ragface
05.08.2004 15:04:03
Nimelt on CPU temperatuur kuidagi liiga kõrge. 24 C toas ning CPU on idledes 49 C ja board 43. Full idles 50-52 C.
emaplaadi temp tundub natuke k6rge, 2kki on see case probleem? peaksid korpusele 1-2 ventilaatorit panema kylge... langeb ka protsessori temperatuur... kuigi see pole veel NII hull
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
razor
05.08.2004 15:43:37
pigem on viga korpuse kehvas õhuringluses. board peaks sinna 25 - 30 vahele jääma
120 |
project
05.08.2004 15:47:28
| razor kirjutas: |
pigem on viga korpuse kehvas õhuringluses. board peaks sinna 25 - 30 vahele jääma  |
mul mobo 38 kraadi... see hull va?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
razor
05.08.2004 15:49:00
| vist mitte. vaheta jahutus plaadil ära 8)
120 |
project
05.08.2004 15:53:04
| razor kirjutas: |
| vist mitte. vaheta jahutus plaadil ära 8) |
see üks mini radikas mis seal on jah ... äkki oleks mõte panna vent peale?
84 |
eYper
05.08.2004 19:53:36
| No minul on seal vent deafuldis peal. Nüüd võtsin case ühe poole lahti - temperatuur alanes 2 C võrra. Nii umbes 49 C. Emaplaat ikka 44 C kanti. Nii, et kahtlustan ikka WR IV kleepekat.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
commer
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
eYper
05.08.2004 20:09:50
| Ma mõtlesin loomulikult ikka CPU temperatuuri.
arm2004
05.08.2004 20:23:22
ma kiskusin emaplaadil radikalt vendi maha ja siiani pole temp üle 30C läinud
kusjuures emaplaat töötab juba pea aasta ühe jutiga oma piiri peal (180MHz FSB)
_________________ nooope! |
97 |
eYper
05.08.2004 20:26:29
| arm2004 kirjutas: |
kusjuures emaplaat töötab juba pea aasta ühe jutiga oma piiri peal (180MHz FSB)  |
No loogika järgi ei tohiks peale radika maha kiskumist temp langeda ju.
arm2004
05.08.2004 20:32:27
mesasja?
ega ei peagi langema, tõusis. aga ikkagi üle 30C ei ole läinud, talvel oli miski 21C.
97 |
xtr
06.08.2004 20:51:07
Tänasel soojal õhtupoolikul siis minu lahtise kaanega 2500+ 11x166@1,45V mida jahutab WRIV@12V:
CPU: 35C
MB: 25C
ja kui tunnikese seti oli arvutanud, siis
CPU: 41C
MB: 27C
Samas vahel näen sama konfiga ja jahedama ilmaga isegi idles tempi 50C lähedale Lõunasild on koguaeg kuum.
Kas emaplaadi prose all olev sensor võib segast peksta ja kas peaks emaplaati vahetama äkki? Garantii veel kehtib mõned kuud.
PS. Oskab keegi NF7-S rev2.0'le head BIOS't soovitada, mida ta ka ise klokkimiseks kasutanud on viimasel ajal
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
erkin
07.08.2004 22:03:30
| Endal NF7-s ja MB(motherboard) 34C
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
eXiter
07.08.2004 23:24:16
No pekki, mul kinnise kastiga nüüd palavate ilmadega päeval ikka full loadis läheb temp. andur varsti pauguga lõhki vist.
65 kraadi full loadis oli ükskord .
_________________ okse RÖÖTS |
07.08.2004 23:30:31
hmm... ma siin jooksutasin vahepeal D900 70C peal
ei juhtunud midagi
201 |
otis
10.08.2004 14:37:19
| sain ka nüüd 2500+ prose, aga mul selle kordajad kinni, on mingit nippi kuidas kordajaid lahti saab teha (pole kursis eriti sellega). Ja mul via kt400 emmeks (epox 8k9a) ja mul on max klokk selle default kordajaga 11x179, 180 lihtsalt ei lähe, olen proovinud ka 1.8v peal aga ikka ei lähe, emaplaat ei suuda kõrgemale lasta või milles asi? Jahuti muidu on Volcano 12
arm2004
10.08.2004 14:39:56
KT400 piir on tavaliselt seal 180MHz kandis.
endal 180 on veel kõik korras, 185 tuleb ka üles, aga peale restarti enam ei tule, tuleb teha shutdown ja siis uuesti tööle.
97 |
otis
10.08.2004 14:49:36
| arm2004 kirjutas: |
endal 180 on veel kõik korras, 185 tuleb ka üles, aga peale restarti enam ei tule, tuleb teha shutdown ja siis uuesti tööle. |
ok see selleks, aga tahaks teada kuidas kordajaid saab lahti? kui yldse saab kuidagi...
arm2004
10.08.2004 14:54:06
uueb Bartonid on superlocked e. siis ei saa lahti
97 |
otis
10.08.2004 14:56:04
| arm2004 kirjutas: |
| uueb Bartonid on superlocked e. siis ei saa lahti |
okei, siis tuleb lihtsalt uus emaplaat muretseda.
arm2004
10.08.2004 14:58:41
seda teen ka mina (kuigi mul pole Barton )
97 |
razor
10.08.2004 15:02:39
| kas mitte via chippidega emmel ei saanud mobile modi prosele teha?
120 |
arm2004
10.08.2004 15:04:11
pidi saama jah, aga ise pole proovinud
aga kas see ikka oli Bartonitel? mul millegipärast meelde jäänud, et Tbred'idel
97 |
rene p
10.08.2004 16:51:35
| arm2004 kirjutas: |
aga kas see ikka oli Bartonitel? mul millegipärast meelde jäänud, et Tbred'idel |
ei ole vahet mis corega prose on. minuarust lähevad kõik mobileks, nii barton, thorton kui ka Tbred.
68 |
project
10.08.2004 17:33:24
äkki viskab keegi siis mõne asjakohase ligni kah õpetustega 8)
84 |
