikka kiibistikust ja BIOS'i update ei aita siinpuhul
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Zandriel
16.08.2004 00:18:02
niuke huvitav kyssa et kas prose peaks vastu 2.2 voldil kui asi on - kraadides ??
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
razor
16.08.2004 00:22:13
oot mis selles 2.2v nii maagilist on? isegi suvalise õhu peal võid ju 2.2v juures lasta kui närv vastu peab. lihtsalt sudden death võib saabuda, isegi - kraadides
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
project
16.08.2004 00:22:31
Zandriel kirjutas: |
niuke huvitav kyssa et kas prose peaks vastu 2.2 voldil kui asi on - kraadides ?? |
nu nii nagu mina olen aru saand.. lsia votle palju tahad peaasi et temp väga villa ei tõmba.
84 |
redenergy
16.08.2004 00:28:24
project kirjutas: |
nu nii nagu mina olen aru saand.. lsia votle palju tahad peaasi et temp väga villa ei tõmba. |
Päris nii see ikka ka pole, kui tahad prose ära tappa siis miks ka mitte
9 |
Zandriel
16.08.2004 00:38:25
ma olen kah midagi sellest kuulnud et liig suured voldid killivad.... aga kui asi j@@s on kas siis ikka sama v@rk v@? sest nu ma v6ix praegu kah lasta 2.2 volti 6huga temp lendaks kusagile 55C ning kiirust oleks küll ylla ylla palju ...aga kas asi elab ka nii 24/7..
olen mingeid jutte kuulnud et kusagil 1.9 voldist alates muutub asi ohtlikuks.....RIP ....ylepinge or smth??
Jutud k@ivad ka et kui asi j@@s siis ei tohiks asi nii minna
16 |
ajee
18.08.2004 01:30:13
Üritasin ka siis klokata: ext klokk 190 1,675 V temp. üle 55 kraadi ei tõusnud cpu burn iniga.
200 1,7 V temp 58. eesmaärk oli 3200+ kätte saada. mnjah....mängudes jookseb asi kokku (mõlemal juhul). 180 peal on asi suht stabiilne.
Mälu settingud jäid automaatse peale. prose ise paar nädalat vana. Abit nf7sl mobo ja aopeni 350W toide.
Kui BIOS-st saab kordajat muuta, kuid windowsis cpu z'i vaadates asi ei muutund, siis on ilmselt lukus nagu juba tükk aega partiid on old?
Kas stabiilsus jääb riisvara või minu teadmiste taha? Või kas mälu settinguid muutes võib asja stabiilseks saada?
