uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 91, 92, 93  järgmine
ragface
ragface
sõnum 05.08.2004 15:04:03 vasta tsitaadiga
Nimelt on CPU temperatuur kuidagi liiga kõrge. 24 C toas ning CPU on idledes 49 C ja board 43. Full idles 50-52 C.
emaplaadi temp tundub natuke k6rge, 2kki on see case probleem? peaksid korpusele 1-2 ventilaatorit panema kylge... langeb ka protsessori temperatuur... kuigi see pole veel NII hull icon_smile.gif
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
razor
sõnum 05.08.2004 15:43:37 vasta tsitaadiga
pigem on viga korpuse kehvas õhuringluses. board peaks sinna 25 - 30 vahele jääma icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
project
project
sõnum 05.08.2004 15:47:28 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mul mobo 38 kraadi... see hull va?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
razor
sõnum 05.08.2004 15:49:00 vasta tsitaadiga
vist mitte. vaheta jahutus plaadil ära 8)
project
project
sõnum 05.08.2004 15:53:04 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
see üks mini radikas mis seal on jah icon_smile.gif ... äkki oleks mõte panna vent peale?
eYper
eYper
sõnum 05.08.2004 19:53:36 vasta tsitaadiga
No minul on seal vent deafuldis peal. Nüüd võtsin case ühe poole lahti - temperatuur alanes 2 C võrra. Nii umbes 49 C. Emaplaat ikka 44 C kanti. Nii, et kahtlustan ikka WR IV kleepekat.
commer
commer
sõnum 05.08.2004 20:05:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 714
eYper
eYper
sõnum 05.08.2004 20:09:50 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin loomulikult ikka CPU temperatuuri.
arm2004
arm2004
sõnum 05.08.2004 20:23:22 vasta tsitaadiga
ma kiskusin emaplaadil radikalt vendi maha ja siiani pole temp üle 30C läinud icon_razz.gif
kusjuures emaplaat töötab juba pea aasta ühe jutiga oma piiri peal (180MHz FSB) icon_smile.gif
nooope!
eYper
eYper
sõnum 05.08.2004 20:26:29 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
No loogika järgi ei tohiks peale radika maha kiskumist temp langeda ju.
arm2004
arm2004
sõnum 05.08.2004 20:32:27 vasta tsitaadiga
ega ei peagi langema, tõusis. aga ikkagi üle 30C ei ole läinud, talvel oli miski 21C.
nooope!
xtr
xtr
sõnum 06.08.2004 20:51:07 vasta tsitaadiga
Tänasel soojal õhtupoolikul siis minu lahtise kaanega 2500+ 11x166@1,45V mida jahutab WRIV@12V:
CPU: 35C
MB: 25C
ja kui tunnikese seti oli arvutanud, siis
CPU: 41C
MB: 27C
Samas vahel näen sama konfiga ja jahedama ilmaga isegi idles tempi 50C lähedale icon_confused.gif Lõunasild on koguaeg kuum.
Kas emaplaadi prose all olev sensor võib segast peksta ja kas peaks emaplaati vahetama äkki? Garantii veel kehtib mõned kuud.
PS. Oskab keegi NF7-S rev2.0'le head BIOS't soovitada, mida ta ka ise klokkimiseks kasutanud on viimasel ajal icon_razz1.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
erkin
sõnum 07.08.2004 22:03:30 vasta tsitaadiga
Endal NF7-s ja MB(motherboard) 34C
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
eXiter
sõnum 07.08.2004 23:24:16 vasta tsitaadiga
No pekki, mul kinnise kastiga nüüd palavate ilmadega päeval ikka full loadis läheb temp. andur varsti pauguga lõhki vist.
65 kraadi full loadis oli ükskord icon_eek.gif .
okse RÖÖTS
sõnum 07.08.2004 23:30:31 vasta tsitaadiga
ei juhtunud midagi
otis
otis
sõnum 10.08.2004 14:37:19 vasta tsitaadiga
sain ka nüüd 2500+ prose, aga mul selle kordajad kinni, on mingit nippi kuidas kordajaid lahti saab teha (pole kursis eriti sellega). Ja mul via kt400 emmeks (epox 8k9a) ja mul on max klokk selle default kordajaga 11x179, 180 lihtsalt ei lähe, olen proovinud ka 1.8v peal aga ikka ei lähe, emaplaat ei suuda kõrgemale lasta või milles asi? Jahuti muidu on Volcano 12
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 14:39:56 vasta tsitaadiga
KT400 piir on tavaliselt seal 180MHz kandis.
endal 180 on veel kõik korras, 185 tuleb ka üles, aga peale restarti enam ei tule, tuleb teha shutdown ja siis uuesti tööle.
nooope!
otis
otis
sõnum 10.08.2004 14:49:36 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ok see selleks, aga tahaks teada kuidas kordajaid saab lahti? kui yldse saab kuidagi...
