uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 183, 184, 185  järgmine
ragface
ragface
sõnum 05.08.2004 14:04:03 vasta tsitaadiga
Nimelt on CPU temperatuur kuidagi liiga kõrge. 24 C toas ning CPU on idledes 49 C ja board 43. Full idles 50-52 C.
emaplaadi temp tundub natuke k6rge, 2kki on see case probleem? peaksid korpusele 1-2 ventilaatorit panema kylge... langeb ka protsessori temperatuur... kuigi see pole veel NII hull icon_smile.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
razor
sõnum 05.08.2004 14:43:37 vasta tsitaadiga
pigem on viga korpuse kehvas õhuringluses. board peaks sinna 25 - 30 vahele jääma icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
project
project
sõnum 05.08.2004 14:47:28 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mul mobo 38 kraadi... see hull va?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
razor
sõnum 05.08.2004 14:49:00 vasta tsitaadiga
vist mitte. vaheta jahutus plaadil ära 8)
project
project
sõnum 05.08.2004 14:53:04 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
see üks mini radikas mis seal on jah icon_smile.gif ... äkki oleks mõte panna vent peale?
eYper
eYper
sõnum 05.08.2004 18:53:36 vasta tsitaadiga
No minul on seal vent deafuldis peal. Nüüd võtsin case ühe poole lahti - temperatuur alanes 2 C võrra. Nii umbes 49 C. Emaplaat ikka 44 C kanti. Nii, et kahtlustan ikka WR IV kleepekat.
commer
commer
sõnum 05.08.2004 19:05:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 698
eYper
eYper
sõnum 05.08.2004 19:09:50 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin loomulikult ikka CPU temperatuuri.
arm2004
arm2004
sõnum 05.08.2004 19:23:22 vasta tsitaadiga
ma kiskusin emaplaadil radikalt vendi maha ja siiani pole temp üle 30C läinud icon_razz.gif
kusjuures emaplaat töötab juba pea aasta ühe jutiga oma piiri peal (180MHz FSB) icon_smile.gif
nooope!
eYper
eYper
sõnum 05.08.2004 19:26:29 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
No loogika järgi ei tohiks peale radika maha kiskumist temp langeda ju.
arm2004
arm2004
sõnum 05.08.2004 19:32:27 vasta tsitaadiga
ega ei peagi langema, tõusis. aga ikkagi üle 30C ei ole läinud, talvel oli miski 21C.
nooope!
xtr
xtr
sõnum 06.08.2004 19:51:07 vasta tsitaadiga
Tänasel soojal õhtupoolikul siis minu lahtise kaanega 2500+ 11x166@1,45V mida jahutab WRIV@12V:
CPU: 35C
MB: 25C
ja kui tunnikese seti oli arvutanud, siis
CPU: 41C
MB: 27C
Samas vahel näen sama konfiga ja jahedama ilmaga isegi idles tempi 50C lähedale icon_confused.gif Lõunasild on koguaeg kuum.
Kas emaplaadi prose all olev sensor võib segast peksta ja kas peaks emaplaati vahetama äkki? Garantii veel kehtib mõned kuud.
PS. Oskab keegi NF7-S rev2.0'le head BIOS't soovitada, mida ta ka ise klokkimiseks kasutanud on viimasel ajal icon_razz1.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 323 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 268
erkin
sõnum 07.08.2004 21:03:30 vasta tsitaadiga
Endal NF7-s ja MB(motherboard) 34C
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
eXiter
sõnum 07.08.2004 22:24:16 vasta tsitaadiga
No pekki, mul kinnise kastiga nüüd palavate ilmadega päeval ikka full loadis läheb temp. andur varsti pauguga lõhki vist.
65 kraadi full loadis oli ükskord icon_eek.gif .
okse RÖÖTS
sõnum 07.08.2004 22:30:31 vasta tsitaadiga
ei juhtunud midagi
otis
otis
sõnum 10.08.2004 13:37:19 vasta tsitaadiga
sain ka nüüd 2500+ prose, aga mul selle kordajad kinni, on mingit nippi kuidas kordajaid lahti saab teha (pole kursis eriti sellega). Ja mul via kt400 emmeks (epox 8k9a) ja mul on max klokk selle default kordajaga 11x179, 180 lihtsalt ei lähe, olen proovinud ka 1.8v peal aga ikka ei lähe, emaplaat ei suuda kõrgemale lasta või milles asi? Jahuti muidu on Volcano 12
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 13:39:56 vasta tsitaadiga
KT400 piir on tavaliselt seal 180MHz kandis.
endal 180 on veel kõik korras, 185 tuleb ka üles, aga peale restarti enam ei tule, tuleb teha shutdown ja siis uuesti tööle.
nooope!
otis
otis
sõnum 10.08.2004 13:49:36 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ok see selleks, aga tahaks teada kuidas kordajaid saab lahti? kui yldse saab kuidagi...
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 13:54:06 vasta tsitaadiga
uueb Bartonid on superlocked e. siis ei saa lahti
nooope!
otis
otis
sõnum 10.08.2004 13:56:04 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
okei, siis tuleb lihtsalt uus emaplaat muretseda.
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 13:58:41 vasta tsitaadiga
seda teen ka mina icon_wink.gif (kuigi mul pole Barton icon_razz.gif )
nooope!
razor
sõnum 10.08.2004 14:02:39 vasta tsitaadiga
kas mitte via chippidega emmel ei saanud mobile modi prosele teha?
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 14:04:11 vasta tsitaadiga
aga kas see ikka oli Bartonitel? mul millegipärast meelde jäänud, et Tbred'idel
nooope!
rene p
sõnum 10.08.2004 15:51:35 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ei ole vahet mis corega prose on. minuarust lähevad kõik mobileks, nii barton, thorton kui ka Tbred.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
project
project
sõnum 10.08.2004 16:33:24 vasta tsitaadiga
äkki viskab keegi siis mõne asjakohase ligni kah icon_smile.gif õpetustega 8)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 183, 184, 185  järgmine