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 14:54:06 vasta tsitaadiga
uueb Bartonid on superlocked e. siis ei saa lahti
nooope!
otis
otis
sõnum 10.08.2004 14:56:04 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
okei, siis tuleb lihtsalt uus emaplaat muretseda.
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 14:58:41 vasta tsitaadiga
seda teen ka mina icon_wink.gif (kuigi mul pole Barton icon_razz.gif )
nooope!
razor
sõnum 10.08.2004 15:02:39 vasta tsitaadiga
kas mitte via chippidega emmel ei saanud mobile modi prosele teha?
arm2004
arm2004
sõnum 10.08.2004 15:04:11 vasta tsitaadiga
aga kas see ikka oli Bartonitel? mul millegipärast meelde jäänud, et Tbred'idel
nooope!
rene p
sõnum 10.08.2004 16:51:35 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ei ole vahet mis corega prose on. minuarust lähevad kõik mobileks, nii barton, thorton kui ka Tbred.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
project
project
sõnum 10.08.2004 17:33:24 vasta tsitaadiga
äkki viskab keegi siis mõne asjakohase ligni kah icon_smile.gif õpetustega 8)
otis
otis
sõnum 10.08.2004 19:55:55 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
arm2004 kirjutas:
st. et saab kordajat lahti teha?
enne ma ei saanud 11x180, siis tõmbasin kõige uuema biosi, flashisin ära ja voilaa, nüüd maximum 189, 190-ele kuidagi ei lähe enam, ootan järgmist biosi update icon_razz.gif
sõnum 10.08.2004 19:59:51 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
arm2004 kirjutas:
to: project
xtr
xtr
sõnum 11.08.2004 16:30:03 vasta tsitaadiga
siit workshopi alt peaks ühte-teist leidma:
http://www.ocinside.de/index_e.html
Troll
Troll
sõnum 12.08.2004 20:47:44 vasta tsitaadiga
No mina ei tea, kuidas küll minule ainult head Bartonid juhtuvad! Just sain TaivoSe käest XP2500+ Barton + Abit NF7-SL emaplaat ja prose läks kohe 3200+ peal tööle (tuli ainult BIOSest XP3200+ valida). Volte andsin ainult 0,05V juurde (nüüd 1,7V peal), kõik testid tegi korralikult ära. Imelik, päris palju neid XP2500+ Bartoneid käest läbi käinud testimiseks ja kõik on probleemideta XP3200+ kiirusel tööle saadud.
project
project
sõnum 12.08.2004 20:57:58 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
usun et teistele on probleemiks muud riistvara osad. a mõndadele jah lihtsalt satuvad kehvemad.
otis
otis
sõnum 12.08.2004 21:25:52 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/threepwood/stepp.JPG kas te oskate öelda, kas minu 2500+-i stepingud on head või halvad (sellessuhtes et kas on mingi selline prose käes mida enam eriti klokkida ei saa või on heade steppingutega prose) ?
Hetkel ei ole maximum klokk peal.
redenergy
redenergy
sõnum 12.08.2004 21:30:53 vasta tsitaadiga
Troll, mul läheb ka 3200+ peale ilma volte töstmata.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 12.08.2004 22:12:53 vasta tsitaadiga
Troll
Troll
sõnum 13.08.2004 10:58:27 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Lihtsalt viimasel ajal oli palju kurtmist, et uuemad Bartonid klokkuvad halvasti.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 13.08.2004 18:59:34 vasta tsitaadiga
Mul 2000MHz stabiilne 1,55V juures aga 2200M;Hz ei saa mingi valemiga kätte icon_evil.gif
Ra*
Ra*
sõnum 13.08.2004 19:10:26 vasta tsitaadiga
Täna panin siis oma Bartoni @3200+ ja 1.7 volti annan talle...
Vähemalt nii panin Biosest, alla selle tulid errorid ja resud jne !
Kuigi kui ostsin-mis oli mingi pool aastat tagasi või nii, sain vabalt ka 1.65 voldiga hakkam...
Samas CPU-Z näitab ka praegu,et tegelikult on voltage 1.664 - 1.668
Mis ma peaks prose kiiruseks arendama,et ta mäluga sünkroonis jookseks?
Mäluks Kingston 512 mb PC 3500 cl 2.5
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
amd2500
amd2500
sõnum 13.08.2004 19:22:53 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
see pc3500 mingi 217mhz?äkki umbes sa võta kordaja madalamaks ja fsb aja kõrgemaks icon_razz.gif aga su barton jääb PSU taha äkki`?
editi: toide vaevalt icon_razz.gif nt. 10x217
powerd by: AMD&ATI
[b]
Troll
Troll
sõnum 13.08.2004 19:37:03 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
Pead FSB panema 217MHz peale.
eXiter
sõnum 14.08.2004 14:03:23 vasta tsitaadiga
Mul töötab 2288 GHz peal 1,55-1,58 voldiga. icon_smile.gif toite setting on 1,60 peal
Aga kui oli 1,65v siis nüüd HV foorumis olles viskas tausta siniseks, koos mingite errori kirjadega ja tegi restardi.
Ei tea miks küll, ma olen aru saanud,et mida rohkem megahertsi juurde panna siis peab tõstma ka volte aga ..... icon_sad.gif icon_question.gif
Ja üle 2,0 voldi ei lase mul prosele üldse panna, siis ei boodigi vaid lülitab kohe välja. icon_question.gif
okse RÖÖTS
ragface
ragface
sõnum 14.08.2004 14:30:56 vasta tsitaadiga
enamus kurtjaid ei teagi, kas probleem on yldse uues bartonis, miks klokkuda ei taha icon_smile.gif
\R
pokk
sõnum 14.08.2004 15:00:41 vasta tsitaadiga
kas bios update aitab pci/agp kiirust tavaliseks muuta peale 166 (näiteks 200)?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
project
project
sõnum 14.08.2004 15:01:39 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
minuarust on 200 peal ilma updateta ka normaalne ju ?? (66/33 or smthing)
või ma eksin?
pokk
sõnum 14.08.2004 15:08:29 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
pokk kirjutas:
või ma eksin?
mul on kt400a emaplaat. need kiirused millega pci/agp kiirus normaalseks läheb on 133, 166, aga 200 pole ja tahaks teada kas bios update aitab, et pci/agp kiirus läheks normaalseks 200 peal?
Elof
Elof
sõnum 14.08.2004 15:30:14 vasta tsitaadiga
Rahvasuu pajatab, et asi oleneb ikka kiibistikust ja BIOS'i update ei aita siinpuhul
Zandriel
sõnum 16.08.2004 00:18:02 vasta tsitaadiga
niuke huvitav kyssa et kas prose peaks vastu 2.2 voldil kui asi on - kraadides ??
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
razor
sõnum 16.08.2004 00:22:13 vasta tsitaadiga
oot mis selles 2.2v nii maagilist on? isegi suvalise õhu peal võid ju 2.2v juures lasta kui närv vastu peab. lihtsalt sudden death võib saabuda, isegi - kraadides
project
project
sõnum 16.08.2004 00:22:31 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
nu nii nagu mina olen aru saand.. lsia votle palju tahad icon_smile.gif peaasi et temp väga villa ei tõmba.
redenergy
redenergy
sõnum 16.08.2004 00:28:24 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Zandriel kirjutas:
Päris nii see ikka ka pole, kui tahad prose ära tappa siis miks ka mitte
Zandriel
sõnum 16.08.2004 00:38:25 vasta tsitaadiga
ma olen kah midagi sellest kuulnud et liig suured voldid killivad.... aga kui asi j@@s on kas siis ikka sama v@rk v@? sest nu ma v6ix praegu kah lasta 2.2 volti 6huga temp lendaks kusagile 55C ning kiirust oleks küll ylla ylla palju icon_biggrin.gif ...aga kas asi elab ka nii 24/7..
olen mingeid jutte kuulnud et kusagil 1.9 voldist alates muutub asi ohtlikuks.....RIP icon_confused.gif ....ylepinge or smth??
Jutud k@ivad ka et kui asi j@@s siis ei tohiks asi nii minna icon_confused.gif
ajee
ajee
sõnum 18.08.2004 01:30:13 vasta tsitaadiga
Üritasin ka siis klokata: ext klokk 190 1,675 V temp. üle 55 kraadi ei tõusnud cpu burn iniga.
200 1,7 V temp 58. eesmaärk oli 3200+ kätte saada. mnjah....mängudes jookseb asi kokku (mõlemal juhul). 180 peal on asi suht stabiilne.
Mälu settingud jäid automaatse peale. prose ise paar nädalat vana. Abit nf7sl mobo ja aopeni 350W toide.
Kui BIOS-st saab kordajat muuta, kuid windowsis cpu z'i vaadates asi ei muutund, siis on ilmselt lukus nagu juba tükk aega partiid on old?
Kas stabiilsus jääb riisvara või minu teadmiste taha? Või kas mälu settinguid muutes võib asja stabiilseks saada?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 91, 92, 93  järgmine
